refruit
Akit érdekel, megvan végre a probléma forrása. Persze nem én találtam ki, hanem a szervíz, ahova beadtam az egész cókmókot.
A diagnózis: a videókártya (sapphire radeon 9500) külön tápcsatlakozója körüli kondenzátorok működése instabil, belemelegedés előtt az áramkörök nem működnek megfelelően, ezért a tápegység automatikus védelme lekapcsolja a normál feszültséget.
S ugye ha egy alkatrész szobahőmérsékleten (20-21 C) nem stabil (ugye nem a frigóban szoktam használni), az elég gáz, így a szakvéleménnyel együtt vissza fogom vinni, hogy gariba cseréljék ki vagy javítsák meg. Még jó, hogy most derült ki, s nem a gari lejárta után, mert nem hinném, hogy most romlott el, csak a nyári meleg miatt nem jött elő a probléma.
Még egyszer mindenkinek köszi a segítséget és az ötleteket. -
refruit
A saját bőrömön tapasztaltam, hogy nem szabad inni a medve bőrére.
Már megint kezdte, igat, most már 2x-ra indult, de előtte, azaz tegnap szinte pöccre.
Most már kontakthibában gondolkodom, egy p on gomb csinálhat ilyen bakit? -
refruit
Meggyógyult a kicsike, a megoldás pedig hardveres szempontból elég kiábrándító :)
A történet: visszavittem a tápot, a boltban letesztelték, s láttam, hogy minden fesz stabil, induláskor is ok, benti gépen minden OK volt. Tehát táp kifogástalan. Gondoltam, hogy majd resetelem a biost, átvariálok pár kábelt, pci slotot stb., de gondoltam, megnézem, hátha meggondolta magát. S ÍGY LETT! Basszus összeraktam, s elkezdtem tesztelgetni, először csak min. konfigggal (vid, mem, proc és semmi). Végül mindent rákötöttem, s úgy is ment. Ja, s gondoltam, ha én hülye szétszedtem teljesen, akkor már lecserélem a zörgő abit ventit egy zalman bordára.
Most tesztelgetem, s minden oké, azaz gondolom valami hülye kontakthiba. De nem értem, mert minden csatit megnéztem egyenként, na meg kontakthibának egy ilyen nyöszörgős, szenvedős mutatvány elég ijesztő. Mi lesz, ha komolyabb baja lesz, felrobban?
Most érezhetően halkabb is.
Amúgy a táp 26A-t bír 12V-on, szóval ez se lehetne gond. Az enyémhez hasonló gépek mennek 300W-ossal, na meg abszolút nincs benne semmi, ami indokolná a nagyobb tápot, és nem is húzom.
Szóval kicsit rejtély, de megoldódott, de remélem soha többé ilyen nem lesz.
Még egyszer mindenkinek köszi a segítséget!!
Ret -
refruit
Honap elintézem a garit, s beszámolok, mire jutottam.
Köszi a segítséget mindenkinek. Ha van még ötletetek, vagy bármi, írjatok! -
refruit
De most őszintén: tényleg lehet, hogy túl van terhelve?? A UPS átlag 180-200W-os terhelést mutat, nehogy már ne bírja el.
refruit
AMúgy mit gondoltok, a többi alkatrésznek mennyire ártott meg ez a kis kaland??
A márkás tápokjobban bírják a túlterhelést (hatényleg ez a gond) és nem reagálnak úgy mint olcsóbb(ócskább) társaik.
refruit
Amúgy nincs megbarnulva a tápcsati, megnéztem.
refruit
Ha mégis táphiba, akkor hogy lehet, hogy egyáltalán elindul. Mondom, 3x-4x próbálkozom, s rendesen felbootol, a hw monitor pedig stabil fesz-t jelez, ezért volt derült égből villámcsapás, amikor először kezdett szarakodni.
Meg mért most kezdte el 1,5 hónap után, ha esetleg túl van terhelve, amit kétlek.
Holnap visszaviszem, sajna kedvenc ''M'' boltunkban vettem, szal nem tudom mire számítsak. Egyúttal lecserélem az abit szar zörgő alaplapi ventijét is egy zalmanra. -
rATdrAgOn
Ez pedig tapegyseg lesz erosen. :)
A tipikus ''elhalt a tap'' hangeffektus :) -
steveetm
igen neked írtam.
Világos ha nincs meg a feszültség lassan forog, DE! attól hogy leveszel dolgokat a feszültség ugyanakkuoura marad(ingen van egy nagyon kicsi ingadozás, de tekintsük állandónak).
De tökmind1, ne vitatkozzunk ezen, mindképp tápcsere, ez a lényeg.
Üdv.: steveetm -
refruit
Ennyire azért én sem vagyok hülye. De pont te írtad, hogy kellene LEADNIA, de mivel túl alacsony fordulatszámon pörögnek a ventik, nem látok más magyarázatot, mithogy mégis túl kicsi feszültséget ad le a táp, ami nagyon gáz.
Azért ne mondjátok, hogy ezzel a konfiggal egy 350-es túl van terhelve, nincs húzva semmi. -
refruit
De azért ez nagyon durva. Pont azért vettem enermaxot, hogy ilyen gondom véletlen se legyen. Egyáltalán, ha valóban túl kicsi feszültséget ad a táp bekapcskor, akkor annak milyen következményei lehetnek az alkatrészekre, pl. vincsire? Remélem nem cseszi el.
Ha nincs csere tápod akkor próbáld meg csökkenteni a fogyasztókat.
refruit
Új fejlemény srácok!
