Gyakran ismételt kérdések
Én is szerettem, még desktop-ként is használtam csak aztán pár játékhoz úgy kevésnek bizonyult és inkább építettem egy rendes PC-t. Így viszont hogy csak egy szerepet kell betöltenie maradni fog egy ideig.
Rengeteg játékom van amit pótolnim kéne, de majd egyszer.#9978 30z.Samu: Nekem jó a sima LCD is, sajnos most nem engedhettem meg magamnak hogy annyit kiadjak a jobb modellért, ezért is volt fontos az hogy kicsit olcsóbban megússzam ezt az egészet ami végül sikerült is.
Nem gondoltam volna hogy ez bekövetkezik, de visszatértem a Deck tulajok táborába.
Bánom mint a szar hogy amikor előszőr volt nem próbáltam ki semmi emulálást (PS2, PS3 stb), mert amúgy elég sok minden játszható rajta probléma nélkül. Mondjuk most magánszemélytől vettem elég jó áron (még garis is, illetve tényleg úgy néz ki mint egy új), kapott bele 1tb ssd-t, meg még ott van egy 256GB SD kártya is (szóval most van tárhely bőven).
Mondjuk én csak olyan játékokat szoktam ilyen oldalakon venni, amiket már nem lehet kapni steam-en. Fiók vásárlás azért is hülyeség, mert ha az eredeti tulaj árulja, lazán vissza tudja szerezni bármikor
Allkeyshop-ot szoktam én is nézegetni, hasznos kis oldal ilyen esetekben.
Köszöntem mindenkinek a játék ajánlásokat!
Látom az összes pont le van árazva, mondjuk egyenlőre még nem igen sikerült döntenem
Tudtok nekem mondani Shank / Shank 2-höz hasonló játékokat ?
T0mBd1gg3R
#4144
T0mBd1gg3R
#3987
Nem nagyon használom kéziként, nagyrészt monitorra van kötve
Pedig még egy plusz ok amiért megvettem, hogy majd kijátszom az eddig el nem kezdett játékokat, hát gondolhatod mennyinek álltam neki. Nem rossz a cucc, de így hogy csak egy PC / Laptop szerepet tölt be nálam, teljesen feleslegesnek érzem, hiába fogyaszt jóval kevesebbet.
T0mBd1gg3R
#3980
Úgy látom akkor nem csak én vagyok az egyetlen, aki a felsorot "probléma" miatt válna meg tőle
Az enyémet mondjuk nehezen fogják vinni, mivel már szét volt szedve azt ugye jaj bukta a garit (ami közben nem igaz, RMA-zni ugyan úgy lehet, csak az eredeti eMMC-vel kell vissza küldeni). Állítani merem, hogy még 200k-ért se kéne senkinek
A tiédet szerintem vinni fogják annyiért, ha nem is rögtön de egyszer biztosan. -
OFF szót ismeritek ?
Tegnap csináltam pár MWII in-game benchmarkot 1080p-s monitorra kötve, minden beállítás low-on (hátha valakit érdekel). A játék játszható így is, bár eléggé pályafüggő a dolog (illetve csak kisebb módokon játszottam, tdm, free for all stb). Valamelyiken fix meg van a 60fps, viszont valamelyiken le megy egészen 40-45-ig is.
Ennek ellenére számomra így is játszható, én még így is aláztam a sok konzol / pc játékost
NVIDIA Image Scaling (Quality)
NVIDIA Image Scaling (Quality) + Dynamic Resolution (60FPS Target)
Aki Windows 10 / 11-et használ, annak ajánlom ezt a "kis" írást github-on (angolul van). Elég sok jó dolgot tartalmaz, köztük a SWICD-t is, előre beállított profillal. Plusz meg van oldva a TDP, fényerőszabályzás, Hz váltás, FSR bekapcsolása stb. Én kipróbáltam, viszont HidHide-val az istenért se tudtam eltüntetni a Neptune Controller-t, így dupla input volt
A másik meg, hogy háttérben elég sok mindennek futnia kell, így én lemondtam róla, de hátha más használni fogja
Natív linux-os játékokat Windows alatt kell leszedni és akkor mindkét rendszeren menni fog ("hátránya" annyi, hogy SteamOS alatt nem a natív linux-os verzió fog menni, hanem ugyan úgy proton segítségével fogja futtatni mint egy nem natív linux-os játékot). Nálam a probléma annyi, hogy ha Windows alatt leszedek egy játékot, és frissíteni esetleg játszani akarok vele SteamOS alatt, nem biztos hogy menni fog (Disk Write Error-t ír állandóan).
