Tomato firmware
Ez nem csak a 110-es builddel van így, feltételezem az nCore hibára gondolsz, de az már nem újkeletű, lassan két hónapja fennáll, és az Ő fórumukon is szó van róla! Próbálkoztak, próbálkoztunk, ilyen-olyan megoldásokkal, de többnyire mindegyik csak időlegesen működött, aztán ismét előjött a hiba! A staff álláspontja szerint tudtommal az Ő szolgáltatójuknál van gond, ennyit lehet tudni róla! Amúgy nem mindenkinél jelentkezik egyformán, nekem például csak néha-néha, tényleg ritkán pirosodik be egy-egy torrent, de csak rövid időre, aztán az is helyreáll! Mondjuk én rtorrent-et használok...
Intruder2k5
#1040
Sőt láttam itt az apróban egy RT-N10U-t, még elég sok bolti garanciával... Ezektől olcsóbbat nem nagyon kapsz!
Szívesen!
Ezt mind az Access Restriction menüben tudod beállítani! Valahogy így...
A Tomato kompatibilis routerek listáját itt találod...
http://tomato.groov.pl/?page_id=69
Újonnan a legolcsóbbak, az RT-N10U, RT-N12 D1, Linksys E900! Esetleg használtan WL--500W, Linksys WRT54GL jöhet szóba...
"Pl. egy napon csak X ideig használhatja a netet"
Olyan megoldást nem tudok, ami úgy korlátoz, hogy mondjuk minden nap 2 óra net hozzáférés, tetszőleges időpontban, de arra természetesen van lehetőséged, hogy megjelölt időpontok közé korlátozd a hozzáférést, akár naponta több szakaszban is, tehát mondjuk reggel 8-10 közt, és este 5-8 közt!
Kérdésed másik felét nem értem, ha van egy RT-N10U routered, akkor minek szeretnél másikat?
Igen, az is jó rá! Ezen kívül az összes USB-s K24-es, és az összes 8MB alatti K26USB MIPSR1-es is jó rá!
slice14
#1024
Na igen! Az azért BTGUI, mert csak GUI van benne! Ergo sosem fog elindulni a transmission, ha csak nem telepítesz egy optware verziót, amit aztán már konfigolhatsz ezekkel a felületekkel! Tegyél fel egy BT-VPN változatot, abban benne van a TM is!
Flanagan
#1013
Nem is fog sikerülni, mivel a Tomato / filerendszere nem írható!
A /tmp mappa "mögött" is tmpfs, tehát egy ramdrive van, és ide van még linkelve néhány másik mappa (/etc, /home, /mnt, /var), ami ebből kifolyólag írható, de a ramdrive mivoltából adódóan a módosítások reboot után elvesznek!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /
drwxr-xr-x 2 root root 564 Jun 9 19:11 bin
drwxr-xr-x 2 root root 3 Jun 9 19:13 bkp
drwxr-xr-x 2 root root 3 Jun 9 19:13 cifs1
drwxr-xr-x 2 root root 3 Jun 9 19:13 cifs2
drwxrwxrwt 4 root root 1640 Jun 22 10:34 dev
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 9 19:13 etc -> tmp/etc
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jun 9 19:13 home -> tmp/home
drwxr-xr-x 7 root root 0 Jun 26 09:50 jffs
drwxr-xr-x 3 root root 218 Jun 9 19:13 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 9 19:13 mnt -> tmp/mnt
drwsr-sr-x 11 root root 4096 Jun 22 12:30 nas
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Jun 23 12:18 opt
dr-xr-xr-x 64 root root 0 Jan 1 2000 proc
drwxr-xr-x 4 root root 32 Jun 9 19:13 rom
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 9 19:13 root -> tmp/home/root
drwxr-xr-x 2 root root 778 Jun 9 19:13 sbin
drwxr-xr-x 10 root root 0 Jan 1 2000 sys
drwxrwxrwx 2 root root 3 Jun 9 19:13 tftpboot
drwxrwxrwx 10 root root 1020 Jun 26 10:27 tmp
drwxr-xr-x 8 root root 86 Jun 9 19:13 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 9 19:13 var -> tmp/var
drwxr-xr-x 3 root root 2440 Jun 9 19:13 wwwMaradandóan csak és kizárólag a /jffs mappa írható, amennyiben meg van formázva, és csatolva van a JFFS!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 8.4M 8.4M 0 100% /
tmpfs 124.9M 1.0M 123.8M 1% /tmp
devfs 124.9M 0 124.9M 0% /dev
/dev/mtdblock3 22.1M 900.0K 21.2M 4% /jffs
/dev/sda1 1011.4M 149.3M 862.1M 15% /opt
/dev/sda3 287.1G 215.6G 71.5G 75% /nasMi ebből a tanúság?
