Tomato firmware
citkar
Intruder2k5
#7512
Az én gépem esetén (Windows 7) hozzáadtam hálózati meghajtóként. Amikor LAN kábellel csatlakozik a gépem a routerhez csak ráklikkelek a meghajtóra, kéri a jelszót s látom is a megosztott tartalmat.
WiFi-n pedig semmi, amint bedugom a kábelt, pedig csak klikk és megy.Viszont van fejlemény, másik laptopról (Win10) WiFi-n is látja a NAS-t, szóval nem a router (Tomato) a probléma forrása, hanem az én gépem...csak hát mi. Feltételezem a Windows-ban kéne keresnem a megoldást, de tanácstalanná váltam.
Azta...gondoltam a Kasperskyt kikapcsolom (mert hát a hálózati dolgokba nem avatkoztam én be soha, ez az egyetlen dolog, ami talán befolyásolhatja) és így WiFi-n is elérem, szóval úgy tűnik a Kaspersky-ben kell keressem a megoldást.
citkar
Intruder2k5
#7509
Azt egyébként nem tudom mi okozhatja ezt a problémát, nem biztos, hogy a Tomato miatt van, csak itt kezdtem érdeklődni.
Na meg elég fura, hogy hiába vagyok WiFi-n nem látom, majd amint bedugom a kábelt, abban a pillanatban meg is jelenik. -
citkar
Intruder2k5
#7509
Igen, sikeresen tudom pingelni WiFi-ről is.
citkar
Intruder2k5
#7505
citkar
ASUS AC56U router, Tomato-val.
Az a gondom, hogy routerre dugott NAS megosztott mappáját belső hálón csak kábelen csatlakozva (laptoppal a routerhez) érem el, ha WiFi-n csatlakozom a routerre nem (FTP-n akkor persze bármikor).
Lehet ezen változtatni, vagy WiFi-n nem fogom tudni elérni a megosztott mappát? -
citkar
A régi problémám, hogy az Asus routeremen lévő filmeket a Samsung TV-men szoktam nézni, de random időnként lehal a Tomatos Media server. Egy restartja megoldja a problémát, de nem tudtam mi az oka.
Utánaolvasva rájöttem, hogy a Tomato DLNA programja csinál iylet Samsung TV-k esetében.
Valaki lecserélte a Tomato-s DLNA-t és megoldódott a probléma.Utánanéztem, hogy oldható ez meg...nem kell mondanom, hogy az első mondatok is érthetetlenek számomra az a baj.
Valaki tud valami más módot erre, vagy valami nagyon egyszerű tutorial vodeót (DLNA cserére), amit bárki megismételhet?
citkar
Intruder2k5
#1917
Igen, rosszul írtam, nem valószínű, hogy a konkrét verzió volt a probléma, hanem, amit te írtál, de a lényeg, hogy stabilabb lett.
Van érdemi újítás ebben? Mert jelenleg elégedett vagyok ezzel: letölt, megoszt, távolról elérhető és megy-megy és megy, mi mást hozhat számomra egy frissítés?
citkar
Na a pár napja lecserélt (Tomatoban lévő gyári) transmission egy régebbire megtette hatását, azóta nem kellett a transmissiont újraindítani, stabilabbnak tűnik. Köszönet a segítségért.
citkar
Intruder2k5
#1907
Ehhez privátban kérek segítséget.
citkar
Intruder2k5
#1905
Ezt hova kell beírjam?
citkar
Intruder2k5
#1902
Bár nem tiszta hova kell ezt az útvonalat beírnom most így hirtelen...
A transmission elindul és amikor a piros torrentnél megpróbálm elérni a mappát, akkor sem találja, se a megosztásnál, pedig máson nem változtattam, csak a torrentnélí rtam be, hogy: /mnt/nas.
Ezért nem értem, miért nem látom egyébként a csatlakoztatott HDD tartalmát -
citkar
Intruder2k5
#1682
Helló!
Kicsit későn válaszolok, de csak most volt időm hozzákezdeni.
Az utólsó opció alapján csináltam és el is jutottam a végéig, azzal a problémával, hogy nem látom azt amit eddig a routeren lévő HDD-n tároltam.
Ha megnézem a hálózati meghajtón (ugyanott ahol eddig tele volt könyvtárakkal) üres és a meghajtó méretének is 8 megát is kb.
