Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
jano_77
salapp #50084 üzenetére
Köszi szépen. Az oldal alapján, amit linkeltél, megcsinálom este a reset-et. Bízom benne, hogy megoldja a problémát, mert sajnos a TV-t 2017.11.04-én vásároltam vagyis szerintem már nem garis.
Próbálok még egy firmware frissítést pendrive-ról, ha semmi nem segít, megkeresem axlrose fórumtársat. -
jano_77
jano_77 #50082 üzenetére
Annyi változás, hogy jelen pillanatban, nem tudom mi történt, de a TV azt csinálja, hogy a SONY felirat után az android próbál betölteni, majd kikapcs. Újra bekapcs SONY felirat majd ismét töltené az androidot, de ismét megszakad. Ezt csinálja végtelenített ciklusban. Kikapcsolni nem tudom, távirányítóra nem reagál.
Szerintetek mi lelte a TV-met?Aggódom
jano_77
Lenne egy olyan gyakorlati kérdésem, hogy okos TV-n (android) hogy kell életre, működésre bírni a NETFLIXET? A program fent van a TVn akár csak a XT, de míg ez utóbbi elindul simán, addig a Netflix nem indul el, hanem 10-15 sec-ig sötét a képernyő, majd vissza dob a menübe!? PC-n elvégeztem a regisztrációt és elindítottam a 30 nap próbaidőt.
tudtok segíteni?
TV: Sony KD-55XE8096 -
jano_77
icemad #48895 üzenetére
Köszi a tippet. Valszeg az volt a gond, hogy volt korábban egy visszaállítás és utána elfelejtettem aktiválni a gombot.
Most viszont az van, már félve kérdezek, hogy a wi-fi csatlakozik, viszont azt írja, hogy nincs internet. Viszont telefonok, laptop működik rendesen. Próbáltam elfelejteni és újra csatlakozni, de ua.Helyre állt sokadik újra indítást követően.
jano_77
Van egy Sony KD-55XE8096 TV, aminek távirányítóján vmiért egy ideje nem működik a hang alapú keresés.
Esetleg volt-e másnál is hasonló? Mit lehet csinálni? Szervizhez érdemes fordulni? -
jano_77
Elég régen jártam erre, mert nem volt gond a TV-el, működött minden rendesen.
Elmúlt időszakban viszont vmitől a Sony KD-55XE8096 TV-m menüje megduplázódott és semmit nem találtam, amivel vissza lehetne állítani. Minden csatornából kettő van és az egyik nem mutat infót csak fekete. Esetleg van ilyen tapasztalat másnál is vagy volt már rá megoldás csak mivel nem olvastam, elkerülte a figyelmem? Tudtok segíteni? -
jano_77
jano_77 #44708 üzenetére
Tegnap tettem egy kísérletet a pendrive-ról való frissítésre és noha a gyökérbe másoltam a letöltött file-t (aminek ugye a mérete nem egyezik többszöri letöltést követően sem a megadottal) hiába dugtam a pendrive-ot a TV-be, bekapcsoltam a készüléket és simán elindult az adás, mintha nem érzékelte volna a bedugott pendrive-ot!? Létezik, hogy a méret eltérés miatt vmi nem ok?
jano_77
Van egy Sony Bravia KD-55XE8096 androidos televízióm, amire elvileg kijött a Nougat frissítés. TV-m automatikus frissítéssel még nem találta, de a sony oldaláról letöltöttem az updatet.
A kérdésem az, hogy a Sony oldalán 1 949 144 081 bájt a frissítés mérete, viszont nekem második letöltésre is csupán 1 948 812 728 bájt a mérete! Érdemes-e foglalkozni azzal, hogy nem pontosan ugyan az a méret és próbáljam meg immáron harmadszor is leszedni?Bocsi, ha nem ide való a kérdés, nem találtam jobb topikot.
jano_77
blakey #37568 üzenetére
Köszi a felvilágosítást! Külön elnézést kérek, hogy nem vagyok ennyire kütyü "buzi" és nem voltam tisztában mi az az ipv6!
Egyébként most hogy írod a TV menüjében kutakodva, mikor fent állt a jelenség, láttam egy ilyet hogy Ipv6!
Vizont Telekomos IPTV van otthon, de a TV szolgáltatással nem volt gond csak az androidos felületet, YouTube, Böngésző, nem tudtam elindítani. Most viszont megint jó lett - újra felismertettem vele a hálózatot és megjavult.
