Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
tornas
Kaptam nemrég egy MGE Pulsar Evolution 800-as szünetmentest (800 VA-os, szinuszos és line-interactive topológiás, TOWER kivitel), teljesen kipurcant akkukkal. Ha áram alá helyezem (hibás akkuval, illetve akkuk nélkül), akkor nem reagál a főkapcsolóra sem, meg semmire sem. Az akkukban egy fia volt sincsen. Pótakksijaim most hirtelen nincsenek. Belülről látszólag rendben van, semmi sérülés, semmi púpos elko és semmi egyéb más.
Elképzelhető, hogy akksik nélkül nem hajlandó bekapcsolni? Olvastam valahol, hogy vannak ilyen UPS-ek is. A kézikönyvében nem találtam idevonatkozó írást.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
A rövidzár elleni kapcsoló/biztosítékot nézted?
Igen és semmi baja, nem is volt kioldva sem.
Plusz teszthez elég egy 7Ah-s akku is, azzal is mennie kell.
Én is azon vagyok, hogy mielőbb akkukat szerezzek hozzá. Meg aztán próba erejéig gondolkodtam az, hogy autós akksival is megpróbálom. Csak egy baj van: 2 db 12 V-os akku-pack (pontosabban 2 db 12 V-os és 7,2 Ah-ásak) kell hozzá, mert 24 V-os a kicsike. Tehát 1 db 12 V-os akku (autós, zselés) nem elég hozzá, sajnos.
Szerintem normális, hogy akkuk nélkül nem indul.
Ahogy Cobra. is mondja akkuk nélkül nem ad semmi életjelet.Egyszer próbáltam az APC Back-UPS 600-ast és az APC Back-UPS CS 500-ast is (valamint egy teljesen noname-et is) akku nélkül beindítani és elindultak akksi nélkül. Bár ezek standby topológiásak és kvázi-szinuszosak.
Én azt gondolom, hogy azért nem kapcsol be (legalábbis remélem, hogy ezért és nem azért, mert komolyabb a baja), mert az akku kell ahhoz, hogy a "főkapcsoló" reléje behúzzon. A 230 V váltó eljuthat egy kisebb elektronikáig, ami az ukázt kiadná a kapcsolásra, de mivel nincs akku, így nem tud végrehajtódni.
tornas
Szünetmentesek topológiája sematikusan (orosz):
Off-line:
On-line:
Line-interactive:
tornas
10e forintért nagyon sok olyan, új tápot (vannak persze egy kevés kivételek) lehet venni, aminél még egy öreg táp is sokkal jobb (átkondizva -->felújítva).
Egyébként az egy lehúzós szerviz lehet, ha ilyen áron dolgozik.
Van egyébként egy szerviztopik is: [link]
tornas
Ez a szűrő(motor) valszeg törpefeszültégű egyenárammal megy. Vagyis elvileg tartozik hozzá egy ~ 230 V-os adapter. Csak az a kérdés, hogy az kapcsolóüzemű vagy trafós. Ha trafós, akkor biztosan nem jó neki a kvázi-szinuszos UPS.
tornas
válasz spiritex #7120 üzenetére
A tömege alapján ami 2,56 kg akar lenni, nos, nem egy életbiztosítás ilyet használni.[link] Még akkor sem, ha valszeg nem nagy trafós (50 Hz-es inverteres), hanem magasfrekis inverteres.
Eleve egy 12 V és 7Ah-ás (vagy 7,2-es) akksi 2,5 kg-nál kezdődik.
tornas
válasz Rundll32 #7181 üzenetére
"kb 2 percig képes ellátni áram szünet esetén, ami szerintem baromi kevés egy 850 VA-shoz képest...."
Nem a teljesítmény számít, hanem az hogy hány Ah-ás akksi van benne. Ha jól olvasom, akkor a tiédben 9 Ah-ás akksi van, ami nem olyan kicsi. 100 W-on szerintem több, mint egy óráig is vinnie kéne azt a 100-as izzót az UPS-ednek új állapotú akku esetén.
