- Maradt 46 mm a Xiaomi Watch S5, de nőtt a kijelző
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
SentryGun
Van egy 8 éves, tökéletesen működő backup-ként használt Sony VAIO laptopom. A héten viszont szerintem megadta magát az alaplapi töltőcsatlakozó forrasztás, mert mozog az egész, ha bedugom a csatit. Tudtok ajánlani Budapesten jó laptop szervízt, vagy ezzel a problémával csak random vigyem be valahova?
Köszönöm a segítséget! -
SentryGun
SentryGun
Tud esetleg valaki segíteni, hogy merre lehet (ha lehet egyáltalán külön kapni) 19,5V-os vaio töltőhöz szerelhető soc5s csatlakozófejet kapni? (eBay, Google nem sok vásárlási opciót adott)
A gyári 1m-es kábelnél egy kicsit hosszabbra lenne szükségem.
Vagy maximum marad a levágom+megtoldom kábellel megoldás, csak szerelhetővel szebben nézne ki...
Köszi a segítséget! -
SentryGun
LaptopSystem
#5529
SentryGun
Az a helyzet állt elő, hogy a VAIO F-sorozatú laptopomban az optikai meghajtó helyét egy SSD optical bay veszi át egy 80 GB-os Intel SSD társaságában. Így a gyári 500 GB-os (VPC-F11M1E/H) merevlemez mellett a fenti SSD tölti majd be a rendszermeghajtó szerepét.
A kérdés a fentiek tükrében a következő: A felszabaduló 500 Gb-os vinyón van a recovery partíció (természetesen már a vásárlást követően el lettek készítve a recovery lemezek), amivel most nem tudom mitévő legyek.
Ad 1: Leformázom az egészet (telepítésnél) - hadd legyen egyben használható az egész, így viszont kilövöm a rejtett partíciót is, DE:
1) Ha megvannak a recovery lemezek, akkor jól értettem - olvasgatva a fórumban, hogy később (mivel az eredeti merevlemez nem kerül ki a gépből) teljesen visszaállítható minden (rejtett part. + Win7) a lemezekről?Ad 2: Fennhagyom a rec. part.-t a lemezen, és csak a fennmaradó területet formázom (490 Gb). (Jól tudom, hogy a rejtett partíció nem látszik a Win lemezkezelőjén, tehát elvileg csak a telepítéskor törölhető (segédprogramok nélkül természetesen)?)
2) Ilyenkor viszont (lehet, hogy eleve buta a kérdés) nem lesz gond indításnál? Ezt úgy értem, hogy esetlegesen két Win-t fog látni (HDD-n és SSD-n)? Mert ha jól emlékszem a recovery bootolható partíció... Vagy ez a probléma áthidalható egy egyszerű BIOS boot sorrend beállítással?Előre is köszönöm a segítséget!
SentryGun
Grande Ale
#3373
Az én gépemen nincs WEB gomb, de az ASSIST/S1 (programozható)/VAIO gombok tökéletesen működnek.
SentryGun
SentryGun
#3325
Végre! Egy napos procedúra, és elképesztő mennyiségű neten túrás után sikerült a dolog - minden tökéletesen megy a Vaio-n.
Ugyanakkor az észrevételeim azok számára, akik esetleg a jövőben hasonló problémába futnak:
Valóban a Vaio-s funkciógombok, extrák esetében teljes Windows7 újrahúzás után a telepítési sorrend a legfontosabb tényező minden funkció újbóli működéséhez. A neten talált variációk közül nekem (Vaio VPCF11M1E/H) az alábbi működött:Fontos, hogy, mint azt TigerCat is írta [#3324], minden telepített program után indítsuk újra a gépet!
1. VAIO Shared Library - Mindenképpen ezzel kezdjük a telepítéseket.
2. VAIO Control Center
3. VAIO Setting Utility Series
4. VAIO Control Color Setting
// Én ezeket követően telepítettem fel az összes drivert (chipset, graphics, stb.)
5. VAIO Event Service (Fn gombkezelés)
(A lista elkészítéséhez az alábbi leírást használtam: forum.notebookreview.com/sony/ (A linkre kattintva megtalálható a részletes angol leírás.))
A számozott programok sorrendjét kell tartani! A 4. és 5. lépés között a driverek telepítése nem okozott gondot.Amelyek még ezután sem mentek, azok a Fn+ fényerő szabályzó gombok, illetve az én modellemen található Assist/S1/VAIO extra gombok, és a fénymérő szenzor.
Csak ezt követően csatlakoztattam a netet, majd rögtön indítottam egy Windows Update-et. A frissítések telepítése után tökéletesen működik minden. (Az állam leesett, hogy végül a WinUpdt oldotta meg az utóbbi problémát.)
A hozzászólóknak ezúton is köszönöm a segítő válaszokat!
SentryGun
Korábban már írtam a fórumra, és gyors, hathatós megoldást is kaptam a kérdésemre. Ezúttal megint egy kisebb, de annál bosszantóbb hibába futottam bele (Vaio VPCF11M1E/H):
A már korábban is írt rendszer újratelepítés okán flottul újratelepült minden egy 64bit-es magyar Win7 alá. Pontosabban csak majdnem minden...
1. Mivel nálam is jelentkezett a korábban már többeknél felbukkanó probléma: Nem működnek az Fn billentyűk, és az Assist/S1/VAIO extra funkciók. Viszont az Event Service fent van, az Update le is frissítette, a Task Manager szerint pedig fut.
2. Valószínűleg a fentiekkel van összefüggésben, de nem hajlandó működni a beépített fényérzékelő szenzor sem.
3. A Battery Checker nevű hasznos Vaio program pedig nem érzékeli az akkumulátort, ezért a Vaio Power Managementtel sem hajlandó kooperálni. Ráadásul csak a Task Manageren keresztül lehet kilőni a folyton felugró figyelmeztetést.Valaki esetleg már találkozott hasonló problémával?
Tegnap hosszas magyar/angol fórumböngészés után még az jutott eszembe, hogy talán a magyar Win7-tel van futási problémájuk a programoknak? Esetleg egy angol Win7 megoldaná a problémát?Előre is köszönöm a szíves segítséget!
SentryGun
littlemamba
#3084
B*sszus! Tegnap én is néztem a listát, és nem szúrtam ki benne az Updatet. Elbambultam. :S
Így megoldódott a gond! Ez a verzió simán felment a gépre.
Köszönöm szépen a segítséget! -
SentryGun
Én egy VPCF11M1E/H (szerencsére ezt nem hívták vissza) típusú VAIO gazdája vagyok, de elakadtam. Újra lett húzva a Win7 egy Professionalra. Revovery DVD-ket megcsináltam, a rendszer és minden szépen felállt - driverek, etc.
DE. A Recovery-vel történő visszaállításnál a VAIO Update nem hajlandó visszatelepülni. Gyárilag 64 bites win7 van rajta, gondoltam akkor maradok a 64bitnél, csak éppen Professional verzióval. Tehát elvileg nem inkompatibilitási gond... Bár ki tudja. Utánaolvasgattam, de arra jutottam, hogy letölteni meg nem lehet. Annyira nem nagy gond, de szeretem, ha minden naprakész. Az update-tel pedig kényelmesebb lenne.
Ezzel a problémával már találkozott valaki?
- Le Mans Ultimate
- Apple MacBook
- BMW topik
- OLED monitor topic
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- ZBook Fury G8, i7-11850H, 32GB, RTX A2000, HP Garancia, Gyönyörű, HUN
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 pro 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly G2 i7-11G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
