(rögzített hozzászólás)
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
genndy
sixpak
#76980
Nem, nem az áruházi vásárlás számít. Nincs és nem is lehet hozzáférése hogy te mennyit költöttél a Steamen. 100$ értékű játéknak kell az accodon lennie, a SGifts számolja ki.. Bundlésok nem, vagy kevéssel számítanak Orange Box teljes árával beleszámít. Ha az oldal szerint nincs meg a 100$-t, akkor csak vásárlással tudod feljebb tornászni (lehetőleg drága, bundléban még nem lévő játékokkal).
Nem, nyert játékot nem lehet továbbadni azt tiltja a szabályzat. Tudod mit, nyálazd át a FAQ-t, azért van. Ha még utána nem tiszta vlaami, kérdezz (de itt a fórumon is keress rá SGiftsre, mert volt már róla szó sokszor).marcusa: köszi
Kész arckép volt, csak kiválasztottam, mert amúgy mindenhol a Gopher Broke-os hörcsög a képem, de azt nem vállalták be az arcképesek. Meg illik is a játékgyűjtögetésemhez
([link]) -
genndy
#76730
Böngészőben állj rá az Áruházi oldal...-ra akkor kiírja hogy hová vinne, ID alapján akkor már tudod azonosítani mi volt.
Vagy kattints rá, hátha látod hogy hová vinne mielőtt átvált az Áruház főoldalra.-secret-: de, lehet. Ha átváltasz offline-ba, akkor következő indításkor megkérdezni hogy akarsz-e úgy maradni, vagy visszaváltasz online-ba. Mondjuk offline-ba váltáshoz is online kell lenni (mondjuk ha az ember kihúzza a netkábelt, akkor gondolom sok választása a Steamnek sincs és lemegy offline-ba).
Vagy megoldás lehet ha nem lépsz be a Barátokba, mert akkor nem látják hogy fönt vagy, de a kliens attól még online. Mondjuk lvl0 kérelmek így is jönnek, csak akkor a postaládába. -
genndy
laceszgamer
#76623
Semmi, természetesen félreértés olt. Nem is terveztek sajtótájékoztatót, valami szakmai előadásuk van csak.
genndy
1. Szólsz a felajánlónak és csinál újrasorsolást hogy másik nyertes legyen.
2. Felajánlod te SGiftsen.
3. Odaadod valakinek és lapítasz (működhet, mert SGifts maximum azt nézi hogy megvan-e a fiókodon beaktiválva a játék, azt már úgysem tudja hogy azt aktiváltad-e be amit megnyertél).etejedu: ugye pontosan abba a könyvtárba másoltad ahová a Steam is akarná telepíteni? Meg sima másolással még nem fogja látni (honnan is tudná szerencsétlen hogy te valamit odaraktál), el kell kezdeni telepíteni. Akkor majd felismeri hogy ugyanaz a tartalom, ellenőrzi és kész, nem fog letölteni semmit.
genndy
micafighter
#76515
Letölteni nem is tudna, ott maximum a netes fiókjába tudna belépni, de letöltéshez a kliensbe kéne. Azt meg föl nem teszi nyilvános gépre. De belépni én se lépnék be ilyen helyen még a böngészős felületre sem, az is igaz.
genndy
PeeterssoN
#76475
De igen, akkor visz mindent, a játékokat is.
Úgy látom, elkéstem.
genndy
laceszgamer
#76468
Igen, de sokkal egyszerűbb ha egy az egyben viszed át a játékot. Akkor még a kitömörítgetéssel sem kell szórakozni. Másolás, ellenőrzés, mehet.
Illetve lemezről sem telepíteni fogsz, hanem egyszerűen kicsomagolni a játékot. Viszont ilyenkor nem tudom hogy nem-e oda akarja visszapakolni ahol volt (de leeht hogy megkérdezi). Egyszerűbb a kész könyvtárat hurcolászni. -
genndy
Ereshkigal
#76272
Ha a Raktáradban nincs, akkor nincs. Nem tudok másmilyen kedvezményről Steamen (illetve még olyan lehet, hogy kedvezményt kapsz ha megvan valami előző rész, de ez szerintem is kuponos móka volt amíg élt).
genndy
Kal-El
#76090
Három lehetőségről tudok:
1. Hozzáadja a plusztartalmat, ami a csomagból már megvolt abból nem kapsz pluszpéldányt.
2. Hozzáadja a plusztartalmat, ami a csomagból már megvolt abból kapsz pluszpéldányt, giftet a raktáradba (ritka, Valve játékok főleg).
3. Külön sorként kapod meg a GOTY-t, Collectors-t, stb. (Deus Ex: HR pl.)Az 1. a leggyakoribb. Olyanról még nem hallottam hogy egy többet tartalmazó csomagot ne tudj aktiválni, mert valami már megvan belőle.
genndy
aftercooler
#75778
- Játéka válogatja. Általában azért igen. HA van neki egyáltalán, mert nem minden játéknál van.
