Tomato firmware
Peterhappy
#10147
De egyébként kéri a jelszót csak nem fogadja el? A WiFi megy, SSID-i szór a router?
Esetleg a root / admin párost is próbáld meg!
Peterhappy
#10144
Pedig szerintem Tomato-ban a reset gombnak minden körülmények között működnie kell. Tehát húzz ki minden kábelt a Linksys-ből, csak a táp maradjon. Ezután kapcsold be, és adj neki 1-2 percet, hogy elinduljon. Utána a hátulján nyomd be a reset gombot, és tartsd nyomva 5-10mp-ig, majd engedd el. Közben és utána figyeld a LED-eket, hogy a router újraindul-e. Ezután fogd a géped / laptopod, kösd össze LAN kábellel a Linksys egyik LAN portjával, de a gépen eközben ne legyen más hálózati kapcsolat, tehát ne csatlakozzon másik routerre, netre, másik LAN porton esetleg, illetve ne legyen WiFi kapcsolata se, csak az ami a Linksys-el kábelen van. Szerintem ekkor el kell érd a Linksys-t a default 192.168.1.1 címen, az alap admin / admin párossal.
Peterhappy
#10138
A FreshTomato csak egy név, hogy a "sok" branch közül felismerhető legyen miről is van szó, de olyan lényegi különbség nincs egyik Tomato firmware-ben se, ami miatt ne lehetne bármelyik másikra ráflashelni. Az persze előfordulhat, hogy a konfigurációs beállítások megváltozása miatt nem fog tudni elindulni az új rendszer, bár ez is csak ritkán, és amint a mellékelt ábra is mutatja, egy reset mindent megold. A szóban forgó "pipa" egyébként ugyanazt csinálja, amit a reset gomb is, törli íz NVRAM-ot, csupán az egy lépésben a flasheléssel.
Lehet, hogy terminálban állította be, és arra gondolt.
Nekem úgy rémlik, mintha a Tomato eltárolta volna a WAN IP címet az NVRAM-ban. Bár én sosem használtam MultiWAN-t, de gondolom ha az elsőt eltárolta, akkor a másodikat is. Próbálj meg az aktuális WAN2 IP-re rákeresni az NVRAM-ban, ha el van mentve, akkor fogod látni milyen kulcs alatt, így legközelebb már le tudod kérni annak a kulcsnak az értékét.
Dzsekó
#10042
A fejlesztés nem állt le, a jelenlegi utolsó verzió a 2020.5 (2020-07-17), tehát nincs még egy hónapos. Az eszköztámogatás már más kérdés, lehet az mostanában tényleg kicsit lassabban bővül mint régen.
Első körben az nvram paranccsal próbálkoznék, de mivel jelenleg nincs hozzáférésem semmilyen Tomato-s routerhez, azt nem tudom megmondani milyen kulcs alatt van ez tárolva. Ha megvan a kulcs neve, akkor...
nvram show | grep kulcs_neve >> /tmp/dhcp_table.txt
Vagy ha az Administration menüben elmented a teljes NVRAM tartalmat, akkor abból már kimásolhatod magadnak egy külön file-ba ami kell. -
zambozoli
#9988
Az alapértelmezett átjáró (Default Gateway) címét kell megadni.
szerk.:
Közben látom az is meg van adva. Mindegy, nézd át a linkelt leírás szerint.szerk2.:
Szerintem ez a pipa hiányzik. -
zsolt_64
#9942
Mondjuk nem tudom az fw alapból milyen mount opciókkal csatolja fel a partíciót, és azt se, hogy ezt bárhol tudod-e változtatni, én Tomato alatt anno fstab-ot szoktam használni, ezekkel az opciókkal:
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /nas ext4 rw,noatime 1 1 -
zsolt_64
#9940
Az tényleg elég kevés, azért az RT-N18U is tudott 20MB/sec körül. Próbáld meg ezt lefuttatni a megfelelő eszközre, ha ugye csak egy HDD és egy partíciód van, akkor...
tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda1
Használsz fstab-ot, vagy csak az fw mountol automatikusan?
zsolt_64
#9937
A router USB <-> laptop sebesség 35MB/sec körül van FTP-n és Samba-n, a HW NAT meg akkor jó, ha épp gyorsabb letöltés van, akár torrent, akár ha steamről tölt valaki nagyobb játékokat. RT-N18U-n 5-600Mbps felett nem volt ritka a 70-80% vagy a-feletti SoC terhelés, ez most <5%.
