TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
subset
A tutoriált nem tudom honnan kellene kezdenem....
Tételezzük fel, hogy telepítettél egy apache szervert ami működik is, és a megosztani kívánt mappád a "/data/filmek".
A default config (vhost) file-t kell úgy beállítani, hogy legyen könyvtár listázás ( "Options +Indexes" - sor)
Például:<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /data/filmek
<Directory /data/filmek>
Require all granted
#DirectoryIndex disabled
Options +Indexes
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noetEzek után csekkolod, hogy webböngészőből látod-e a tartalmát a mappádnak.
Ha igen...
Kodiban
Videó forrás hozzáadása -> Tallózás
-> Webkiszolgáló könyvtár (HTTP)
Majd megadod a szervered IP címét....
Ezek után ahogy a második képen is láthatod hozzáadja az "Új megosztás keresése" listához a webszerveredet, amit utána mint forrás már hozzá tudsz adni az kodi adatbázisodhoz... -
subset
mike150
#1213
Igen én is szenvedtem ezzel....
Az SMB protokoll túl erőforrás igényes, és lassú esetünkben a 4K élvezhető lejátszásához.Megoldások:
DLNA (minidlna) szerver.
Itt olyan kényelmetlenségek vannak/lehetnek, hogy nincs resume (nem tudod ott folytatni a filmet ahol abbahagytad)
Kodi nem tudja az adatbázisába behúzni a DLNA-s forrást (csak lejátszóként üzemel, "media center" funkció nem működik)A másik és remekül működő megoldás:
Apache2 server + Kodi
+60Gb-os filmek is zökkenőmentesen, hibátlanul lejátszhatóak, előre/hátra tekerés is szuperül megy, adatbázist is épít a forrásból. -
subset
Köszönjük a megosztásokat, nem tudom másnak mi a tapasztalata ezzel a verzióval ? csacsi77 neked akkor nincs gondod vele?
75EP660 - A képminőség nálam negatívan változott az előző firmwarekhez képest
4K Filmeknél tapasztaltam és nehéz leírni (kár, hogy nem csináltam pár fotót) de leginkább a szereplők feje volt valahogy természetellenesen világos - bőrszín nélküli, meg az egész látvány nem stimmelt. Eltűnt a részletesség...nem is tudom megfogalmazni...Downgradeltem v218 -ra ami eddig bevált nálam... -
subset
DV tényleg csak a drágább modellekben van, de ahhoz tartalom is kell, ami manapság még ritkább.
Az interpolációs technikáikat így hívják a nagyobb gyártók, nyilván az olcsóbb modelljeikbe nem teszik bele....el kell adniuk a drágábbakat is
Samsung - (Clear) Motion Rate
Sony - MotionFlow XR
LG - TruMotion
TCL/Thomson - Clear Motion Index
Vizio - Effective Refresh Rate -
subset
fabri07
#1067
Szia,
Fogalmam sincs hogy a samu milyen lehet, nem tudok nyilatkozni.
Nincs olyan nagy tapasztalatom tv fronton, 4K-s és ekkora meg még sosem volt. Illetve nálam még az android tv megléte is szempont volt a választásnál.
Nekem tetszik a képe, néhány jelenetnél (film) kicsit hiányzik, hogy nincs interpolációs technika benne.... -
subset
Igen, 75EP660-om van.
Meg vagyok elégedve, ár/értékben nincs párja.
A SMARTHDR -től effektív képminőség javulást ne várj, a fényerővel/kontraszttal játszik, nappali fényviszonyokhoz tökéletes, este/sötétben kisüti az ember szemét...
Az SD tartalom nem tud szépen kinézni 4K kijelzőn főleg ekkora méretben, bármilyen képjavító hókusz-pókusz jó drágán sem tud mit tenni...
Feltettem egy frissebb firmware-t (itt volt róla szó), talán mintha 1 hajszállal javult volna az SD megjelenítés.
Nem vagyok egy nagy tv-s elvagyok az SD adások nélkül is.
A HD adások tökéletesek. -
subset
Changelogot nem látok a 179-es frissítőben....
Az android menüből amúgy feldobja, hogy van frissítés ?Köszönöm redati kollégának, ez alapján frissítettem ma....
https://prohardver.hu/tema/tcl_lcd_es_led_tv-k/hsz_1011-1011.htmlEgyenlőre, bár előtte sem volt gondom, minden oké.