"A gépem fogyasztását megmértem üresjáratban 100 Watt körül van."
A monitor is rajta van az UPS-en? Mert annak a fogyasztása is beleszámít. Számít az is, hogy CRT vagy LCD monitorod van. Mert a CRT használatától letérdelhet a még sokkal nagyobb UPS is. És az sem mellékes, hogy a géped üresen 100 W-ot fogyaszt (feltételezve, hogy pontos a fogyimérőd), de terhelve valszeg 2-3 szorosa is összejöhet+ monitor. Ha pedig terhelt állapotban ér az áramszünet nem meglepő a kevesebb áthidalási idő és ehhez hozzájön még az akku öregedése miatti kapacitáscsökkenés is.
"Viszont, ha csak egy hagyományos izzóval szerelt lámpát dugtam a szünetmentesbe ami egy100Wattos égővel van bekapcsolva akkor kibírt 31 percet is..."
Ebből szerintem az derül ki, hogy megérett a cserére az akkud. Mint fentebb is írtam, a 31 perc már kevés 100 VA-on (jelen esetben 100 W az ohmikus jelleg miatt) egy 9 Ah-ás akkutól. 2-3 szoros teljesítményen a 2 perc is abnormális ami szintén az öreg akkura vallhat.
Ha viszont úja az akksi, akkor még szóba jöhet az is, hogy újra kell kalibrálni az UPS áthidalási idejét a szoftverével. Feltéve, hogy ennél az UPS-nél van erre mód...
tornas
válasz _Smooth #7182 üzenetére
Hi!
Ha már merevlemezes (SSD, HDD) a gép, akkor jobb ha szünetmentesre van kötve.
"Monitorok és TV nem érdekes."
Az csak abban az esetben lenne érdekes, ha CRT-ről van szó és az UPS-re lennének kötve.
"Fontos lenne tudni a HTPC tápjáról kicsit többet?"
Ha valódi színuszos UPS-t tervezel venni, akkor ez esetben szinte semmit. Ha nem, akkor esetleg lehet, hogy érdemes lenne tudni a márkáját és az elektronika gyártóját a kora miatt (P4 futott benne írásod szerint). Régebbi brand (Dell, IBM, Hp stb...) gépeknél előfordultak Delta belsős tápok, amik lehet, hogy haragos viszonyban lennének egy kváziszinuszos UPS-el.
"Van esély, hogy a kettőt egy UPS-szel költséghatékonyan meg tudom támogatni?"
Van, csak legyen megfelelő a teljesítménye és a benne lévő akkuk is legyenek minél nagyobb Ah-ásak és így nagyobb lesz az áthidalási időd is. 2 db 12 V-os és 7Ah-ás (soros kötésű --> 24 V-os UPS) akku ugyanakkora, mint egy db 12 V-os 7 Ah-ás akku kapacitás tekintetében.
tornas
válasz Rundll32 #7187 üzenetére
Még mindig az akkura gyanakszom elsőre...
Én először egy csere akkuval is kipróbálnám valahogy. Az USB kapcsolatnál egy másik USB kábelt vennék elő és esetleg az UPS szoftverét is újratelepíteném.
Az akku feszét is megmérném multiméterrel kiszerelt állapotban. Az UPS-t pedig akku nélkül bedugnám a konnektorba (vigyázva arra, hogy az akkukábelek ne érjenek sehová sem) és megmérném a kábeleken lévő feszt is. Kb. 13,5 V körül kell lennie. Vagyis így lehet megnézni, hogy az UPS tölti-e az akkut.
tornas
Ááá, már értem...amit linkeltél onnan van ez a kijelentés:
"Az újabb, akítv PFC-s tápokkal ellátott számítógépek, villanymotorok (például kazán keringető szivattyú) már tiszta szinuszjeles készüléket igényelnek."
