tolvaj!
instantwater
#5220
Ha tudod próbáld másik gépen.
Ez nem teljesen fehér, viszont korrekt gép, pláne garanciával!
tolvaj!
tolvaj!
ATM_automata
#5096
Mennyi idős, milyen SoC van benne,.... bár most elég rossz a forint is, szerintem egy 25ért elmenne, de ez csak saját vélemény!
tolvaj!
balazs1022
#5085
Véletlenül nem vodafone-os vagy? Ha igen, akkor az APN-t kell átírni vitamax.internet.vodafone.net-ről internet.vodafone.net-re. Ha telenoros vagy, akkor pedig nézd meg, hogy mi van az APN-nél! NET-nek kellene lennie.
tolvaj!
weinmaker
#5011
Teljes újraflashalés SPFT-vel, majd készülék belső tárhelyének átparticionálása meteos-val. Ugyan ez volt párom telefonjával, mikor frissült a play áruház ( az okozza a legtöbb bajt). Nekem is csak ez segített megoldani a problémát, azóta szépen fut és települ minden, gond nélkül.
tolvaj!
dilajoska1
#4986
Usb hibakeresés engedélyezve?
tolvaj!
dilajoska1
#4984
Pl kingo root és bármelyik gyári firmwaret.
tolvaj!
laci laci
#4973
A recovery jó lesz, ha w100 -as. A "nem jó" rész, csak a kamera driverére vonatkozik. Ha kicseréled a boot.img -et (azt újra kell flashelni) a megfelelőre akkor a kamera is jó lesz. A recovery egy adott partíción van ha attól nem nagyobb akkor működnie kell-feltéve, hogy típus azonos.
tolvaj!
laci laci
#4961
A kamera azért, mert rev 1 szoft ment fel. Az imei pedig azért mert sérült a teljes partíciós táblád és füst az nv ram, protect_f és protect_s partíciók elmentek nyaralni. Ha valaki le másolja akkor vissza lehet állítani, de egyezni fog az imei számod az eredeti telefonnal. Azt utána át kell írni. Most nem tudok linkelgetni éjszakás vagyok és telefonon nyomom.
tolvaj!
Még én sem csináltam eddig, de használtam a keresőt
. Tréfát félre, a datábol lett egy 2,5GB -os "szörny" az sd rovására, ami igy ~320 MB maradt. Elötte mindenről csinálj mentést TB-vel külső sdre, mert a meteos csinál egy resetet és úszik minden. Utána már vissza bírod állítani a cuccost és még hely is lesz. -
tolvaj!
Szerencsére én megúsztam a téglásítást. Tegnap előtt húztam újra párom w100-át és mikor kész volt, gyorsan TiBi -ből belaktam, majd használtam volna a fényképezőt és jött a száj húzás. A probléma az volt, hogy közben meteossal át is particionáltam. Szerencsére a kezdeti partíció kiosztást nem buzerálja a meteos, így elég volt csak egy megfelelő rombol a boot.img-et felflashelni. Ugye az tartalmazza a kernelt, ami a kamera drivert és innentől adott volt a megoldás
A lényeg: járhattam volna rosszabbul is, mert nem figyeltem a rom verzióra! -
tolvaj!
Ez teljesen jogos, csak azért nem vagyok benne biztos, mert szerverhibára nem dob szintaktikai hibát egy készülék. Az általában már fájlrendszeri hibára utal sajnos.
Más:
Párom egyre jobban belebolondult a MIUI romba, mert látja a rednote-omon. Melyik most a legstabilabb W100-ra?
tolvaj!
Igazából nemhiszem, hogy szerver hiba, mert utoljára amikor beleszaladtam egy ilyenbe még az aktuális alkalmazás is eltűnt egy újraindítás után. Tehát frissítés-letöltés elindul-hiba üzenet- újraindítás és az alkalmazás már nincs a készüléken. Ha pedig alternatív helyről szedtem le az adott apk fájlt szintaktikai hibát dobott... szóval más lehet a hiba forrása, de ha mégegyszer ilyen lesz kipróbálom a javaslatod!
tolvaj!
