TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
butyu
Tudnék venni jó áron egy TCL 65C839 tv-t. Az eddigi tulaj nem vette észre vagyis inkább nem zavarta/érdekelte, de én észrevettem, hogy a képernyő elég DSE "hibás". A tv még 2024. novemberéig garanciás az EMAG-nál. A kérdés, hogy ezt be lehet-e jelenteni garnciális hibaként illetve fognak-e bármit is tenni érdemben? -
butyu
Van egy 65C839 tv-m ami az kikapcsolt automata frissítés ellenére frissült erre v8-t615t03-lf1v503. Azóta a tv 3 percenként eldobja a wifi kapcsolatot... youtube halott, netflix nézhetelen Van rá mód hogy letakrítsam a tv-ről ezt az ótvar szart és a régi (nekem) hibátlanul működö verziót visszarakjam? A nehézség hogy fogalam sincs milyen verze volt rajta, de nem frissítettem mióta black friday keretébe az emagtól megvettem.
butyu
Geza74
#14197
Ezt az ALZA -n találtam: TCL 55C635 - a 120 Hz-es panelfrekvenciával bajnok a játékban
Azt kérdezed, hogyan lehetséges, hogy a TCL 55C635 120 Hz-es képfrissítési frekvenciára képes, amikor csak 50/60 Hz-es panelje van?
Igen, ez nem tévedés. A TCL 55C635 valóban rendelkezik olyan panellel, amely 120 Hz-es frekvenciára képes. Ezt a DLG (Dual Line Gate) technológiával éri el, amely a felbontást Full HD felbontásra (1920×1080) méretezi le, ahol a natív frekvencia 120 Hz. A gyors játékműfajokban ez a kisebb felbontás nem jelent nagy áldozatot, mivel a szem talán észre sem veszi, de az előnyejelentős. Így élesebb tisztább és simább lesz a mozgás, amit minden gamer értékelni fog. A VRR segítségével 120 FPS sebességgel játszhatsz PC-s játékokkal vagy a legújabb konzolokkal.
A C635 tehát a QLED-nek és a valódi 120 Hz-es frissítési frekvenciának köszönhetően, Full HD felbontás mellett kiváló HDR játékélményt nyújt. Ha nem vonz a 120 Hz, és inkább a natív 4K (3840 × 2160) felbontást részesíted előnyben, az 55C635 60 FPS-re képes nagy felbontásban.
Ezt a MALL -nál:
A TCL legújabb DLG (Dual Line Gate) technológiáját kihasználva az automatikus tartalombeállító funkció minden eddiginél magasabb frissítési gyakoriságot és rendkívül alacsony késleltetést biztosít. A sokkal simább játékélmény kéznél van.
*A 120 Hz-es frissítési gyakoriság egyedi algoritmussal és technológiával érhető el. Csak 55', 65' és 75'-on érhető el.Ezeket egy DLG -ről szóló youtube video alatt: [link] TLC Support
-Hi, friend. Yes, 55C635 in Europea supports DLG feature. But note that 43C635 and 50C635 don't support DLG.
-Hi, friend. The TV 55''/65''/75''C635 could run at 1440P 120Hz and 1080P 120Hz when DLG is turned on.
-Dear friend. No, it can't play 4K 120Hz. When the TV turns on DLG 120Hz, the resolution will be lower than 4K.
-Hi, friend. If you want to enjoy 4K 120Hz for the Game mode, I don't recommend the C635 TV for you. You could check the TV C835.Mindenki szűrje le, hogy ez megfelelő -e neki...
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