Bár én már ott tartok, hogy lehet kukázom róla a SteamOS-t. FH5 és WWll-nek köszönhetően már lassan egy hete csak Windows 10-et bootoltam (FH5 crashel full random, WWll meg abszolút nem indul el az anticheat miatt SteamOS alatt). Őszintén szólva nem nagyon híányzik semmi olyan funkció, ami ott van a gyári rendszerben, de majd meglátjuk hogy meg bánom-e a döntésemet
Kalacskepu
#3829
Jaja, ez Steam Deck (Controller) hiba / bug, egy PS4-es kontrolleren probléma nélkül tudom változtatni dolgokat, és konfigurációkat is gond nélkül lehet betölteni. Bug report már van róla, remélem egyszer javítani is fogják
Mondjuk ez maga egy Steam hiba, de azért leírom ide.
Én is találtam egy elég idegesítő dolgot Windows-on (de ahogy olvasgattam itt-ott, ez egy sima PC-n is gondot okoz). Ugye szeretném módosítani a Chord Basic konfigurációt, de az istenért sem váltja át másik config-ra, illetve amit beállítok le se sz*rja, visszaállítja alapra. Ez csak azért idegesítő, mert át szeretném állítani a screenshot gombot, hogy ne Steam + R1 legyen, hanem simán L4 vagy L5. Mivel nem "engedi" megváltoztatni, így minden egyes játék kontroller konfigjába be kell állítanom, hogy mi legyen a screenshot gomb. Illetve elég sz*r, amikor játék közben véletlen sikerül előhoznom a nagyító funkciót
Másnál is fog pörögni ma este az új COD ?
frankdelgado
#3600
SteamOS alatt is lehet nem legális módon beszerzett játékokat futtatni.
Kint van egyébként az új Audio driver, most már elvileg megy rendesen 22H2 alatt.
Kalacskepu
#3498
Legyalultam mindent, ami ezzel a kettővel kapcsolatosan feltelepült, most működik out of the box bármiféle mókulás nélkül, érdekes
#3466 dzz: Ment bármiféle probláma nélkül a SteamOS frissítés, és egyik partíciót se cseszte el. Egyetlen egy dolog van, amire rá kell jönnöm (amikor elsőnek csinálta meg ezt akkor ilyet nem csinált), hogy ha Windows alatt elkezdesz leszedni egy játékot, és SteamOS alatt akarod foyltatni, akkor Disk Write Error-t fog kiírni. De volt olyan is, hogy fullra letöltött / telepített játékra írta ezt, plusz nem mindig megy egy adott játék frissítése sem. Szerintem valami hozzáféréses / engedélyes cucc lesz, de egyenlőre nem tudok rájönni.
Játszott valaki itt BF 2042-vel ? Akár hogy akarom megoldani a kontroller-t, nem jön össze (Steam-ből futtatom mivel ott vettem meg, elvileg mennie kéne alapból, de nem reagál semmire). Próbáltam már SWICD-t, meg GlosSI-t, egyik sem működik (pedig el is rejtettem HidHide-val a Steam-es kontroller-t, de akkor sem). Valakinek valami ötlet ?
