Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Joshi
Quqesz #45520 üzenetére
"Fekete terén én inkább beáldozok....de értem miről beszélsz."
Igen és azt kell mindenkinek megértenie, hogy jelenleg nincs kompromisszummentes kijelző. Az OLED se tökéletes hiába állítják sokan, nekem OLED-nél a fehér nem fehér. Viszont LCD az én ízlésemnek már nagyon kompromisszumos volt, főleg azért, mert a szélesvásznú filmeknél mindig ott van a fekete sáv alul és felül, amit nem akarok látni sötét szobában. Na meg a nagyon sötét jeleneteknél a nem pixelenkénti megvilágítás, de hát LCD az ilyen ez van. Világos jeleneteknél soha nem volt hiányérzetem LCD tévénél, persze ha minőségi tévéről beszélünk. -
Joshi
Ahogy észrevettem tévéknél eléggé szűkösen lehet állítani a fehér szintet és a sötét részek részletességét. Egyszerűen nincs akkora állítási lehetőség, hogy a gyári értékektől érdemben el tudjuk állítani. Pedig én kalibráltam az A1 OLED és a monitornak használt XF8505 IPS paneles LCD tévémet is. A kontrasztot sokkal magasabbra kellene állítani 100-as értéknél, ha a fehér tesztábrát nézem, de ugye nem lehet. Az IPS panelnél a sötétet igazság szerint lehetetlen beállítani a Sötét részek beállítása és a Speciális kontrasztjavítás bekapcsolása nélkül, ugyanis fekete az nincs. Az OLED feketéjével nincs gond, de ez egyértelmű, viszont ott meg a világos nem az igazi.
A lényeg, hogy IPS panelnél ne akarj korom feketét, mert igaz hogy sokat segít az említett Sötét részek beállítása és a Speciális kontrasztjavítás, de azzal elveszted a sötét részletességet. Szóval IPS-nél célszerű egy kis fényt eszközölni a helységben, akkor jó lesz. Egyébként én monitornak jobban szeretem az IPS-t mint a VA-t, filmre meg ott van az OLED. -
Joshi
Quqesz #45494 üzenetére
"A Joshi féle dologra kívaáncsi vagyok én is. Sőt akár egy összehasonlító képre is kíváncsi lennék részéről(ilyen volt-ilyen lett)."
A mérőműszeres mérés a tuti, de lehet neked a magas fényerő és az erőteljesebb színek tetszenek. Hiába készítek képeket azt nem az én tévém kijelzőjén nézed, így semmi értele.
Joshi
Quqesz #45486 üzenetére
A képüzemmódoknak pont az a lényege hogy mindegyik különböző képi világú. Ebbe nyilván beletartozik ugyanúgy a szín mint a mozgás és képjavító funkciók. Nekem van egy x-rite display pro kalibrálóm és a Cinema Pro képmód állt a legközelebb a referencia értékekhez. Ez azt jelenti, hogy a szürkeskála itt volt a legjobb, de nem tökéletes. Igaz hogy ez egy Sony A1-nél, mert az XF8505 tévénél már nem néztem meg.
Joshi
PrinceHerceg #45439 üzenetére
Oppo 203 + Onkyo 636. Az eredeti Atmosos hanggal nincs semmi gond.
Joshi
Buckey #45426 üzenetére
Telóból az utóbbi ~8 évben csak OLED kijelzős volt, nem volt gond vele. 2017 novembere óta használok egy Sony 65A1-et, de nem cserélném le semmilyen LCD-re se, még Q9-re se.
Az Aquament nézve egyszerűen döbbenetes képminőség fogad Dolby Visionban.Viszont a magyar szinkron ismét botrányosan szar lett. Olyan szinten tompa semmilyen, hogy elmondani nem lehet.
Joshi
"ha HDR-re és úgy általában kiváló képminőséget akarsz"
Ne szájkaratézzunk, ha a 7000-es szériára van pénzed akkor arra van pénzed. Nincs ezzel gond, de ne keresd az X1 proci előnyét ezen a szinten. Kerek-perec leírtam hogy mi számít.A Sony 7000-es széria kategóriájában teljesen rendben van. Ha erre voltál kíváncsi.
Joshi
Az 55"-os modelleknél az XG széria Direct ledes, egyébként teljesen ugyan az.
Joshi
32" 1,5m-ről?!!!
