InfiniteReality
InfiniteReality
#1042
Megoldottam úgy, hogy csak racionalizáltam a mezőket és minden mezőhöz megfelelőbb adattípust választottam, mint ami eddig volt (ezzel 1 mb-tal kevesebb lett a tábla mérete), illetve az olyan mezőkről amikre nem irányul sok lekérdezés illetőleg kevésbé befolyásolják a végeredményt, levettem az indexet (eddig minden mezőn volt index, ami miatt a beírás volt lassabb).
Lényeg, hogy végül hagytam az egész táblát egyben, nem csaptam szét évekre, mert a lekérdezés több erőforrást igényelt volna ha sikerül rendesen megírni, mint az, hogy a tábla egyben van. Olyan 162 ezer sora van jelenleg az érintett táblának. -
InfiniteReality
PazsitZ
#1053
Biztos csak elírás annak a részéről, aki ezt leírta. Vagy régi php/mysql verzióra vonatkozik (nálam mindkettőből 5-ös van).
Szinten mindenhol lecseréltem a num_rows-t affected_rows-ra és működik.Ez működik:
SELECT jatekos, sum(pont) FROM jateklista WHERE pont >='1' GROUP BY jatekosl ORDER BY 2 LIMIT 50Utána egy if mysql_affected_rows() > 0 van annak eldöntésére vannak-e eredmények vagy sem. Ezzel a paranccsal (és egyben lévő adatbázissal) bemegy abba az ágba, ahol ki kell írni az eredményeket.
(SELECT jatekos, sum(pont) FROM jateklista2005 WHERE pont >= '1' GROUP BY jatekosl) UNION (SELECT jatekos, sum(pont) FROM jateklista2006 WHERE pont >= '1' GROUP BY jatekosl) ORDER BY 2 DESC LIMIT 50
Ez az évekre szétdarabol adatbázisra készült és működik, de nem a várt eredményt hozza, nem azt amire szükségem lenne.
InfiniteReality
PazsitZ
#1051
Kell vagy nem, egy if (mysql_affected_rows() >0) paranccsal le van kezelve, hogy van-e a lekérdezésnek eredménye. Az első hozzászólásomban lévő mindkét lekérdezésnek van eredménye, az egyik jó, a másik hibás. Amiket beirtatok azoknak pedig nincs eredménye, de hibát sem okoznak...
InfiniteReality
ArchElf
#1046
Ennyire nem vágom mélyen a MySQL-t, esetleg leírnád hogyan állítsam össze a lekérdezést? Temp táblát nem szeretnék ehhez használni...
Ha ennyire nehéz az évekre bontott táblákból megoldani ezt a fajta lekérdezést, akkor hagyom egyben, de már 428ezer sort tartalmaz az adatbázisnak ez a táblája, s gondoltam az egyes évekre irányuló lekérdezések valamint az új beírások az aktuális évbe gyorsabbak lesznek, ha szétcsapom az egészet évekre... -
InfiniteReality
ArchElf
#1041
Kérdés, adott egy adatbázis, amit szétdobtam az egyik mező adatai alapján évek szerint külön táblákba (tehát minden év összes bejegyzése külön táblában van már).
Amikor az egész egyben volt, akkor az alábbi lekérdezés hibátlanul működött (a jatekosl mező tartalma ugyanaz mint a jatekos mezőé, de kisbetűsítve):
Az évek szerint szétdobott táblák esetén a következő lekérdezést alkalmaztam, hogy a fenti eredményt elérjem (csak 2 évet írok le, mivel a teljes időszak lekérdezését PHPban állítom elő dinamikusan, a hiba úgyis ugyanaz):
A hiba pedig az, hogy minden játékos annyiszor szerepel, ahány évben beleesik a fenti lekérdezésbe. Nyilván valami alap dolgot rontok el, de remélem tudtok segíteni
Esetleg ha valakinek van "szebb" megoldása, megköszönöm.
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
