(rögzített hozzászólás)
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
genndy
Steamnél nincs lehetőség erre, ha még nem aktivált kódot aktiválsz, akkor beregeli a fiókodra és kész. Használtnál meg a linkelt üzenetet kapod.
Tehát ha a saját fiókodra akarod használni mindet, akkor próbáld végig, és ami eddig nem volt meg azt be fogja aktiválni. Ha valakinek oda akarod osztogatni, akkor viszont lutri, mert lehet hogy már aktivált a kód. -
genndy
MoRT2195
#54945
Ne írj be semmit. Itt a javítás: http://www.steamgifts.com/forum/GUbDV/psa-fix-for-steamgifts-plus
genndy
domesz
#54892
Nem kell letölteni, pont azt magyaráztam el hogy áthelyzéseel hogy lesz jó...
Átteszed a D:-n ahová akarod és újratelepíted oda. Ilyenkor nem szed le semmit, csak ellenőrzi és kész.Cheesus : biztos hogy lesz ilyen olcsó gép is. Vagy akkor te összelegózol magadnak egy ilyet, és igen, a Box tud streamelni is.
genndy
maddionmax
#54790
Nincs beépített letöltés/forgalommérő Steam kliensben.
Esetleg ha külön progival monitorozol, de annak is elég profinak kell lennie szvsz hogy programra lebontva meg tudja mondani a netforgalmat. -
genndy
- Játékok könyvtárán belüli összes segédprogram feltelepítése (.NET, DirectX, PhysX, Visual C++, stb. Directx11-ben NINCS benne sem a 10, sem a 9, tehát ha 9 kell a játéknak, akkor föl kell tenni, nem fogja megoldani a kínját a 11. Ezt csak azért írom, mert az utóbbi pár napban kb. 3x jött ez elő).
- Steam és/vagy adott játék indítása Rendszergazdaként. UAC kikapcsolása, lejjebb vétele.
(szerintem ez lesz a baj leginkább) -
genndy
cikasz
#53995
Semmit nem tudsz csinálni, így jártál.
Olyanról ne is álmodozz, hogy leveszik az ő fiókjáról és átteszik a tiédre. Nála van regisztrálva, neki van róla számlája, az már az ő accountján marad. Arkennys is jól írja, Valve nem támogatja a használt játék adás-vételt, úgyhogy hagyd a supportot mert nem fognak foglalkozni veled. -
genndy
#53887
Ne keverd, van az Offline mód, amikor a kliens sem csatlakozik a Steam szerverekhez (ekkor nem számol játékidőt és nem ad achit), és van amikor a Barátok rész offline csak. Ha nem akarod hogy zaklassanak, elég a barátok részben kijelentkezni, attól még a kliens marad online.
SGifts: igen, a felajánlások számától (értékéktől? ezt én sem tudom) függően kapja mindenki a pontokat szépen automatikusan. Olvass SGifts FAQ-t is, kevesebb lesz a kérdés.
genndy
SzlobiG
#53702
Most volt az áruházban váltás, ráadásul elég komoly pakkot tettek be, ilyenkor leterhelődik a szerver. Este 7 óra körül nem érdemes ilyeneket intézni, vagy fel kell készülni hogy igenis lassabban jön meg a mail.
tupacamaru : mindig másiknak kellene, mivel a kód meg az ablak összetartoznak.
genndy
Ez kevéssé a Steamen múlik, sokkal inkább a fejlesztőn. Bethesda ilyen téren mindig rendes volt, az egész játék modulrendszerű + mindig kiadták hozzá az aktuális szerkesztőt (Oblivionnál Construction Set, Skyrimnél Creation Kit). Látszik hogy a Skyrimnél már alapból beleraktak sok olyan dolgot, amit Oblivionnál még csak a népszerű modok.
Ha a Steam Workshopra gondoltál, akkor ahhoz már inkább köze van a Steamnek, hogy 'beépítetten' támogatja a könnyű mod telepítést/eltávolítást, de ahhoz is kell az, hogy a fejlesztő támogassa a modolást, és ne legyen tök zárt a játék.
Szerintem Mate elírta, inkább az a.)-hoz akarta írni a Bethesdát, nem?
KaiotEch : úgyis azt veszi figyelembe amit ő számol. Bundlés játékokért jóval kevesebbet számol, DLC-kért asszem semmit.
genndy
tupacamaru
#53524
Voltak már leárazva, ha máskor nem, Karácsonykor szinte biztos hogy megint le lesznek.
genndy
MoRT2195
#53486
Értékes felajánlások 95%-a fake.
Emberek b@sznak FAQ-t olvasni, mindegyik úgy teszi föl a nagy értékű új játékokat, hogy közben azt hiszi, hogy amit választ, azt nyerheti meg.
Profilt és Steam raktárat érdemes ilyenkor rögtön csekkolni, ha újreg/nincs meg neki a játék/nem jelzi hogy csak kulcs, akkor pontot se érdemes rááldozni.Másik, hogy régiózáras a kulcs, azért lett meg neki olcsón. Na ilyenkor is csak a szívás van, hiába örül hogy nyert az ember.
genndy
tupacamaru
#53482
7 napja van a sorsolónak hogy elküldje. Ezt a SGift is írja a visszaigazoló gomboknál.
genndy
headhunter86
#53456
Nagy valószínűséggel nem, mert GOTY lenne belőle, az meg már megvan.
Add el. Ha kell a doboz, akkor csak a kódot. -
genndy
SenorGrande
#53418
Ilyen nem, de nekem az összes játékidőm hülyült meg, mindenhol 190-290 órákat ír...