Bojtor Peti
#4784
Húzd újra flastoollal, mióta frissült a play áruház egyre több MTK telefonnál előjön ez a hiba és csak az újra flashelés segít. A clean matert pedig kerüld el messzire...
Sajnos sem a cache, sem a dalvik cache ürítése nem oldja meg a gondot és nem csak MT6589 -nél jelentkezik, már igazoltan 4 MT6592 -es telefon is beleszaladt, az enyém volt az egyik.
tolvaj!
pècsimunkás
#4759
Mint ex samu ace2 tulaj és több telefon szervizese mondom ace3-at NE!
tolvaj!
osztszoroz
#4680
És/vagy nem megfelelő adatkábellel; és/vagy nem alaplapi USB porton keresztül. Ezek is fontosak és előidézhetik az alábbi hibát.
tolvaj!
Nézd meg a rom md5 kódját, tedd közzé. Az a referencia, ha nem egyezik, akkor hibásan töltik le.
tolvaj!
THL W100 rev2. májusban volt 1 éves. a mai napig működik mindene, mindkét akku felváltva használva van stb stb. Anita ragaszkodik hozzá, én már cserélném neki
amiket írtok mostanában azért imádkozom, hogy bejöjjön valamelyik és lecserélhessem neki, de hát nem megy....hiszen mindene frankó. -
tolvaj!
Bojtor Peti
#4291
Jobbik eset: rosszul lett visszatéve a szalag kábel. Rosszabbik eset: sérült a szalag kábel. Így látatlanban nem tudom sajnos, ahhoz látnom kéne személyesen.
tolvaj!
Bojtor Peti
#4287
beragadt a hangerő fel gomb és bekapcsoláskor a recovery jön be. mivel a hangerő gomb "nyomva van" így nem látszik a recovery menü listája. szétszedni, gombot megigazítani, újra próbálni.
tolvaj!
balazs1022
#4269
Róma... tűző nap .... a haj még mindig tart
ezért is jók ezek a telefonok! -
tolvaj!
Brain75
#4248
a rev számot nem, de azt igen, hogy nem rev3...
mivel már tudjuk, hogy 6589 így csak a sorozatszám marad, de arra meg te írtad fenteb, hogy az sem stimel.(#4249) osztszoroz
tudtommal csak a két első típus jött ki 6589-vel. a rev3 már 6582-es.
a rev 1 és 2 között pedig a kamera modul a különbség. -
tolvaj!
Assassin22
#4237
a hangerő lefele gombod van beragadva és vhányszor bekapcsolNÁD a factory módot hozza be.
tolvaj!
hifikus
#4178
Szia. Ez kicsit hülyén jön ki, mert egy másik készülék, de ugyanazok a driverek és programok kellenek, csak romot kell leszedned, de elvileg itt a programok használatához is vannak linkek. Nem tudok most többet segíteni, mert szolgálatban vagyok, de az, hogy egy pillanatra bedobja a töltés vezérlést az jelenti, hogy a preloader él, vagyis flasselhetö a készülék és csak soft brickkes, tehát még nagy valószínűséggel menthető.
http://mobilarena.hu/tema/vowney_v5/index.html
tolvaj!
vincotte23
#4170
1. nem
2. bug fix ( hiba javítások) -
tolvaj!
Alapból a mono miatt másik telefonnál sem menne, de hála az android platform variábilitásának és hzx0 linkjének ez is orvosolható
próbáld azt a programot, én is most telepítettem és a nokia bh109 szól, igaz csak doboz hangon, de az már a füles hibája
tolvaj!
ccs2929
#4158
szoftver függő is a dolog. pl az ace 2 -esem amikor kijött 2,3,6-val akkor tudta a gyári tárcsázó, 4,1,2-es update után nem, ( sőt a fejre fordítom-> némít feature is kimaradt az updateből) a vowneym is tudja gyári rendszerrel a hívászűrést, anita W100-asa már nem gyári rendszerrel. de ha jól tudom akkor a w8 gyárilag tudja megintcsak.
tolvaj!
balazs1022
#4144
multkor párom panaszkodott, hogy szaggat a telefon és kicsit be van lassulva.... megnéztem és 398 óránál tartott a kicsike...
ennyire nem szoktuk kihajtani, le a kalappal
tolvaj!
osztszoroz
#4139
ennyi pénzért ez egy TÚL JÓ telefon, ahhoz, hogy veszni hagyja az ember a dolgait
tolvaj!
