Speeedfire
Sk8erPeter
#1119
Ja, nem a legjobb. De szerencsére csak localhost szóval, annyira nem nagy para.
Más: Adott egy admin panel php alatt, ahol ajax-al tudom módosítani egy mező értékét sql alatt. Érdekes mód, egy db ilyen sorban nem tudom módosítani. A yii nem dobott semmilyen hibát sem. Egyszerűen a mentésre azt írja, hogy nem sikerült neki.
De minden más adatnál sikerült. A fura, hogy phpmyadmin alatt viszont tudom ezt a sort szerkeszteni.
Se az sql, se a php, se az apache nem dob nekem erre hibát.
WolfLenny
Sk8erPeter
#1114
Átolvassuk.
Igen, mert még nem beszéltem azóta az illetővel. (Nem én programozom, csak segítek neki..
)Ma elvileg tudunk foglalkozni a dologgal...
Speeedfire
Sk8erPeter
#1113
A 3-ason kívül minden megvolt. Ezek szerint anélkül nincs engedélyezve. Bár érdekes mód, így is tudok kapcsolódni custom felhasználóval.
Lehet sz*rul van az sql-em beállítva.
WolfLenny
Sk8erPeter
#1107
Bocs, nem akartalak összezavarni..
Szóval van 12 db tábla, ami havi adatokat tartalmaz. Szükségünk van az adatokra úgy mintha a 12 db tábla egy nagyba lenne. De nem akarjuk a 12 db táblát egybe összefűzni fizikailag. Mert már túl nagy lenne így és méret korlátba ütközhetünk, illetve jobb kezelni külön. Amikor lekérdezéseket csinálunk, akkor az UNION-nal 12x kell leírni. Ezt szeretnénk egyszerűsíteni, ha lehet..
Így már tiszta?
WolfLenny
Sk8erPeter
#1107
Ez már jó lehet, csak a kérdés (amit elfelejtettem) hogy ez PHP-ban van....
Valakinek van ötlete erre?
WolfLenny
Sk8erPeter
#1094
Lehet pontatlan voltam.
Szóval ami a lényeg van 12 db file-om (havi bontású adatok) De amikor megnyitom a 12 db file-t (vagy táblás), akkor logikailag mintha egy file-t (vagy táblát) kezelnék.
Ezt az Union-nal is meg lehet csinálni? Ő állítólag valami create table utasításra emlékszik.. de nem biztos benne.... -
B-L-A-C-K
Sk8erPeter
#1101
Tényleg nem néztem utána hogy ingyenes-e, de itt miért ne lehetne megkérdezni? Egy csomó topikba ott vagyok pl "Milyen notebookot vegyek?" és oda is beírják minden nap 20x szinte ugyan azt a kérdést amire a választ a keresőből is megtudnák, de mégis mind a 20x meg is válaszoljuk ugyan azt. Ha ez téged idegesít hogy itt kérdeztem meg hogy ingyenes-e, akkor egyszerűen nem kell válaszolnod rá...Plusz igen mástól várom a segítséget, de nem azt hogy segítsen megcsinálni az egészet, hanem elindulni egy vonalon. Időm lesz rá megcsinálni, de ha látom teljesen reménytelen vagyok hozzá akkor átadom másnak ezt az egészet. Plusz szerintem direkt úgy kértem segítséget idézek magamtól: "ha valaki nagyon ráér" szóval isten ments hogy valaki velem foglalkozzon ha nincs rá ideje illetve nem is akar...
B-L-A-C-K
Sk8erPeter
#1099
5.2.5 kerestem ezt nem találtam, és mivel ugye fogalmam sincs hogy jó e másik verzió ezért nem szedtem le az 5.x.x-es verziót megkérdezés előtt. De ezek szerint úgy látom teljesen min1 mit szedek le. Viszont ha te már így állsz hozzám ahogy leírtad, kb hogy be sem tudom kapcsolni a gépet, akkor nem is kéne válaszolnod. Gondolom te már kisujjból kirázod az ezzel kapcsolatos dolgokat, de mivel én most találkozok először ilyennel így szerintem nem olyan meglepő hogy nem tudom pontosan mit is kéne letölteni hozza...
