The Crew
Redneck
regener
#9924
Az ehhez hasonló kommentek igazolják hogy nem fantomokat kergetek... }{3@Đ$}{0ot-nak bejött a megoldás amit találtam, nekem nem. Egy darabig smooth, aztán véletlenszerűen stuttering.
Egy dolgot fogok még kipróbálni, csak pár napig várok vele (erőt gyűjtök az újabb kínlódáshoz), V-sync, Force Triple buffering, és Maximum Pre-rendered frames 4. Hátha bejön. Just Cause 2-nél sikerült vele megoldanom az akár 120fps-nél (Fast Sync) is jelentkező problémát.
Redneck
}{3@Đ$}{0ot
#9909
Használsz V-syncet? Én most letöröltem, de majd feldobom újra, mára kiégtem tőle!
Redneck
}{3@Đ$}{0ot
#9907
Ha legalább azt látnám hogy valamelyik hardver miatt van megérteném. De nem, egyszerűen ilyen.
A Ubisoft supporttal nem is próbálkozom. Anno a PoP: The Forgotten Sandsnél már kiégettek. Egy a továbbjutáshoz szükséges kapcsoló nem jelent meg nekem a játékban. A válaszuk dióhéjban: "ez van".
Redneck
MrDerekas
#9903
A netemmel semmi gond, ahogy a géppel sincs egyéb címek alatt. Olvasgattam a kommenteket, a külföldi fórumokon sok a panaszos, tuti megoldást nagyjából senki sem tudott, a Ubisoft pedig szarik rá, már bezsebelték a lóvét. A többség pedig tolja képtöréssel, pedig a jelenséget ennyire feltűnően csúnyán még egy játékban sem láttam.
Tényleg kár érte, jó játék lehetne, de így nem tudom élvezni.
Szerk:
A legkevésbé rossz "játékélményt" az 59Hz, FPS="59" és az Ultra, FXAA beállítás hozta, de egyébként bárhova állíthattam ugyanúgy össze-vissza futott.
Régebben a kommentek alapján azt gondoltam hogy egy jobb konfiggal jó lesz, de ez sajnos nem igaz, ez egy igénytelen port. -
Redneck
Feladtam, letöröltem, próbáltam HDD-n, SSD-n, minden grafikai beállításon, de a játék random akad. Kinyomtam minden lehetséges zavaró dolgot, de semmi nem segített, ha be van kapcsolva a v-sync (egy autós játéknál miért ne lenne) akkor stuttering, ha off akkor tearing.
Kár pedig amúgy szívesen tolnám, de nem idegeskedek tovább, elkönyvelem a 20€ veszteséget...
Redneck
Tudtok valami tippet arra hogy a random stutteringet megszűntessem? Most raktam újra a játékot, de ugyanúgy random akad mint anno Phenom II + 750 Ti esetén. Bárhova állítom akad, hiába van 60 fps.
Ezzel próbálkozom de egyelőre addig jutottam hogy csak néha csinálja pár másodpercig.
Redneck
Újraraktam SSD-re a gépet és a játékot is. Hát valamivel jobb lett, de nem egy GTA V.
Redneck
hakydakillah
#6675
Nincs mit! Igen, az ütközés elég hülyén van megoldva (kivétel versenyek közben) de a hangulat kárpótol. Engem a PVP része annyira nem izgat egyelőre, a kampánnyal és az autókázással tökéletesen elvagyok. Munka után jólesik egy kis országúti bóklászás.
Redneck
Dark Wander
#6672
Ne erőltesd az ultrát AMD procival, ez a játék combosabb konfigot kíván. (Oké erről nekem is megvan a véleményem, az utolsó 1-2 oldalon megtalálod!)
Ez nem szimulátor, de elég jól testreszabható az irányítás. A GTA IV, bármennyire is szerettem az egyik legrosszabb portolás, mondjuk ez se kutya.
Nekem a TDU 1 után a második rész volt egy baromi nagy csalódás, pont az irányítás miatt, mondjuk én kontrollerrel toltam.hakydakillah:
Nem írom le a saját beállításom, majd szépen megtalálod azt ami neked megfelel!
Jó játékot! -
Redneck
hakydakillah
#6666
Én az érzékenységet lejjebb vettem, a sebességfüggőt pedig magasabbra hogy keményedjen nagy sebességnél. Gáz érzékenység alacsonyan hogy ne álljon kis gázra keresztbe, a féket pedig erősebbre mert alapból gyenge volt.
Holnap pontosan megmutatom. -
Redneck
hakydakillah
#6663
Holnap este leszek csak otthon, de akkor dobok képet. Mondjuk nekem kicsit talán túl lassúra van véve a kormányzás, de legalább országúton szépen íven lehet autózni.
Kis helyeken gyorsan fordulni ellenben nehéz, de mivel nagyvassal kezdtem, így gázadással kompenzálok.
Redneck
hakydakillah
#6661
Én X360 controllerrel tolom. A beállításokban lehet finomhangolni, de meg is szokhatod. Az alap mondjuk elég gáz, nem ajánlom.
Redneck
Hogy tudok képet készíteni fotó módban?