Bojtor Peti
#4115
gondolom adattároló módban van, annyira már nem vagy kezdő
komolyan, nem tudod kipróbálni kártyaolvasóban, vagy másik készülékben a kártyát, hogy úgy látja e a gép? -
tolvaj!
ATM_automata
#4113
A topik elején többször esett szó róla, hogy a w100 nál nem olyan egyszerű. Nemtudom ki mondta,hogy alap,de mtk -nál nem egészen így van. De örülök, hogy sikerült.
tolvaj!
hostile
#4107
Ezek egyike sem trójai, de a vírus irtó bejelez, mert egyfajta rendszer törésre van megírva a script. Nyugodtan engedélyezheted, sőt a framaroot az .apk ami eleve a telefonon fut. Amúgy amiket a topikban linkelünk, azok nagyrészét mi magunk töltjük fel és garantáltan vírus mentesek
tolvaj!
geryboro
#4054
Ez így nem igaz. A googlenak csak a google apps után fizetsz. Lásd nokia is mit művelt.... az android INGYENES. ha nem rak gappset a telefonra pingpong akkor miért is kéne fizetnie? Arról még nem is beszéltünk, hogy kínában le vannak tiltva a google szolgáltatások. A playstore kapásból el sem érhető egy samun pl. Nemes egyszerüséggel, csak lusták voltak kiadni az újabb kernelt. Nem szoktak kapkodni, 2.3 után 4.0.4 kernelt adtak ki ( ami ugye azért is volt,mert telefonra nem fejlesztett a google közben, hanem a tabletekre koncentrált a honeycomb-val) majd egyenesen 4.2 vel jöttek az új kínai csodák. Egy-két gyártó adott ki 4.1el telefont, de azok mind beta kerneles cuccok voltak, lásd jiayu g3n 6577 procira épülö és ERŐSEN bugos 4.1 -es rendszerét.
tolvaj!
Sziasztok! Letelt a húsvét és kijózanodás időszaka, így terminátorhoz méltón visszatértem...
Gravity okosság a következő képen működik nálunk: mt6589 proci,rev2 készülék, 13.07.-es rom. Kicsimnek nem nyúlok a telefonjához, csak ha baj van vele, ezért van rajta ez a "régi"rendszer. Ha ettől eltér sajnos nem tudok segíteni, lehet kernel ütközés de akkor az első deepsleep után nem fog működni soha a hangerő feloldás sajnos...
tolvaj!
ATM_automata
#3999
A CWM ( clockwork mode ) recovery egy custom recovery menü a készülékben. A leg érthetőbb hasonlat: telefon recovery= PC bios. csak ugye nagyon sok funkcióval. A gyárit le kell cserélni a készülékednek megfelelővel és utána lefuttatni benne azt amit írtam.
tolvaj!
balazs1022
#3989
a .nomedia file nem bezárja a programokat, ha nem futtatod, hanem a program mappákban levő hang és kép, illetve video fileokat nem jeleníti meg kilistázva az aktuális lejátszó programban ( galéria, video-zene lejátszó)
ATM-automata
HA van CWM recovery a készüléken, akkor futtass le belőle egy dalvik és sima cache törlést. Nálunk is páromnak van W100-a nekem vowney V5 van és rendszeresen előjön ez a hiba kicsimnél ( kb 2 havonta). Ez szokta megoldani
tolvaj!
osztszoroz
#3980
Semmi probléma
de komolyan, ha adathordozó vagy töltési módban csatlakoztatod, nem minden készülék futtatja le a rootot. Nem kötözködni akartam, tapasztaltam. -
tolvaj!