Igen, a fő bajom nekem az volt, hogy mindenképp szerettem volna 5GHz-es WiFi-t, és gyorsabb NAT-olásra képes eszközt. Na de Tomato képes routerből milyet? A Linksys-ben nem nagyon bízom mióta a CISCO helyett a Belkin áll mögöttük, Netgear sosem volt a szívem csücske, szóval miután végiggondoltam a sort, megint csak maradt az ASUS. Az RT-AC68U nekem irreálisan drága, de tavaly az év első felében amikor cserélni akartam, az RT-AC66U B1 is súrolta a 40k-t, nekem az sem ért annyit. Ráadásul akkor ezekre még Tomato sem volt. A Xiaomi Mi R3G-vel meg már régen kacérkodtam, és még sikerült szerezni eBay-ről az utolsó darabok közül egyet, így az RT-N18U-t eladva kb. ~4k-ból lecseréltem a routert egy dual band-es ac-s, 880MHz-es 2 mag / 2 szál MediaTek SoC-os, 256MB RAM-os vasra. Ha RT-AC66U B1-re cseréltem volna, az 25-28k-ba fájt volna. Nekem van rajta USB HDD is, szóval az USB sebesség sem volt mindegy, de a MediaTek NAT témában is sokkal jobban teljesít, így 10+ év Tomato után szakítottam a hagyománnyal. Sosem volt bajom egyik Tomato-s eszközömmel se, de úgy éreztem számomra most zsákutca lett az a vonal, és nem tudtam volna úgy tovább lépni, ahogy szerettem volna. A Padavan pedig elég sok dologban hasonlít a Tomato-ra, így nem volt nehéz az átállás sem.
szerk.:
Ja, és tavaly ősszel még a kupon őrültben sikerült venni az Alza-ban egy ASUS RT-AC57U-t is 11k-ért, szóval most van még egy Padavan-os routerem, amin csak tesztelgetem az fw-ket, de így a kettő sem került annyiba, mint egy nagyobb BroadCom-os ASUS-ra váltás került volna. -
Persze, ki lehet vele hajtani. Nekem 1000-es DIGI-m van, azt is kihajtotta, igaz a végsebesség közelében már 80-90% körül volt a SoC terheltsége, lévén ez még PPPoE is ráadásul. Ezzel szemben az RT-AC1200GU valódi HW NAT-os, tehát gyors le/fel töltésnél is mindig 10% alatt marad a SoC terheltsége. Másik dolog a WiFi, utóbbi már dual band-es ac szabványos, tehát ha van 5GHz-es kliensed, akkor a 300-as netet akár WiFi-n is ki tudod használni, illetve a 2.4 és 5GHz-es sávok közt elosztva a klienseket ugyancsak növelhető az elérhető sebesség. Arról nem is beszélve, hogy az RT-AC1200GU mindemellett még olcsóbb is. Tényleg nem volt nekem sem soha gondom az RT-N18U-val, de lassan eljár felette az idő, az ára pedig nem tükrözi ezt. Még ha hozzá lehetne jutni 12-13 ezerért, akkor talán érdemes lenne számításba venni. Szerintem... Aztán persze mindenki azt vesz amit akar.
z123456789
#9923
Véletlenül nem advanced tomato van fent neked most? Csak mert annak más a felülete.
z123456789
#9919
"Belátható időn belül szerinted lesz javulás, érdemes kockáztatni?"
