Uolsó frissítés: 2018.10.10
FireKeeper
#50998
nem volt. de ha eddig nem múlt el magától, akkor záros időn belül ezután sem fog. a support képes javítani, ha pl. csak a te karidat/accountodat érinti a dolog. de láttunk már olyat is, amikor patchelni kellett ilyet, pl. dz2ben volt a ladder of death.
FireKeeper
#50993
ha máig sem javult meg, akkor adj fel rá ticketet a supportnál.
Anonymus23
#50150
most azt szeretnéd, hogy írjam be mindegyiket?
az első delta, gg
lightweight m4 blueprint van a vendornál.
Anonymus23
#50126
remélhetőleg majd az e3on mondanak róla valamit.
elvileg jövő ilyenkor már a division 2-vel fogunk játszani.
Anonymus23
#49635
ma délután 4kor lesz miatta egy egyórás leállás, felraknak valami patchet, hogy jobb legyen.
devil+heelhez van valami jó build?
david leitch rendezi a division filmet.
belaazallat
#49471
én játszok dx12vel, nincs vele különösebb gondom. illetve de, booban villódzik egy textúra.
Anonymus23
#49446
köszi
bb topic, jók legyetek!
nektek sem megy a játék?
ceripapa
#32705
azért meg lehet nézni, hogy egy átlag mmo-ban ez évente hányszor van, és a divisionben eddig hányszor csináltad meg a játék kiadása óta eltelt 11 hónapban. most így hasraütve kb 4x megtörtént. ez nekem sok.
másrészről pedig a farmot eddig a magasabb ilvl/gs motiválta, és nem az, hogy egész egyszerűen meghaladja a képességeiket a normalizálás leprogramozása.
DokiBaxxi
#32596
"kapunk "ajándékba" 80k életet, cserébe pár gear elemtől ezt elveszik, hogy válasszunk mást."
dafuq, fényt kaptak? amikor elvették az armort, azzal egycsapásra átállították a geareket armor metáról healthre. voltak még egyéb hátulütői is, de egyértelmű volt már a pts felkapcsolása előtt is, hogy ez lesz az új must have. így legalább esély lesz némi diverzitásra.
Rony949
#32568
ezt neked kell eldöntened. főleg, hogy mennyiért jutsz hozzá. a gold edition az gyakorlatilag egy alapjáték, season pass a season 1hez (underground+survival+last stand),és talán néhány skin még. ha az alapjáték+season pass olcsóbbra jön ki, én azt venném, főleg, hogy nem muszáj így egyszerre megvennem a kettőt. ha a gold olcsóbb, akkor véleményes.
vegitossj7
#32152
redditen is írták, hogy a játék fejlesztése során a suhogó adidas naci ruszki gengszterekből fejlődtek ki a riker's fegyencek.
ja és még annyi, hogy a famas exotic fegyver lett, és azoknak a harmadik slotos bónuszát nem fogja átvinni az AB szet. ez utóbbi általános, tehát egyetlen named aka exotic fegyver egyedi talentjét sem fogja másolni az AB.
@VTom: hát igazából ez annak a kérdése, hogy van-e egy jó FAMASod.
ez talán még nem volt.
S.E.E.K.R (all values are not yet balanced correctly)
2 pieces: 10% Body Shot damage
3 pieces: 30% Critical Hit Damage
4 pieces: After 2 consecutives shots to the body, the next shot is a guaranteed critical hitxxx
Tenebrae
Lights Out: Destroying an enemy weak point resets skill cooldowns for you and nearby group membersMedved
Center Mass: Shoots heavy slugs instead of buckshot
About slugs:
One big round instead of pellets
Maximize opportunity for accuracy
Slugs have longer optimal range
Better damage fall off
Damage same as the combination of all pellets of buckshotEir and Hildr (replace Valkyria)
Twin Valkyries (Weapon Set Bonus: only active when both weapons are equipped): Each hit with the Hildr increases critical hit damage by 1% to a max of 100. The bonus decreases by 1 every second.
Hildr has no critical hit chance
Eir has critical hit chance rolled on it.
Idea being, build crit damage with Hildr, swap to Eir for damage burst.
Concerns of its potency when used with SEEKR/Striker
Interesting coupling with LoneStarPakhan
Pakhan: Each kill makes the next reload have 20% extra bullets compared to its baseHungry Hog
Glutton: Killing a target increases your damage dealt with 20% until you stop firing.
Multiple kills stack this bonusLiberator and Centurion
Free Republic (Weapon Set Bonus): Each shot with the Liberator grants 5% to your next headshot damage with the Centurion. Max is 200%. Kills with the Centurion grants 10% RPM to all weapons for 10 seconds.
