Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Joshi
Keitaro #28681 üzenetére
Leírtam a véleményemet itt, és továbbra is osztom hogy 43"-ra nem kell 4k főleg nem 250-ért. Ha esetleg veszel egy PS4 Pro-t FHD-ban is jobban jársz vele mert szebb grafikád lesz, de a te pénzed azt veszel amit akarsz
(#28687) Keitaro: A W756C Androidos, te a WD756-ra gondoltál mert az valóban csak Smart.
(#28685) Khaosz55 A W 2015-ös modell, a WD pedig idei azaz 2016-os. De itt linkeltem minden infót jó lenne ha olvasnátok is.
Joshi
Keitaro #28668 üzenetére
Itt megtalálsz minden infót, a 43"-os X800D VA paneles, de én nem látok a listában 43"-os XD8005B készüléket csak 8305-öt ami IPS. Szinte biztos hogy IPS lesz az XD8005B.
ui.: én 43"-os méretben biztosan nem vennék 4K-t, a 43W80x-as tökéletes választás.
Joshi
dragonborn #28521 üzenetére
Az első (X85C).
Joshi
Dareiosss #28404 üzenetére
Egyébként blakey jól mondta hogy inkább az átmeneteknél venni észre a különbséget mint pl a kék égbolt stb. A jó képminőséghez minden kis pozitív változás jól jön, de szerintem az X85C ehhez még kevés. Talán ha jobban elterjed a Backlight Master Drive™ technológia, akkor majd nagyobb értelmet nyer.
Joshi
Joshi
Most ne audiofil zenehallgatásra gondolj, a BT elsősorban a hordozható készülékekhez lett kifejlesztve mint pl okostelefon autóskihangosítás stb. Arra tökéletes, de még otthonra is megfelel az emberek 90%-nak. Az nem is kérdés hogy te hova tartozol.
(#28162) dragonborn 4-500ezer de mégis mekkora méretben? Az eddigi ajánlás általában a tavalyi 50" vagy 55"-os méretben az X85C volt amit már nehéz beszerezni, az idei XD 4K széria nem annyira ajánlott.
Joshi
hegylako01 #28157 üzenetére
A rádiós fejhallgatók "zajosak" a BT fejhallgatókhoz képest. A BT technológia viszont késik ami beszédnél zavaró lehet, a BT inkább zenére lett kitalálva. Létezik BT-hez egy technológia, ami ezt a késést valamilyen szinten csökkenteni tudja (most nem jut eszembe mi az), de nem tökéletes.
Joshi
dragonborn #28151 üzenetére
A nyers adatokat itt tudod összehasonlítani.
Joshi
daniel2121 #28142 üzenetére
Én a PC-be rendeltem egy UV ledszalagot ugyancsak az Aliexpressről, kb 2-3 hónap után gyakorlatilag megszűnt a fényereje.
ui.: de van nekem is egy hasonló TV mögé szánt távos rgb szalagom, de annak meg a csatlakozói olyan szinten sz@rok, hogy fél napot kínlódsz vele mire nagy nehezen érintkezik. B@sszák meg a led szalagjukat a kínaiak.
Joshi
daniel2121 #27764 üzenetére
Nyers fordításban oroszlán hiba, ezt a kifejezést a nagyon durva hibákra szokták alkalmazni.
Na nekem ez 00 helyett 01-en áll és hozzá egy hosszú számsor.
Joshi
daniel2121 #27762 üzenetére
A szerviz menüben a LYON_ERR az mi akar lenni?
Joshi
kegyetlen80 #27727 üzenetére
A linkek nem jók, de általában Samsung SSG-5100GB szemüvegek a preferáltak.
Joshi
headhunter #27703 üzenetére
A kép nagyon gyenge, ez pontosan milyen modell?
Joshi
Botosil1985 #27679 üzenetére
Ez a 4K nem ajánlott, egy HD Ready-hoz minden előrelépés. Inkább egy Full HD 55W755 vagy 8xx-as típus ajánlottabb, persze minden a ráfordított összegtől függ.
