Tomato firmware
Game78
Intruder2k5
#4766
Rendben...köszi azért,
sajnos akkor másik router után kell nézzek. -
Game78
Intruder2k5
#4764
Sajnos másik táppal is ugyanaz...folyamatosan világít az összes led és a gép se látja.mintha nem lenne a kábel bedugva.
Game78
Intruder2k5
#4762
Na alakul a netem,ma voltam a szolgáltatónál,mondtam mára ígérték,hogy valamit kitalálnak a távoli elérésre...
Azt mondták ma-holnap kijönnek és az anntennát/ami B-teles volt/ visszateszik antenna üzemmódba és a routerem fog betárcsázni /PPPoe/ .Remélem így nyilvános ip-m lesz és elérem kintről a dolgokat...
Viszont öröm az ürömbe,hogy tegnap kiakadt az Asusom,csak folyamatosan világít ,hiába resetelném,semmi.
Ilyenkor mi van,meghalt?Tomato van rajta...Asus RT-12 -
Game78
#4746
jó ötlet...
és eszmefuttatás! A fix ip csak egy lehetőség volt,nem mondta hogy csak úgy lehet,jövőhéten keresnek valami megoldással...ez volt a megállapodás.De kíváncsi vagyok mi lesz a vége.De ez így nem korlátlan net és nem internet hozzáférés. Ez korlátlan net "határok nélkül "
Nekik van netük,ők vannak rajta ,én csak a hálózatuk részeként használhatom! Jópofa ...mint az őskorba
de ha előre ezt közlik,akkor kösz de viszlát! -
Game78
Intruder2k5
#4744
Köszi...megvárom mit lépnek...hátha megoldódik.Amúgy ha már kameránál jártunk még ő hozta szóba,hogy érdekes hogy nekem nem megy mikor van egy pár ip kamera is a rendszerbe és azokkal nincs gond.
Game78
Intruder2k5
#4742
Lehet igazad van...amúgy köteles megnyitni portokat ilyen esetbe?Mert valami olyasmit mondott,hogy náluk ilyen rendszer van ők ezt a fajta megoldást választották...nem pedig a betárcsázóst/Btel olyan volt/...de hátha történik majd jövőhéten valami érdemleges...köszi a segítséget....
Game78
Intruder2k5
#4740
Hát igen csak az a baj hogy 5 km-re vannak,kijönnek melyik kamerát kell elérni?Na majd meglátom mi lesz...nem baj már csak 728 nap van a hűségidőből .
Game78
Intruder2k5
#4738
Ja értem...akkor mindenképp kell port,vagy nyílegyenesen kéne menni a világhálóra,ami itt valószínű nem lehetséges...marad a várás.Csak mondjuk akkor ha kicsit elszabadítom a fantáziám ...vennék vagyonvédelem stb miatt egy ip kamerát...akkor hogy tudnék megnézni távolról rajta bármit,nem-e éppen betörnek ?
mert akkor azt se sehogy,hiszen nagyjából ugyanaz,mint a nas.Router mögötti belső ipt kéne elérni.
Hát ez érdekes lesz már látom....azt fogják mondani már látom előre ...net van?mukodik?hát akkor mi a gond?
Game78
Intruder2k5
#4736
De ha a No-ip "betalál" vagy ki/a No-ip honlapján is stimmel a külső ipm/...akkor még mindig kéne nyitott port is ahhoz,hogy távolról be tudjak lépni?Azt hittem ha a DDns oké akkor már megtalálom kintről amit akarok...
Game78
Intruder2k5
#4734
A nasnál ha No-ip-t bekapcsolom az a külső ip-met közli...akkor az jelent valami jót?
Átjáró informció
Belső cím
192.168.1.2 -ez a nas
Külső cím
213.16.xx.xxx és ez a címem a my-ip szerint is. -
Game78
Intruder2k5
#4732
Nem ...dehogy kell nekem fix ip...az ráadásul plusz havidíjas.Köszi a segítséget ,remélem fogok jutni velük valamire...az a baj,hogy azt mondta a csávó,hogy náluk több előfizető is ugyanazt a címet is használhatja,lehet hogy ez a saját belső hálózatuk és tőlük megy kifelé csak a net...de ez csak tipp,meg annyira nem vágom és akkor sajnos amit mondtál a két feltétel nem igen fog menni miattuk.Mióta van/csütörtök/ nem változott a külső ip-m.
De érdekes a Tomato routerem van az antenna után és azután van a nas.Anas-on ha beállítom a No-ip-t akkor az látja a külső ip-m,a router viszont egy "idegen" ip-t mutat,ez gondolom az antenna,mert belső cím 192.168.10.x A másik gyanús dolog,hogy nincs náluk felhasználó/jelszó páros a szerződésbe sem,tehát elvileg nincs betárcsázás szerintem az antennán se,lehet ezért sem változik a külső ip-m?