Én még talán Humble-n szereztem meg ingyen, haverokkal kicsit toltuk aztán egy jó darabig hozzá se nyúltam. Tavaly novemberben határoztam el magamat, hogy akkor kijátszom. Elég f*sza kis game, főleg hogy én belső nézetben meg full hud nélkül toltam
Full gold-ra meg is csináltam mindent. Én is valami autós játékkal akarom tolni mert elég jó élmény ezen a cuccon (NFS Rivals-t néztem meg, de nem igen jött be). Majd lehet megnézem a DiRT 4/5-öt, hátha azokra is ráfüggök mint a harmadikra
30z.Samu
#3249
Igen, mindegy hogy melyik rendszerről telepíted, a másik is látni fogja (SteamOS-en annyi, hogy pár megányi dolgot még tölt le hozzá ha valamit Windows-on telepítesz, és kb ennyi). Magát azt a particiót sem kell csatolni meg semmi, be bootol a rendszer, és már lehet játszani is.
Mondjuk natív linux portos játékokkal nem tudom mi a helyzet (pl ha leszeded a windows verziót, azt futtatni fogja-e steamos-en, vagy elkezdi leszedni a linux-os verziót).
Kalacskepu
#3227
Kicsit átvariáltam az egészet. The Phawx csinált egy olyan videót, hogy az SD kártyát btrsf formátumban formázta meg, így a SteamOS és a Windows is látta / tudta használni. Na én ugyan ezt csináltam meg, csak a belső SSD-vel (így ha mindkét OP rendszeren akarok ugyan azzal a játékkal játszani, nem kell kétszer feltenni).
Így osztottam meg az 512GB-os ssd-t:
SteamOS - 64GB tárhely (ez csak a /home)
Windows 10 - 100GB tárhely
Játékok / egyéb - 300GBAztán most már tényleg nem piszkálom, marad így és kész
Én ProtonGE-vel használom, gond nélkül megy amióta felraktam.
Mivel pont felhoztad a DiRT 3-at, muszáj ezt leírnom. Pont ma jött meg a Baseus 6in1 Hub-om, egyből "basztam" is ki a gépemet a setupomból, ment a helyére a deck és megnéztem pár játékot, DiRT 3 is köztük volt. 1080p magas beállítások mellett hozta a laza 50+ fps-t. Oké hogy ez nem egy mai játék, de akkor is kemény amit tud hozni ez a cucc. Megnéztem még Wolfenstein: The Old Blood-ot (1080p magas beállítások mellett hozza a 60fps-t) meg a CP 2077-et is (1080p-ben is ki lehet belőle hozni a 30fps-t, persze alacsony beállítások mellett).
Lacielvtárs
#3095
Fentebb már le is írtak mindent
Nekem mondjuk kétszer kellett felraknom az OS-t, mert elsőnél, miután megadtam neki a wifi-t meg minden, végtelenségig csinálta a telepítést, párszori újraindítás után meg meghalt az egész rendszer rajta. Másodszorra már gond nélkül tovább ment. Mellesleg nekem is olyan ssd van benne amit agaron említett. -
Lehet volt már (akkor sorry), de másnál is lassú a letöltés wifi-n keresztül ? Nálam a max az eddig 2MB/s volt
Na itt van nálam is a cucc
Hát, sokkal rosszabbra számítottam. Jó kézbe fogni, nincs nagy kezem, ettől féltem a legjobban, de minden gombot jól elérek, és kényelmes a kézben tartani. Súlyra mondjuk meglepődtem, nem gondoltam volna hogy ennyire "nehéznek" fog érződni. Anyaghasználatnál azt hittem ilyen olcsó műanyag érzete lesz de ebben is tévedtem. Így első benyomásra tetszik a cucc, gyorsan lekapok valami kisebb játékot aztán megnézem mit csinál. Pénteken meg elvileg megkapom az USB-C-s hubomat is, akkor szerintem kicserélem benne az ssd-t. Úgy érzem meg van az elfoglaltságom hétvégére
30z.Samu
#2947
Jó neked, nekem még mindig azt írja, hogy elhagyta Németországot (Mondjuk én 20.-án fizettem ki, de ahogy olvasgattam ez mindegy)
Meg ha jól emlékszem, én még kicsit előbb is foglaltam le mint te. Mindegy, héten megkapjuk az a lényeg
#2948 chemand: Én 20.-án fizettem és 22.-én már jött a GLS-től az email (este 11-kor) , hogy csomagom van.