Speeedfire
Sk8erPeter
#1091
Valóban lehet 2 timestamp így. Max a create lesz megadva feltöltéskor, az on update meg a modify. Így talán a legjobb.
Jim-Y
Sk8erPeter
#1074
Ohh, egyébként az exec-et már korábban átírtam prepare-re, de tény, hogy attól a paramétereket ugyanúgy beleírtam a query-be -.- Kivételt nem kezeltem, de otthon majd átírom ilyenre, remélem megoldódik ilyen módszerrel, mert akkor ezzel több dolgom már nincs
Este tudom kipróbálni, majd megírom, hogy ez megoldotta-e a problémát.
#65304576
Sk8erPeter
#976
Attól függ, milyen jogosultságkezelésről beszélünk. Az adatbázis szintű és alkalmazás szintű két külön dolog, én az előbbiről beszéltem. Egy több ezer felhasználós alkalmazás simán használhat egyetlen adatbázis user-t. Itt természetesen az alkalmazás oldali jogosultságok kezelésén van a hangsúly. Ma már ritka (és szerintem jócskán elavult) az olyan alkalmazás, amely minden user-t külön db user-ként kezel, itt a jogosultságkezelés egyértelműen a db-ben kell legyen.
Viszont ma már nem egyszintű rendszerekről szoktunk beszélni, hanem egymással szoros kapcsolatban lévőkről, köztes interfészekről, akár közös adatbázison osztozó rendszerekről is. Itt a rendszerek közötti jogok kezelése alkalmazás oldalról értelmetlen (nem számítva a speciális middleware és ESB-szerű termékeket). -
#65304576
Sk8erPeter
#974
Ez már rég nem így van. Komoly helyeken ma már elvárás, hogy az adatbázis rendszeradminok ne férhessenek hozzá érzékeny adatokhoz, még DBA jogokkal sem. Részben törvényi előírás, részben céges policy lehet ennek az oka. Egy DBA pozíció nagyon kemény bizalmi állás, nekem is nagyon sok feltételt és kikötést kellett aláírnom és elfogadnom. Emellett a nagyobb, komolyabb rendszerek már mind rendelkeznek valamilyen védelmi eszközzel ilyen esetekre, ilyen pl. az Oracle Vault.
És Oracle DB-ben lehet oszlopra is jogosultságot definiálni, de ha nem kell, az adatbázis szintű auditálással is ellenőrizhető, hogy ki mihez fért hozzá, nem kell hozzá külön log-olást gyártani.
Lacces
Sk8erPeter
#960
Köszi. Alselect az correlated subquery angolul
SELECT VendorID, InvoiceTotal
FROM Invoices AS inv_main
WHERE InvoiceTotal >
(SELECT AVG(InvoiceTotal)
FROM Invoices AS inv_sub
WHERE inv_sub.VendorID = inv_main.VendorID)
ORDER BY VendorID, InvoiceTotalDe amíg a tanár azt mondja, hogy beágyazott select, addig az angol könyv subquery-nek írja...
MySQL-t is használok, de ilyen bonyolultan nem. Meg most egy picit a php+mysql kombót is hanyagolom. De blog oldal létrehozva, csak így magamnak értem is, hogy mi merre van. Azt majd folytatom. Csak a helyi cégek hát mit ne mondjak, inkább kizsákmányolásra megy rá. Így elkezdtem az MSSQL-t is tanulni, meg hát hosszútávon jobban megéri a Java/.Net vonal.
ArchElf
Sk8erPeter
#916
Szerintem 20-30 óra alatt így lehet leadni (főleg olyanoknak, akiknek semmilyen tematikus előképzettségük nincs). Sokat gondolkodtam egy-két ilyen kurzuson, de mindig lemondtam róla amiatt, hogy a hallgatóság nagy része csak lelkes szerencsevadász lesz, tárgyi tudás nélkül. Ilyen körülmények között semmi tisztességes tudát nem lehet átadni/átvenni
AE
PazsitZ
Sk8erPeter
#916
Anno én is egy OKJs suliba jártam. 1-2 tantárgy volt, amit normálisan oktattak. Az oktatás minősége, meg szerintem azért is rossz, mert az osztály 10%-20% százaléka, akit tényleg érdekel az oktatás, ezáltal előbb-utóbb a tanárok is így állnak az oktatáshoz.