Work in tandem, must have both weapons equipped
Upon unequipping either weapon, bonus is removed
Concerns that it might create some sort of one shot builds. When trying it out we found that so far it hasn’t appeared to be possible thoughCassidy
Boomstick: Double trigger fires off both barrels in short successionUrban MDR
Distracted: Your damage is increased by 10% against targets with status effectsWarlord
Play Rough: Damage taken is reduced by 20% while firing. The taken damage is applied when you stop firing.Damascus
Quickdraw: When drawn weapon damage is increased by 20% for 2 seconds. After that weapon damage is decreased by 20%.Historian
Historian: Each bullet embeds itself in the target and detonates 2 second later for 20% of skill power.Golden Rhino
Golden Rhino: Increase stagger by 200%Caduceus
Caduceus: Each critical hit heals you and your group for 1%Midas
Midas: Every bullet reduces the effectiveness of healing on you with 1% and every bullet hit reduces the healing on your target by 1%. Debuff is reduced by X% every second (WIP). -
mondom, ez nálam elvi kérdés.
még a béta alatt elhangzott, hogy nem lesznek mikrotranzakciók. egy évig sem bírták tartani, hogy a storeig kelljen elmenni érte, és nincs 1000+1 módon a pofánkba tolva.
de amúgy az armor nerf utän, aminek a célja az volt, hogy t2k ös a t2bk örtökeket lecsökkentsék, nem hiszem, hogy kedvem lesz még ezzel játszani. ennek a játéknak szerintem pont taktikusabbá, lassabbá kellene válnia, ez meg pont, hogy gyorsítja.
ez van. -
vegitossj7
#31921
mikrotranzakció... aaaaaaaaaaaaaaaaz kell.
az armor nerf is kemény lesz, ha elszúrják, nagy sírás lesz a vége.
micafighter
#31790
nem, ez így jó. kb. ugyanennek kell kijönnie, ha leveszed a kesztyűt. és akkor nem kell kitalálni, hogy appilkálódik a +ar damage.
micafighter
#31788
megnéztem m4-gyel is, nekem kijött. valamit rosszul csinálsz. famas secondary slotban ab-nél, reckless mellény, stb.
micafighter
#31784
DokiBaxxi
#31780
tudjuk. [link]
weapon damage ranges fül. pl. a gs256os ak-k alapsebzése 10909-12805, a scalingje (skálázódás) pedig 1.6. a scaling megmondja, hogy egységnyi firearms növekedésre mennyivel nő a fegyvered sebzése. azaz
[aktuális sebzés] = [alapsebzés] + [scaling x firearms]. ha az alapsebzésére vagy kíváncsi a fegyverednek, akkor az az aktuális sebzésből az egyenlet átrendezésével:
[alapsebzés] = [aktuális sebzés] - [scaling x firearms]. -
micafighter
#31214
armor kell még az armorra is.
volt még ilyen benne a játék nagyon korai (bőven kiadás előtti) szakaszában. egyszer beszéltek róla. állítólag azon bukott meg a gondolat, hogy szinte csak az volt a pvpben, hogy közelrusholtak, és lemeleezték az ellenséget. ez meg elvileg egy puskás-pisztolyos-gépkarabélyos lövöldözős játék akar lenni.
VincentVG
#31059
az ökölszabály az, hogy egy fegyvernek legfeljebb 3 talentje lehet, hogy pontosan hány van, az összefügg a minőségével (szürke/zöld/kék/lila/sárga, tehát ez nem a gear score!). ezeknek a talenteknek van egy firearms és/vagy stamina és/vagy electronics követelményük. van olyan, aminek mindháromra van előírása, van olyan, aminek csak egyre. hogy ez mennyi, az már függ a gear scoretól is. pl. a 256os gear scoreú brutal talent ha jól mondom 4790 firearmsot kér. ha ez megvan, akkor aktív lesz. ha nincs ennyi, akkor nem.
ez alól kivétel a sárga fegyverek harmadik talentje ingyenes, nincs követeménye, mindig aktív, ezért a harmadik helyre lehet olyan talentet is beaktiválni, amely az első két helyen nem lenne aktív.
a másik kivétel ez alól a pisztoly, mint oldalfegyver, mert nekik csak két talentjük van, kivéve a neves pisztoly (pl. damascus). -
TazLeacher
#31053
nincs mit. ha van még kérdés, tegyétek fel nyugodtan, előbb-utóbb majd válaszol rá valaki.