Ha mindenképpen egy "főkönyvtárba" szeretnéd csatolni, ami a / filerendszerben található közvetlenül, akkor megteheted ezt az üres /bkp esetleg ha nem használod, akkor a /tftpboot, /cifs1, vagy /cifs2 mappákba! Egyéb esetben marad a /tmp almappája, vagy mondjuk becsatolhatod a /nas/media alá is, de az ilyen keresztbe, egymásba mountolásokat nem tartom elegánsnak!
Intruder2k5
#1007
Persze megint eszembe jutott valami, és kicsúsztam az időből!
Szóval, ha azt akarod, már pedig gondolom azt akarod, hogy ez egy esetleges reboot után is megmaradjon, akkor ezt a parancsot be kell tenned az init scriptbe is!
Egyébként a crontab szerkeszthető akár mc-vel is, ha úgy szimpatikusabb...
/var/spool/cron/crontabs/root
Ehh... Hülye vagyok, nem gondolkodom, csak írok! Illetve pont, hogy túlbonyolítom a dolgot! A világ legegyszerűbb dolgát kérted, csak egy cronjob kell hozzá!
cru a HOMEPC-WOL 0 12 1 7 * ether-wake 00:00:00:00:00:00
cru = a crontab kezelő alkalmazás
a = hozzáadás a listához
HOMEPC-WOL = a bejegyzés neve
0 = perc
12 = óra
1 = nap
7 = hónap
* = jelenleg üres pozíció, egyébként a hét napja
ether-wake 00:00:00:00:00:00 = a futtatandó parancs
További cru paraméterek...
l = crontab bejegyzések listázása
d = eltávolítás a listából, például...cru d HOMEPC-WOL
Intruder2k5
#1005
Esetleg más formátumú paranccsal, évvel együtt is le lehet kérdezni a dátumot...
date | awk '{print $6"."$2"."$3"."}'
#1004
Igen meg lehet csinálni, de ehhez már valami shell scriptet kell írnod! Lehet van egyszerűbb megoldás is, de mivel én sem vagyok Linux guru, és a Scheduler-be pontos dátumot nem tudsz megadni, így szerintem az a megoldás lehet működőképes, hogy kell írni egy scriptet, ami lekérdezi a rendszerdátumot (hónap, nap)!
date "+%b %e"
Aztán egyezteti a megadottal, esetedben "júl 1", és ha egyezik, akkor küldi a WOL parancsot! Ezek után nincs más dolgod, mint ezt a scriptet időzíteni minden nap 12:00 időpontra!
#997
Persze! Írsz egy scriptet, ami várakoztat mondjuk 2 percet, mialatt teljesen feláll a router, és az egész hálózat, aztán kiküldi a wol parancsot, majd ezt beteszed az init scriptbe! Például...
#!/bin/sh
sleep 120
ether-wake 00:00:00:00:00:00Mentheted például a /jffs mappába is! Futtatási jogot neki, és had menjen...
#991
Ezt a részét csak egy-két alkalommal próbáltam, mindössze néhány percig... Ennek egyik oka, hogy nem nagyon érdekel az anonimitás, nem szoktam a NASA-t hackelni, másik pedig az, hogy félelmetesen lassú! Viszont nem értem, hogy miért cachelne a router? Ennek a lényege tudtommal az anonimitás...
Tomato by Shibby [RELEASE] v110-EN is now available
Changelog:
- Add „BT” target
- Remove Ebtables from mini builds (make they smaller)
- usb_modeswitch: ver. 1.2.6 with data package 2013-06-07
- Tomato Update Notification System
- miniDLNA update to 1.0.26
- Miniupnpd update to 1.8 (20130521)
- Add codes to support HG320, H218N and RG200E-CA – thx BWQ
- basic-network – add ttyUSB devices to 6
- stealthmode – some improvements
- Change characters limit for snmp fields
- OpenVPN update to 2.3.2
- dnsmasq update to 2.67cs7 – thx Kevin
- many cstats updates – thx RMerlin and Kevin
- a lot of updates and improvements of IPv6 – thx Kevin
- Expose PPPoe variables – thx Kevin
- add netfilter xt_string support
- DNScrypt-proxy: update to 1.3.0
- DNScrypt-proxy: add custom startup option in GUI
- many iptraffic updates – thx RMerlin
- RSA keylength to 1024 for router cert
- Grow-up cookies expire time – thx blackwind -
Akkor mondjuk RT-N12 D1, gyárilag is tud AP módot, de Tomato is rámegy! 2x5dBi antennája van, ha elég a 100Mbps kapcsolat UTP-n, akkor ez jó lehet! És színben is passzol az N66U-hoz...
