Tomato firmware
#1810
Nem tudom, hogy portra miként lehetne fix címet beállítani, szerintem sehogy! Legalábbis én nem tudom! Esetleg úgy, ha azt az egy portot másik vlan-ba teszed, és úgy állítod be a dhcp-t, hogy összesen egy címet adhasson ki!
Illetőleg itt is annyit tudsz tenni, hogy minden eszközödet fix ip címhez rendeled, mondjuk a dhcp tartományon kívül, és azt szintén úgy állítod be, hogy csak egy címet adhasson ki! Ennek viszont megvan az a hátránya, hogy akkor egy időben csak egy olyan eszköz tud majd csatlakozni, amihez nincsen fix cím rendelve!
martonzsolt
#1800
Szerintem a DLNA-nak ez automatikus funkciója kellene, hogy legyen, tehát ha új file kerül a mappába, azt neki észre kell vennie!
zambozoli
#1789
WiFi időzítés az Access Restriction menüben!
WOL parancs pedig mondjuk Administration -> Scripts, és ezen belül én leginkább a WAN Up-ba tenném, mert az init lehet korábban lefut, amikor még nem fut a network szolgáltatás! De ezt nem tudom biztosra, esetleg próbáld ki! Vagy pedig teszed az init-be, és akkor elé egy sleep 30 parancsot, ami váratja majd a script futását 30mp-ig!
Ja, és a parancs nem wol, hanem...
/usr/sbin/ether-wake
zambozoli
#1787
Gratula! És persze köszönjük a tudósítást...
Mit szándékozol vele tenni? Marad rajta így üresben a Tomato, és router funkciókra lesz csak, vagy belső transmission-al torrentezés, esetleg entware telepítés?
Mielőtt bekonfigolod, Tomato-ban is ajánlatos nvram-ot törölni, mert esetleg lehetnek anomáliak miatta később, ha ez kimarad!
z123456789
#1784
PuTTY használat megy? Kellene az, hogy mit kapsz válaszul a df -h parancsra?
Ja, és itt a csont a torrentezéshez!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=2.0
De hát Te ott is tag vagy az oldalon, nem olvastad még ezt?
KonzolKartel
#1777
Az USB and NAS menüben tudod a filemegosztást beállítani! Lehet csak olvasásra van kiajánlva a HDD?
Lehet ez segít egy kicsit...
martonzsolt
#1771
Sajnos nem hiszem, hogy sok mindent tudnál tenni! Esetleg entware-es minidlna-t lehetne telepíteni, bár én sosem próbáltam, mivel az integrált verziót sem használom!
martonzsolt
#1769
DLNA-ról beszélünk? Lehet a kódolással van problémája...
Tav-Csoves
#1762
Akkor lehet rosszul, vagy rossz címen próbálod!
Tav-Csoves
#1760
Tav-Csoves
#1758
Az SSH biztonságosabb mint a HTTPS, de egészen másra való! Ha nincsen szükséged a távoli konzolra, akkor nyugodtan le is tilthatod a Remote Access-t, sőt ha otthon sem akarsz PuTTY-ot használni, akkor teljesen le is tilthatod az SSH-t!
Egyébként arra SSH klienssel (pl. PuTTY) kell bejelentkezni, és nem böngészővel!
Tav-Csoves
#1753
- Telnet minek? Vsz ki kell kapcsolni, SSH biztonságosabb!
- Az Allowed Remote IP Address mezőt hagyd üresen!
- SSH-nál a Remote Access-t is jelöld be! -
sztothj
#1746
OK!
De lehet bőségesen írást találni google-el...
Setting up Tomato on a WRT160Nv3
How to install Victek Tomato on Linksys WRT160N V3.0 -
sztothj
#1744
Az biztos, hogy ezen két fw jó rá!
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-114-Mini.trx
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-114-MiniIPv6.trxViszont ilyen routert még sosem flasheltem, nem tudom a pontos menetét! Itt azt írják, hogy először DD-WRT kell rá!
http://www.linksysinfo.org/index.php?threads/linksys-wrt160n-v3-tomato-install-guide.32649/
Tav-Csoves
#1739
Tav-Csoves
#1737
Van mód a root password kinyerésére, mégpedig úgy, hogy az EZSETUP gombot működés közben nyomva tartod 20+ mp-ig, majd PuTTY-al a 233-mas porton be telnet-elsz! Itt nem fog jelszót kérni, simán beenged, és kiadod a következő parancsot!
nvram show | grep http_passwd
Viszont, ha már nyomkodtad a RESTORE gombot, akkor valószínűleg sikerült reset-elned a routert!