Ez minden csak nem monitor felhasználási távolság. Most akkor tévét akarsz nézni fotelből, vagy tévét szeretnél használni monitornak monitor távolságból nézve. Nagyon nem mind1.
A felbontás akkor kezd probléma lenni, ha játszani akarsz. Ha csak böngészésre, vagy filmnézésre akarod használni a 4K kijelzőt az nem gond a notebookoknak se.
Joshi
Monitornak én egy Sony 43XF8505 készüléket használok, most is ezen olvaslak és reagálok a kérdésedre. A lényeg, hogy már a 43" is iszonyatosan nagy, szerintem a max képátló valahol 40" környékén van ha fél méteren belül nézi az ember. Viszont monitornak egy fullos minőségű tévét kell választanod, különben kínszenvedés lesz az egész. A gond ott van, hogy tévé fronton nagyon gyér a választék 40" környékén, persze ha prémium tévéket keresünk.
ui.: Ha kanapéból akarsz PC-zni, akkor min 65", különben egérmozi lesz.
Joshi
WaterWave #45125 üzenetére
Már bocs de nem vagy moderátor, meg különben is saját véleményem és tartom is magam hozzá. Elég sok LCD tévét használtam és használok jelenleg is ahhoz, hogy ez ügyben véleményt nyilvánítsak. A FALD háttérvilágítású LCD-k már jók, de azok ugyan úgy hororr áron mennek.
Joshi
Tegla80 #45120 üzenetére
A régi 828b tévéd VA paneles volt, amiket meg néztél abból csak a 49xf8505 VA paneles, mert az 55xf8505 IPS. Szóval kisebb képátlóra én nem váltanék, minimum 55"-ra, de abból csak az előttem ajánlott 55xf9005-el lépnél egyet. Persze az már 350k, de akkor én már inkább vennék egy OLED-et.
Joshi
Én egyáltalán nem a felbontás miatt írtam azt amit. Egy 65"-os kijelzőnél amit ~3m-ről nézünk egyáltalán nem kell forgatni a fejet.
Az a gond hogy a felbontás huszárok megint megjelentek, aminek ebben a formációban nincs értelme, senki nem szemvizsgálaton van jelen egy film nézésekor. Nem feltétlenül kell kivenni egy euro centest a kijelzőn x méterről x felbontás alatt. Ennél sokkal egyenletesebb és részletesebb az átmenet (képernyőméret, felbontás, nézési távolság).
Joshi
Csaba No. 1 #44832 üzenetére
"Az 55-öst cirka 3 méterről nézem. Őszintén mondom, határeset."
What?!!!Milyen látómeződ van neked? Mert ~3m-ről még egy 65"-os kijelzőnél se kell jobbra-balra forgatni a fejet.
Joshi
Az új Oreo-nál a Home menü nekem nagyon irritálóan élénk képmegjelenítésű, viszont nem tudom finomhangolni a képet mint mondjuk TV csatornánál vagy HDMI bemeneteknél. Van erre lehetőség?
(#44750) blakey köszi, majd kipróbálom.
Joshi
blakey #44748 üzenetére
Ezzel minden telepített app működik? Mert amit dancsuri javasolt, onnan elég körülményes és pl az Időkép nem is indul el.
ui.: én csak kíváncsiságból érdeklődöm, mert a tévén nem szeretek alkalmazásokat futtatni mint egy tableten vagy telefonon. Szerintem a MediaTek soc ehhez gyengus.
Joshi
Zilko87 #44641 üzenetére
MKV-ból sehogy nem menne mert az MKV nem támogatja a Dolby Visiont. Sony tévéknél amúgy se megy a Dolby Vision a tévé saját lejátszójával, talán a profil 4-ig max. Csak külső lejátszóval megy, de ott is attól függ melyik profilt támogatja az adott lejátszó. Ha a lejátszó támogatja a Dolby Vision Profile 7-et, akkor nem lesz gond. Persze a Dolby Visiont se támogatja minden Sony modell, jelenleg csak az OLED-ek és LCD-ből a Z9 illetve a 9000-es széria.
Dolby Vision Profile, a 9-es oldalon van.
ui.: már megjelentek MP4 Dolby Visionos anyagok, de azt se viszi a tévé belső lejátszója mert gondolom profil 7-es. Az LG OLED tévék belső lejátszója viszi szépen.
Joshi
sting2 #44606 üzenetére
Ha ez a modelled van Sony 65XE9005, akkor töltsd le és telepítsd.