TazLeacher
#31048
a talent az az ikon a fegyver mellett, vele egy sorban. pl. az első fegyverénél egy tátott szájú velociraptor van. a fegyver tulajdonságainál részletesen le van írva, melyik mit csinál.
két állapota van, aktív, vagy nem aktív, utóbbi esetben szürke az ikon. a második slotban lévő fegyvernek nincs ilyenje, mert a zöld fegyvereknek általában nincsen.
high value target - ezek a napi és heti küldik.
incurion - group content, a nehezebb fajtából. -
TazLeacher
#30970
legyen bekapcsolva a neutral lightning a grafikai opciók között.
a látszat ellenére ez egy rpg. szóval perkek, statok, tulajdonságok, stb. majd ahogy haladsz előre a játékban, úgy bővül a repertoár.
1 óra múlva leállás.
Frenky89
#30687
azt jelzi, hogy aktív a küldetés, tehát ha odamész, el fog indulni. vagy azért, mert nem teljesítetted még, és nyitott, vagy azért, mert resetelted, legtöbbször egy kiválasztott nehézségi fokozaton.
a sárga téglalapok a térképen az ikonok mellett pedig navigációs markerek. az ikonok irányát jelölik a képernyő közepéhez viszonyítva.@Krissz1983: WAD. el kell olvasni, mit ír az a bizonyos famas-bónusz. lehetőleg az angol eredetiben, mert úgy tűnik, a magyar fordítás eléggé low-cost project volt az ubinál.
reddit infó szerint főleg azok, akik régebb óta játszanak a játékkal (ennek megfelelően már valószínűleg egy csomó szemét van a játékkönyvtárukban) tudnak nyerni némi teljesítményt, ha a documents/my games/tom clancy's the division könyvtárban az user.bindings kivételével törlik az összes filet, és újra beállítják a grafikai beállításokat, amiket használnak.
bocs, ha már volt.
micafighter
#30048
de, kell. patchnotesszel szemben nem csak a gs256ról lett letiltva, de alacsonyabb gshez sem tudsz se craftolni, se pörgetni ilyet. el is mondja a videóban.
szóval gl hf, hogy ilyet szerezzél, hacsak nem találsz egyet elfekvőben valamelyik karidnál.
micafighter
#30041
nagyon szituációs, baromi nagy hátrányokkal.
* szerezz egy alacsonyabb gs-ű, provident ÉS még legalább egy jó talentes snipert - az ilyenre mondja az angol, hogy pain to the ass. wt1-4et kell farmolnod, és közben onnan semmi jó nem fog esni;
* ha megnézed a videót, egy tolózáras snipert használ, mert ahhoz tudja exploitolni a providentet úgy, hogy az első golyó betöltése után különböző módon interruptolja egy melee támadással a többit. viszont ez azzal jár, hogy 2-3 másodpercenként tud lőni egyet;
* alphabridge. a másodlagosa egy 163as m1, mondja is a videóban, hogy ha közel mennek hozzá, akkor ráb@szott;
* magasra kell mennie, hogy az elevatedet kihasználja;nem ajánlanám kezdő játékosnak, a farmolás nagyon lutri (lásd még barrett és társai), a befektetett idő nem térül meg, és nagyon megöli a játékélményt.
bigbadforty
#30026
nehéz most jó snipert csinálni. én pont tegnap kezdtem el bajlódni vele, és hát, ez nem egyszerű. vagy headshotra mész rá, vagy critre, mindkettő együtt nem fog menni. a crites egyszerűbb talán, felszórsz 4 deadeye-t, és reckless/barrett páncélt + valamit (technical backpack). nem kell bajlódnod a savage kesztyűvel, sőt, a fegyver is egyszerűbb, mert nem kell figyened a +headshot damage %-ra, sem a brutal talentre, elég a jó alapsebzés és a talentek, és stackeled a critical hit damage-ot, és még fejre sem kell céloznod hozzá, elég bárhol meg akárhol eltalálni. chc és headshot helyett stabilityt stackelj. tanulj meg a 8xos zoomos távcsővel lőni, mert az ad stabilityt.
nem tudom, próbált-e már valaki deadeye-t az acog és a red dot, meg a nyílt irányzékokkal, de elvileg működnie kell velük is. nagy változás nem lesz iron sighttal
, viszont ha van egy másodlagos slotba rakott félautomatád, akkor azzal gyakorlatilag közelre is használhatod a deadeye bónuszát. fejre céloznod továbbra sem kell, viszont ne felejts el közel hajolni (simán tab, mintha szkópot használnál). itt elképzelhető, hogy lesz reticle bloomod, akkor viszont accuracy mod/talent kell a fegyverre, az csökkenti.
a másik megoldás, hogy nem használsz 4 deadeye-t, csak hármat, a maradék 3 helyre meg mehet reckless/barrett, savage kesztyű, meg technical backpack. ilyenkor a + headshot damage%ra mész rá, ebből elvileg nagyobb sebzést tudsz összehozni, viszont ahhoz el is kell találni.
