lanszelot
sztanozs
#6035
Először is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek
Látod, te is php-val oldottad meg.
megválaszoltad saját kérdésed
bambano: ha csak azt írod le, hogy rossz séma, rossz séma, abból nem fogom tudni hol rontottam és hogyan kellene.
pch: sajnos abból egy szót se értek. Nekem az még túl bonyolult
lanszelot
bambano
#6029
Rég óta próbálom az sqlite pdo php -t , de sehol sincs semmi róla.
Borzasztó nehéz bármit is találni. Mind hiányos, és felületes.
Vagy pont az ellenkezője. Egyik se jó egy kezdőnek.
Én is biztos vagyok, hogy a kód nem tökéletes, de működik.
Senki sem segít, így örülök ha működik.
Amit akarok az php-val simán meg lehet oldani.
Amiért akarom, mert hülyeségnek tartom, hogy azért hozzak létre plusz egy oszlopot minden táblába, plusz még egy táblát, hogy össze kössem a táblákat, mikor sokkal egyszerűbben meg lehet csinálni.
Lehet pont azért látom meg a hibát a rendszerben, mert még nem rögzült belém, hogy ezt így kell, mert csak így lehet.
Akkor marad a php.
lanszelot
sztanozs
#6026
Köszönöm szépen a választ.
Nekem nem működik. Lehet én csinalok valamit rosszul ezért belinkelem a kódodt, és a hibát.
//Create another table - Main table for shared ID -This table share ID with supplier_groups
$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS suppliers (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
supplier_name TEXT NOT NULL,
email TEXT)";
try {
$connection->exec($sql);
echo "Table suppliers created successfully";
} catch (PDOException $e) {
echo "Error: " . $e->getMessage();
//Create another table - Secondary table with shared ID - This table got ID from suppliers table
$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier_groups (
id INTEGER,
group_name TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id) REFERENCES suppliers (id))";
try {
echo "Table supplier_groups created successfully";
// Create (Insert) Data. SQL query to insert data into the "suppliers" table
$sql = "INSERT INTO suppliers (supplier_name) VALUES ('Obi van Kenobi')";
$sql2 = "INSERT INTO supplier_groups (group_name) VALUES ('jedi')";
try {
$connection->exec($sql2);
echo "Data inserted successfully";
}Hiba: "Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 19 NOT NULL constraint failed: suppliers.group_id"
lanszelot
martonx
#6019
Köszönöm szépen.
Valamit nem jó; értek, mert eddig jutottam, de nem jó:
supplier_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
group_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
FOREIGN KEY (group_id)
REFERENCES supplier_groups (group_id))";
try {
group_id integer PRIMARY KEY,
group_name text NOT NULL)";
try {
try {
lanszelot
martonx
#6017
Oda írtam a példát. Az id pont úgy van ahogy írtad.
És azt is tudom hogy constraint és /vagy foreign key -t kell használom, de nem tudom hogyan.
Azért írtam le a kódot, hogy lehessen látni, hogy mit szeretnék.
Természetesen azid FROM usres(id)sort kellene javítani,
constraint és /vagy foreign használataval,
Csak nem tudom hogy.
Bárhogy próbáltam, sehogy se volt jó.Sqlite pdo php -val használom.
lanszelot
Hello,
Hogy kell létrehozni táblát úgy, hogy az id-je egy másik tábla id-je legyen? (Utolsó előtti sor.)CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
username TEXT NOT NULL,
email TEXT)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order (
id FROM users(id),
address TEXT) -
lanszelot
Hello,
Semmit se tudok az sql-ről.
Több kérdésem lenne:
Nekem php-hez kellene.
Gépemen van php, apache.
Sqlite-ot ajánlották, de semmit se találok hozzá. (Video tutorial)
Amit találok mindegyik terminalban turkálnak.
Azt írták nem kell terminálba turkálni, php alapból tudja, ha ini -ben beállítom.
Így azt se tudom hogy telepítsem.
Hogy induljak el.Ezért mysql-t raktam fel. De ezzel se tudom mit kell csinálni, hogy php-val használjam. Ezzel se találtam semmi tutorial-t php hoz . Csak ilyen nagyon alap dolgok.
Amit szeretnék: páromnak weboldal ahova beírja a receptjeit.
Gombbal hozzá adja egyesével a hozzávalókat.
Tehát lenne a database receptek, tables pl kokusz kocka, és ebbe kellene bele a hozzávalók, és az elkészítés, hozzávalókba kell a tészta, krém, öntet, díszítés. És ezekbe a vaj, tojas, tej stb.
Ezt meg lehet így csinálni? Mert sehol se találtam több mélységer.
Igazából semmit se találok amire nekem szükségem lenne.Nagyon alap tutorialokat végig néztem többet is. Hogy készítek, törlök, módosítok. Illetve ezt [link] végig olvastam. De ezekből nekem nem jött le, hogyan tudnám megoldani ami nekem kell.
lanszelot
nevemfel
#5779
kőzben adódott egy probléma.
Feltettem a linkről amit küldtél a full verziót, mert csak a developer volt fent, és gondoltam hátha.
Ahhoz a python-t is fel kellett rakni.
És valamit elállított valamelyik a gépemen /win10pro/, mert most display porton nincs hang.
Tehát a monitorom néma.
Letöröltem a python és mysql -t egyesével, és újra raktam a legfrissebb nvidia drivert tiszta installal.
De így sincs hang.
Volna valami ötlet mit állított el a telepítő? -
lanszelot
nevemfel
#5777
Ez a hiba üzenet:
"Fatal error: Uncaught Error: Class "mysqli" not found in D:\_Munka\WebMunka\php\mysqltest.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\_Munka\WebMunka\php\mysqltest.php on line 7"ez a kod:
/username-t és password-t beírtam, servername az maradt localhost, oda nem tudom mi kell/<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
echo "Connected successfully";
lanszelot
nevemfel
#5775
Először is köszönöm szépen a választ.
A kérdés inkább az volt hogy hogyan állítom be, hogy az apache server lássa.
Mert ha php -ban server névnek localhost -ot adok "create connection" nem működik.
Tehát valahol valamit be kell állítani.
De mit és hol? /Mysql, php, apache ?/ -
lanszelot
Hello,
Gépemen fent van a PHP és az Apache server. A mysql-t szeretném feltenni, de ha felteszem hogy állítom be hogy az Apache server lássa? Tehát hogy futtatni tudjam a mysql -t, és használni.
Mindenki a wamp -ot pakolja. Én azt nem teszem fel.
Nekem így külön kell, de erről sehol se találok videót, hogy hogyan.
Angol tutorial is jó lenne.
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
