DeltaPower
cbmfan #44382 üzenetére
én is leszoktam ezekről, elég ami maradt saját és családban levő gép.
DJGABI: én gyűlölöm szerelni az újabb laptopokat, egy komplett fedlapot tart 4 csavar és 50 szar kis 2mm-es műanyag fül, ha szigorúan mellénézel, már letörik. ha kettő törik egymás mellett, ott már eláll vagy mozog a burkolat, a tulaj vagy elnézi nekem, vagy nem... mondjuk márkaszervizben se lenne másképp, láttam olyanokat visszaérkezni hivatalos szervizből, hogy egy gorilla egy nagykalapáccsal is finomabban bánt volna vele.
DeltaPower
lezso6 #44242 üzenetére
Ez elvileg így van, de pl. Bacsis is talált egy RV360-as 9550-et
DeltaPower
lezso6 #44240 üzenetére
Ha jól emlékszem, a korai 9550-ek között sok olyat lehetett találni, ami valójában 9600xt volt, csak biosból(?) lentebb vették az órajeleit. A későbbiek már valóban 9550 maggal készültek, az enyémet is csak 435/550-ig lehetett húzni, pedig extraspécituning kiadás volt.
Az ME pedig tényleg ipari hulladék volt a 98SE után, képes volt ok nélkül, random kékhalálba ugorva kompletten összeroskadni, csak a reinstall segített.
DeltaPower
Nekem két kövület hardver jutott a karácsonyi időszakban:
Canon Lide 60 scanner + win10x64: ez egy sima usb scanner, twain api. win10x64 nem támogat twain-t, csak wia-t (hurrá), legfrissebb driver win7-es, de nem működik. megoldás: a windows/twain32/canon_driver_akarmi mappát felvenni a path-ba és megy a win7 driver win10x64 alatt
Lexmark P700: tök alap usb-s tintasugaras nyomtató, legfrissebb drivere vista-hoz van, nem sikerült életre verni win10x64 alatt fél nap szenvedéssel, inkább ráhagytam. -
DeltaPower
-=RelakS=- #43349 üzenetére
Az a másik dolog, hogy 8 monitorra nem sajnálja a pénzt, de 2 darab 20 ezres vga-ra igen?
DeltaPower
MBazsee #42220 üzenetére
Nehéz ügy, igazából a burkolat anyagától és a kialakítástól függ, 2 féle módszer vált be:
- ha csak simán kitört a helyéről a fészek, de pontosan visszailleszthető, és van is elegendő felület, akkor próbaképp acetonnal (tiszta aceton, nem körömlakklemosó) be kell kenni mind a két oldalt, pontosan összeilleszteni és összeszorítani. a legtöbb burkolat ABS műanyagból van, az aceton jól oldja.
- ha szilánkosan tört, hiányoznak darabok, kicsi a felület, vagy nem fogja az aceton, akkor minimális mennyiségű pillanatragasztóval a helyére rögzíteni, aztán kétkomponensű epoxigyantával vastagon körbekenni. a felületeket, amire az epoxi megy, durva (100-as) smirglivel kicsit meg kell csiszolni vagy hegyes eszközzel rácsosan bekarcolni, hogy jobban tapadjon az epoxi.Persze vannak esetek amikor romokban hever minden, ilyenkor a precízebb műanyagmunka elkerülhetetlen (többéves makettező tapasztalat előny
), illetve a burkolat cseréje is megfontolandó.
DeltaPower
Ennél is, a burkolat tartotta bent a zsanérokat, ahogy szétszedtem, csak a kábel tartotta a kijelzőt.
dingdongkng: nem egy strapanoti vagy egy magnézium házas elitbook amivel focizni is lehet, de azért kicsit silány érzetet kelt, hogy az összes csavar fészkestől kiszakadt a helyéről
DeltaPower
Egyszer javítottam egy ilyet. Először az íróasztalról esett le pont a sarkára, akkor még csak lötyögött az egyik zsanér. Másodjára a wireless egeret a billentyűre tették és csak ráhajtották a kijelzőt, aztán sötétben ráléptek. Szétszedés után egy fél marék műanyag törmelék jött ki belőle, a zsanércsavarok anyáit úgy kellett kétkomponensű műgyantával visszaragasztani. Ritka hitvány anyagból van.