Joshi
Akkor sötétíts be egy kicsit a szobába, mert nappali világosban amúgy se jó filmet nézni. A HDR lényege egyébként OLED-en jön ki a legjobban a kiváló kontraszt miatt, de én ezeket a demo anyagokat láttam egy 65XE7005-on és most direkt megnéztem a monitornak használt 43XF8505 tévén is és teljesen jó. Te valami überbrutál valamit hittél a HDR-nek, de most is mondom hogy ha nem jön át a HDR lényege akkor nem jó a szemed.
Joshi
Remélem ezeket alapon hagytad. A Cinema Pro profilt használd, az van a legközelebb a referenciához, illetve azt remélem tudod, hogy minden bemenetre külön be kell állítani mindent. Ja és világos szobában tévé csatorna nézés a jó, de ha ott is egy mozifilm megy akkor a sötét részekből ott se fogsz részleteket látni.
Joshi
Írtad hogy az RTings oldaláról állítottad be a tévét, linkelnéd hogy pontosan miket? Valami nálad nem kerek. De a HDR-t ne úgy képzeld el hogy fényesebb lesz a kép, egyszerűen dinamikusabb nagyobb színtérrel. Szerintem te valamit elgondolsz a HDR-ről és csodálkozol hogy nem azt látod.
(#44466) bisiz "csak nekem maxon fényerőn se csinál semmit a szememmel"
HDR-nél nem kell levenni a fényerőt, mert nem úgy működik mint SDR-nél. Azért mondom hogy te valami másra gondoltál HDR-nél. Nézd meg ezt a videót, ha nem jön át a HDR lényege, akkor nem tudom. -
Joshi
Dolby Vision már van Sony tévéken (csak a 9000-es, A1, AF és Z9 szérián), de a tévé belső lejátszójával nem fog menni.
Vannak miértek is, de arról majd később.
Ahogy korábban írták próbálj pendriveról egy sima HDR10-es anyagot lejátszani a tévé belső lejátszójával (pl ezt). PC HDR beállítást majd átvesszük.
Joshi
samsung88521 #44358 üzenetére
CEC és ARC PC-ről nem fog menni, az csak olyan hifi eszközökkel megy amik támogatják ezt a funkciót. Ilyen lehet egy erősítő vagy asztali lejátszó.
Ha akad akkor ott a notebookkal van valami. A tálca jobb alsó sarkában lévő hangerő ikonon jobb egér gombot kell nyomni, és a Lejátszás alatt ki kell választani a tévét hangforrásnak. Az eszközön ugyan csak jobb egér gomb. Fontos hogy más eszköz ne legyen aktív.
Joshi
JoceeHunt #44338 üzenetére
75"-os méretben csak ez a két tévé ajánlott elfogadható áron. Lenne még a Sony 75ZF9, de nagyon drága, habár a Samu 75Q9 is drágább mint a Sony XF9005. Ezek a tévék jobbak mint a 80" fölötti modellek.
Sony KD-75XF9005
Samsung QE75Q9FNA 3D-t már egyik gyártó se alkalmazza.
Joshi
JoceeHunt #44336 üzenetére
Konkrétan ez a három tévé van ami ajánlott ~80"-os méretben. Az LG IPS paneles és edge led háttér világítású, ha megfelel az IPS panel akkor jó lehet. Mondjuk a 82Q6 is edge ledes, nem tudom mennyire jó. Ekkora méretben jobb lenne egy FALD ledes, de olyat max 75"-os méretben találsz. Egyébként 75"-os méretben sokkal nagyobb a választék.
Joshi
JoceeHunt #44322 üzenetére
Jelenleg a legnagyobb OLED az 77"-os méretű és több millába kerül.
Szerintem te LCD-t akarsz ami LED háttér világítású. Amúgy az általad említett 85XF8505-nél olcsóbban nem fogsz találni elfogadható tévét. Esetleg még a Samsung 82q6fn, de ezt inkább a Milyen TV-t vegyek topikban kellene megkérdezned.
Joshi
Hogy lehetséges az, hogy a 43xf8505 tévémen újabb firmware van, mint a hivatalos honlapon?
Joshi
Bacusuz #44222 üzenetére
A mai tévék titkosítva vesznek fel hogy ne lehessen másolni vagy visszanézni más eszközön a felvételt. Magyarul meg kell formázni a háttértárat az adott tévén, és csak ezután lehetséges a felvétel. A felvett anyagot csak azon a tévén lehet visszanézni, amelyikkel felvettük.