Igen, a villanymotor tiszta szinusszal megy csak rendesen. Az APFC (pontosítok: kapcsoló üzemű tápegység, ami lehet APFC-s, PPFC-s és PFC nélküli is) esetében mindegy, hogy négyszögjeles vagy tiszta szinuszos UPS-re van kötve (nagyon kevés kivételtől eltekintve).
tornas
"Ha 9AH akkuról 31 percet világít az közel tökéletes állapotú akku. (SU700ban 2db 7AH akkuról megy 50-55percet)"
Inkább több, mint egy óráig világítania kéne...
Nekem is van SU700-am de abban a 2 db akksi sorba van kötve, így lényegében 24 V-os és 7 Ah-ás akksival megy. Ha a 7 Ah-ás akksival 50-55 percig, akkor értelemszerűen a 9 Ah-ással már több mint egy óráig is mehet 100 W-on, kifogástalan akkuk esetében.
tornas
Abból indulok ki, hogy mivel sorba van kötve a 2 db akku, így nagyobb áramerősség nem vehető ki az akkukból. Csak nagyobb fesz. Az egy darab 9 Ah-ás akksiból nagyobb áram "vehető ki", mint a 2 db sorba kötött 7 Ah-ásból. Elvileg...
Viszont van egy kis ellentmondás is ebben, amit leírtam:
APC BE650R (1 db 9 Ah-ás akkuval) 100 W-on kb. 31 perc
APC SU700 (2 db 7Ah-ás akkukkal) 100 W-on kb. 53 perc.
Érdekes...
Most egy kicsit én is elbizonytalanodtam...
tornas
Ha egy kicsit jobban végiggondolom, akkor 12 V-on 9 Ah elvileg 108 Wh teljesítményt jelent. 24 V-on 7 Ah meg 168 Wh-át jelent. Vagyis nagyobb a kivehető órás teljesítmény 2db akkuból, mint egyből (akkukapacitás függvényében).
Ezek szerint az akkuja valszeg kifogástalan lehet, viszont ha garis, akkor inkább vigye vissza.
tornas
Szerintem ez az APC SU700 elég baráti áron van. Még akku nélkül is megérné az árát...[link]
tornas
A FSP Raider 550 W-os tápod aktív PFC-s így a géped névleges VA-os teljesítménye a konnektor felől 600 VA alatt marad (full-ra járatva).
A LCD monitorral (nem CRT-vel!!!) együtt én egy 700-750 VA-ossal bőven beérném és még lenne tartalékom is. Egyébként még a komolyabb játékok alatt sem venne ki a konfigod a konnektorból kb. 350-400 VA-ot.
tornas
Forrás: www.compress.ru
tornas
válasz canniball #7383 üzenetére
Régebbi Delta belsős Chieftec tápoknál (pl. 400 W GPS-400AA-101A, 450 W GPS-450AA-101A, 550 W GPS550AB-A) és a Delta tápok GPS sorozatainál voltak vele gondok, állítólag.
Illetve az UCC3817 PFC vezérlővel ellátott tápoknál is voltak ilyen "érzékenységek". Asszem a fentiek is ilyen PFC vezérlővel vannak ellátva
tornas
válasz Teasüti #7403 üzenetére
Szinte ugyanúgy kell, mintha egy vadiúj telefon akksiját megformázod. Csak ott a 100 W-os izzó helyett, tövig meríted a telefont.
"Kíváncsi lennék mit csinálnak rajta konkrétan."
Az alaplapon valamelyik trimmer(eke)t tekergethetik, talán...
tornas
válasz dsomogyi #7487 üzenetére
Szerintem olcsóbban megúszod, ha veszel egy másik új tápot, mint egy új rendes szinuszos UPS-t.