Redneck
Tesztelgettem és rá kellett jönnöm hogy ez a legszarabb portolás amit valaha láttam. Van egy érdekes tulajdonsága nálam. Bármekkora fps korlátot állítok be AB-ben, mindenképp alá droppol. Ha hagyom a gyári 60-on akkor 40-45 közé esik. Ha 45-re korlátozom akkor 39-re. Ha 39-re akkor 34-re. Ha nem váltok játékon belül felbontást akkor simán 30-ra korlátozza 60-nál is.
Egyébként megfogadtam a tanácsodat. High presetből az enviroment mappingot és az ambient occlusiont kell kilőnöm, akkor játszhatóbb, de tökéletes sosem lesz. Lehet minden mediumon, vagy lowon akkor sem fix az fps, cserébe még ocsmány is. No nem mintha highon elájulnék tőle.
Van benne potenciál top játék lehetne, de gyanítom a kisebb eladási mutatók miatt a PC-s verziót magasról lesz*rták. Felültem az uborkaszoftos szopórollerre, nincs mit tenni.
Magamnak köszönhetem, ti szóltatok!
Redneck
Igen ezt levettem hogy tré a motor. Helyenként elég előző generációs, és abból is a rosszabb fajta.
Highon legalább már néz ki valahogy, de ezek a random frametime ugrások zavarnak. A vicc az hogy nem gigantikus belassulásról van szó, hanem 45-75ms közötti droppokról.Mivel v-syncket nem kapcsolhatok ezen jelenség miatt, így a 30 fps-nél fixen jelentkező képtöréssel kell megbarátkozni. Kár, pedig nem rossz a játék.
Holnap azért még próbálkozom, a segítséget köszönöm!
Redneck
Tudom hogy nem túl acélos a konfigom, de csak a WR problémás.
Tudnátok valami javaslatot mondani mit tegyek? Minden beállításon próbáltam de valahogy nem fut jól. Magas frametimeokat mérek sokszor, v-synket épp ezért hanyagolom ennél a játéknál.
A gond az, hogy így is néha fps droppol mondjuk 36-ról 32-re és ez mondjuk fordulás közben zavaró. Nem fut számottevően jobban lowon vagy mediumon, mint highon.A rendszerem tiszta, gyors, semmilyen más játék nem fut rosszul, még a GTA V (High+ 1080p) és a Battlefield 3-4 sem (High 1680x1050).
Úgy gondolom, legalább mindent médiumra állítva mennie kéne. Ha 33-ra fixálom, 30 alá droppol.
Redneck
Ahogy YouTubeon láttam, azért Intellel sem makulátlan a játék.
A HQ-ban a Perk részleg mire való? Hogy tudok pvp-zni?
Redneck
Nézegettem a beállításokat és bárhova állítom, mindig vannak kiugróan magas frametimeok. V-sync nélkül és 30 vagy 60-as korláttal is. Lehet ez HDD miatt? Nem töredezett, igaz csak 2GB szabad hely van azon a partíción. Nemsokára tervezek egy 240-256GB közötti SSD-t venni.
Más is tapasztalt ilyet? 25 ms-ről a duplájára vagy háromszorosára ugrik néha.
Redneck
Pár óra alatt a következőre jutottam. Valószínűleg a portolás miatt érdekes az élsimítás és a vertikális szinkron.
Nézegettem a beállításokat, a Low nagyon ronda, a Medium egy fokkal jobb, de nem értettem hogy lehet ehhez a két beállításhoz ekkora gépigénye. Nem nézett ki valami jól, lehet az online miatt zabálja így az erőforrásokat?
Végül maradtam a High presetnél 60-as fps korláttal. V-syncket driverből kapcsoltam, de az fps-t fixáltam AB-vel maximum 36-ra. Az én kis régi konfigommal így nagyon jól fut 1080p-ben.
Így 4,5-5GB között kér RAM-ot és 1,5GB VRAM-ot.Sport irányítással tolom, egyelőre ezt is szoknom kell. A zenék nagyon tetszenek, egyelőre jó játéknak tartom.
A volt Eden Games-es fejlesztők vajon milyen motorra rakták ezt a játékot? Helyenként kicsit TDU1-es, valahol pedig a Watch Dogs látványa köszön vissza.
Redneck
Megvettem a Wild Run verziót. Egyelőre csak ismerkedek vele, mediumon 4x TXAA-val jól fut, 30-as korláttal. Remélem elégedett maradok.
Redneck
Nem tudom a kommentek alapján hogy meg merjem e venni. Most olvasom hogy a 18 Euros Wild Hunt Edition kell minimum, mert a kicsit olcsóbb alap verzióban csomó minden elérhetetlen.
Ha tényleg ennyire instabil a játék lehet jobban járok ha kihagyom és inkább az MGS Phantom Pain-t választom 21 Euroért. Oké teljesen más játék, de az megér 21 Eurot tudom.Amúgy Phenom X4, GTX 750 Ti és 8GB RAM elvinné Highon 1080p beállításon? Ha 40+ fps van már elégedett vagyok.
Redneck
Érdemes megvenni a játékot? A Single is fagyogat vagy csak az Online?
Első sorban a Single érdekel.
PH-s játékoslista amire itt tudsz jelentkezni.
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
Jó játékot!
Remélem el tudok csípni pár dögös jelenetet.