Bojtor Peti
#3857
Nem kell hozzá, csak úgy a legegyszerűbb.
tolvaj!
Bojtor Peti
#3854
Valóban nem. Nem mappa, FÁJL!
Windows pc asztal jobb klik. Új- szöveges dokumentum (txt, jegyzettömb) név: .nomedia (kiterjesztés minden nélkül) ezt bemásolod oda ahova kell és kész
tolvaj!
Bojtor Peti
#3852
Nem mappa jóember!
A System/media/audio/ui/ mappában egy fájl! -
tolvaj!
Bojtor Peti
#3850
Lehet nem jól fogalmaztam.... oda ahol van a lowbattery.ogg fájl, csinálj légyszíves egy új fájlt! A neve legyen: .nomedia
Ha ez kész és minden engedélyt megadtál neki (mert ugye rootolt a telefon) akkor indítsd újra! Légyszi próbáld ki és ne a lowbattery.ogg -t törölgesd, mert még kellhet, mondjuk egy teljes visszaállításnál. A másik variáció a gravity box, de az plusz két program a telefonodon és ha semmi másra nem használnád akkor felesleges csak ezért feltenni.
tolvaj!
Ha vissza akarod állítani a későbbiekben, akkor (root joggal persze) a jelzési hang mappájába csinálj egy .nomedia nevű üres fájlt. Restart és többet nem fog csipogni, ha vissza állítanád akkor kitörlöd az új fájlt és ismét restart.
tolvaj!
tolvaj!
mivel nem én használom a készüléket, így csak párom véleményét tudom tolmácsolni, de ő maximálisan elégedett a hangminőséggel és a készülék sem szórakozik. REV2 130802-es rom és PowerAmp+ Panasonic RP-HJE120 füles ( cca 2000 Ft. és besz@rás, hogy hogy tud szólni, mondom ezt úgy mint 15 éves hangszeres zenei múlttal rendelkező zeneszerető, de NEM audiofil!
tolvaj!
balazs1022
#3441
a fényképezés igazából engem nem érint
az az utolsó ami érdekel egy telefonnál. a képek megítélése ráadásul sok esetben szubjektív...a w100s:
- lehet, hogy 4x1,3 GHz a proci, viszont felezett a gyorsítótár mérete a prociban stb stb... ezért is emelték az órajelét a magoknak... frekiben jobb és a fogyasztása is hasonló, de nyers erőben az MT6589 még mindíg egy erősebb proci, nem mellesleg kiforrottabb a platform, hiszen több mint egy éve forgalomban vannak ezek a SOC-ok. tudom sokan rögtön az antutu és hasonló Epénisz mutogató programokkal jönnek, mondván: "de hát magasabb a pontszám!!!"- viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyártók rászoktak a benchmark optimalizálásra ( értsd: ha a telefon érzékeli, hogy egy szintetikus tesztprogram fut rajta, akkor a lelkét kileheli, ha kell, de mindent belead és ez látszik az akku fogyasztáson is, mert mire lefut a teszt, addigra jócskán megnyírbálja az akku kapacitást) az MT 6589 esetében még nem volt BM- optimalizáció, csak tette a dolgát a processzor
tolvaj!
balazs1022
#3439
Csak az elmúlt másfél hétre...szinte az összes beírás w100 s -ről szól, kivéve egy hölgy kijelző gondját...
A cubot gt99 képekre keress rá a dual sim topikban, rengetegen linkeltek képet és szerintem szebb képeket lő, mint egy w100. De mindennek ellenére én a w100 -at az egyik legjobb telefonnak tartom!!!
De ezek mind-mind szubjektív vélemények!
tolvaj!
KurtCobain
#3399
Kurt Trollbain
- Intelligencs: Karrierváltás - Első rész
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Mobil flották
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Google Chromecast topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
! Kicsit felelősnek érzem magam, mert nem írtam le, hogy melyik verziót használtam. Bocsi a félreértésért
. Tréfát félre,"
, ezért kértem/ kérdeztem
.... bocsi ezt nem tudtam kihagyni