DeltaPower
cbmfan #40816 üzenetére
Mikor anyám meghalt, mentem intézni az ilyenkor szokásos dolgokat. Egy vidéki kórházban halt meg, be kellett vinni a ruháját, jó sokat kellett várni a folyosón, aztán odajött egy fickó és közölte hogy neki adjam át a ruhát és fizessek tizenXezer forintot "előkészítési költségre". Mondtam hogy rendben, amint hozza róla a számlát vagy nyugtát, azonnal. Erre aztán rendesen elkezdte húzni a száját, de végül bő 20 perc után előkerült egy számlával, 1 db tétel "kegyeleti szolgáltatás" szerepelt rajta, de így legalább nem zsebre ment.
DeltaPower
Mercutio_ #40384 üzenetére
2 gépem van összesen, a melóson csak megszokott, bevált oprendszer lehet, 99% rendelkezésre állással, vagyis win7. Viszont haladni kell a korral és szokni az új dolgokat, mert előbb-utóbb muszáj lesz átállni, ezért van a notin win10, azzal lehet kísérletezni és nem baj ha összeroskad. A következő upgrade-nél (zen2) majd a melós gép is átáll win10-re.
DeltaPower
quailstorm #40381 üzenetére
98FE-t egyetlen gépen használtam, azon semmiféle módon nem volt hajlandó települni az SE.
Win10-en nekem a wifi és a bluetooth működik elég rapszodikusan, de annak is örülnöm kell hogy egyáltalán működik, samsungék nem igazán hajlandóak egy 7 éves laptophoz friss drivereket kiadni. A tálcán odaragadó ablak-előnézetek, belépőképernyő nem-érzékelése, váratlan belassulások, intvga-dvga váltás anomáliái már meg se lepnek -
DeltaPower
quailstorm #40370 üzenetére
Win95 teljesen véletlenszerűen képes volt öngyilkos lenni, még a többi kiadáshoz képest aránylag stabilnak mondható osr2 is. Egy áramszünettől vagy véletlen resettől úgy meg tudott feküdni, hogy reinstall kellett.
98 már egy fokkal stabilabb volt, az SE egész tűrhető. ME egy hulladék volt, ugyanúgy magától össze tudott omlani mint a 95. 2k-t errefelé nem nagyon használtak otthon, konkrétan 2 emberről tudok összesen. Vista a baromi gépigénye miatt inkább techdemo mint oprendszer. 8.0 totál elhibázott volt az UI miatt, 8.1 egy fokkal jobb, úgyhogy azt nyúztam is bő másfél évig, de nem voltam elégedett vele.
A win10-nél aláírom hogy stabil, de a telemetria, a kényszerített frissítés, a sokáig csak világító fehérben létező UI, a felhasználói kontroll lecsökkentése stb. miatt nem tartom egy jó oprendszernek, pedig már az 5. service pack-jellegű nagyfrissítésnél tartunk. -
DeltaPower
DeltaPower
razorbenke92 #39848 üzenetére
egy-ket ember képes lenne az egész enkórt letölteni egy éjjel alatt (ami btw egyetemi hálón tilos).
mikor a rendszergazdák szóltak, csak úgy említés szintjén az 1. emelet lakóinak, hogy jó lenne visszavenni magukból mert a kolesz 1. emeletén 2 szoba akkora adatforgalmat bonyolít mint a többi 3 emelet együtt
mindezt úgy hogy az összes fájlcserélő portjai tiltva voltak a routerben, nem sokkal előtte pedig fél évig nem volt net az egész koleszban bizonyos asva balhék miatt
DeltaPower
-=RelakS=- #39794 üzenetére
Nagyon szutyok ide vinyónak kellett lenni hogy az usb2 sebessége alá menjen.