Azt senki sem mondta, hogy ugyanolyan lesz mint a gyári! Szerencsére!
A HDD-t (vagy egy-egy mappát) meg kell osztani az USB and NAS -> File Sharing oldalon, aztán már látod a Windows hálózatoknál is!
Guest WiFi-ről ITT van pár sor, előbb létre kell hozni egy második VLAN-t, majd utána egy második AP-t, amit csatolsz az új VLAN-hoz, és végül erre lehet majd limitet beállítani az erre szolgáló menüben!
Tomato by Shibby - [RELEASE] v109-EN is now available
[RELEASE] 109
- Webmon Backup Script – look Administration -> Logging
- Busybox: Fix tune2fs and revert e2label tool
- EtherState: cosmetics changes – looks better
- Ethernet State: fix when WAN is tagged – thx @Victek
- Allow WNR3500Lv2 to upgrade from Web interface
- Openssl: enable s_client
- rp-pppoe: upgrade to 3.11
- Dnsmasq upgrade to 2.67test3 – thx @Kevin
- Added refresh timer to tools/system page – thx @Toastman
- Add Time 0:01 and 23:59 to Scheduler
- Backported new exportfs method (365-exportfs1 patch from WL500g) – thx @RMerlin
- Extended MOTD with GUI – written by @Monter, modified by @Shibby – can be disabled in GUI Administration -> Admin Access -> SSH
- IPTraffic bugfix – thx @RMerlin
- StealthMode v0.5 – Sunset – thx @Monter – please run stealthMode via SSH/telcon for more information
- Fix for dhcpv6 with prefix delegation – thx @Toastman
- Remove radvd & libdaemon, use dnsmasq for IPv6 RA instead – thx @Kevin
- Added ipset support – thx @RMerlin
- Implement multithreaded kernel building to speed up firmware compile time – thx @RMerlin
- Do not write out ‚no-dhcp-interface’ in dnsmasq.conf as is superfluousas no dhcp-range has been set – thx @Kevin -
lolchief70
#942
És a PC is 100Mbps sebességűnek érzékeli a kapcsolatot? A kártya beállításaiban nem nézelődtél? Mondjuk AUTO helyett Force 1Gbps-re állítani nincs mód?
lolchief70
#940
Ismerős így torrentezett RT-N66U-n egy jó ideig, egy Zyxel, majd később egy Synology NAS-al, DIGI 80/25 nettel, több TB-ot töltött fel havonta, nem volt vele gondja... Én még sosem próbáltam, mivel nincs NAS-om!
lolchief70
#938
Be kell mountolni a megosztást a router filerendszerébe! Erre vannak a /cifs1 és a /cifs2 mappák! Administration -> CIFS menüben tudod beállítani, ezután letöltési célnak már nem hálózati címet kell megadnod...
lolchief70
#933
Ha telepítesz egy iperf-et a routerre, akkor azzal tudsz tesztelni...
Nos tehát kipróbáltam a Linksys WRT54G-n, ami itt porosodik a fiókban! Kell hozzá egy PuTTYgen nevű program, ahol is rányomsz a Generate gombra, majd rángatod az egeret tetszőleges módon, amiből generálja a kulcsot! Ha végzett, akkor megadsz még hozzá jelszót is a Key Passphrase és a Comfirm Passphrase mezőkbe, majd a kékkel kijelölt részből (alsó kép) CTRL+C párossal kimásolod a kódot, és beilleszted a Tomato megfelelő mezőjébe! Egyúttal a Password Login támogatást is kikapcsolhatod...
A PuTTYgen-ből még mentened kell egy file-ba a Private Key-t, amit be is kell tallózni a PuTTY (nekem KiTTY) megfelelő menüjébe!
Ezután mehet is a login...
Itt vannak tippek...
#907
Ha eléred a routert mobilnetről, akkor az a 194.152.xxx.xxx IP cím mégis publikus! Na de, ha nem egyezik a weboldalon látott, és a routerben szereplő IP cím, akkor az azt jelenti, hogy van még valami szolgáltatós router nálad a házban, és az ossza ki ezt a 10.1.xx.xx címet az ASUS-nak!
Nem próbáltad az otthoni router PPTP Client-ét beállítani, hogy az csatlakozzon a céges PPTP szerverre?