Erre nem tudok mit mondani, nem látok bele a Tomato fejlesztésébe. De talán majd válaszolnak itt akik használják, vagy nézz át a topikjukba és kérdezz rá."az RT-N18U-val akkor nincs ilyen gond?"
Nincs, azt magam is használtam néhány évig, viszont az csak egy magos, és a WiFi-je is csak n szabványos, 2.4GHz-es. Megmondom őszintén, én ma már nem vennék olyat, de persze Te tudod."Ha a Padavan-t választom, lesz segítségem a topicban?"
Egész biztosan lesz. A fentebb linkelt blogom topikjában is vagyunk elvétve, én mindig figyelem, de van külön topikja is a Padavan fw-nek.Na befejeztem itt az offolást.
z123456789
#9917
Valamelyest talán lehet növelni a sebességet, de sajnos annyit biztosan nem, amennyi neked hiányzik. Próbáld meg az Administration -> Scripts -> Init részbe beírni ezt...
modprobe bcm_nat
...aztán indítsd újra a routert, és mérj úgy.
Új router:
Ragaszkodsz a Tomato-hoz? Ha igen, akkor talán RT-AC68U, vagy RT-AC66U B1, illetve szóba jöhet még az RT-N18U. De ezekre a két magos BroadCom modellekre (az első kettő) még elég gyerekcipőben jár a Tomato, talán valamikor év elején jelent meg ha jól rémlik, de voltak is vele gondok, többek közt pont a CTF-el, ami a NAT gyorsításért felel. Én a magam részéről inkább ajánlanék egy ASUS RT-AC1200GU-t (amíg lehet kapni), az Euronics-ban most 18k-ból megvan, szóval olcsóbb mint a BroadCom, és még gyorsabb is, arra viszont Padavan firmware van. Illetve ajánlott még az RT-AC65P, de arra csak OpenWrt van. -
Lasersailing
#9893
Korábban az Administration -> Tomato Anon oldalon lehetett aktiválni ezt a fícsört. [link]
Neil Watts
#9891
Az az igazság, hogy sosem követtem szorosan az RT-AC68U sorozatot, így nem tudom megerősíteni, hogy csak ezek léteznek belőle, vagy van több is.
Igen, a felrakás a linken írtak szerint megy.
Azt tudom, hogy a Shibby féle Tomato-ban volt jelzés frissítés megjelenésekor, de nem tudom, hogy ez a FreshTomato-ban is megvan-e. Én már több mint egy éve nem használok Tomato-t.
Mostanában már nem követem, így nem tudom mikor történt a változás, de jó lett az új FreshTomato weboldal.
Lasersailing
#9858
Igazán nincs mit, ráfért már, a 132-es build már sok éves. Ha más nem, ennyi hasznod mindenképp lett a cseréből.
Lasersailing
#9850
"igaz WIN10 helyett WIN7 alatt"
Szerintem inkább ez lehet a megoldás kulcsa.
Lasersailing
#9848
Mindenképp érdemes, bár azt nem gondolom, hogy a printer problémára megoldást hozna, mert nem is router oldali hibának gondolom. Egyébként igen, ARM verzió kell rá.
freshtomato-RT-N18U-ARM-2020.2-AIO-64K-NOSMP.zip
És a csere után én mindenképp javasolnám a teljes NVRAM törlést, és a manuális beállítást.
sztanozs
#9844
Nem köszi, szerintem kint van a műhelyben azóta is mióta nem használom. Nem volt baja, a toner ürült ki benne, de amennyit én nyomtattam itthon, nem érte meg másikat venni. Igazából a cégtől vettem selejtezve 500Ft-ért valamikor 2008 körül, és kaptam mellé egy original eredeti HP tonert, mert ott már nem maradt mibe beletenni, meg a benne lévő is majdnem tele volt, így ezzel a kettővel elvolt vagy 6-8 évig, és amikor kifogytak, kitettem. De tudtommal nincs baja most sem, csak nem kell.