Azért köszönöm -
jano_77
Egy hatalmas problémám adódott és ezért fordulok hozzátok segítségért, hátha rögtön tud vki választ:
Ma bekapcsoltuk a TV-t (Sony Bravia 55XE8096 típusú androidos) és azt írja , hogy bár csatlakozva van a Wi-Fi hálózatunkra, de nincs internet elérés! Eközben a PC-n és a telefonokon is van internet elérés Wi-Fin keresztül is. (nyilván a PC-n kábelesen)
Mi lehet a bibi?!? Tapasztalt már ilyet vki? Azért gondolom a TV "hibájának" mert minden mással remekül működik minden továbbra is! De mi lehet a gond?Köszi előre is a gyors választ, segítségeket!
jano_77
Egy kis segítségre szorulnék, kérem, hogy aki tud segítsen.
Vettem nem is oly régen egy Sony Bravia 55XE8096 típusú okos TV-t és hiába dugok rá külső winyót vagy akár fényképezőgépet vagy nem ismeri fel vagy ha igen, akkor baromi lassan olvassa be a rajta lévő állományt.
Hogyan tudnám azt elérni, hogy ha mondjuk winyót dugok rá USB-n keresztül, akkor mint egy meghajtót lássa és tudjak lépegetni a mappák között és úgy megkeresni azt a fotót vagy videót, ami éppen kellene?
Jelenleg ugyanis azt csinálja, hogy felismeri az USB eszközt, felajánlja, hogy Megtekintés "Képek"; Meghallgatás "Zene" vagy Lejátszás "Video" (remélem jól emlékszem rájuk) illetve van még olyan, hogy Regisztráljam az eszközt és még vmi.
Na most ha ezek közül az első 3-ból választom bármelyiket, akkor azt csinálja, hogy elkezdi beolvasni az összes fotót, zenét avagy videót ami a meghajtón található és ez baromi lassúvá és nyögvenyelőssé teszi a dolgot. Mondjátok, hogy ezt NEM csak így lehet és van rá jobb, egyszerűbb és gyorsabb megoldás is!? PLSKöszi előre is
jano_77
Ugye jól tudom, hogy az 55XE8096-os Bravia tud Bluetooth kapcsolatot vagyis ilyen fülessel tudom párosítani és esetleg este ha a gyerek alszik, akkor fülessel TV-zni vagy filmet nézni?
Holnap Black Friday és ha lesz vmi jó akció, akkor lehet vennék két fülest otthonra. -
jano_77
Üdv.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy 55XE8096-os Sony Bravia TV otthon és tegnap is és tegnap előtt is azt vettem észre, hogy ha YT-on nézek mondjuk egy klippet és fel akarom tenni 1080i felbontásra, akkor baromira beszaggat a videó. Ez mitől lehet? TV problémája vagy a netem gondja (120 MB-ás Telekom)?
Köszi
jano_77
Ezek szerint akkor jól bepalizott az eladó, mikor rám tukmálta hatalmas PR dumával az XE8096-os variánst.
Pedig mellette volt egy XE70-es és azt monda, hogy az XE80-as jobb mert Triluminos technológia, meg kutyafüle, stb
Mondjuk egy ősrégi 32"-os LG LCD-ről váltottunk, ami még csak HD Ready volt, tehát ahhoz képest ég és föld, csak hát ahogy itt olvasgatok az jött le, hogy ma már érdemes a VA panelest venni. Nem de?
Amúgy mi a különbség a két panel között? Bocsi elég láma vagyok a témában.....sajnos, ezért us tudták eladni ezt a TV-t. -
jano_77
PrinceHerceg #36472 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
NETFLIX hogyan működik, még sosem használtam? Kell hozzá előfizetés vagy bármi hasonló?
jano_77
Üdvözlök Mindenkit!
Csak bejelentkeznék, mert én is egy SONY TV tulajdonosa lettem a hétvégétől és jó, ha meg van egy ilyen fórum. Egy KD-55XE8096-os UND TV tulaja lettem szombaton. Kalandos volt a beüzemelése, de hála az égnek végül én győztem és most jól működik, üzemel és gyönyörű a képe.
Volna egy olyan kérdésem, hogy esetleg akinek szintén ANDROID-os SONY tv-je van, az tudna javasolni egy-két hasznos app-ot, amit érdemes lehet használni akár a TV-n, akár a mobilon?Biztosan lesznek majd menet közben kérdéseim, akkor majd jövök és felteszem, bízva abban, hogy gyorsan kapok rájuk kielégítő választ.
Köszi előre is
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