- A kliens figyeli az achikat, úgyhogy megkapod, csak nem látod róla az értesítést rögtön játék közben. -
genndy
tomy88trance
#75074
Csak ha az adott játék támogatja.
Nem tudom, nincs meg a Terraria. Dokumentumok, Dokumentumok\My Games, C:\Users\Appdata\Local, C:\Users\Appdata\Roaming, Steam\userdata ezek közül valahol. -
genndy
tomy88trance
#75071
Korrupt lett a mentés. Előfordulhat. Kézzel is el kell tenni időnként a mentéseket máshová, hacsak a játék nem felhős, mert abból vissza lehet állítani a legutóbbit. Én azért kézzel is pakolok külön könyvtárba, az a biztos.
genndy
Csinálhatsz ilyet, igen, nincs belőle gond. Hivatalosan is így megy a giftelés, az meg hogy a két fióknak ugyanaz a tulaja az a Steamet nem érdekli. Fontos:
- ahol veszed a giftet, az olyan régiós lesz. Viszont UK-Mo között nincs ilyen probléma.
- ha megveszed giftként, átküldöd, regisztrálod akkor visszaküldeni már nem tudod! Az azon a profilon marad ahová regisztráltad! (van egy ilyen érzésem hogy ezt szeretnéd, tehát ide-oda küldözgetni a játékokat. Na ez nem fog menni).
- azt nem tudom, hogy ha ugyanazzal a kártyával fizetnél mindkettőn, arra megharagszik-e. Ezt majd Csaba megmondja ha erre jár.Lehet hogy akkor már érdemesebb egy fiókkal dolgozni, és írni a supportnak hogy ezt ilyen és ilyen okok miatt így és így fogod használni, és akkor valahogy beállítják rá a több régiót.
genndy
CanibelZ
#74959
Nem érné meg a Valve-nak. Meg szerintem nem is lehet megcsinálni hogy egy program ne scriptekkel működjön. Ha már ingyenes és nyilvános az exe (és a Steamé az és az is marad) akkor már nem nagy truváj visszafejteni és írni hozzá egy bármilyen kódot (jelen esetben egy raktárpucolót).
Azért még odáig nem jutott el a dolog hogy "csak úgy" ellopják, az exe/scr-t azért még neked kell futtatnod (még ha álcázza is magát).Agyzuzo: van benne valami, de akkor pl. hogy küldenél giftet? Vagy tradet? Az is mind külső linkre mutat.
genndy
alratar
#74362
isthereanydeal History még mindig. Igen, GMG-n.
genndy
Assimilator
#74297
Akkor viszont tényleg a Steames vásárlás lesz még a feltétel.
genndy
Assimilator
#74272
Tradelés szerintem csak lvl5 és fölötte. Vagy már lvl8?
genndy
TheProb
#73723
Ha tavalyi téli sale alatt volt ennyiért, akkor idén is lesz.
StLui: tedd olyan mappába a Steamet, amit mindkét Windows fiók lát, és akkor játszhat az ő fiókjából a te accoddal, feltéve persze hogy te nem akarsz éppen akkor játszani.
Hiába csináltál a gyereknek külön Steam fiókot, a játék már a te accodon van, és nem lehet áttenni. Family Sharing lehet még tényleg a megoldás ha a Steam mappához nem akarsz babrálni.youspinme: köszi. Aki jót akar az a Mac-es változatot vegye, az is ugyanúgy akciós, a másikat nem lehet VPN nélkül a kosárba se rakni.
genndy
FollowTheORI
#73354
Vagy esetleg csak még nem frissült a SteamDB...
genndy
gyáliSanyi
#72850
Tedd a Raktáradba, és ne aktiváld.
genndy
Anonymus X
#72761
Nem, az sem. Világosan le van írva, hogy amit aktiváltál, az ott is marad. Nem teszik át máshová, nem vonnak össze accountokat. Felesleges supportoznia.
genndy
Elsőre én se értettem, de az angol szöveg érthetőbb: amelyik szintig megvan a kitűző, addig kiválaszthasd hogy melyiket akarod kirakni a profilra. Tehát ha megvan az 5. szintű, akkor bármelyiket kiválaszthatod 1-5-ig, és az fog látszani. És akkor váltasz köztük amikor akarod.