Ezért, ha csak annyit tanultam volna meg, amit ott leadnak, sose jutottam volna semmire.
Volt bizonyos fokú előképzettségem, oracle és java plusz órákra jártam, egyetemi online ingyenes kurzusokon vettem részt és otthon is foglalkoztam a dolgokkal: netes anyagokból mysql-php kombóval képeztem magam.
Így jutottam valamire. -
martonx
Sk8erPeter
#916
Én lassan már válaszolni sem merek, mert folyamatosan megkapom, hogy egy öntelt, bunkó vagyok. Ilyen dolgokon busongani, filózni, amit egyesek - ha nagyon betegek/rosszindulatúak - akár magukra is vehetnek, hogy rosszat mondtam rájuk, már végképp nem merek.
Azazello-
Sk8erPeter
#900
a valaszok stilusa a magyaros.
de ez mar tenyleg ertelmetlen offtopic...
amit en irtam, arra bocsanatot kertem, tema lezarva reszemrol. -
PazsitZ
Sk8erPeter
#894
Igen, az ilyen szintű kérdés-megoldás kérésnél szokták kérdezni, hogy mennyit szánsz rá.
Azazello- :
A prog.hu-n is, meg itt is, mert ebbe már munkát kell fektetni, nem tanácsot, segítséget adni.
Meg a jelenleg 0 információból nem is lehet elkezdeni normálisan/komolyan tervezni. Egy adatbázis optimális kialakítása legtöbb esetben függ a követelményektől is.
thumb
Sk8erPeter
#871
[moderálva]
Olyan stílusban válaszolok általában amilyenben kapom a válaszokat bár ez erős túlzás mert így is igyekszem a lehető legfinomabban fogalmazni ahogyan azt most is tenni fogom.
Korábban már kifejthettem volna nagyobb írásban a véleményemet martonx kolléga írására miszerint "Másrészt baromira semmi köze a problémának az SQL-hez, szvsz nem itt kéne vesződni egy noname CMS telepítési nyűgjeivel." de ezt most akkor meg is tesszük:
Azért ide írtam be a problémát mivel magából az SQL file-ból hiányzott az a pár sor ami nekem kellett volna de abban igaza van maronx-nak, hogy tényleg gőzöm sincs mi az SQL különösebben így mások tanácsára gondoltam azt, hogy abban van a hiba és tévedtem ide. Külön topikot nem szerettem volna nyitni mert én is tudom, hogy nem sok ember jártas a webspell-ben és valószínüleg senki sem írt volna be így az esélyeket latolgatva inkább ez volt az ésszerűbb. [moderálva][moderálva] de mindezektől függetlenül ezúton is nagyon köszönöm a segítséget amit nyújtott
.[moderálva]
[moderálva]
A lényeg bocs az OFF-ért [moderálva] Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget aki reagált a témában még neked is azért amiért bővebben írtál a drupálról, részemről zárom a témát majd megoldom máshogy.
üdv.: Thumb
[moderálva]
Kivettem, ami nem a topik témájába vág.
[ Módosította: stevve ]
martonx
Sk8erPeter
#867
Maximálisan szívemből szóltál
annyi különbséggel, hogy én már mindenre wordpresst használok, a drupal-t, joomla-t egyre inkább hanyagolom.
És amikor a noname CMS-ekkel való szívásokat látom, csak mosolygok, és azért megpróbálok segíteni.
Ettől függetlenül mindenki azzal szívatja magát, amivel akarja. -
thumb
Sk8erPeter
#867
Köszönöm, hogy mindezt kiszórtad magadból, bár nem kellett volna főleg az előítéletes részt hagyhattad volna ki de sebaj ez egy fórum, itt mindenki beírhat.
ArchElf
Sk8erPeter
#867
Nem értem, hogy a "nekem nem tetszik" miért nem megfelelő válasz neked... Van akinek a szőke jön be, van akinek a barna, van aki meg csak a vörösre esküszik.