Vagy használtan szerezni egy másik szintén minőségi tápot és / vagy szinuszos UPS-t is (attól függ mit találsz és mennyiért). Utóbbi esetén az akku(k) állapotát is érdemes lenne kideríteni.
tornas
Van egy APC Back-UPS CS 500-as szünetmentes amely úgy néz ki, hogy problémás.
A tünetei: ha áram alá helyezem, akkor csak világít (és szemmel láthatóan vibrál is, pedig nem szokott) az "On Battery" jelzés annak ellenére, hogy nincs is akku benne (de ha van, akkor is ez a helyzet). Valamint nem reagál arra az egy gombra sem (hosszan nyomva tartva sem). Normális esetben ez az UPS ha akku nélkül áram alá helyezem akkor sípol folyamatosan (és gyorsan szaggatva is), valamint világít zölden az "AC online" és villog pirosan a "Replace battery" jelzés is. A töltőfeszültség pedig csak 5 V, minden esetben.
Mi lehet a baja?
tornas
Beleraktam egy új akksit és a hibajelenségek egy csapásra eltűntek.
Nem tudom, hogy mi volt a baja...talán pillanatnyi elmebaj. A hibát nem tudtam újra produkálni. A lényeg, hogy most teljesen jól szuperál. A töltőfesz 13,6 V körül beállva és reagál a bekapcsológombra (hosszan, röviden nyomva egyaránt), akkus üzemre is átvált és vissza vált normál üzemre is.
Teljesen halott akkuval (szétrepedve és 0 V-osan) került hozzám a "hibajelenségével" együtt.
tornas
válasz krealon #7575 üzenetére
A túlfeszvédelem legfontosabb eleme a varisztor, ami ugyebár a fázis és a nulla ("föld") között feszít. Vagyis ha beüt a túlfesz, akkor a varisztor a paramétereinek megfelelő mennyiségű energiát el fogja tudni nyelni. Amikor a varisztor működésbe lép túlfesznél, gyakorlatilag a földelési ellenállásnál is kisebb az ellenállása, és ez kell ahhoz, hogy minél többet eltudjon nyelni a túlfeszből. Nem elsődleges, hogy a túlfesz a föld irányába távozzon, hanem hogy minél több eldisszipálódjon a varisztoron. Ami pedig a varisztor túlfesz-elnyelő "képességét" befolyásolja az a varisztor mérete (a megszólalási feszen kívül), ami egyben megadja, hogy mennyi energiát tud elnyelni. Minél nagyobb a varisztor "disk" mérete, annál nagyobb energiájú túlfeszt tud elnyelni.
"A negyszog jelnel a gondot szerintem az okozhatja, hogy tap bemeneten levo induktiv es kapacitiv komponenseket nem lehet az osszes felharmonikusra illesztette tenni, igy az UPS-sel rezgokor johet letre, ami tulfeszultseget okozhat, amitol a tulfeszvedos eloszto rovidzarba mehet, amitol az UPS tulterhelodik es lekapcsol."
A túlfeszvédős elosztóban legtöbbször csak varisztor és esetleg EMI / RFI szűrők van(nak). Ezek a komponensek megtalálhatók a PC tápjában is. Ha az UPS után nem túlfeszvédős elosztót, hanem egy mezeit rakunk be, akkor a tápban lévő varisztor fog elpukkanni csak azért mert kvázi-szinuszos UPS-re van kötve a PC (tápja), leírásod szerint ?!?! Ez szerintem így ebben a formában nem állja meg a helyét, lévén, hogy elég sokan használják a kvázi-szinuszos UPS-eket APFC-s táppal szerelt PC-kkel (és sok egyéb mással is), minden gond nélkül.
"De azt is szamitasba veendo, hogy a vedofold nem 0 ellenallasu kabelen van bekotve, igy a vedofold potencialja megvaltozhat, ami masodlagos hataskent karosithatja az elekromos eszkozoket."