Tudtommal nincs reklám szűrő. Talán létezhet olyan szolgáltató ahol küld egy jelet ha reklám következik, én Sony tévéknél nem tudok ilyenről.
Joshi
KüLÖNc #44199 üzenetére
LCD-nél nincs szerepe hogy mit nézel. Ahhoz hogy az LCD beégjen hónapokig/évekig kell 24/7-ben ugyan azt a tartalmat kitenni a kijelzőre. Pl cégeknél pl egy CNC gép kijelzője beéghet főleg ha folyamatos műszakban mennek a gépek. PL ilyen kép az évek alatt beéghet, de ott nem gond, mert úgy is csak ez a kép a lényeg.
Joshi
A Triluminos akar lenni a magasabb színtér lefedés, kb olyan mint a Samu Quantum dot-ja. Ezek ma már csak marketing dumák, de a lényeg hogy magasabb színteret jelentenek. Persze itt nem kell drasztikus különbségekre gondolni. Fényerőben sincs érdemi különbség, kb azonos kategória a két tévé.
Joshi
XF75 vs XF80
Csak az XF80 Triluminos kijelzős, illetve az XF75 Direct Ledes, minden másban azonosak. -
Joshi
WaterWave #44161 üzenetére
Nekem addig inaktív ez a funkció amíg be nem dugok egy adathordozót. Én egy Kingston DataTraveler 2.0 Micro 8GB-os pendriveot használok amit NTFS-re formáztam és adtam neki kötetcímkét is. Nálam így működik a funkció (43xf8505). Milyen pendriveokat használsz?
ui.: még annyit megpróbálhatsz, hogy újra elindítod az automatikus csatornakeresést, és megformázod a pendriveot NTFS-re vagy exFat-ra.
Joshi
A két tévé között három meghatározó különbség van. Az egyik hogy a panel IPS vs VA, a másik a 10bit vs 8bit, harmadik meg az Edge-LED vs Direct-LED háttérvilágítás Ugye az árról és méret különbségről még nem beszéltünk. Link.
ui.: LCD-nél nem számít a tartalom fogyasztás, mehet minden.
Joshi
Dani Pécs #44138 üzenetére
Az biztos, hogy LG cseréli a beégés miatt is a panelt, hogy Sony hogy áll ehhez hozzá itt kishazánkban azt nem tudom. Én vigyázok a tévére mint a hímes tojásra, persze nem annyira hogy rámenjen az egészségem, egyszerűen betartom az általam létrehozott szabályokat (volt plazmám is).
A Sony kiterjesztett +3 év gari szerintem nem teljes értékű mint az alap 2 év gyári gari. Inkább kérdezd meg, ne hogy gubanc legyen.
Joshi
Dani Pécs #44135 üzenetére
Ha nem megy ugyan az a tévéadás csatornalogóval órákon keresztül a tévén, akkor simán az OLED-et venném. A 75" viszont jóval nagyobb, de nem lesz olyan élmény az esti filmezés LCD-én, mint OLED-en. Nekem egy 65A1 van és volt LCD-ém is, szóval tapasztalatból beszélek.
ui.: egyébként OLED-nek a piros és sárga statikus tartalom a rákfenéje, más színű logo pl nem gond. Szóval az olyan csatornák ne menjenek órákig, amiknek a logójában ilyen színek vannak.
Joshi
Dani Pécs #44131 üzenetére
Jelenleg a legkiválóbb képmegjelenítő technológia az OLED. Persze az sem tökéletes, de összességében elmondható róla. Viszont ezt így nem lehet kijelenteni, mert bizony nagyon sokat számít a felhasználás módja. Az OLED ha tetszik ha nem hajlamos a képvisszamaradásra, persze csak akkor ha állandóan tévécsatornákat néz az ember ahol rengeteg statikus logó van. Vagy állandóan játék hud van a kijelzőn, esetleg monitornak használnád és a start menü mindig ott virít. Esti filmre egyértelműen OLED, meg úgy vegyes tartalomra, kicsit ez kicsit az. Ha többnyire háttérzajnak megy a tévé, akkor inkább LCD.
Aztán ott van a bődületes árkülönbség a tévék között. A 65XF9005 ~500k, a 75xf9005 ~800k míg a 65AF8 ~800k. Se a méret sem pedig az ár nem azonos, gyakorlatilag összehasonlíthatatlanok.
