martonx
Apollo17hu
#770
Ha már ismerkedés, akkor esetleg javaslom az MS SQL-t, MySQL-t és a PostgreSQL-t is kipróbálásra.
martonx
Ez esetben lehet érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy nem SQL-ben oldod meg a kigyűjtést, hanem valamilyen programnyelvben.
A csv-t elég könnyű bármilyen nyelven bejárni, és megszámolgatni a betűket.
SQL-ben ez eléggé az SQL megerőszakolásának tűnik. Ráadásul ez esetben lehet SQL-lel megoldva sem lesz hatékonyabb az adatfeldolgozás.Egyébként igen MySQL-lel is le tudod kérdezni, csak át kell alakítanod a kapott T-SQL megoldást MySQL-nek tetszőre.
martonx
Mennyi az az x oszlop? 3 vagy 500? Ha 3, akkor kérdezd le 3-szor. Ha 500, akkor írj egy tárolt eljárást, ami lekérdezi 500-szor felparaméterezve.
Másrészt biztos ezt akarod? Nem tudom mi az az alap problematika, amit ilyen elcseszett tábla szerkezettel lehet megoldani, de biztos van rá jobb megoldás.
martonx
WonderCSabo
#691
Ha MSSQL-ről beszélnénk azt mondanám, hogy próbáld ki ezt:
IF NOT EXISTS (select loadability into temp from shelves where rownumber = x and olumnnumber = y)
BEGIN
-- Ide jön majd az insert
END
ELSE
-- Ide jön más valamiDe valami ilyesminek Oracle-lel is mennie kellene.
martonx
Senki nem mondta, hogy a DB2 vagy az MSSQL rokona lenne az Oracle PL/SQL-jének. Viszont jé, mit ír a wikipedia a PL/pgSQL-nél:
"It closely resembles Oracle's PL/SQL language."
Mint mondtam az Oracle-t csak nagyon felületesen ismerem, és ami eddig feltűnt, hogy nagyon hasonlít a PostgreSQL-hez (ami nem csoda hiszen rokonok). Ebből gondoltam a fentieket, de úgy látszik ennyire mégsem hasonlítanak, van amiben a PostgreSQL előrébb jár.
martonx
Bevallom Oracle-t sose használtam. PostgreSQL viszont az Oracle kistestvére (mindkettő PLSQL). És PostgreSQL-ben bizony a 8-as verzió óta - ezt én is csodálkozva vettem észre - ha a PLSQL olyat lát, mint a fenti kódom, akkor bizony a háttérben automatikusan létrehozza a szekvenciát, hozzáadja a táblához stb...
Ebből gondoltam, hogy akkor biztos az Oracle is megoldotta már ezt a totál triviális lépést.
Ezek szerint az Oracle még mindig egy fos
vagy csak még te se vetted észre, hogy egy ideje már ilyet is tud
martonx
martonx
Talán ha elmondtad volna, hogy mire is kell. Mert már maga felvetésed egy gyengébb agyrémmel ér fel.
Ha annyi a cél, hogy jegyezd, hogy xy elolvasta valamelyik tábla valamelyik sorát, akkor azt célszerű naplózással (mondjuk egy napló táblában jegyzed, hogy ki mit olvasott el) megoldani.
Ráadásul mi van ha xy elolvasta, de zw még nem?
Szerintem maga a felvetésed koncepcionális zsákutca. Persze majd úgyis megmagyarázod, hogy de miért ez a legjobb megoldás. -
martonx
bandikaa
#661
Te tudod.
Olvasd már vissza, hogy mire kértél megoldást, milyen példa adatok alapján, és ehhez képest szerinted mi a jó megoldás. A kettő valahogy marhára nincs szinkronban. Azaz vagy nem jó kérdést tettél fel, vagy te magad nem tudod megválaszolni.
Máskor egy fokkal érthetőbben fogalmazd meg a kérdést, ha kérhetem. Esetleg ha odaírtad volna, hogy szerinted mi kellene, hogy legyen a jó megoldás, az is nagy segítség lett volna, ha már a fogalmazás nem meg túl jól. -
martonx
Ez jó megoldás, csak nem hatékony, mert minden értéknél újra és újra ki kell számolni az átlagot.
Én kitenném egy változóba az átlagot, majd a változóval hasonlítgatnám össze.
Mondjuk ez már csak szőrszál hasogatás, de sokszor pont az ilyen apróságokon lehet futás perceket, órákat spórolni. -
martonx
Sk8erPeter
#629
Pont ugyanezt írtam én is.
Néha nem árt máshonnan is megerősítést kapni, hogy amit leírok, az tényleg helytálló. -
martonx
Nyugodtan tárold a képeket adatbázisban. Akik az operációs rendszerre szavaznak, azoknak üzenem, hogy próbáljanak meg mondjuk egy dokumentum archiváló rendszer adatait fájl rendszerben tartani nagyvállalati környezetben (naponta pár ezer dokumentum belekerül).
Viszont ha az a célod, hogy van pár képed, és ezekre akarsz hivatkozni, akkor tényleg egyszerűbb azokat fájl rendszerben tartani, és sql-ben csak az útvonalukat eltárolni.
martonx
nem kell ehhez algoritmus sima regex megoldja. Kérdés, hogy milyen SQL?
where adoszam mezo like 'adoszamregex' és kész.
ez a like 'adoszamregex' nyilván SQL típus függő megoldás lesz. MSSQL nem nagyon támogatja a szabványos regex-et, ha bármilyen más SQL-t használsz, akkor nyert ügyed van. MSSQL esetén C#-ban írni kell hozzá első körben egy saját regex függvényt.
martonx
bocsi, rosszul mondtam neked nem a backup kell, hanem kettővel alatta a Generate Scripts.
