TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Lackó1984
Valóban 2.0-nak kéne lennie a 75 coloson is:
74.5" TCL 75C745 - Specifications (displayspecifications.com)
Az enyémen biztosan 3.0 van, nem tudom miért.
Egyébként tényleg elég a 2.0 is a másik tévémen az van, pedig az más kategória (LG G2). -
Lackó1984
USB3.0 van a C745-ön.
Nekem az van.Az én esetem a 75C745-tel:
-szép kép, jó fekete
-nálam nem csúszik a hang sehol sem (ARC-n keresztül erősítő)
-V135 fw-el nem vált magától a képmódok között, minden marad a beállított változaton (DV fényes, Mozi)-Netflixen, NAS-ról Plex-el vannak mikroakadások még mindig, illetve néha háttérfény villogás
-Firetv stick 4K max-al a mikroakadozások nagy része eltűnt, a háttérfény villogás még látható néhaÍgy már nézhető és megtartom a tévét.
Ha valaki C745-öt vagy C805-öt rendel és látja az említett hibákat az küldje vissza. Ne várjon vele egy jó fw-re, mint én. -
westcoastog
Blackeventer
Köszönöm a tanácsod, remélem nyár végéig tényleg lentebb jön majd az ára.
Bár nem tudom szokott lenni karácsony környékén valami igazi leárazás ezekre például emagon?
Csak, mert most is van az emagon -20% extra, amit a kosárban tudsz rá aktiválni pluszban, ami 70.000 forintot farag le belőle. -
Parmezan77
junior tag
peternac
jaja, majd ezeket meg kell lépnem
amúgy anno a VRR miatt downgrade-eltem, mert elég rosszul működött a c735-ön v503-mon (amire szintén automatán frissített annó)
majd tesztelgetem, de most többször van használva egy c728
a c728 is automatán frissült anno v503-ra, most ezen játszom (xbox, ps és switch), és itt is a VRR-rel vannak gondok xbox alatt (néha vibrál a kép, vagyis a fényerő változik, kb. villog, főleg statik tartalmaknál - pl. töltőképernyő - és sötét képnél jön elő) és sajnos nem hozott megoldást a v605 upgrade sem
nappaliban van a tévé, többen nézik folyamat, így nem nagyon tudom próbálgatni a downgrade-et, hogy melyik az az utolsó fw, amin még jó a c728-on a VRR (a c735-re ugye megtaláltam)
Reinu
Köszi a tippet. Megpróbáltam.
Sajnos nincs változás. Mindenfele beállítással tapasztalom.
Megpróbáltam mindenféle tartalmat.
Ugyanúgy van néha 1-2 másodpercre ilyen kontraszt shift (TCL C805). Talán annyit sikerült leszűrnöm, hogy streamelt tartalomnál nem tapasztaltuk, viszont külső meghajtóról több videónál is és több adathordozót is próbáltam. Ugyanazt a videót letöltöttem 4k hdr ben is ott nem volt ilyen. Lehetséges, hogy fájlformátum a közös pont. Mindenesetre sajnos elég csalódás és nem tudom megmondani, hogy ez széria dolog lehet, vagy csak az én példányommal van a gond.Csatolok még egy példát egy teljesen másik felvételről.
Ennél a jelenetnél a videó végén besárgul az egész, néha oda vissza vált párszor, egy órás rész alatt egy pár alkalommal vesszük észre. Szerintem látszik a képen is a különbség: -
cd930
Milyen problémák? Két év alatt nem tapasztaltam olyan hibákat, amik megérnék a kikapcsolását, mert jobban bosszant a félperces magához térési idő.
Persze ha ilyen mellékhatás, hogy a csatornák néha elvándorolnak és emiatt ilyenkor újra kell hangolni az egészet, akkor megfontolandó.Gyerekkoromban is útáltam, hogy percekig kellett várni míg bemelegedett a fekete-fehér tévé
Bogyi007
4264adam
Nem szükséges az idei. OLED pedig nem jött be.