itt a fegyveren must have a brutal talent, nagy alapsebzés és nagy natív + headshot damage%. talentek közül is az olyan jó, ami az alapsebzést boostolja.
ez az elmélet, aztán hogy ez mennyire válik majd be, talán jövőre meg tudom mondani.
egyelőre alphabridge nagyobb dps, frontline (pajzsos) meg nagyobb móka. -
ceripapa
#30023
alapesetben nem, a loot tábla kategóriákra oszlik. a kategóriák lehetnek garantáltak, vagy súlyozottak. az elemek (ezek konkrét tárgyak) a kategóriákon belül mindig súlyozottak.
ebben a konkrét esetben a drop esély egész pontosan úgy néz ki, hogy 100%os drop esély van survival nevesből survival neves ládára. survival neves ládában 100% esély van 4es kategóriájú dropra. ez eddig mindig teljesül. ez a kategória három elemből áll, 1% esély egzotikus fegyverre (ez csak az urban mdr lehet), 1% esély egzotikus páncélra (ez a 6 darab neves sárga páncél), és 98% más fegyver (famas, mg5 és variánsai, m700 és variánsai, 93r, ump-45 és variánsai, thino és variánsai). így jön ki, hogy urban mdr 1%, ferro maszk viszont csak 0.167% (1/6 %).
ori_za
#30016
egész pontosan survival nevesből származó ládára gondolt. mindegyikből esik egy. urban mdr pedig csak belőlük esik, szóval aki ilyet akar, az irány a survival, azon belül is a dz (mert neves csak ott van).
@ceripapa: még annyi, hogy ez csak a kategória, mint egzotikus páncél, vagy fegyver. ha valaki egy kifejezett páncélra hajt, akkor ossza még el hattal.
ult1mate
#30009
öööööööööööööö, nem. azok a fránya lusta matematikusok le szokták hagyni a nullát a tizedes szeparátor elől. a .14% valójában 0.14%ot jelent.
az eredeti lista az 1.5 named gear fülön van, sajnos a copy-paste megölte a formázást (a wt5 world tier 5öt jelent).
pve-re elég változatosakat ki lehet rakni. a leginkább favorizált az a 4alpha+reckless/barett's+savage dps szett. ehhez az aktuális meta ar-t társít. a famas gyorsan lő, és van egy olyan talentje, amely 15% fegyver sebzés módosítót ad, amelyet a fegyverre szerelt stability és accuracy modok csökkentek. ha csapatban játszol, akkor oda már nem árt 1 4reclaimeres support kari, neki általában lmgje van, esetleg coolheadedes snipere. van még többféle build is, ar-re, lmgre, és a frontline (d3-fncvel) pajzsra. a sniper az most annyira nem elterjedt, köszönhetően a deadeye és sentry nerfeknek.
salytmasztor
#29911
dz pénz, rang, kulcs csak dzben nő. csak azt a lootot bukhatod el, ami az elkülönített zsákodban van. na meg dz pénzt, rangot és kulcsot.
és igen, a dzben nem párbaj van, hanem pvp. -
Snip3r_HUN
#29893
ja, tudom. valahogy ki kéne sakkoznom, hogy lesz jó a bolti famasszal. ha a fierce-t bedobom egy viciousra, akkor vagy a famas, vagy az lvoa-c destructive talentjét átpörgethetem brutalra, vagy self-preservedre. sajnos az utóbbihoz már nagyon hozzászoktam.
ha viszont meghagyom a destructiveot az lvoa-c-n, akkor a famason pörgethetek egy self-preservedet, és az lvoa-c viciousát meg vagy meghagyom, vagy átpörgetem brutalra. nem tudom úgy megjátszani, hogy critet vagy healt, vagy +hs damageot ne bukjak. -
dafuq, barett mellény esett szintlépős ládából hvtzés közben.
Snip3r_HUN
#29879
ok, másikra gondoltam hirtelen (fierce). így marad az ak.
Snip3r_HUN
#29866
itt az első az ingyenes talent? mert akkor ez nem is rossz.
btw, van még egy destructive talentes x-45 a bázison valahol, az expertet meg át lehet pörgetni harmfulra vagy intensere, vagy bármi másra.@GAbre: amit tudni kell, hogy steames játékhoz steames dlc-ket kell majd venni, uplayeshez pedig uplayest.
a dx12 patch kinek hogy jött be?
vegitossj7
#29505
az a toughness hogyan?!
Anonymus23
#29325
iitt azt látod, ahogy secondary famas által biztosított bónuszból megmarad majdnem 10%. az ak alapsebzése 25.8k, amihez hozzájön még +2508 bónuszként. úgy, hogy csőszájféken és cső alá szerelt segédmarkolaton is van stab.tehát a #1.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- GL.iNet OFF topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