Lasersailing
#9842
Sajnos passzolom, én régebben egy HP LaserJet 6L-t használtam az akkori Tomato-s routeremen, azzal nem volt semmi gond, igaz ott nem is kellett ilyen firmware a printerhez, csak egy USB -> LPT átalakító kábel.
Lasersailing
#9839
Hálózati nyomtatóként biztosan nem, inkább helyi nyomtatóként standard tcp/ip porton.
Csak gondolom, de tippem szerint megszűnt, vagy megváltozott a külső oldal amit meghív, ezért nem tudja megállapítani az IP címet. Illetve, bár ennek sokkal kisebb a valószínűsége, de lehet még DNS vagy routing probléma is, tehát az oldal ugyan létezik és működik, csak valamiért a Te routered nem éri el.
Ezt a címet eléred? http://checkip.dyndns.com/
Esetleg írhatsz saját szkriptet a frissítéshez, akkor a külső IP lekéréséhez használhatod ezt a parancsot:
PUBLIC_IP="$(wget http://ipinfo.io/ip -qO -)"
Forrás: https://www.linksysinfo.org
Lasersailing
#9834
Csak tipp, de próbáld meg Windows-ban a nyomtatóra jobb klikk, Nyomtató tulajdonságai -> Portok -> Port beállítása, és ott kapcsold át RAW-ról LPR-re.
mobilizmo
#9827
Hát pedig ez alapján figyel a 80-as porton a httpd, tehát el kéne érd a http://192.168.1.1 címen. Újraindítás volt már, nem segít?
Aeroglobus
#9823
Az első verziós RT-AC66U-ban sajnos nincs, csak az ARM alapú B1-ben. Sőt mivel erre K26 RT-N firmware sincs, így még BCM_NAT sincs. Nem tudom más fw-kkel (gyári, Merlin) mennyit tud, ha azzal sem jobb, akkor router csere lesz sajnos.
Lasersailing
#9820
Egyébként, hogy próbáltad beállítani a nyomtatót? Csak mert találtam egy ilyet is...
https://bitbucket.org/padavan/rt-n56u/issues/113/connect-hp-p1102
Igaz nem Tomato hanem Padavan, de szerintem ez részletkérdés. -
Lasersailing
#9820
A routeren nem fogsz tudni forrásból fimware-t fordítani, ehhez egy asztali Linuxos környezet kellene.
Lasersailing
#9802
Santino
#9788
Nagyszerű, szívesen!
Esetleg elegánsabb megoldás, ha létrehozol egy /jffs/opt/bin/ mappastruktúrát, ebbe másolod be a busybox binárist, és az admin felületen az USB and NAS -> USB Support oldalon a Run After Mounting részbe, vagy akár a JFFS menüben a custom script részbe (ennek most nem tudom a pontos nevét, de a JFFS oldalon van) beteszel egy mount bind parancsot, akkor még a "helyére" is kerül a busybox bináris.
mount -o bind /jffs/opt /opt
Ezután pedig az /opt mappa alatt fogod látni a /jffs/opt tartalmát.
Santino
#9782
A busybox-ot is különféle opciókkal lehet fordítani, ettől függ majd, hogy mit fog tartalmazni a bináris. Amit fentebb linkeltem busybox-ot, szerintem jó lesz Neked is RT-N16-ra, nekem legalábbis Padavan alatt fut Mi-R3G-n és RT-AC57U-n is. A MIPS verziót szedd le! Simán csak bemásolod a /jffs mappába, persze kicsomagolás után, adsz neki futtatási jogot, és teljes elérési úttal tudsz rá hivatkozni bárhol.
/home/root # /opt/bin/busybox find -help
find: unrecognized: -help
BusyBox v1.29.2.YDS (2018-08-01 20:19:14 UTC) multi-call binary.