Bár sosem próbáltam, de elvileg az admin felületen beállítható a log file helye, mérete, stb..., viszont én nem irányítanám azt a flashbe, mert az ilyen gyakori írás annak egész biztosan nem tesz jót! Talán ha van HDD a routeren, arra inkább!
Administration -> Logging -> Custom Log File Path
A frissítéstől a beállításaid megmaradnak, csak be ne jelöld az nvram törlése opciót flasheléskor, mert akkor törlődnek a beállítások! De egyébként a hdd-re telepített optware rendszerre ez sincs hatással, ha a webes felületen visszaállítgatod a dolgokat, akkor minden működik tovább!
Az Administration - Scripts - Firewall menübe nem tetted be az alábbiakat?
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram get wan_ifname -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:443
iptables -A INPUT -j DROPEz pont a torrent aktív módhoz, és a távoli eléréshez kell!
Amint látom, ez nem véletlen, hogy nem megy!
http://tomato.groov.pl/?page_id=78
[RELEASE] 087
- fix VLAN support for WNR3500Lv2 and remove JFFS support for this router
A Netgear-re való fw-t használjátok?
Hmm... Hát ez érdekes, úgy néz ki a Netgear egy kicsit más értékekben tárolja a beállításokat, azonos fw ide, vagy oda, viszont azzal eddig nem nagyon volt dolgom!
ASUS-on ez így néz ki!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nvram show | grep jffs2_size
jffs2_size=23330816
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00040000 00020000 "pmon"
mtd1: 01fa0000 00020000 "linux"
mtd2: 00866000 00020000 "rootfs"
mtd3: 01640000 00020000 "jffs2"
mtd4: 00020000 00020000 "nvram" -
Ja tényleg, a v2-es Netgear nagy flash-es! Nálad ezek mit adnak vissza PuTTY-ban?
cat /proc/mtdLala6, Te is nézd meg ezeket, és akkor majd összevetjük! Nem is feltétlenül kell PuTTY, jó az admin felületen is a Tools -> System Commands menü is!
szerk.:
32MB mellett is kellene legyen hely, RT-N66U-ban is annyi van, és van 22MB JFFS! -
Látom közben megoldottad magad a problémát!
De egyébként igen, szerintem minden további nélkül lehet tenni rá entware-t is, meg optware-t is!
Igen, 8MB/sec-nél többet ne várj, az igazat megvallva még ezen is kicsit meglepődtem, én olyan 6-ra tippeltem volna! Bár ha torrentel letöltött töredezett file-ok lesznek majd, akkor vsz nem lesz ennyi!
Na megpróbáltam, hát ez így nekem sokat nem jelent, mert tényleg csak jobb klikkes menüből megy, így meg akkor a linket is másolhatom akár vágólapra, illetőleg meg kell neki adni a beállításokban a lighttpd login adatokat, még akkor is, ha nyitva van a böngészőben a rutorrent, azt meg nekem nem szokásom, még saját gépemen sem! Mindig minden jelszót fejben tartok, soha nem mentem el sehova!
Viszont akinek gondot okoz a magnetlink kezelés hiánya...
Persze ipari méretekben ez sem valami kényelmes, de napi néhány linket át lehet konvertálni vele! Én spec leginkább csak a magot használom, így magnetlinkre esetleg havonta egyszer fanyarodom!
Optware telepítéshez itt találsz komplett leírást!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=2.0Az entware az újabb, korszerűbb rendszer, ehhez jelenleg nincs még ilyen összetett útmutatás, de általánosságban elmondható, hogy ha megcsinálod a fentebbi írást az ötödik pontig, akkor a hatosra lépés helyett ez következik, és ennyi...
http://itcafe.hu/tema/asus_rt-n66u/hsz_1954-1954.htmlInstant transmission telepítés, optware nélkül, és nem is a legújabb verzió!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=150.0 -
z123456789
#1679
Semmi gond, én nem haragszom!
z123456789
#1677
Szóval az IP cím helyére beírom a free wifi IP címét. xxx.xxx.x.x
IGENA DROP szó helyére pedig a hozzáférési pont nevét?