DeltaPower
Ez az az eredetileg piros ventis, gyári amd hűtő lehet, amit az fx-ekhez és az x4-ekhez adtak. Csak erről valahogy lemaradt a venti
DeltaPower
negyedes #39192 üzenetére
Ez az elmélet, amíg:
- nem kérnek mellé adatmentést ("minden maraggyon rajta")
- full telepítést ("tegyél már rá programokat vírusirtót videólejáccót internetet")
- belefutsz olyan gépbe amihez a világon nincs driver (gyári cd persze sosincs)Ha minden menne magától, akkor tényleg jó lenne 10-15 perc aktív munkáért 2-3 ezer, a maradék időben a gép úgyis teszi a dolgát. Ez viszont a gyakorlatban elég ritkán jön össze.
DeltaPower
FoxiestFox #38308 üzenetére
Nem is olyan régen még minden másodiknak ilyen haja volt:
DeltaPower
A bejegyzés jelenthető, és "Fenntartjuk a jogot az olyan megjegyzések ellenőrzésére és eltávolítására, amelyek ellenkeznek irányelveinkkel.".
A linken ott vannak az irányelvek is, ha még nem éltél a lehetőséggel, egy próbát megér. -
DeltaPower
Brown ügynök #37668 üzenetére
Én találkoztam hasonlóval, ott egy korábban megázott billentyűzet csinált olyat, hogy másodpercekre megakasztotta az egész rendszert. Szedd ki a billt és akassz rá egy usb-set.
DeltaPower
Ilyen kék színű paszta létezik, vagy ez blutack-el rakta fel a hűtést?
DeltaPower
wolfman #35823 üzenetére
Hasonló sztori nálam is:
Emberünk jön. Vett egy használt c2d-t, vett bele majdnem ugyannyiért egy új alapszintű nvidia vga-t, be kell szerelni és átrakni a régi gépéből a vinyót. Vga szerelés oké, vinyó sztornó mert a szar brand gépben ugyan IDE csatlakozó van, de nincs molex. Ezt még kifizette.Jön 1 hét múlva. Csak kéne vinyó. 1 hét múlva venni fog egyet, ráérek-e beszerelni? (tökömtudja akkor gyere ha megvan a cucc). Megéri-e ennyiért az ilyen és ilyen vinyó (nem de ez az ő baja)
1 héttel később megveszi az 500-as sata vinyót újonnan. Mikor érek rá beszerelni? Másnap késő délután. Oké. De vegyen-e még 2 giga ramot a gépbe mert a 64 bittes windóz és hogy a 32 bittes és hogy a videókártya is 64 bittes és neki aszondták hogy kell a sok bittes. (nevegyél) (ekkorra a gép árának dupláját költötte a vga-ra és a vinyóra)
Jön másnap ebéd előtt. Neeeeemjó mert reggel kapcsolta be a gépet és se kép se hang. Úgyhogy visszavitte garanciába és beszerelik a vinyót is (1. b**meg akkor minek jársz a nyakamra 2. szopjon az egyedi brand alkatrészekkel a boltos akitől vette).
Jön 3 nap múlva. Csak azért jött hogy közölje megszerelték a gépét, a bios elemet kellett kicserélni. Igazából nem sekép-sehang volt csak a windószig nem jutott el, viszont beszerelték neki a vinyót. De azt ki lehet-e deríteni hogy a boltban nem cserélték-e ki másikra a vinyót és tényleg az övét rakták bele? (ezen a ponton küldtem el a búsba)
DeltaPower
hackeeeee #35799 üzenetére
Ez olyan mint anno az "Iksz 800 GéTéÓ Négyzet". Mikor először hallottam, nem tudtam hogy sírjak vagy röhögjek.
DeltaPower
customer114 #35378 üzenetére
*porcica1
eredetileg porcica, de most már szám is kell -
DeltaPower
Nagy mosógép topik.