Viszont sok értelmét nem látom ennek, ha nem kell az 5. szintű, akkor csak addig rakom ki amelyik tetszik. XP-t akkor majd szerzek egy másikat, amit szintén addig rakok ki amíg tetszik. Mivel a kártyák ára filléres, ezért lényegében tökmindegy melyik játék.
genndy
zsoltyy
#72554
Felhő: Könyvtár - Listanézet. Ha ott van a felhőcske mellette, akkor használja. Ott van az áruházi oldalán is. Hogy pontosan mit ment oda, az viszont játékonként változó (van hogy csak a beállításokat!). ETS2 pont nem támogatja egyáltalán.
Biztos módszer: google: <játék neve> save game locationMagyarítani szinte minden Steames játékot lehet. Arra kell figyelni, hogy az exe-t ne írja fölül. Illetve ha jön még frissítés a játékhoz, akkor az össze fogja kuszálni a magyarítást, hogyha meglévő fájlokat cserélt.
Nem a Store állt le, hanem a Market (a Piac). Vehetsz GTA-t. (mondjuk Nuvemről majdnem félárból megúsznád...)
genndy
- = Zk = -
#72482
Ha már elkezdted letölteni, akkor nem szereti a másolgatást. Menet:
1. Elhozod a komplett játékot a haverodtól. Nem a biztonsági másolatot, nem a tömörítetett, a komplett játékmappát ahogy a gépén fönt van, a segédprogikkal meg thirdpartyval meg mindennel. Az a legjobb ha a komplett mappastruktúrával hozod (Steam/steamapps/common/blablablaajátékneve)
2. Bemásolod a te gépeden a megfelelő helyre. Ezért érdemes a mappastruktúrával együtt menteni. Nem a downloadba, nem a cachebe. A saját könyvtárába.
3. Elindítod a telepítést. Nem kell pánikba esni, nem írja külön hogy mit csinál. Te azt látod hogy "letölt", de ami megvan azt csak ellenőrzi. Ha valami nem stimmel neki, azt úgyis felülírja.
4. Amikor végzett, elindítod, játszol.Ez a módszer nekem kb. 8 éve működik, de legalábbis azóta amióta használom a Steamet és rájöttem hogy ilyen intelligens. Viszont szándékosan nem pakolgatok sehova, egy darab Steam könyvtáram van (ha SSD-zni akarok, akkor symlinkelek).
maross: milyen ablak? Nekem nincs semmi. Rakj képet.
Egyébként vannak beállításai, ott nézz körül. -
genndy
- = Zk = -
#72449
Igen, működik így.
genndy
DonThomasino
#72247
Szuper. Honnan akarnád venni? Nem véletlenül kérdeztem.
SteamDB: Call of Duty: Advanced Warfare
Ebből mindenesetre úgy tűnik, hogy hacsak nem RU-t akarsz venni, akkor ROW-t kapsz, és az jó nálunk is.TTomax: nem valószínű. Ha ő nem tudja megvenni UK régiósként, akkor te nem tudod aktiválni. A gift olyan régiós, mint ahol a vásárló veszi.
genndy
DonThomasino
#72240
Beírod ide (esetleg EJ-be) hogy mit vennél és honnan, és akkor valaki, aki járatos ebben megmondja.
Vagy végignézed a játék steamdb-s oldalait - ne az App-okat, hanem a packages-t (ezzel csak az a bibi, hogy nagy valószínűséggel az áruház oldalán nem fogod látni hogy milyen verziót árulnak, tippelni kell. Érdekes módon láttam már olyat is, hogy egyértelműen oda volt írva a játék Sub ID-je, tehát pontosan utána lehetett nézni hogy milyen verziót kapsz). -
genndy
gyurkikrisz
#72231
Meg szokták adni a szükséges szabad helyet. Persze nem pontos, de nagyságrendileg jó. Bytera pontosan telepítés nélkül nehezen.
genndy
genndy
FollowTheORI
#72134
Nem böngésző cache-ben. A Steamnek is van sajátja (azt nem szabad törölni, ha nem akarsz más-gépről-bejelentkezős-7-napos-büntit.
genndy
FollowTheORI
#72131
Mert valószínűleg az adott gép cache-jében tárolja. Másik gépnél nem látszik.
genndy
BomiBoogie
#71964
Ne az App-ok között keress, hanem a Packages-ben:
Wasteland 2
Retail RU-t ne vegyél, mert azon gift lock nincs, de futtatási igen. Mondjuk ez biztos jópofa kideríteni, hogy a trader éppen mit árul... -
genndy
BomiBoogie
#71851
Leánykori nevén Kukamanó.
genndy
abteam2008
#71779
Simán vehetik VPN-ezésnek, szóval igen. Supportnak írj levelet ilyen ügyben, előre. Mondjuk a legtöbb orosz régiós játék tök zárolt, úgyhogy lehet hogy Ukrajnán kívül elindítani se fogod tudni.
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch 2
- Apple Watch
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- PS4 FAT 1TB CUH-1216B 2 kontrollerrel
eami