30z.Samu
#2865
Nálam a rendes asztalimon is be van kapcsolva az FSR 1080p mellett. Megy ez nélkül is, de a "kókányolt" VGA-m miatt mindenhogy trén néz ki a játék
Azt bánom amúgy, hogy például asztali módos tesztet senki nem csinál, de még Warzone-ból se. Okés hogy nem erre való, de azért jó lenne tudni, hogy hogyan teljesít úgy.
Na végül megkaptam az emailt én is. Ment most még ment kicsit a vacilálás vásárlás előtt, hogy most akkor tényleg kell e nekem ez vagy nem, de úgy vagyok vele hogy egyszer élünk, miért ne
T0mBd1gg3R
#2633
Mondjuk igaz
Mindegy, lényeg az, hogy elég erős benne az APU aztán kész
T0mBd1gg3R
#2627
Ahogy olvasgatom annál erősebb, sokak kicsivel GTX 1050 alá teszik. Meg mondjuk azt se érdemes elfelejteni, hogy a Steam Deck sokkal újabb architektúrát használ, mint az említett két gpu, és ez is számít.
Így, hogy látom hogy sokatoknak ilyen Samsung van és írjátok is hogy jól működik meg minden, maradok ennél, ez még belefér
Vertigo18
#2551
Találtam annyiért 512GB-os kártyát, de az írás / olvasási sebessége nem a legjobb. Ami meg már jobb az olyan 40k körül van, annyit meg nem fogok kiadni érte
#2552 30z.Samu: Nekem egy akkora SSD megy majd bele
SD kártyára én csak valami apróbb játékokat esetleg emulátorokhoz romokat raknék. -
30z.Samu
#2549
Én is örülnék neki ha már megkapnám, de nem akarom magamat annyira fel hypeolni, mert még vissza van pár hét
Nekem eddig csak az SSD van meg, mást még nem vettem (memóriakártyán még gondolkodok, egyenlőre még azt se tudom hogy mekkora kéne), dock / hub-on is gondolkodok még, hogy melyiket kéne. JSAUX HB0603 tetszik, de ilyen 20-30k-t nem szívesen adnék ki érte. -
Ahogy elnézegettem, csak az EU-ban van ennyire lelassulva. Láttam már nem egy US illetve UK 64GB-os foglalást ami májusban volt, és kapták is az emailt.
https://getmydeck.ingenhaag.dev/s/US/64/1653521760
https://getmydeck.ingenhaag.dev/s/US/64/1654006722
https://getmydeck.ingenhaag.dev/s/US/64/1653325740
https://getmydeck.ingenhaag.dev/s/UK/64/1653155760 -
sirarcheer
#2262
Mondjuk ehhez is kell pofa. ~175k a gép, ~15k az 512-es SSD (használtan), újonan legyen olyan ~35k. Tehát most vagy 60k-t vagy 80k-t nyer rajta, ha persze meg is veszi tőle valaki.
HummeRC
#2233
Az ilyet sose fogom megérteni. Redditen is ment a rinya, mert valakinek pont akkor nem volt rá pénze, amikor kapta az emailt. Előbb el kell kezdeni rá félre rakni, aztán meg van oldva a probléma. Az ember kicsinyesként elkezd tölteni walletre lóvét (mint ahogy sokan mások is csinálták) már akkor amikor le adta a foglalót és kész.
Persze ezzel most nem lenézni akarok senkit, csak nem értem az ilyenek mire fel "rinyálnak" amikor volt nem tudom hány hónapjuk arra, hogy félre tudják rakni azt a bizonyos összeget.