Joshi
rooland #27618 üzenetére
Ennyire azért nem egyszerű a dolog, de ahogy blakey is írja még akár egy noname kábel is lehet jó. Nekem pl van egy 10m-es High Speed kábelem amire ez van írva és nem verziószám mint pl 2.0, és gyönyörűen tudja a 2160p60Hz-et. Hozzáteszem hogy HDMI kábel max 15m-ig ajánlott, efölött már erősítő kell. Ha úgy lenne ahogy gondolod, akkor vajon miért kell erősítő?
Joshi
Végülis mondhatjuk így is, a lényeg hogy digitális jelnél mindkét oldalon ugyan annak a jelnek kell lennie különben hiba van. Egy HDMI kábelnek nagyon vékonyak a szálai, ott jó minőségű réznek és jó szigetelésnek kell lennie. Nekem van itthon egy Standard HDMI kábelem és a 2160p60Hz nem megy át rajta, egyszerűen be se tudom állítani mert nem engedi.
ui.: azért ajánlott mindenhez jó minőségű High Speed HDMI kábelt venni mert akkor nem lesz gond.
Egyébként a 380V-ot se vezetjük olyan kábelen mint a 12V-ot. Vajon miért?
Ez pusztán fizika semmi más.
Joshi
rooland #27610 üzenetére
HDMI kábeleket nem különböztetjük meg verzió szám szerint csak a csatlakozókat, itt leírnak mindent részletesen. A Cable rész nincs is túlragozva, ez a lényeg:
Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
High Speed HDMI Cable with EthernetAzért szokták a kábelekhez is odaírni hogy 1.4 vagy 2.0, hogy könnyebb legyen beazonosítani. Sajnos a gyenge minőségű kábelhez is simán odabiggyesztik hogy 2.0 pedig nem tudja a 2160p@60Hz-et.
A kábel rézvezetőjének a vastagsága tisztasága és szigetelése a lényeg. A prémium kábeleknél ezüstöt is használnak amit %-an tüntetnek fel.
Joshi
Nézzétek mit találtam, lehet hogy már linkelte valaki de azért hasznos lehet.
DisplaySpecifications -
Joshi
WonderCSabo #27393 üzenetére
Kadenciahelyes lejátszás tudtommal nincs Androidon.
ui.: próbáld ki a Kodit, de szerintem nem lesz jó. De beruházhatsz egy Beelink MiniMXIII-ra LibreElec-el, ennél olcsóbban nincs kadenciahelyes lejátszás.
Joshi
ruszrob84 #27390 üzenetére
Jogos, meg aztán félrevezető az is, hogy az XD helyett XtípusszámD-ként jelöli a Sony az USA készüléket. Fura, pont ezért nem is célszerű összehasonlítani az EU készülékekkel.
Egyébként a "kirohanásom" nem csak ez miatt volt, hanem azért is mert sokan nincsenek tisztában a jelölésekkel pedig nagyon fontosak. -
Joshi
Joshi
Joshi
ruszrob84 #27379 üzenetére
Az X jelzésű tehát mondjuk X8ezer az 2015-ös modell, az XD8ezer az pedig 2016-os. Na most az X8százD teljesen más széria. Az X8ezer(nyolcezer) nem Triluminos és a Motion Flow is gyengébb mint a 2015-ös X8500 (nyolcezerötszáz). Még mindig más széria az X800 (nyolcszáz) széria ami viszont az X8500 (nyolcezerötszáz)-hoz áll közelebb technikai paramétereket tekintve.
Joshi
blakey #27351 üzenetére
Igen de te meg azt írtad, hogy a 65W859 teljesen hétköznapi termék ami igaz is, csak én hozzátettem a 7-800k árat is amit te már figyelmen kívül hagytál. Meg aztán léteznek olyan "prémium" TV-k is amik semmilyen kiemelkedő technikai háttérrel nem rendelkeznek mégis prémium áruk van (pl B&O).
Joshi
blakey #27334 üzenetére
Én jól írtam, mert odatettem hogy a prémium 65" 7-800K-tól kezdődik.
Egyébként a prémium kategóriára nem jellemző az 50" és az alatti méret.
(#27343) air ezt már írtam neked korábban is hogy működik mind1 hogy mit mondanak.
Joshi
"...erre a vásárló 2015-ben zokszó nélkül veszi a jó drága felhős "prémium" TV-ket..."