Levettem az UPS-t, a tünet ugyanaz. :( Szóval ez kilőve. Most megnéztem milyen belül, amikor ezt csinálja, hát elég gáz: a lapon égnek a ledek, na meg elöl is. A CPU venti marha lassan forog, mintha nagyon kisfeszt kapna + a házhűtő is marha lassú, a 3 közül csak az egyiket látom forogni, na meg a tápventi is iszonyú lassan forog. A vinyók szerintem fel se pörögnek, ha egyáltalán kapnak áramot.
Továbbra sincs semmi sípolás, vagy ilyesmi, marad a nyöszörgés, mi a túró lehet ez? Kezdek komolyan parázni. -
Akkor csak egy ötletem van a tápnak sok amit rárakott és eddig bírta.
Aventiről jut eszembe nem kapcsoltad be a BIOS-ban, hogy a cpuventi leállásakkor lelövi a gépet? Ha igen nézd meg a proci hűtőt.
refruit
Ez a ventis dolog már nekem is megfordult a fejemben. Hallottam már korábban is vhol, hogy az NF7-s-re szerelt northbridge venti elég szar, s hamar elkezd búgni, esetleg akadozni. Lehet, hogy emiatt nem akar bootolni? De egy ilyen venticsere kiüti a garit, nem? Mert én 2 évvel kértem. Olyan lehet, hogy kap minden áramot, csak mondjuk kisfeszt, pl. a 12 volt helyett 6-ot vagy ilyesmi, mert ha igen, akkor nagyon hamar tönkrevág nekem mindent ez a szar enermax, ha tényleg ő a ludas, s mégsem a venti.
Goose-T
Senki nem hallott még olyanról, hogy Fan Fail alarm? Ha becsokizik az egyik venti, a BIOS nem indítja el a gépet. Amúgy elôször próbáld meg UPS nélkül.
refruit
Ma kipróbálok mindent, amit mondtatok. Reménykedem.
refruit
Köszi, megnézem, de szerintem csak az alaplap szar gyári ventije csinálja, ergó szerintem csak a lap kap áramot. De mondom, pár próba után bekapcsolódik rendesen, s a hardware monitor is stabil, normál feszültségeket jelez. Ennek ellenére lehet táphiba? zsír új, garis még
PeliScan
Nem próbáltad még UPS nélkül?! :)
refruit
A monitor is rá van kötve a UPS-re, de az összeterhelés csak max. 50% így is.
A tápventit meg ma megnézem, gőzöm sincs, de gondolom a táp nem hajlandó áramot adni, ha egyik ventije sem forog. Pedig van áram, mert az alaplap kap. Igazviszont , hogy a házhűtő ventiket nem látom forogni. :( -
refruit
De eddig akkor mért nem szarakodott???Már 2 hónapja használtam így, csak most kezdett bekrepálni, ezért gondoltam, hogy esetleg valami táp vagy alaplapi probléma, valami zárlat vagy ilyesmi.
refruit
Azért kapcsolom ki, mert utálom, ha áram alatt van a gép a hülye atx miatt + a monitoromon nincs kikapcs gomb. Ezért, mivel 100%-on van az akku, kinyomom az ups-t, ami így is tölt, ha kell neki. Ezért nem hiszem ,hogy ez lenne a gond.
refruit
600VA, elvileg 300W-ot bír, de a progi a winben csak 50%-os terhelést ír ki. Amúgy ha túl van terhelve, sípol. Ha valami hiba van vele, máshogy sípol. Ha bekapcsolom, akkor mindig sípol (nem túlherhelés, hanem hiba) pár másodpercig, utána kattan, s minden ok. Már hónapok óta így használom, s használtam is a géppel, a régebbivel is, s semmi gond nem volt vele.
Mazlee
milyen teljesitményü a szünetmentes?
refruit
Segítséget szeretnék kérni, mert aggódom a gépem egészsége miatt.
A probléma a következő:
Amikor bekapcsolom a szünetmentest, ugye bekapcsolódik a monitor, s áramot kap a táp is, de amikor benyomom a power on gombot, akkor ugyan világít a zöld led, asszem az alaplapi venti isw elindul, igaz eléggé nyöszörög, de semmi más nem történik, a vinyókat nem halklom felpörögni, persze a gép sem bootol fel, a monitor sötét marad. Mindehhez társul valami elég rémisztő nyöszörgő hang, mintha ''szenvedne'' alacsony fordulatszámon a venti, nyöszörög. Semmi hibajelzés (sípolás) nincs, a gombot nyomva tartva (4 sec) ki tudom kapcsolni, vagy kinyomom a UPS-t. Pár próba után hajlandó normálisan elindulni, s semmi problémát nem tapasztalok, de már rettegek újrta ki, ill. utána bekapcsolni a gépet.
A beteg konfig:
NF7-S rev 2
barton 2,5
hynix 512 ram
sapphire rad. 9500
tunerkártya
2 maxtor 120G
1 cd író + 1 olvasó
enermax 350W aktív pfc-s táp
Annyi még hozzátartozik, hogy próbáltam kikapcsolni a biosban az apic módot, utána nem indult a win, de ez szoftveres gond, mert felbootolt rendesen, csak a win nem akart elindulni. Visszaállítottam, de most meg ez a hardweres boot hiba okoz álm,atlan éjszakákat.
Eddig nem volt gondom vele, s fogalmam sincs, mi lehet a gáz.
Minden ötletet szívesen várok.
Üdv:
Ref
- Windows 11
- Fotók, videók mobillal
- Apple MacBook
- Melyik tápegységet vegyem?
- Wuthering Waves
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