Igaz, viszont mivel hálószoba, a QN91 SDR 30-40% fényerőn megy, a HDR pedig bántóan sok, így nem feltétlenül kell a "minél jobb".
Q80T a minimum, az van a nappaliba, de nem is kell több.Méretben maga a 43 lenne a legjobb, de megelégszem az 50" C805-el.
parijani
igen, a kommentekben lévő linken megtaláltam, eddig nem használtam a telegram-ot. Viszont az 508-as OTA-t nem lehet felrakni, mert az ellenőrzés hibára fut, mindegy marad az 501-en gyorsindítással, play store-os kodival minden működik. A v599 és a v573 is ugyanazt produkálta. Telepítés után mindenféle beállítás nélkül (gyorsindítást itt letiltottam) kodit ráraktam, azon sem állítottam semmit a TV mégis lefagyott. Meguntam v501 vissza, v508-ra már nem tudtam visszarakni (többször is letöltöttem másoltam másik pendrive-ra). Egyébként nem értem ezt a gyorsindítást, mintha a telefont is ha használni akarnám akkor 0-ról kapcsoljam be...Ez a pendrive-os frissítés is azért így 2024-ben elég vicces, lehet itt hivatkozni, hogy később kapnánk meg, stb, de pl 0 V501 után sem talál frissebbet, pedig azóta jött ki pár verzió...
parijani
501-es már nem elérhető, van esetleg valakinek működő linkje? A gyorsindítás egy vicc, hogy nem tudják megcsinálni, de mondom nekem az elmúlt 1-1,5 év alatt egyszersem okozott gondot. Nagyon keveset TV-zek, de ha már odajutok, akkor nincs kedvem még az induló képernyőt is végignézni. Az ilyen boot logo, stb-t ahol lehet tiltom.
Rolika109
Ha frissítettem a firmwaret de az előző verzió jobban bejött akkor hogy tudom esetleg a régebbit visszarakni? Próbáltam ugyan úgy pendrive ről visszarakni a régebbit, el is kezdte telepíteni és kb a negyedénél abbahagyta hogy sikertelen telepítés mert hogy a legújabb verzió van fent… ötlet hogy hogy tudom esetleg visszarakni a régebbit?
baladam86
Imi1981
Éjjel megvolt a full reset és jópár problémát megoldott! Az is ami nagyon idegesítő volt, hogy minden bekapcsolás után dinamikus képmódon volt nem a mozi ahogy használtam! A másik ami idegesítő volt és megszűnt, hogy dolby vision anyagok dolby vision IQ -ban indultak és nem fényesen ahogy hagytam ( nem mindig de sokszor).
Egyetlen probléma maradt meg , hogy gyorsindítást használva kikapcsoltam majd bekapcsoltam a tévét akkor a színhőmérsékletet normálra rakja (középállásba) de nem úgy, hogy el állítja a csúszkát hanem csak látom a képen, hogy hideg. Ilyenkor vagy képmód váltás oda vissza vagy a színhőmérsékletet csúszka állítás egyből vissza ugrassza a rendes állásba!
Szerencsére gyorsindítást kikapcsoltam és ez a hiba nem jelentkezik! Szóval normál lassú indítással most minden jónak tűnik eddig. Végre így már nem idegeskedek. Most már nem is érdekel hogy jön e frissítés vagy nem. Persze remélem így marad és nem kezd el megint szarakodni de szerintem a gyári androidra frissítés nem tett jót és az volt a probléma.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Tőzsde és gazdaság
- Jogász topik
- Battlefield 6
- sziku69: Szólánc.
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- LG 65UT81003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- TCL 55C805 - 55 col 4K QD-MiniLED 144hz
- Samsung QE50Q80D 50" QLED 4K Dolby Atmos Smart TV / AirSlim dizájn
- Új, bonatlan Philips 43" (108cm) 4K LED TV - 43PUS7609/12
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Apple iPad air 4 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