Attól függ hogy mi számít prémiumnak, én azt mondom hogy a prémium 65" fölött kezdődik olyan 7-800k-nál. Azok a készülékek amiket itt leáraznak 50-55"-os méretben azok tömegtermékek, nem kell meglepődni ha nagy a minőségbeli szórás. -
Joshi
"Az már csak hab lenne a tortán, hogy ha ezt úgy is tudná, hogy beállítok egy műsort felvételre, majd a közepénél hazaérek, és nézhetem az elejétől, miközben a TV még a végét veszi fel."
Ahogy írtam ez nálam működik X8505B, de ugye ez még nem Androidos készülék."Timeshift: Igen, de hogy melyikre gondolnak az nem derül ki a készülék leírásából. Kézikönyvből esetleg."
Pont azért javasoltam hogy töltsd le a konkrét típus kézikönyvét. -
Joshi
A csúsztatott lejátszásra gondolsz? Azt már próbáltam, az előre beállított felvételt már azelőtt elindítottam hogy végzett volna és működött szépen. De hogy mit jelent az hogy folyamatosan vesz fel azt nem tudom ugyanis a tárterület véges, hogy aztán mindig felülíródik a "legrégebbi" adat azt nem hinném. Az ilyen funkciót általában a beépített merevlemezek tudják. Azért nem hinném hogy működik, mert amikor beállít az ember egy felvételt írja a maradék tárterületet. Erre egy direkt ilyen funkció kellene. Én azt javasolnám, hogy töltsd le a konkrét típus manualját és nyálazd át a felvételi funkciókat.
(#27289) Botosil1985 felejtős.
Joshi
Joshi
Tegla80 #27059 üzenetére
Már rég nem az.
Oké hogy a ZD9 Backlight Master Drive új technológiát alkalmaz ezáltal sokkal jobb lehet a homogenitása a kijelzőnek, de azért egy OLED-et nehéz ebben verni. A csillagos égboltos tesztnél is sokkal gyengébb a ZD9 mint az OLED. Talán akkor lehet érdekes a Sony Backlight Master Drive-ja, ha átültetik az olcsóbb szegmensbe. Amikor ez bekövetkezik, akkor egy kis kompromisszummal lehet venni nagyon jó TV-ket.
ui.: egyébként a Sony fórumot olvasva, elég sok W75 tulaj viszi vissza a készülékét különböző problémákkal. Ennyit a témáról.
(#27060) dh66e a Philips nevet is valami kínai gyártó használja ha jól tudom?
Joshi
junior11 #27051 üzenetére
Most így videóról nem tűnt brutál jónak, persze csalóka mert a video nem adja vissza azt amit a szem lát. Az mindenképpen pozitív, hogy TV adásokon végig zongorázott. Most pl a DVB-C Digi is brutál jó minőséget produkál, nem olyan rég még összetört a kép rengeteg probléma volt.
A jelminőség 100% a jelerősség pedig 99%.
De most komolyan a szakértőktől kérdezem, ér ez a TV közel másfél millát mondjuk egy tavalyi 65X8509C TV-hez képest? Tényleg ennyivel jobb? -
Joshi
headhunter #27048 üzenetére
Nekem már ez volt fönt, de sok hozadéka nincs.
Előnyök és továbbfejlesztések:
Támogatja a HbbTV funkcionalitást (a KD-85X9505B készüléken)
Kijavítja a néhány műholdas csatorna esetében jelentkező HDD-felvételi hibát
Fontos biztonsági frissítéseket biztosít tv-készülékéhezKorlátozások: kizárólag az Európában forgalmazott tévékhez használható. Nem minden modell kapható minden országban
Joshi
kets520 #26918 üzenetére
Ne tőlem kérj elnézést hanem a Sony szerviztől, ők eddig korrektek voltak. Egyébként meg a hetet 5 munkanapban számold, mert a szombat-vasárnap nem játszik. De írták, hogy az átvétel is több munkanapot vesz igénybe ha futár viszi el tőled a készüléket.
Ettől függetlenül megértem hogy hiányzik a TV, de sajnos ez egy hercehurca.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- A Redmi 15 5G-t power bankként is lehet majd használni
- LEGO klub
- sziku69: Szólánc.
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Akció! HP Elitedesk 800 G1 USDT számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD 4600 WIN
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3363
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