Hogy legyen ON is:
Mai sztori 1: "Informatikus" ember összevásárolt egy gépet az ismerősének. Felhív hogy nem tudja beszerelni a CPU hűtőt, nem fér el. Kérdezem a háztípust, hűtő típust, adatlapok megnéz, ez bizony bő 1 centivel magasabb mint a mi befér. "És akkor mit csináljak neki?" Legközelebb olvass adatlapot.Mai sztori 2: Neminformatikus ember ügyfél kérésére feltelepített egy ms levelező programot, de valami extasuperdownload.com-ról szedte le az installert. Mire kiért volna az ajtón, vagy 50 trójai/malware/adware már ott terpeszkedett a gépen. "Mit csináljak?" Ne tölts le ilyen helyekről és főleg ne engedd át a vírusirtón ha beriaszt rá.
DeltaPower
Armagedown #29599 üzenetére
Aki "beveszi" az másik szakma, nem a számtechboltos...
DeltaPower
Szakbarbár #28721 üzenetére
Nem kell microsoft reg, lehet használni helyi fiókkal is, Win8.1-nél legalábbis.
DeltaPower
cbmfan #26331 üzenetére
Én is találkoztam ilyennel a napokban, Pentium D, 1G ram, XP Pro, szanaszét töredezett 120-as vinyó bootpartíción nulla hellyel. A tulaj szerint 25-30 perc mire bekapcsolástól eljut az asztalig. Én már bekapcsolva találtam, toolbarok, fölösleges második vírusirtó, egyéb autorun szemetek letakarítása után az első leállítás-újraindulás már csak kb 8,5 percig tartott, még némi takarítással-tweakinggel sikerült 2,5 percre vinni a boot időt, 3,5 perc úgy hogy betöltődik a skype és a firefoxban a facebook is (legfontosabb dolgok persze...). Volt ám örömbódottá
DeltaPower
piszkos fantázia...
üdv, DP
DeltaPower
TESCO-Zsömle #24231 üzenetére
ez se jó, a hátlapnál a portok nem feketék!
DeltaPower
Én alumíniumból vágtam-reszeltem bele betéteket, onnantól örök életű lett. A csillag-érintkezős fajtát jobban szerettem, azt könnyebb volt javítani, pl 4,5 voltos zseblámpaelem érintkezőjével.
Az említett játéknak volt egy Winter változata is, hasonlóan gyilkos
DeltaPower
DeltaPower
TESCO-Zsömle #22777 üzenetére
A múltkor kaptunk 30+ oldalas kinyomtatott excel táblát, azt nyugodtan beszkennelhette volna 400ft-ért
DeltaPower
TESCO-Zsömle #22680 üzenetére
Nincs Apróm Vaze!
DeltaPower
sketchifun #22539 üzenetére
Nem feltétlen a vinyó a rossz, van ennél öregebb, többet futott 100/100-as vinyóm is...
DeltaPower
Felénk is előfordult ilyen nemrég... ismerősöknél (40 feletti házaspár, infóhoz nem sok közük) a szolgáltató úgy döntött, hogy muszáj modemet cserélni. Ki is ment a szerelő, le is cserélte, aztán elhúzott az említett "majd megtalálja a jelet" jelszóval. 2 napig semmi, reklamáltak, kiküldtek egy másik szerelőt. Ahogy felmérte a helyzetet, iszonyatosan elkezdett káromkodni, ugyanis az első szerelő ugyan beszerelte a helyére az új modemet, össze is dugdosta, de felkonfigolni már elfelejtette.
DeltaPower
toydog55555 #22310 üzenetére
Szépen odabiggyesztették még Ádert is, hogy mindenképp hatásos legyen
Pintér úgy látszik nem volt nekik szimpatikus
DeltaPower
moorland #21728 üzenetére
Ez kétélű. Ha jó szándékból elmondod neki hogy tudja elkerülni, akkor le se sz@rja. Ha nem szólsz neki, hanem minden takarítás után elkéred a pénzt szó nélkül, akkor valaki más egyszer elmondja neki mit csinál rosszul és onnantól te lehúzós szemétládának vagy elkönyvelve.
DeltaPower
Intelligencs #21542 üzenetére
Vagy pillanatragasztóval.
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000, 32GB, 1TB SSD
- Vadiúj AM5 procik! Több darab kèszleten! Kamatmentes rèszletre is!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 512GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