A földpotenciált gyakorlatilag az eszközökben lévő földkábelek forrasztásai illetve a kontaktusok határozzák meg. Mivel általában ezek rendben szoktak lenni, ezért nemigen látom valószínűségét annak, hogy a földpotenciál megváltozzon jelen esetben.
tornas
Egy eléggé érdekes kis UPS: Compact Fit 400 VA
De van még két másik is, hátha érdekel valakit...
MGE 500 VA
APC ES 350[ Szerkesztve ]
tornas
Abba a Compact Fit-be 2 db 6 V-os 4 Ah-ás akksi kell és darabja 2000 körül (--> 4000) van az SOSUPS-nél. Abba az MGE-be pedig 1 db 12 V-os 5 Ah-ás (asszem az is kb. 4 rongy) akksi kell.
Ami pedig a túlárazást illeti, nem vagyok meglepve... Ezekben bontókban legtöbbször az ilyen és egyéb PC cuccokhoz is vagy ingyé (mint elektronikai hulladék átvevőhely) vagy hugyé-szaré (ha valaki eladja nekik) jutnak. De persze jó soké el kell adni ám (minél kevesebb garival)...
tornas
Tud itt valaki bármit is a TESSA UPS-esekről? Pontos típus is van TESSA TA1000 / 1000VA. Az számomra is biztos, hogy egy eléggé öreg (címkéjén 220 V szerepel még) és igencsak súlyos jószág, 2 db normál konnektoros kimenettel és beépített tápkábellel. Ja, és van egy 50 A-os akku oldali kismegszakítója valamint valszeg 24 V-os lesz, de az akkuk paramétereiről és mennyiségéről nincs infóm.
tornas
4 db 6 V-os 10 Ah-ás akkuk voltak benne sorba kötve. Kb. 1990-ben készülhetett Taiwan-on. Jelen állás szerint akkuk nélkül nem indul el. Kipróbálom majd 2 db 12 V-os akkukkal és remélem, hogy beröffen!
Ha valaki tud erről az UPS-ről valamit is, ne tartsa magában! A neten szinte semmit sem találok róla...
tornas
válasz andrew-msi #7617 üzenetére
tornas
válasz andrew-msi #7619 üzenetére
Szerintem nem fog a net kárára menni a bekötése. Csak annyi a dolga hogy leföldelje a túlfeszt. Én nem használtam ilyet, de láttam már bekötve, a TV és a net ment róla. Illetve régebbi koaxiális (10 Mbit/s) hálózatokban is használták előszeretettel.
tornas
válasz #97246720 #7647 üzenetére
"el ne hidd amit ezek írnak"
Inkább neked ne higgyenek...
A legtöbb multiméter váltóáramnál nem a csúcsot méri, hanem a négyzetes középértéket vagy nevezzük effektív értéknek. A 230 V váltófesz csúcsfesze az 320 V szinusz jelalak esetén. Négyszögnél megint más lesz az effektív érték, mert nem azonos a szinuszos jelalak effektív értékével. És a négyszögjelből is van többféle...
Annak a négyszögjeles UPS-nek semmi baja és a multiméterének sem.
tornas
válasz Mr-Pamacs #7692 üzenetére
"Lehet hogy ezt érzékelte hogy meghalt az akksi és csak ki kell cserélni és újra jó lesz?"
Elképzelhető, mert normális esetben egy UPS érzékeli, hogy rossz az akkuja. Ha rossz az akksi, akkor az a szerencsétlen UPS hogyan is tudna átkapcsolni.
Én is inkább egy új akkuval próbálkoznék először...
tornas
Ez az UPS leadott teljesítményétől is függ, hogy mennyi idegig bírja asztali PC-vel vagy laptoppal. A legtöbb laptop kevesebbet fogyaszt mint az asztali PC, így elvileg tovább bírhatja vele egy adott szünetmentes. Egy 500-as UPS 100 W kivett teljesítmény alatt nem pár percig megy, hanem jóval tovább (akku állapota erősen befolyásoló tényező), 15-30 percig is akár.