NEM, AZ MARAD!Vagy az interfész neve az a br"x" (ahol x a választott szám?)
IGEN! -
z123456789
#1673
Igen ide!
Az STP-t szerintem kapcsold ki!
Nem optware alapú, ahhoz semmi köze nincsen, hanem OpenWrt alapú!
Az alapok, amik a legtöbb embernek szükségesek, néhány paranccsal feldobhatók egy üres partícióra, ami ugyanúgy /opt alá van csatolva! Telepítéskor feltesz 4-5 kérdést, és ennyi!
Ezen kívül az indító script parancsát kell még módosítani az USB and NAS menüben e-képpen...
/opt/etc/init.d/rc.unslung start
Egy picit más mint az optware, de meg lehet szokni! Én a saját rendszeremet már elég jól testre szabtam, illetve a két klienst is beizzítottam alatta, és mindent belőttem amit szoktam, szóval mondhatjuk, hogy "belaktam"!
Stabil, semmi rendellenességet nem csinált eddig, sőt az rtorrent-nél nagy pozitívum, hogy nem hashel orrba-szájba! A session mappában minden torrent file-hoz tartozik egy resume kiterjesztésű file, amiben minden bizonnyal az állapotinfókat tárolja a kliens, így nem kell a file-okat hashelni reboot után, csak ezekből olvassa ki a mindenkori állapotot!
A konfig átírása nem elég, nem keverhető össze a két rendszer, az /opt-ot le kell törölni, és nulláról telepíteni a fentebbi parancsokkal!
z123456789
#1667
Nem szükséges lottóznia, csak megnézi a kapott alapértelmezett átjáró címét, és már tudja is a router ip-t! Ezt semmiképpen sem tudod elrejteni! Mi több, alapbeállítás szerint még a samba-t is eléri minden további nélkül! Ezt kivédheted egy iptables szabállyal, pontosabban minden vlan-hoz kell egy iptables szabály, ilyen formán a br2 interfészhez erre lesz szükséged!
iptables -I INPUT -i br2 -d 192.168.2.1 -j DROP
Értelemszerűen az interfész nevét, és a router ip címét a sajátodra kell módosítani benne! Ezeket a szabályokat pedig az Administration -> Scripts -> Firewall menübe kell betenned!
STP, avagy Spanning Tree Protocol illetve Google!
Ez az integrált transmission, ami a tomato-ban van "gyárilag"?
Mert bár én egyáltalán nem használok transmission-t, de arra panaszkodtak mások is, ilyen-olyan okokkal, így inkább javasolt az utólag telepített entware-es, vagy optware-es verziója, állítólag lényegesen stabilabbak!
Én személy szerint entware alatt rtorrent-et használok, a router most 33 napja megy, az rtorrent úgyszintén, vele együtt indult, és azóta is megy folyamatosan!
z123456789
#1660
Igen biztos, ami biztos, csináld meg, mert ez csak gyanítható, hogy az oldotta meg, de nem biztos, hogy egyáltalán törlődött is!
Nagyon szívesen!
z123456789
#1658
OK! Akkor most próbáld meg reset-elni! Tehát így, a működő, áram alatt lévő routeren nyomd a reset gombot 5-10mp-ig! Közben nézd a led-eket, hogy látsz-e valami villogást úgy 5mp körül, amikor elvileg újraindul a router...
Ezt követően sem éred el?
Nem kell állítani semmit, de azt mondjuk megnézheted, ha visszateszed automatikusra, akkor ad-e ip címet a router!
z123456789
#1656
Értem! Ha nem ez volt az utolsó, akkor most tedd fel azt az fw-t, amit linkeltem! Aztán nézd meg, hogy mit csinál a router amikor bekapcsolod! Pl. lehet pingelni a gépről az IP címét? Válaszol a 192.168.1.1? Windows parancssorba...
ping 192.168.1.1
A WiFi LED világít? Vagy a Power LED villog?
z123456789
#1654
Először is, ne pánikolj, nem ment tönkre a router, ez 100%, csupán az NVRAM-ban kutyulódhatott össze valami, ahol a beállítások tárolódnak, és emiatt nem tud elindulni, nem Te vagy az első aki így járt, de majd elindul az!