Ha elindítom egyszer akkor már jó. Meg most a SAM-el ráfrissítve is
genndy
Heavyrain
#53408
Ezt a módszert leírnád kicsit kifejtve? (mehet a kártyás topikba is, ott jobban elfér). Használtam már a SAM-et, de nem értem hogyan farmolsz vele. Köszi.
Mert ugye két exe van benne, melyik kell? és így játékidőt is számol? (sajna nem maradt farmolható kártyás játékom, azért nem tudom kipróbálni se) -
genndy
csaba951
#53353
Annyi kiegészítés, hogy aki most 180-as szinten van, annak MINDEN játékból megvan MINDEN kitűzője, MAXIMUM szinten. Úgyhogy az nem működik, hogy ami nem kell, eladja, mert mindenből megvan neki minden. Tehát biztos hogy rengeteg pénzt ráköltött, aztán hogy abból mennyi saját pénz, mennyi Market/seftelés, az már más kérdés. Vagy csak simán gazdag
Mondjuk szerintem ilyen magas szinten annyi booster is esik, amiből simán lehet a még megcsinálatlan kitűzőket cserélni/marketezni. -
genndy
szami777
#53315
Faerie Solitaire, Splice, Skyrim amik viszonylag könnyen megvannak (tehát hogy az achik nem nehezek, inkább csak sokat kell játszani értük).
maddionmax : ha nem a neki kellő Visual C++ van fönt, akkor nem lesz jó.
Az újraellenőrzés nem segít, indítsd el a telepítőjét (3rdparty, reslist, ilyesmi könyvtárban szoktak lenni).
Egyébként lehet hogy a Sharing szarakodik, nekem nincs, nem próbáltam. -
genndy
maddionmax
#53312
Ahogy írja is, kell neki a Visual C++. Játék könyvtárában valami alkönyvtárban ott szokott lenni (ugyanott ahol a DirectX is pl.)
Ha mégsem, akkor nézd meg egy másik játék könyvtárát, 90%-hoz kell, tehát odateszik mellé. -
genndy
DeFranco
#53205
Az 'In Progress' fülön mutat minden olyat, amit még nem farmoltál ki (és szerintem nem is tűnik el amíg van benne kártya, meg ott van mellette nagy zölddel hogy 'Játék', mármint hogy a játék elindítása). A kifarmoltak tűnnek el kb. egy hét után ha nem játszol velük, de ha mégis elindítod akkor újból megjelenik a kártyás rész.
genndy
Wizard of Oz
#52817
Korrekt hozzáállás, hogy attól függően kinek mi van meg olcsóbban kaphatja
genndy
#52799
-75% nem valószínű. -66% talán.
DMC most -75%. Annál olcsóbb sokáig nem lesz, még lehet hogy Karácsonykor se. Ha nagyon kell, most húzd be (a következő lépcső ugye hogy az alapára csökken, de az sokára lesz).gone_man : léteznie kell. Tessék, guide:
Waking up to a Nightmare total 10
Given to you as you head towards the gas station.
2x
After “meeting” Karl Stucky its in with the stacked wood.
At the upper right shed with the old tractor.
Take the right side 3 logs to get to a small island with the page on a box.
In the Biltmore Logging Company building beside the generator as you look for a way up, along with the Shotgun.
On the path up.
On the path.
At the creaky gate.
On the road behind the float at the gas station. -
genndy
Igen, csak te azt írtad, hogy "egyelore giftkent nem lehet vasarolni a legtobb helyen", arra, hogy "orosz barátainktól kb. féláron beszerezhető".
Én ezt úgy értelmeztem, hogy az olcsó változatok nem giftelhetők, de sajnos egy próbavásárlásból kiderült, hogy a magyar Steam Storeból sem vehető meg giftként a Dishonored GOTY
genndy
csaba951
#52775
És a GOTY-ban is magyar nyelvű minden? Mert ha a felsorolásnál végignézegetem, akkor az alapjátéknál írja a magyar nyelvet (nem a többi között, hanem a 'nem giftelhető' szövegnél), de a DLC-knél nincs semmi ilyen. Azokról mit lehet tudni, milyen nyelvűek?
Összefoglalóan: a Steamen kapható Dishonored GOTY mindenestül magyar nyelvű-e? És giftelhető-e? -
genndy
Jahaja.
Merthogy több helyen is írja:
- adatlap (kiadó által megadott szép kerek, eltúlzott érték)
- telepítés kezdetekor megadott 'lemezen elfoglalt hely' - vagy igaz, vagy nem
- telepítésnél letöltés közben látható érték (letöltendő adatmennyiség, de ez lehet hogy kevesebb annál mint amennyit majd a lemezen elfoglal, igen)
- a te képeden lévő értékek, de ezek meg csak a már telepített játékoknál látszanak, de patchekkel együtt értendők, emiatt aktuálisak és jók -
genndy
FollowTheORI
#52453
Ez igaz, de ha szándékosan / véletlenül nem törli, akkor nem veszik el a mentés (tehát az ingyenes hétvége lejártakor csak a játék törlődik, a mentés nem).
genndy
Profilon a kliens elindítást is online időnek veszi (a "Legutóbb online" szám a kliens bezárásának idejére vonatkozik).
Boosternél is ezt nézi. Tehát ha a kliens megy, azt már online-nak veszi, nem kell chatbe belépni.
Böngészős belépést nem veszi online-nak, de ha ott belépsz a chatbe akkor szerintem már igen. -
genndy
#51718
1. Normális videokészítő leírja a gépe paramétereit, és hogy milyen beállításokkal játszik, mennyire élvezhetően fut az ő gépén a jték.
2. Mindig meg van adva hivatalosan a minimum és az ajánlott gépigény.
3. Vannak oldalak, amik megnézik a gép paramétereit, és megmondják jól fut-e a játék. Pl. canyourunit
- Futás, futópályák
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Revolut
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
eami
