G@ben
A probléma megoldódott. Bevittem a tápot a bajai M*stral-ba, ahol a gyerek körülnézte, majd kipróbálta egy ottani gépen. Ment rendesen és a feszértékek is rendben voltak, szóval valószínűleg csak a ragasztó olyan csúnya barna.
Egy jó pont a M*stral-nak és az ott dolgozóknak. :) -
G@ben
dr. rozmark
#13
Nem a táp volt, hanem egy figyelmetlen szerelő, aki elfúrt egy vezetéket. Utána a gépet használtam és stabilak voltak a feszek, csak most nem merem használni, mert ki tudja, hogy jó-e.
G@ben
burgatshow
#11
Azért köszönöm! :)
Az a baj, hogy ha beviszem a boltba megvizsgáltatni, akkor ülnek rajta minimum 1 hetet és utána a biztosító már nem hinném, hogy foglalkozna vele. -
G@ben
burgatshow
#9
És ha azzal világít, akkor tuti jó a táp? Nehogy nekem világítson az izzóval aztán megölje a gépet! (Tudom, hogy nagyon aggodalmaskodó vagyok, de nem értek hozzá és nincs pénzem új gépre.) :U
G@ben
burgatshow
#7
De hogyan? Gépre nem akarom kötni. Másképp?
G@ben
burgatshow
#5
Neba! A procit meg az alaplapot már bemondtam a biztosítónak, a tápot meg nemtom, hogy bevennék-e még.
Kipróbálni hogyan tudom? Az izzóval? De azzal hogy? Nem akarok egy gépet tönkrevágni vele.
Tényleg, a biztosítéknak nem kéne ilyenkor megvédeni? Mert megnéztem és annak semmi baja.
[Szerkesztve] -
G@ben
Feltettem egy képet:
[L]http://kep.tar.hu/gabinet/index.phtml?aid=27667655&pid=5873636[/L]
Kicsit homályos, de talán látszik, hogy mi a gond. -
G@ben
Adott egy Enermax 365AX-VE, aminek a belseje kicsit aggaszt. Nemrég volt egy rövidzárlat a házban, ami a szobámban lecsapott minden áramot mközben ment a gép. A procinál ugrált az fsb, azóta annak annyi lett (nem nálam, hanem a szervízben), de a táp tartotta az addig megszokott feszültségeket továbbra is, legalábbis itthon tartotta. Most szétszedtem, hogy kiporoljam, de találtam benne egy függőlegesen álló fehér kockát (olyan, mint egy ellenállás), aminek az egyik oldalán barna elszíneződés van, de van rajta egy vastagabb fóliaszerű izé, ami alatt gondolom ragasztó van és ott a ragasztónál van ez a barna folt. Amióta visszahoztam a szervízből, nem kapcsoltam be, de ezek után nem is biztos, hogy merem. Amikor bevittem, akkor tuti jó volt a táp, de azt nem tudom, hogy az ottani próbálgatásoknál lett-e ilyen barna vagy nem.
Ilyen vagy hasonló táppal rendelkezők véleményét várom, hogy ez normális vagy nem.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