Usage: find [-HL] [PATH]... [OPTIONS] [ACTIONS]
Search for files and perform actions on them.
First failed action stops processing of current file.
Defaults: PATH is current directory, action is '-print'
-L,-follow Follow symlinks
-H ...on command line only
-xdev Don't descend directories on other filesystems
-maxdepth N Descend at most N levels. -maxdepth 0 applies
actions to command line arguments only
-mindepth N Don't act on first N levels
-depth Act on directory *after* traversing it
Actions:
( ACTIONS ) Group actions for -o / -a
! ACT Invert ACT's success/failure
ACT1 [-a] ACT2 If ACT1 fails, stop, else do ACT2
ACT1 -o ACT2 If ACT1 succeeds, stop, else do ACT2
Note: -a has higher priority than -o
-name PATTERN Match file name (w/o directory name) to PATTERN
-iname PATTERN Case insensitive -name
-path PATTERN Match path to PATTERN
-ipath PATTERN Case insensitive -path
-regex PATTERN Match path to regex PATTERN
-type X File type is X (one of: f,d,l,b,c,s,p)
-perm MASK At least one mask bit (+MASK), all bits (-MASK),
or exactly MASK bits are set in file's mode
-mtime DAYS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N days in the past
-mmin MINS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N minutes in the past
-newer FILE mtime is more recent than FILE's
-inum N File has inode number N
-user NAME/ID File is owned by given user
-group NAME/ID File is owned by given group
-size N[bck] File size is N (c:bytes,k:kbytes,b:512 bytes(def.))
+/-N: file size is bigger/smaller than N
-links N Number of links is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N
-context CTX File has specified security context
-prune If current file is directory, don't descend into it
If none of the following actions is specified, -print is assumed
-print Print file name
-print0 Print file name, NUL terminated
-exec CMD ARG ; Run CMD with all instances of {} replaced by
file name. Fails if CMD exits with nonzero
-exec CMD ARG + Run CMD with {} replaced by list of file names
-delete Delete current file/directory. Turns on -depth option -
Santino
#9777
Itt találsz valamivel frissebb, letölthető busybox binárist:
https://github.com/yashdsaraf/bb-bot/releases/tag/v1.29.2-YDS-201808012015Ettől függetlenül a frissítés sosem árt, az a Shibby féle fw már jó néhány éves.
Ez többnyire így van, és rosszabb esetben már nem csak a ms-ban mérhető. Pl. anno a 1043ND topikban is téma volt, hogy az első OpenWrt fiw-kkel a legfürgébb a router, akkoriban azt hiszem Backfire volt, aztán a Chaos Calmer-re meg érezhetően belassult az egész. Dehát ugye egy P3-mas gépen is hasít a Windows XP, a Win7 meg csak pörgeti a ventilátorait. Ez már csak ilyen.
zsolt_64
#9761
K24 vagy K26 (előbbit már régen nem frissítik), MIPSR1, és 4MB alatti méretű. Tehát ezekből választhatsz:
freshtomato-K26_RT-MIPSR1-2020.1-Mini.zip
freshtomato-K26_RT-MIPSR1-2020.1-MiniIPv6.zip
freshtomato-K26_RT-MIPSR1-2020.1-MiniVPN.zip
freshtomato-K26_RT-MIPSR1-2020.1-MiniVPN2.zip -
Victoryus
#9648
Formázni biztosan nem fogja, ilyet a Tomato sosem csinált. Sem kérdés nélkül, sem kérdéssel. Elképzelhető, hogy az új verzió simán működni fog tovább gond nélkül, de nagy verzióugrásnál azért szoktuk javasolni, hogy nyomj neki reset-et, és manuálisan konfigold újra, tehát ne egy korábbi mentésből állítsd vissza a beállításokat. Persze tehetsz vele egy próbát, hogy frissítesz, aztán majd ha esetleg valami nem jól működik, akkor reset-eled le.
nyikszi
#9646
Nem titok, egy Xiaomi Mi Router 3G és egy ASUS RT-AC57U Padavan firmware-el. Előbbi a fő, élesben működő router, utóbbin inkább csak a firmware-eket próbálgatom, építgetem.