Game78
Gyurka6
#4728
Azért kéne a jelszó,hogy ne kelljen már a saját eszközömhöz engedély ha valamit állítani akarok rajta...azt is megértem hogy azért védik hogy ne állítsam el,de viszont ez sem megoldás és ahogy Intruder2k5 mondja nem is az övék csak használják/örökölték...de ez inkább az enyém mint az övék,mivel annak idelyén fizettem érte
.De nem is érdekel a jelszó csak azért ilyen dolgok szerintem alap hogy menjenek és ne legyen korlátozva "korlátlan" netem.De sajnos lehet igazad van és amolyan belső hálózatuk van és ezért nem érem kintről/teló pl/ el.Intruder2k5 /DMZ/ Remélem annyi elég ,már beszéltem velük azt ígérték valami megoldást kitalálnak.Az a fura,hogy a router és a nas is jól közli a No-Ip-s címem.Ddns működik elvileg,csak mégse.Portscanner egy árva portot se talál nyitva.Lehet azért nem jó?
Ui:Annyit azért belökött a csávó,hogy vehetek fixip-t
persze mondom előtte semmi gond nem volt oldják meg...azt ígérték olyan lesz a net ,mint a Btel-é volt vagy jobb.
Game78
Belefutottam egy problémába,ebben kérném a segítségetek...Btel-es voltam,de mivel a céget elku@ták net nélkül maradtam.Ez rádiós net volt...szerencsétlenségemre jelentkeztem a két másik lehetséges szolgáltatóhoz,ami itt elérhető,gondoltam aki gyorsabb annál leszek.Árba hasonló,viszont a másik rádiós szolgáltató jött "ügyesen" így tegnap előtt be lett kötve.Vagyis nem csináltak semmit hanem fogták a Bteles antennát ,resetelték,beállították az ő tornyukra a hozzáférést és kész megy.Sajnos nem voltam itthon.A Btelnél volt felhasználó/jelszó páros amit a Tomato-ba ugye megadtam és mindent beállítottam,távoli elérés,nas elérés,stb.Hibátlanul ment minden.
Most nézem a routert sima Dhcp van beállítva nincs PPPoE,tehát az antenna a router/Tp-Link NanoStation/ Hát igen resetelték,megváltoztatták a címet,jelszót ...a cím még meg is van,de jelszó??!!Ezzel az a gond,hogy így semmit nem tudok elérni kintről,mert ugye a webes felületről ki vagyok zárva.Ahogy látom fix ip van...mit tudok ilyenkor csinálni,hogy tudom elérni a nast például kintről?Se portforward,se ddns ,semmi így... -
Game78
Intruder2k5
#2929
Aha...ezt se tudtam...persze profiknak könnyű
Kivettem a pipát a Dmz-ből,majd hétfőn ha meglesz a telóm adatkapcsolatból megpróbálom.
Game78
Intruder2k5
#2927
Igen bent van a nas,ezt nem gondoltam,hogy bekutyul...viszont délelőtt bexart a telóm és nem tudom hétfőig megnézni kinti címről,vagyis bonyolult....S
Game78
Intruder2k5
#2925
Hát majd 1xer felrakom...nem látok sok nekem valót
viszont másik problémám is van.
Nem tudom elérni távolról a routert,pedig Dynamic DNS jó,mert nas dolgait elérem,még a rajta futó transmission-t is.
Tehát simán a xxxx.no-ip.org:port megy,de ezzel a beállítással és a végén 8080 porttal nem jön be a router.
Game78
Intruder2k5
#2923
Köszi,de nekem még 106 van,az nem túl régi?...Meg nincs ilyen hogy:Administration -> TomatoAnon -> Tomato Update Notification System
Viszont ez van ott,persze még egyéb infok is,de olyan amit mondasz vagy állítási lehetőség nincs.
The following data is sent by TomatoAnon:
- MD5SUM of WAN+LAN MAC addresses - this will identify a router. Ex: 1c1dbd4202d794251ec1acf1211bb2c8
- Model of router. Ex: Asus RT-N66U
- Installed version of Tomato. Ex: 102 K26 USB
- Builtype. Ex: Mega-VPN-64K
- Country. Ex: POLAND
- ISO Country code. Ex: PL
- Uptime of your router. Ex: 3 days
That`s it !!Eszerint nem is 106,hanem 102?
a 106-ot az aboutnál látom:Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-106 K26 Max -
Game78
Egy Asus RT-N12 B1 tipusú routerem van, ez van rajta:Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-106 K26 Max.
Érdemes frissíteni?
Másik kérdés,látom írjátok,hogy "felajánlotta a frissítést" azt hol lehet beállítani,hogy jelezze?
Köszi előre is. -
Game78
Intruder2k5
#1011
Nagyon szépen köszönöm...
Game78
Intruder2k5
#1007
Na végre megtaláltad a megoldást
...én is kérdeztem privátba ezt 1-2 hete.
Kipróbáltam indítja a nas-t,csak az nem világos,hogyha minden nap pl:reggel 7-kor akarom ezt akkor hogy nézzen ki a sor?
cru a HOMEPC-WOL 0 12 1 7 * ether-wake 00:00:00:00:00:00
E szerint július 7-én 12-kor indulna ha jól értelmezem....
● Olvasd el az összefoglalót!
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Pixel 6a
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
jó ötlet...
tjsz