A képbeállítások között lett egy "digitális képsimítás" menü ami eddig nem volt, illetve több lépcsőben lehet állítani a DNR értékét is ha jól látom.... -
subset
Az EP660 széria csak a Dolby Vision-t nem támogatja a drágább modellekhez képest.
HDR10, HDR10+, HLG van benne.Viszont a drágább modellek sem 12bites panellel (ami a Dolby Vision-höz kellene) hanem csak 10bitessel jönnek ....így az egyik ha nem a legnagyobb előnye el is veszik...
(Mellesleg egy Bluray lemez is csak 8bites színtérrel rendelkezik)A másik előnye a DV-nek a csúcsfényesség
HDR10+ (1000-4000nit)
DV (4000-10000nit) (a legtöbb tartalom manapság még 4000-re van belőve)
Hát nem tudom, nekem így is annyira vissza kell venni a fényerőt sötét, mozizós estén, hogy ez aztán végképp nem fáj
Forrás:
https://www.rtings.com/tv/learn/hdr10-vs-dolby-vision -
subset
Szia,
Ahogy írtam, részemről rendben van a cucc. Én elégedett vagyok vele.
Ár/érték arányban, valamint az 5 év gari meggyőző.
Minimális felhősödést látni a jobb felső sarok körül.
Betekintési szög is rendben van szerintem, remek a kontraszt és a fekete.
Az előző tvm-ben volt interpolációs áramkör, az egy kicsit hiányzik, de ebben a méretben és árban nincs ilyen más gyártónál sem. -
subset
Pár hete van ilyenem, én meg vagyok vele elégedve.
A körülményekhez a tartalomhoz az egyéni ízléshez kellett állítgatni a képet. Full sötétben erősen vissza kell venni a fényerőt.
Az android rendszerre sem tudok panaszkodni....sőt !
4K lejátszás alatt (a tv belső lejátszóival) a tv menüje belassul de nem vészes mértékben. -
subset
Elektrosokk
#924
Lassan 1 hete használok, egy EP660-as modellt.
Be vagyok jelentkezve a google fiókomba, és semmi lassulást és negatívumot nem tapasztalok.
Youtube 4K lejátszás közben ha belépek a TV beállításaiba, akkor érezhető, hogy le van terhelve a rendszer, akkor nem olyan reszponzív a menüben való navigáció mint amúgy.... -
subset
PetiReni
#892
Szóval.....
A bepattintós cucc amit most a TV-be dugtál az a lan kábel ami a nagy fekete dobozból (Sagemcom modem) kell hogy kijöjjön.
Azt dugd vissza a set top box-ba, ahonnan kihúztad.
HDMI-vel kösd össze a TV-t a set top box-al.
Kapcsold a TV-t a HDMI forrásra....
Ennyi. -
subset
Volt most alkalmam megnézni SD tartalommal a belépő szériából egy LG 7000-es és egy Samu 70xx-est.....
Hát remélem ezektől azért nem lesz rosszabb a TCL sem
A samu talán kicsit jobban teljesített, de igazából nem volt egyik sem egy nagy élmény.Leszokok inkább az SD tartalmakról
100K -val meg nem tudok/fogok e miatt többet kiadni egy tv-ért...Köszönöm a segítséget.
Nem variálok, várom, hogy megjöjjön a rendelésem. Beszámolok majd ha lesz végre miről
subset
Nagyon köszi, hogy így leírtad a tapasztalataidat
Elbizonytalanítottál az SD adás minőségével kapcsolatban.
Erre bevallom nem is gondoltam a tv kiszemelésénél, hogy a feljavító technológiára is kellhet figyelni.
Nálam digi-n menne ahol elméletileg 34 HD adás van, van néhány tematikus amit néznék esetenként de azt csak SD-ben lehet.
Ráadásul én 75EP660-at rendeltem az ugye jócskán nagyobb, ott pláne nem tudom milyen vizuális élményre számíthatok SD adók esetén
Nem akarom elsírni majd magam
Már így is áttörtem az anyagi határt, de nem tudom megérheti-e pl. 40 ezressel drágábban egy LG 75UM7000PLA ahol ezzel a marketing dumával csábítanak :
"Az alacsony felbontású képeket felbontását feljavítja, így közel 4K minőségű képek jönnek létre"Nyilván ha a kettő egymás mellett lenne....de erre esélyem sincs hogy megnézzem valahol.
Az AndroidTV-ről nem mondanék le szívesen....
Az LG mellett mondjuk még a felvétel + time shift szólna...Nem tudom mi legyen...
subset
Sziasztok, hamarosan belépek a klubba egy 660-as társaságában...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
Vhiktor