Most töltöttem fel az utolsó összeget a walletemre és össze számolva a feltöltéseket, 173.312Ft-ba került nekem maga a Deck
Annyira nem örülök neki hogy ennyi lett, de ez van sajna. -
JSAUX megint előállt egy új dock-val, elég komoly (meg az ára is
(99$)). -
Nem tudom volt e említve, de van a JSAUX-nak egy egész jónak kinéző Dock-ja 49,99$-ért!
86.59%-on vagyok, ha így halad elvileg jövő héten kaphatom az emailt, ELVILEG
Mondjuk még mindig Q4-et ír.https://getmydeck.ingenhaag.dev/s/EU/64/1652510225
30z.Samu
#1863
Ha az első rendelésemet (2021 Július 17) nem mondtam volna le, és már akkor feltöltöttem volna 419 eurót, kb 152k-ba jött volna ki (akkor kb 365Ft volt egy euró), talán kicsit többe.
Én mondjuk alapból trükközni akartam az egésszel. Vettem volna egy olyan CS:GO skin-t egy oldalon, amit ha marketen eladok, többet kapok érte mint amennyiért valójában vettem. Ami maradt volna pluszba, azt meg vagy visszaforgattam volna, vagy vettem volna belőle valami játékot
Mondjuk ez sérti a Steam-es TOS-t, szóval nem igen ajánlatos. -
Én már bánom mint a szart, hogy lemondtam, pedig lassan már itt lenne nálam
Tartottam attól kicsit, hogy valami nem lesz okés, de mint ahogy láttam videókat meg olvastam, driften kívül semmi olyat nem említettek. Mindegy, karácsonyra csak meg lesz
Régi LGA 775-ös gépemet szerettem volna egy ilyennel kiváltani (használtam volna kézikonzolként is), de mivel aránylag olcsón hozzá jutottam egy 3. gen i7 félkonfighoz (régi, viszont nekem pont elég), ezért lemondok róla. Csak azért, hogy kéziként használjam, nekem nem éri meg. Meg amúgyis, szerintem "dockolt" állapotban többet lett volna használva nálam, mint amire ténylegesen kitalálták.
Q1 helyett Q2 lett nekem. Mindegy, amúgy is terveztem vissza mondani a foglalásomat, így akkor már legalább fix a döntésem.
vakablak93
#216
Szerintem kicsit alábecsülöd a microSD kártyát. Itt
van egy videó, amiben a ONEXPLAYER-en tesztel pár játékot belső és külső SSD valamint microSD kártyával. Különbség a betöltési időben van (meg persze írás/olvasás sebességben), ami szerintem nem valami sok.Oké, ez nem a Steam Deck-ről készült, de viszonyítása alapnak jó.
Cucuska2
#205
Ez az egy dolog, ami nekem nem tetszik. Reméltem, hogy az eMMC közvetlen rá lesz forrasztva az alaplapra, így tényleg csak bele raktad volna az M.2-be az SSD-t, formáztad volna és kész. Így viszont teljesen fell kell majd rakni a SteamOS-t (tudom, nem lesz nagy feladat) az új SSD-re. Persze így is jó, de én azért adtam volna, ha az a 64GB eMMC fixen maradt volna a gépben.
vakablak93
#203
Kétlem, hogy a hivatalos Valve YouTube csatornára kamu videót töltenének fel
vakablak93
#168
Ajánlanám figyelmedbe a pontosan 2 hónapja linkelt videót. Lehet jönni azzal, hogy nem ténylegesen a Deck-en fut, és a hardver sem ugyanaz, de ha ezt a szintet fogja hozni, már bőven jó.
egyedülülő: Emulátorozáshoz se kéne windows (bár kinek mi,), ott van hozzá steam-en a RetroArch.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Retro teló rajongók OFF topicja
- World of Tanks - MMO
- Akciókamerák
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i7-8550U I 16GB I 512SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