Akkor már valami változott azóta, régebben próbáltam, akkor még ismerte. Viszont akkor használhatod a crontab-ban lévő parancsot.
Nekem már nincs Tomato-m, nem tudom tesztelni.
SztiviVander
#9630
Ha valakit zavar, a megoldás szerintem...
nvram set t_model_name="ASUS RT-AC68U D1"
nvram commitDe előtte azért nem árt ellenőrizni, hogy még mindig a t_model_name kulcsban van-e tárolva ez az érték.
nvram show | grep t_model_name
Tav-Csoves
#9628
De, ez már csak részletkérdés. Ugyanígy működött RT-N12 esetén is. Ha nagyon zavar, át lehet írni az NVRAM-ban, és akkor E1-et fog mutatni.
Tav-Csoves
#9626
Melyik fw-t próbálod rátenni? Az E verzióra csak FreshTomato létezik, nem régen került be a támogatott modellek közé.
freshtomato-RT-AC68U-ARM_NG-2019.3-AIO-64K.zip
A korábbi 68U-ra való Tomato fw-k nem jók rá.
nagyfejü
#9623
Az USB and NAS -> USB Support oldalon be kell kapcsolni az USB támogatást.
Core USB Support (pipa)
USB 2.0 Support (pipa)
USB Storage Support (pipa)
File Systems Support - NTFS (pipa)Ha elég egy alap megosztás, akkor pedig, USB and NAS -> File Sharing...
Értelemszerűen a Workgroup Name az legyen amit Te használsz.CTF bekapcsolása pedig az Advanced -> Miscellaneous oldalon van.
SztiviVander
#9594
Ja hát igen, nem árt ha van valami sejtésed arról amit keresel. Pl. a WiFi dolgok sokszor wl-el kezdődnek, így érdemes erre szűrni.
nvram show | grep wlVagy meg lehet próbálni a country-t, stb...
SztiviVander
#9592
Ezt ki mondta? Az NVRAM értékeket át lehet írni egyenként is bármikor.
SztiviVander
#9590
A Tomato mindent az NVRAM-ban tárol.
nvram show
Mr Dini
#9584
Feltéve, hogy képben volt az ügyintéző akivel beszéltél. Más is jelezte, hogy egy ideje nem megy az IPv6, + még egy.
resTore.hu
#9576
Az jó, és ahogy látom az Asus RT-AC66U B1 / RT-AC68U (C1/E1) is bekerült.
Tav-Csoves
#9545
Hát... Nekem elég erős kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, főleg ha a BroadCom-nak kellene lépnie, és már a driverben módosítani valamit. Na akkor szerintem sohanapján, esetleg csak az új hardverek támogatásába kerül majd be valamikor, de az se az idén lesz.
esicyhun
#9517
Ahhoz, hogy reboot után is megmaradjon, a végén kell az nvram commit
Néztem még ezen az oldalon, itt a 9. pontban van egy script is, amit időzíteni kell percenkénti futtatásra.
