Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
deva
Az RPI4 elég kézenfekvő megoldás, még az is lehet, hogy rádugok egy extra vinyót, és a nagyon fontos adatokat külön, schedule szinten átmentem rá. Így a 3+2+1 szabályból meglenne a 2+1.5+0. Családnak muszáj fizetni Office365-öt, szóval cloud syncet lehet majd onedrivera megoldom.Sok a meló, na
deva
Köszönöm!
Igazándiból egyre inkább hajlok rá, hogy jó lett volna, ha be tudom állítani, hogy ez magától működjön, de valószínűleg sokkal egyszerűbb lesz, ha mindezt az egyébként is 24/7 futó RPI4-ről oldom meg, wake-on-lan segítségével.
Az otthoni PC-t alapból így ébresztem, ha távolról el akarom érni, tailscalen keresztül pedig a világon bárhonnan meg tudom ezt tenni. Illetve ezt amúgy is csak akkor kéne megtenni, ha 10-15 percnél hosszabb áramszünet van, arra meg nem emlékszem, mikor volt ilyen utoljára, szóval lehet nem ér ennyit a dolog
deva
Szerkeszteni már nem tudok, bocs.
Szóval most már kezdem érteni, hogy egyáltalán mit is akarok csinálni
Az az első probléma, hogy az UPS nem reagál a kikapcsoló parancsra, és nem kapcsolja le a kimeneteket. Ezt úgy tesztelem, hogy rádugok egy lámpát a másik kimenetre, és az sem kapcsol le. Tehát egyelőre az mindegy, hogy akkor a NAS maga jól van-e konfigurálva, hogy visszakapcsoljon, vagy sem, ha az UPS nem állítja le magát. Sokat böngészve rengeteg ilyen issue van, annál is több megoldási lehetőséggel, de sajnos egyik sem tűnik úgy, hogy működne
deva
Közben talán egy fokkal bentebb vagyok:
truenas_admin@NAS[~]$ sudo /lib/nut/usbhid-ups -a ups -k
Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
Can't claim USB device [0463:ffff]@0/0: Entity not foundHa manuál kiadom a parancsot, hogy tessék lekapcsolni, akkor ez a hiba a vége.
Pedig NAS látja az UPS-t rendesen:
truenas_admin@NAS[~]$ upsc ups
Init SSL without certificate database
battery.charge: 80
battery.charge.low: 20
battery.protection: yes
battery.runtime: 2236
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Eaton 5E 900 G2
device.serial: BLANK
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.offdelay: 60
driver.parameter.ondelay: 0
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 5
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: auto
driver.version: 2.8.0
driver.version.data: MGE HID 1.46
driver.version.internal: 0.47
driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
input.voltage: 222.0
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 0
outlet.switchable: no
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 224.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.02.0009
ups.load: 10
ups.mfr: EATON
ups.model: Eaton 5E 900 G2
ups.power: 77
ups.power.nominal: 900
ups.productid: ffff
ups.realpower: 48
ups.realpower.nominal: 480
ups.serial: BLANK
ups.start.battery: yes
ups.status: FSD OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 0463Asrock B550M-ITX/ac az alaplap típusa. Elvileg mindent lekapcsoltam, amit le kell (pl deep sleep), és mindent bekapcsoltam, amit be kell (pl power on AC power loss esetén).
Esetleg a driver nem megfelelő?
Eaton ups 5 5E650iUSB USB port (usbhid-ups)Elvileg jó ez is, kicsit el vagyok veszve
deva
Eaton UPS 5E 900 USB DIN Gen2 lett végül, tökéletesen hozza azt, amit szeretnék tőle, eddig jó.
A probléma ott van, hogy nem tudok rájönni, hogy azt hogy tudom beállítani, hogyha "visszajön az áram", a rákötött NAS automata bekapcsoljon. Elvileg a következőket kellett megtennem:
NAS BIOS:
- restore AC power loss, vagymi, bekapcsolva, power on-ra állítva
- deep sleep kikapcsolvaTrueNAS software:
- Power Off UPS engedélyezveElméletileg ennek azt kéne csinálnia, hogy amikor lekapcsol a NAS, akkor lekapcsolja a UPS releváns kimenetét (legalább azt, nem vágom pontosan, hogy mi mást is, ha egyáltalán). Ha pedig visszajön az áram, az UPS bekapcsol, áram alá kerül a NAS, ami a restore AC power loss miatt visszakapcsol. Elméletileg.
Gyakorlatilag amikor kihúzom (így szimulálom az áramszünetet
) UPS-t, az helyesen szól a NAS-nak, hogy ideje kikapcsolni, rendesen ki is kapcsol, öröm. Visszadugom UPS-t, és.. semmi nem történik.
Kihagytam valamit? Rosszul konfigoltam valamit?
deva
Nemrég építettem saját NAS-t, és most, hogy úgy néz ki minden összeállt, szeretném megtoldani egy szünetmentessel is, jobb a békesség alapon.
Ami van, és felteszem releváns lehet:
- TrueNAS
- Asrock B550M-ITX/ac alaplap
- Jonsbo N4 ház
- 450W tápAmit szeretnék:
- áramszünet esetén UPS szóljon NAS-nak, hogy le kéne kapcsolni, különben baj lesz
- ha újra van áram, UPS szóljon NAS-nak, hogy be lehet kapcsolni, már nincs baj
- nem kell, hogy sok ideig bírja áramszünet esetén, elég, ha pár percig el tud róla menni a rendszer
- esélyes, hogy rádugnám a fő routert is, hogy tudjon szólni a rendszer, hogy áramszünet van
- más eszköz nem lenne rádugvaEzt a kérdést alapból a NAS topikban tettem fel, onnan lettem átirányítva ide, kicsit beleolvastam az utóbbi 1-2 oldalba, ezalapján két jelöltem lett:
- EATON UPS 5E 900 USB DIN Gen2
- EATON UPS 5E 1200 USB DIN Gen2Ha jól értelmezem, a 900-as nekem bőven elég lenne, de a datasheet alapján inkább az 1200 felé húzok, kicsit kevesebb, mint dupla annyiért kapnék dupla annyi dugaljat, és majdnem dupla annyi üzemidőt, nagyobb teljesítmény mellett. Szóval ha a jövőben szeretnék valami mást is rádugni, arra is lenne lehetőség.
Így a kérdés igazából az, hogy az 1200-as jó választás lenne? Illetve hasonló árban (900 vagy 1200 is játszik) jobb értéket lehet kapni?
- Must W1000 szinuszos belső akkus szünetmentes tápegység !ÚJ, dobozos, garanciás!
- APC szünetmentes tápegység - 1500VA - akkuk nélkül
- Genesis, Datasafe, Poweresafe, Yuasa, 7Stars, CSB akkumulátorok kedvező áron, azonnal, készletről!
- APC Easy 1000VA 800VA 650VA ÚJ AKKSI! TÖBB DARAB KÉSZLETRŐL! GARANCIA!
- APC Back-UPS PRO 900 tesztelt, használt szünetmentes táp eladó!!!
- Gombászkönyvek egyben
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA 400W
frpeter