OpenVPN szerver beállítása statikus kulccsal
A PPTP VPN-t pedig még egyszerűbb, csak bepipálod, hogy aktív legyen, felveszel alul egy felhasználót, adsz neki jelszót, aztán gépen pedig új hálózati kapcsolatot hozol létre, windows-ban "kapcsolódás a munkahelyem hálózatához" néven fut a vpn, ha jól rémlik! Ez úgy működik, mint az ADSL, PPPoE kapcsolat!
Semmi különös, csak amit leírtam! Bár pontosan nem tudom, hogy milyen körülmények közt üzemel ez a router, kik férnek hozzá fizikailag, kik elől is kellene védeni - főleg kábelen -, csak megjegyeztem, hogy ez a DHCP szűrés még nem védelem, mert fixen beállított ip címmel be lehet jutni a hálózatra, ha egyébként az elérés többi feltétele adott! Tehát, mondjuk rá van dugva kábellel a gép!
Itt van a legfrissebb!
lolchief70
#863
Dehogynem! Csak a már beállított indítóscriptet, és a konfigfile-t is lecserélte az eredetire, ami az ipk csomagban van! Azokban meg semmi sincs beállítva!
Ilyet tipikusan a HDD leszakadása szokott okozni, ami meg a kevés áram következménye! Nem véletlen, hogy mindez pont a HDD terhelésekor jött ki! Megoldás egy aktív USB HUB lehet, így a HDD nem a routerről venné az áramot, vagy esetleg egy Y kábel, amivel mindkét USB-re rá tudod kötni egy időben!
df kimenetről leírást nem tudok...
Nem, akkor nem kerek valami! Egyébként a jelszó ugyanaz, mivel a routeren egy felhasználó van, az pedig a root, az admin névvel csak a webes felület érhető el, a root-al viszont minden! De visszatérve a hibára, ha a Tools - System menüben kiadod a df -h parancsot, akkor mit kapsz válaszul? Új WiFi kapcsolatot tudsz létrehozni? Mármint el tudod érni WiFi-n a routert olyan eszközzel, amivel most csatlakozol rá, és még nincs feljelentkezve?
A modem, az valóban csak modem, vagy modem router kombó? Tehát a routered rendes külső IP címet kap tőle, vagy pedig 192.168.x.x belső címet? Utóbbit nem szabadna megszakítania semmiképpen, előbbit viszont, tehát a külső kapcsolatot szokták újraépíteni, de leginkább csak PPPoE kapcsolat esetén! DHCP-n nem jellemző, bár itt is lehetséges!
emlekmas
#843
Shibby féle Tomato Bug Report küldéséhez nem kell sehova regisztrálnod!
http://tomato.groov.pl/?page_id=334&bugerator_nav=add&bug_project=1
DonThomasino
#838
Nem!
lolchief70
#836
Nem, semmi gond ezzel...
#829
Egyeseknél a router indulása 20-30 percet is igénybe vesz! Ha jól rémlik, először a 104-es buildnél jelentkezett, aztán a 105-be állítólag javításra került, majd miután kiderült, hogy mégse, csak ezért készült a 105.1, de mindhiába, mert azóta is újra és újra előjön a téma! Mondjuk nem mindenkinél jelentkezik, de arról lövésem sincs, hogy mi okozza, és min múlik az, hogy nálad fog jelentkezni, vagy se... Így az a biztos, ha K26RT-N-t teszel fel, erre még senki sem panaszkodott, vagy ha ragaszkodsz a K26 buildhez, akkor maradj a 102-nél, ami az utolsó tuti jó build volt!
http://www.linksysinfo.org
http://tomatousb.orgA hiba tehát nincs összefüggésben az USB port használatával!
lolchief70
#827
Úgy látom, mintha örülnél neki!
Felteszed rá a Tomato-t, beállítod a webes admin felületen lévő dolgokat, létrehozod az fstab-ot, és már működik is! A HDD-hez nem kell nyúlni, sem particionálni, sem formázni, sem telepíteni rá! Az jó úgy, ahogy van! Firmware-t pedig vagy K26RT-N-t, vagy pedig egy régebbi K26-ot tegyél rá, mert az újabb K26-os buildekkel baj van! Ezek közül válassz...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-102-AIO.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-AIO.trxHa nekem lenne RT-N16-om, akkor az alsó lenne...
#822
Ha SSH-n eléred, ott megnézheted, hogy jól adtad-e meg a portot, illetőleg el is érheted tunnel-en, helyi címen!
Lehet Adnroid-ra OpenVPN-t is beállítani, de leírást PPTP-hez tudok linkelni most!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=180.0
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
tjsz