### HDD temp monitor# CPU/WL temp to enter auto modeCPM=92WLM=60# HDD temps for fan speed changeT2=52T3=54T4=56T5=58TAG=`basename $0`autofan(){logger -s -t $TAG "### switch fan to auto mode"nvram unset fanctrl_dutycycle}trap autofan INT TERMTCPU=`head -1 /proc/dmu/temperature | awk '{print substr($4,1,length($4)-2)}'`TWL1=`wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{print $1/2+20}'`; iTW1=${TWL1%.*}TWL2=`wl -i eth2 phy_tempsense | awk '{print $1/2+20}'`; iTW2=${TWL2%.*}FANSPEED=`nvram get fanctrl_dutycycle`[ $TCPU -gt $CPM ] || [ $iTW1 -gt $WLM ] || [ $iTW2 -gt $WLM ] && {[ "$FANSPEED" != "" ] && {logger -s -p user.warning -t $TAG "### max CPU/WL temps: $CPM $WLM, CPU/WL overheat ($TCPU,$TWL1,$TWL2), fan speed: $FANSPEED"autofan}exit 0}# logger -s -p user.info -t $TAG "### fan switch HDD temps: $T2 $T3 $T4 $T5, current CPU/WL1/WL2 temps: $TCPU $TWL1 $TWL2"if [ -x /usr/sbin/smartctl ]; thenHDDTEMP=`smartctl -a /dev/sda 2>/dev/null | grep -i temperature_celsius | awk {'print $10'}`if [ $HDDTEMP -gt $T5 ] && [ "$FANSPEED" != "5" ]; thenlogger -s -t $TAG "### HDD temp ($HDDTEMP) > $T5, set fan speed to 5"nvram set fanctrl_dutycycle=5elif [ $HDDTEMP -gt $T4 ] && [ "$FANSPEED" != "4" ]; thenlogger -s -t $TAG "### HDD temp ($HDDTEMP) > $T4, set fan speed to 4"nvram set fanctrl_dutycycle=4elif [ $HDDTEMP -gt $T3 ] && [ "$FANSPEED" != "3" ]; thenlogger -s -t $TAG "### HDD temp ($HDDTEMP) > $T3, set fan speed to 3"nvram set fanctrl_dutycycle=3elif [ $HDDTEMP -gt $T2 ] && [ "$FANSPEED" != "2" ]; thenlogger -s -t $TAG "### HDD temp ($HDDTEMP) > $T2, set fan speed to 2"nvram set fanctrl_dutycycle=2elif [ $HDDTEMP -le $T2 ] && [ "$FANSPEED" != "1" ]; thenlogger -s -t $TAG "### HDD temp ($HDDTEMP) <= $T2, set fan speed to 1"nvram set fanctrl_dutycycle=1# else# no change, just notice# logger -s -t $TAG "### current HDD temp $HDDTEMP, fan speed not changed ($FANSPEED)"fielselogger -s -p user.warning -t $TAG "smartctl not found!"autofanfi -
esicyhun
#9515
Pontosan. Az nvram show paranccsal ki tudod listázni a teljes tartalmát.
Na de ezek szerint a fentebb említett lista nincs is benne az nvram-ban. Én azt gondoltam, hogy ott lesz, csak rossz értékekkel. Esetleg próbáld meg hozzáadni azokat.
nvram set fanctrl_t1=55
nvram set fanctrl_t2=58
nvram set fanctrl_t3=61
nvram set fanctrl_t4=64
nvram set fanctrl_t5=67
nvram commit
rebootAztán meglátjuk lesz-e változás.
Na jó... De akkor döntsd el, hogy a HDD-re telepítenéd az entware-t, vagy inkább a JFFS-be? Előbbin nyilván nagyobb a hely (ha később kellene bármire), utóbbi előnye viszont, hogy mindig ott van a routerben, úgy használhatod a telepített dolgokat, mintha a tomato része lenne.
A JFFS-be telepítést itt leírtam. A végén az
opkg install screenNeked már nem kell. -
can't create directory"Nem tudja létrehozni a mappákat. Entware telepítéshez szükséges, hogy az /opt mappa alá legyen csatolva valamilyen Linux alapú filerendszerű háttértár. Alap rendszernek általában elég az is, ha a /jffs-t bind-eled oda, de ha van HDD, az is jó. NTFS nem jó erre.
Persze, de erről beszéltünk is már korábban. Kisebb átalakításokkal most is használom Padavan fw alatt a Xiaomi routeren.
● Olvasd el az összefoglalót!
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy A54 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