Egyértelműen le kellene írnod a tévézési szokásaidat, a kívánt képátlót és a hozzátartozó árcédulát. Enélkül nem lehet ajánlani semmit.
Joshi
Dani Pécs #44096 üzenetére
Az a gond, hogy a két tévé nagyon más lévén az egyik LCD a másik meg OLED. Aztán ott van az XE94 amiből teljesen új nem hinném hogy van, inkább valami kiállított vagy újracsomagolt darab, ugyanis az 2017-es modell. OLED-et viszont elsősorban mozizásra ajánlott venni, de OLED témában inkább keresd fel az OLED topikot.
Joshi
Én A1-et már biztosan nem vennék, igaz hogy tudtommal Sonyból 77"-os méret csak az A1-ből van. Na meg majd a 2019-es AG9 szériából lesz, de az horror áron indul az tuti. Ennyi pénzt ne költs egy 2017-es tévéért.
(#44067) junior11 "Joshi fórumtársnak van ilyen tv, 55" méretben."
Van, de 65"-os méretben. -
Joshi
Joshi
kefearman #43965 üzenetére
Néha csinál érdekes dolgot az Android (A1), de pl a monitornak használt 43xf8505 tévén még nem tapasztaltam furcsa dolgokat igaz azt végképp nem nyomkodom. Az Android TV nem lassú, esetleg a csatorna váltás picit lassabb a megszokottnál de kb ennyi. Inkább a néhai fagyások, de egyáltalán nem gyakori sőt. Azt tudom elképzelni, hogy aki telepakolja mindenféle programmal a tévéjét, és sokat használja annak esetleg gyakoribbak a problémák.
Joshi
Csaba No. 1 #43937 üzenetére
Rosszul írtam, nem hanggal vezérlésre gondoltam, hanem úgy általában a hang továbbításra akár otikán vagy HDMI-n keresztül.
A hanggal vezérlés funkciót én soha nem használtam pedig már a 49x8505b tévémben is volt, meg most az A1-ben és az xf8505-ben is van. Engem nem érdekel ez a funkció és nem is tervezem a jövőben se használni, szóval ehhez nem tudok érdemben hozzászólni. -
Joshi
d.beni #43857 üzenetére
Azért, mert nem is fogsz találni exe fájlt ugyanis Java program (.jar). Telepíteni kell a Javat és társítani az indító ikont a Java-val.
ui.: látom hogy rájöttél.
Joshi
daniel2121 #43801 üzenetére
Én egy hónapja adtam el egy 40WD650-et (2016-os modell), de abban már volt Smart funkció.
Joshi
Kókuszdió #43779 üzenetére
Esetleg segíthet egy ilyen kábel a kevés krafton, de nem biztos, lehet hogy a rack elektronikáját nem szereti a tévé.
Joshi
Kókuszdió #43774 üzenetére
Elvileg a HDD felvétel a HDMI 3-as foglalat, szóval abban mindenképpen mennie kellene a vinyónak. Persze felvételhez meg kell formázni a vinyót, mert titkosítva kerül rá a felvétel amit csak azon a készüléken lehet lejátszani. Te most csak egy sima háttértárként szeretnéd használni azt a külső vinyót? Ha rádugod semmi nem történik? Megnézted a tévé Home gombja megnyomásával a Video lejátszásnál, és azon belül a mappánál se jelez semmit?
Joshi
Kókuszdió #43772 üzenetére
Ez a merevlemez ház USB 3.1-es, mondjuk nem vágom hogy mi értelme a hagyományos HDD-hez. Viszont visszafele kompatibilis habár lehet hogy nem tetszik a tévének. Minden USB foglalatban próbáltad? Oldalt is kell lennie USB foglalatnak, legalább is az eddigi Sony tévéimben volt. Milyen fájlrendszerre van formázva a vinyó?
- Íme, a Moto X70 Air, vagyis Motorola Edge 70 minden oldalról
- VGA kibeszélő offtopik
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál...
- Okos Otthon / Smart Home
- Viccrovat
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vezetékes FEJhallgatók
- TCL 43C645 43" 4K Smart TV
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év
- SAMSUNG (QE65QN90BAT) 165CM NEO Q-LED SMART! AKCIÓ!
- LG 55UT80003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- SAMSUNG (QE75QN900D) 190 CM NEO -QLED SMART UJ MODELL CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG Cooler Master 750W
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