Miközben az USB infónál a routeren:
Partition 'nas' ext2 (915.18 GB / 571.39 GB free) is mounted on /tmp/mnt/nasMég csak várni kell vagy valamit másképp csinálhattam, mint kellett volna?
(#1902) Intruder2k5:
Nem tudom jól írtam-e:
A transmission elindul (bár minden torrent piros rajta).
Ha simán meg akarom nézni a nas tartalmát, nem látok semmit, pedig a file sharing be van állítva továbbra is. -
citkar
Intruder2k5
#1682
Az utóbbit talán meg tudom oldani, amint lesz időm átolvasom részletesen, köszönöm.
citkar
Intruder2k5
#1666
Gondolom a gyári igen.
Viszont azt sem értem mit jelent az entware-es, vagy optware-es verzió.
Ha nem bonyolult lecserélném, de nem sok alapismeretem van, ha tudsz segíteni vagy valami tutorialt azt örömmel fogadnám
citkar
Van egy Asus routerem, jelenleg Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26 USB AIO firmware-rel.
Az a gondom, hogy a transmission időnként lefagy, azaz leáll. Minden más szolgáltatás fut tovább, de azt újra kell indítanom. Eddig főleg letöltéskor vettem észre, amikor viszonylag gyorsan, sok szálon tölt.
Lejjebb vettem a global peer limitet, már 60nál tartok, lehet még tovább kéne csökkenteni vagy máshol lesz a gond?Nemrég lett frissítve, itt egy kolléga segítségével, addig ilyen problémám nem volt, de mondjuk arra sem emlékszem mennyi volt a global peer limitem.
citkar
A routeren (Tomato van és) használom a VPN funkciót. Sikerült el is érnem távolról, örültem neki.
Ezen felbuzdulva próbáltam egy távoli ismerőssel LAN-ként játszani valamit, de ott nem látott, na ennek nem tudom az okát. A router látja, hogy csatlakozott, de a játékban, mintha mi sem történt volna.
Néztem, hogy van olyan beállítás: Broadcast Relay Mode: ez eddig Disabled volt, megpróbáltam VPN clients to LAN-on, de semmi változás.
Egyáltalán megoldható ez, vagy csak interneten játszhatunk "hálózatban"? -
citkar
Intruder2k5
#1464
citkar
Az a kérdésem, ha a routeren a PPTP Server Configuration menüben (persze miután bekapcsoltam) látok két IP címet 172.19.0.1-172.19.0.2. Ezzel kell foglalkozzak?
Ha csatlakozni szeretnék a VPN-hez akkor a routeren beállított DDNS címet kell használnom csak így szimplán vagy kell ehhez portot megadni vagy bármi mást?
Ja igen: csak simán a windowsban talált VPN kapcsolati beállításokat használjam vagy valami más, külön szoftvert?
citkar
citkar
Intruder2k5
#1448
Igen, köszönöm a nem is kis segítséget.
Mondanám segítek én is, de amihez én értek azt csak helyben lehetne megoldani és nem akarod, hogy szükség legyen rám
citkar
Intruder2k5
#1445
Sajnos nem tudom ezt hol tudom megnézni.
Én abszolút szinte csak felhasználó vagyok, kevés dolgot ismerek ezzel a firmware-rel vagy a linux-szal kapcsoltban. -
citkar
Van egy Asus RT-N16 routerem rajta egy Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-110 K26 USB AIO.
Pár nappal ezelőttig transmissiont használtam rajta a torrentek futtatására, de egyszer távolról a megszokott módon nem értem el.
A DDNS címmel volt kis probléma (NO IP), nem tudom micsoda, de most elérem arról is a routert, viszont közben újraindítottam a routert és a transmission mintha nem futna (újraindítás előtt még ment, belső hálón elértem), egyszerűen nem érem el, gondolom nem is működik, de hogy miért azt nem tudom, hisz ott semmit sem állítottam.
Újraindítottam párszor a routert, de semmi változás, a transmission mintha nem is létezne.
A többi USB-s program rendben van, a router ftp-je is működik.Esetleg ha bárkinek van valami ötlete, amihez nagy szakértelem nem szükséges, örülnék ha a transmission újra a régi lenne
● Olvasd el az összefoglalót!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
tjsz