Ott ha végig csinálod a varázslót, akkor:
1. be tudod választani, hogy az adatok is belekerüljenek a scriptekbe (mondjuk egy 10 gigás adatbázisnál nem túl szerencsés)
2. be tudod állítani a cél SQL szerver verzióját. -
martonx
SMSS2008R2 simán kezeli az SQL 2005-öt, én is így használom a melóhelyen.
Lebackupolni is tudod 2008-at 2005-re, csak a backup options-nél be kell állítani a cél SQL formátumot (mondjuk 2005-re).SMSS full telepítéskor kapsz egy SMO-t is, amivel tudsz komplett adatbázist scriptekké alakítani. Plusz van egy 3rd party ingyenes kiegészítő is ehhez, (szintén SMO-t használja, csak felhasználóbarátabb, bár szintén parancssoros) de nem jut eszembe a neve. Valahol codeplex-en megtalálod.
Remélem mindenre válaszoltam.
martonx
Parameter
#602
convert(varchar(10), Ertekek.Date, 102)
ez a dátumodat átalakítja yyyy.mm.dd. formátumba, szöveggé. Ebből nyilván ki kell vágnod a hónapot és a napot. Elárulom a substring paranccsal tudod ezt megtenni
Így meg fogod kapni a halmazt. Ezt sorbarendezed dátumra, majd ebből top 2 -vel kiválasztod az első két legnagyobbat. A két legnagyobból pedig min-nel kiválasztod a kissebbiket.
És kész.
martonx
Parameter
#600
Nem írtad, hogy milyen SQL-t használsz. Én most MSSQL-ről fogok beszélni. Dátumot a convert-el (cast-tal) tudsz legegyszerűbben formázni
pl. convert(varchar(10), Nevek.Date, 102)
aztán a varcharral már azt csinálsz amit akarsz.Majd a kapott select-et sorba rendezve valami szerint (nemírtad le, hogy miből kell a második legnagyobb) belerakod egy fő selectbe. Ahol venném a top 2-t az a lselectből. És keresném a minimumát a valaminek.
Remélem érthető voltam.
martonx
vincent001
#598
MySQL adminisztráláshoz legjobb a Toad for MySql program. Ezzel fogsz tudni adatbázist exportálni, importálni.
Illetve ha valahol meglévő tárhely hostingod van, és onnan akarod az adatbázisodat leszedni, akkor ott gondolom alapból PhpMyAdmin áll rendelkezésre. Ezt még sosem használtam komolyan (elég ratyi), de azért biztos ez is tud valahogy adatbázist backupolni fájlba. -
martonx
Hogy érted, hogy mi a változás? Ha külsős cég fejleszt, bennünket igazán nem is érdekel, hogy mi a változás. Ad egy sql scriptet, és azt a fent leírt módon lefuttatjuk.
Ha pedig mi fejlesztünk, akkor az ember csak tudja már, hogy mit fejleszt??? Nem értelek. Nem tudod, hogy mit fejlesztesz??? Vagy hogy melyik táblához, melyik eljáráshoz nyúltál hozzá???
Emellett azért napi szinten lementjük az sql scriptjeinket (táblák kivételével mindent), a kapott sql scripteket pedig feltoljuk SVN-be. Így SVN-ből bármikor visszanézhető, hogy mikor melyik sql scriptben mi változott. Néha jól tud jönni, ha a sok fejlesztő, plusz külsős cégek, véletlenül egymás scriptjeit felülírják, és vissza kell álltani egy előző állapotot.
Remélem segítettem.
martonx
Lehet félreértettelek, de nálunk (600 fős cégnél, ahol az IT csapatban dolgozok) ha változik az adatbázis struktúra, akkor backup (pontosabban real time replikációnk vana clusterek között, úgyhogy a pontosság kedvéért arra az időre a replikáció kikapcsolása), változtató script lefuttatása, majd teszt.
Ha továbbra is minden oké, akkor örülünk. Ha nagyon nagy a gáz, akkor visszaállunk. Ennyi. Nem hiszem, hogy ezzel mi találtuk volna fel a spanyol viaszt.
Mit kell ezen ennyit agyalni, meg körüljárni a témát?
martonx
Erre gondolsz? Ez a legtömörebb megoldás, legalábbis MSSQL-ben biztos működik.
insert tábla2 (id, oszlop3)
select oszlop1, oszlop2 from tábla where oszlop2 is not nullEz a tábla2-be létrehoz egy új sort, melynek az értéke: id - tábla tábla oszlop1 értéke, oszlop3 pedig a tábla tábla oszlop2 mezője.
Lehet félreértettelek.
martonx
Él ez a topik? Van egy kérdésem. Hogy lehetne egy MSSQL update parancsot insert-é alakítani? Valószínáleg az INSTEAD OF UPDATE triggert kellene használnom, de az istennek nem sikerült működésre bírnom.
Valaki tudna ebben segíteni?
- Apple MacBook
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- Revolut
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Eredeti játékok OFF topik
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- Eladó 2db Pixel 7 obszidián 128/8
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 8/256GB
- ÚJRA SSD BAZÁR - SATA / M.2 / mSATA - KINGSTON, OCZ, SAMSUNG, INTEL, APACER - KÉSZLET EREJÉIG!
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
vagy elrontottad a pofonegyszerű SQL-t.
