user112
Köszönöm a segítséget!
user112
Egy ilyen táblából:
ID, month, country, value
szeretnék úgy szűrni ID-re, hogy az oszlopokban az összes olyan országkód bent legyen, ahol van érték adat, amit nem tudok előre:
month, country1, country2, country3, ...
Egy ID, egy hónapban többször előfordulhat, akárhány országkóddal.
Gyakorlatilag Pivot lenne, de nem ismerem előre az oszlopok értékét.
Köszönöm a segítséget. Oracle sql developer -
user112
Évente külön táblában (T20, T19 stb) tárolt KOD, TIPUS, ÉRTÉK adatokat szeretnék lekérni:
KOD, TIPUS, ÉRTÉK_19, ÉRTÉK_20, változás%
formában, hogy az azonos KOD és TIPUS adatok egy sorban legyenek és akkor is megjelenjen, ha csak az egyik táblában szerepel (Oracle).
Köszönöm. -
user112
Köszönöm a segítséget. Maradok a formázatlan kiíratásnál.
Lehet olyant csinálni a group by során, hogy a szummázott adat sora csak akkor íródjon ki, ha az (összegzett) érték egy bizonyos határ felett van?
user112
Bocsánat mindenkitől, a group by-ba tévesen Erteket írtam. Ott egy második mező van, amely szintén kell az összegzés
select 'adat' ad, ID, nev, nev2, ertek1, ertek2
from tabla
union
select "osszesen" ad, ID, null nev, ID2, sum(ertek) ertek1, null ertek2
from tabla
group by id, id2
order by ID, ad -
user112
Több union is van, kötött sorrendben a group by-os union elött. Szerettem volna az adott oszlopba tenni az összegzés eredményét. Ahogy próbálom, az elsőt még át lehet hidalni:
select ' ', id,sum(Ertek)
működik, de a Erteket már nem tudom arrébb tolni egy, két oszloppal.
Úgy látszik két összegző mező között nem lehet "üres" mező. -
user112
Szeretnék további union-nal bővíteni egy lekérdezést, amiben viszont group by is lenne.
Hogyan tudom kihagyni azokat a mezöket amelyek nem group by -osak?
pl.select 'adat' ad, ID, nev, ertek1, ...unionselect null, id, null, sum(Ertek)from..group byid,Ertekde így nem jó.
user112
Apollo17hu
#4551
Tökéletes köszönöm.
user112
Egy táblából összesített adatokat szedek le, de lenne köztük pár egyedi feltételnek megfelelő adat is: pl: select id, sum(adat1), sum(adat2),adat3, adat4 ahol adat3 csak pl a ho=2 adatsor értéke legyen, az adat4 pedig a ho=9-é.
Hogyan tudom ezt megcsinálni? Belső select? Szeretném egy sorban megjeleníteni. Oracle
Köszönöm. -
user112
Évenként külön Oracle táblában tárolom az adatokat (vevoId, cikkId és ertek).
Hogyan tudok megjeleníteni két-három év adatait egymás melletti oszlopban, úgy hogy egy vevő egy árucikke egy sorban legyen? (évenként különböző cikkeket is vehet a vevő, ezek nyilván külön soba kerülnének.) -
user112
Ha egy select-ben összeadok 5 mezőt, aliast rendelve az osszeghez, akkor ezt az összeget hogyan tudom ismételten hozzá adni egy másik mezőhöz vagy összeghez egszerűen?
Érvénytelen azonosítót ad, ha összeg aliasra hivatkozok.
Oracle -
user112
Apollo17hu
#4092
Ebből leesett, hogy a CASE nem tartalmazhat aliast. Ha behelyettesítem a kifejezést, akkor már jó lett.
Ahány CASE, annyi Hiba mező lett, így végül is jó lett a lekérdezésem.
Köszönöm.
A belső Select-ben mit jelent az "a", 20,30 stb.? -
user112
Apollo17hu
#4090
Sajna pont ez a beágyazás nem megy. Ott nem enged hivatkozni az Arany-ra (invalid identifer) .
(zéró osztás kezelva van) -
user112
Az alábbi lekérdezéshez (Oracle) szeretnék hozzáadni egy számított mezőt (Hiba) :
Select azon, c1, c2,
(case when c2! =0 then c1/c2 end) as Arany, Hiba
...A Hiba mező attól függően változna hogy mekkora a c1 és az Arány értéke (több felzétel is lenne).
Pl. ha c1>10 and Arany>50 akkor kapjon valamilyen értéket.
... következő felfétel stb.Hogyan tudom ezt megcsinálni?
(nvl és raund is van a selectben de ezt nem írtam ide) -
user112
Egy Oracle táblában Kod, Tipus, Érték mezők vannak.
A Tipus "A" és "B" érték vehet fel.
Hogyan tudom az A és B értékét egy sorba összesiteni?
Kod, AÉrtéke, BÉrtéke.
Esetleg a kettő összege lehetne a 4. oszlop.
Köszönöm. -
user112
Ebben a táblában:
AZON
SORSZ
ERTEK
minden AZON-hoz több különböző SORSZ tartozik, de a SORSZ=12 mindenkinél szerepel.
Szeretném legyűjteni azokat a rekordokat, ahol a SORSZ=8; de ha van ilyen, akkor hozza mellé (alá) a SORSZ=12-höz tartozó ERTEK-et is.
Ebben szeretnék segítséget kérni (Oracle).
Köszönöm. -
user112
Null érték kezeléssel kapcsolatosan szeretnék kérdezni.
Mi a szabványos eljárás szorzás/osztás illetve összeadás/kivonás esetén?
Utóbbinál gondolom: nvl, mintkét tagnál.
Elöbbinél nullif vagy case a jó? Esetleg egy példát írnátok (round-al)?
Köszönöm!
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- darkFlash Shadow Pro
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