AE
Kommy
Sk8erPeter
#834
Sajnos az adatbázis nem az enyém, amiből dolgozok, nekem csak aza adatokat kell kinyernem belőle. Én sem tartom jó dolognak ezt, de sajnons nincs más lehetőségem, csak olvasási jogom van az adatbázira, abból kell dolgoznom ami rendelkezésemre áll.
Maga az a comment mező semmit nem tartalmaz, én először azt hittem az kapcsolja össze a kommentekel, vagy kommentek számát adja vissza de sajnon nulla az összes érték
Én elfelejteném az UT-en keresztüli összekapcsolást ha lenne más lehetőség de nincs.
Vicc az egész amúgy, 1 hete kérdeztem a fejlesztőktől, tegnap jött rá a választ de arra az időre rájöttem mindenre.
Szerintem az adatbázis ahogy épült az oldal , úgy rakták össze, egy UML diagrammjuk sincsa az adatbázisről, hoyg a kapcsolatokat láthassam. Nem is készült a projekthez ezért vannak szerintem ilyen fejetlenségek benne.
PazsitZ, Apollo17hu: köszönöm a válaszokat.
Kommy
Sk8erPeter
#827
Comments
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comments` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
`url` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`user_id` int(11) unsigned NOT NULL,
`username` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`text` text collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`replyto` int(11) unsigned NOT NULL,
`rank` int(11) unsigned NOT NULL,
`created` int(10) unsigned NOT NULL,
`updated` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `rank` (`rank`),
KEY `url` (`url`),
KEY `user_id` (`user_id`)
)Entries
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `entries` (
`file_id` int(11) unsigned NOT NULL,
`startat` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
`title` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`summary` text collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`comments` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
`sticky` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
`comment_enabled` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '1',
`active` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '1',
`updated` int(11) unsigned NOT NULL,
`created` int(11) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `file_id` (`file_id`),
KEY `url_2` (`url`),
KEY `startat` (`startat`),
KEY `sticky` (`sticky`),
KEY `user_id` (`user_id`),
KEY `title` (`title`),
KEY `comment_enabled` (`comment_enabled`),
KEY `active` (`active`),
KEY `created` (`created`),
KEY `updated` (`updated`)
)Entries_entrycategories
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `entries_entrycategories` (
`entry_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`entrycategory_id` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`entry_id`,`entrycategory_id`),
KEY `fk_wb_entrycategories_has_wb_entries_wb_entries1` (`entry_id`)
)entrycategories
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `entrycategories` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`lft` int(10) unsigned NOT NULL,
`rgt` int(10) unsigned NOT NULL,
`parent_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`scope` int(10) unsigned NOT NULL,
`main` tinyint(2) unsigned NOT NULL,
`showitems` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '1',
`file_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`title` varchar(250) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`url` varchar(250) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`jumpto` varchar(250) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`active` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `lft` (`lft`),
KEY `rgt` (`rgt`),
KEY `parent_id` (`parent_id`),
KEY `main` (`main`),
KEY `scope` (`scope`),
KEY `showitems` (`showitems`),
KEY `jumpto` (`jumpto`)
Kommy
Sk8erPeter
#823
Nem ilyet keresek hanem 100%-osan ezt
. Köszönöm
Brown ügynök: Neked is köszönöm a fáradozást.
Brown ügynök
Sk8erPeter
#809
@martonx: Nem tudtam melyik a jobb...
...de most már felírom.
martonx
Sk8erPeter
#809
MS SQL-nél az inner join nagyságrendekkel gyorsabb, mint a beágyazott selectek. Oracle-lel nincs tapasztalatom.
Mondjuk amíg nem több százezres táblákon használsz ilyen alselectes beágyazásokat, addig szinte mindegy. -
ubid
Sk8erPeter
#681
Köszönöm!
gaben
Sk8erPeter
#666
MEgpróbálom, köszi!
martonx
Sk8erPeter
#629
Pont ugyanezt írtam én is.
Néha nem árt máshonnan is megerősítést kapni, hogy amit leírok, az tényleg helytálló.
- Sorozatok
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Házimozi haladó szinten
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- LG 32G810SA-W - 32" IPS Smart - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
. Köszönöm