Bocs, ezen már nem EZSETUP, hanem WPS van, amint a netes képeken látom! Tehát azzal kellene áram alá helyezni, hogy azt nyomva tartod, és tartsd is vagy 30 mp-ig, majd aztán ismét áramtalanítás, és kapcsold be normál módban, ahogy mindig is, tehát nem kell közben nyomni semmit!
Így sem indul el?
z123456789
#1652
Igen, ez lett volna a cél! Amikor recovery módban van, és villog a power led, akkor eléred böngészővel?
Ha igen, ott van NVRAM törlés opció?
Esetleg próbáld meg egyszer áramtalanítani a routert, és úgy indítani, hogy közben nyomod az EZSETUP gombot! Elvileg fogod látni a ledek villogásán amikor törli az NVRAM-ot (néhány mp), aztán indíthatod normál módban!
z123456789
#1650
Nyelvet váltani sajnos nem tudsz benne, de tedd fel ezt a firmware-t...
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-BT-VPN.trx
Ebben a menüpontban...
z123456789
#1646
Milyen routerre?
#1630
"Ha nem kap IP -t, akkor hogy csatlakozik pl. a NAS -ra?"
Ezt én arra értettem, hogy ha netán módosították volna a mac címet, ezt tudod kivédeni ezzel, hogy wifi csatlakozáshoz mac címet szűrsz, ergo nem tudja megváltoztatni a mac címet, mert akkor már lan-t sem éri el! De mindegy, ha azt mondod ez kizárt, akkor lényegtelen!
Viszont akkor megpróbálhatod a szabály ellenkezőjével is, mégpedig, hogy adott mac címeket letiltod a netről, és nem csak a sajátodat engedélyezed!
Bár az imént lepróbáltam a wrt54gl-en, nekem ez is működik! Volt azóta router újraindítás, mióta betetted ezt a szabályt? Lehet az segítene rajta...
Rosszul fogalmaztam, a fix ip-t úgy értettem, hogy statikus dhcp-vel kiosztott ip, mert azt múltkor megtárgyaltuk, hogy a kliensekhez nincs hozzáférése, így aztán a valódi fix ip nem megoldható! Ellenben simán beállítható, hogy...
- wifire csak adott ip-k tudjanak felcsatlakozni
- adott mac címhez mindig ugyanazt az ip-t ossza ki a router
- idegen mac című klienseknek ne is adjon egyáltalán ip címet -
#1621
1. IP vagy MAC cím alapján korlátoztál?
2. Sajnos Android-ban nem vagyok otthon (ha erről van szó), nem tudom, hogy abban mennyire körülményes a MAC cím módosítása... Nem lehetséges, hogy ezt oldották meg a haverok? Amennyiben igen, úgy már a WiFi-re csatlakozást is MAC-hez kellene kötni, hogy ha cserélik a címet, akkor már a LAN-ra se tudjanak belépni!
3. Nézted a routerben a forgalmat? QoS -> View Details alatt láthatod, hogy mely IP éppen mit csinál, illetve ha alul bejelölöd az Auto resolve addresses opciót, akkor az IP-k hostnévvé változnak! Sőt, ha bekapcsolod a Status -> Web Usage menüt, ott is elég infót kapsz róla, hogy ki merre kószál!
zambozoli
#1606
Esetleg keresd meg BAPTI fórumtársat, ha nem is W1800R, de neki is Tenda-ja van, és Ő már feltette rá a Tomato-t! Gondolom ugyanazzal a módszerrel, amivel Ő feltolta, Neked is fel fog menni!
zambozoli
#1606
Na, örülök, hogy végre valaki megpróbálkozott vele, nagyon kíváncsi leszek rá! És gondolom nem csak én!
1. Igen, elvileg az kell rá, bár én inkább javasolnám a 114-est, mert a 115-el voltak negatív tapasztalatok DHCP szerver téren! Persze nem Tenda-n, így ez majd kiderül!
2. Hát ez az ami zéró tapasztalattal, és infó híján passz! Én elsőként megnézném, hogy van-e CFE webszervere, mint ITT a 3/2-es pontban az ASUS-nak!
3. Mindennek mennie kell!
WRT54GL-nél így, de a második helyett már ezt tedd fel, mert a linkelt hsz óta van már újabb!
Arra várhatnál... ASUS router esetén például recovery módban kell feltenni!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
tjsz
