Sk8erPeter
Sk8erPeter
HZoli87
#2160
Most te szándékosan értetlenkedsz? Pont arról beszéltem, hogy a WinRAR tökéletesen értelmetlen, amikor ott van például a 7-zip, ami teljesen ingyenes, és funkcionalitásban nem marad alul a WinRAR-ral szemben. Nem beszélve arról, hogy a WinRAR-t amennyiben ingyenesen szeretnéd használni, folyton cseszeget (ezt a képet raktam be az előző hsz.-be, de egy modi kiszedte), hogy vásárold meg, erre írta monstre korábban, hogy őt sosem cseszegette - ez abban az esetben fordulhat elő, ha megvásárolta. De akkor meg visszatérhetünk az eredeti kérdésre, hogy mégis mi értelme megvásárolni, ha van ingyenes, nagyon jó alternatíva? Számomra szimpatikusabb az, hogy lehet egy ingyenes projektet donate-elni, izélgetés nélkül, ha megtetszik. Pusztán kíváncsiságból tettem fel a kérdést, most nem igazán értem a kötekedő cinizmusodat.
Sk8erPeter
alfiboy
#2156
A hunfatal által írtak mellett még bekattinthatod a "Show parent dir [..] also in root of drive" opciót is a Display menün belül:
Így valamelyik partíciód gyökérkönyvtárában állva is megjelenik a [..], így feljebb tudsz lépni eggyel, és elvileg itt is fogod látni a telódat (meg más eszközöket, hasonlóan, mint amikor az Intézőt megnyitod Win+E-vel).
Sk8erPeter
#2112
"Hát, engem még nem cseszegetett sosem
Még mindig nem értem, ezt hogy csináltad, szerintem valamit benéztél, mert a WinRAR továbbra is idióta kretén módon cseszegeti az embert (kíváncsiságból korábban felraktam, hogy megnézzem, vajon igaz-e, amit írtál):Ezért írtam korábban, hogy tulajdonképpen nem értem, mi a franc értelme van WinRAR-t használni, amikor ott a 7-zip, ami egy darab reklámot nem tartalmaz. Ez a WinRAR továbbra is ugyanolyan pofátlan szar, mint korábban volt, és ami miatt leszoktam a használatáról. Megy is az uninstall rá, 7-zip viszont marad...
Sk8erPeter
V.Stryker
#2145
Igazából sokkal egyszerűbb, mint amilyennek most így leírva tűnik. Lehet, hogy rossz ötlet volt az összes lehetőséget felsorolni, mert így csak úgy tűnik, mintha milyen brutál meló lenne, pedig akármelyiket is választod, viszonylag gyorsan megvan a leírások alapján. Például ha nem szeretsz a registry-ben kotorászni, akkor választhatod a 4. pontot egyből.
Abban viszont teljesen igazad van, hogy simán lehetett volna Total Commanderben egy grafikus felületet biztosítani ahhoz, hogy egyszerűen importálni tudd a beállításaidat valamilyen fájlból, vagy konkrétan megadhasd azt az elérési utat, ahol a konfigurációs fájljaidat jelenleg tárolod/majd tárolni szeretnéd/ahova át akarod helyezni; a registry-s kotorászások pedig már a motorháztető alatt történnének.
Fejlesztési szempontból "lószar" (jó, nyilván kell tökölni, de senki ne mondja, hogy ez annyira bonyolult feladat (főleg úgy, hogy a registry megfelelő kulcsainak olvasgatása és írása már megvan; ezeknek az értékeit, átírási lehetőségeit kellene kivezetni grafikus felületre; az importáláshoz az INI-fájl parse-olása meg egyrészt már nagyon régóta megvan, másrészt csak a plusz szükséges beállításokat kellene az aktuális konfigurációs állományba kiírni...)), és felhasználói szempontból viszont sokat dobna, mert mostani formájában tényleg kényelmetlen. -
Sk8erPeter
Hát mivel egy zipnél SOKKAL kisebb fájlméretet eredményez egy 7z-formátum, ezért én annyira nem lennék felháborodva azon, hogy esetleg picit hosszabb ideig tart kibontani/becsomagolni, mint egy sima zipet...
(Ráadásul legalább ebben például a Gmail sem kotorászik (jellemzően egyelőre más hasonló alkalmazás sem), így az esetlegesen benne lévő végrehajtható állományok miatt sem pattog.
Sk8erPeter
V.Stryker
#2139
Több lehetőséged is van.
1.) Elsőként indítsd egy Registry Editort (Win+R > regedit), utána navigálj ide:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ghisler\Total Commander
Az InstallDir értéke értelemszerűen azt adja meg, hogy hova lett telepítve a Total Commander.
Neked az FtpIniName és IniFileName értéke az érdekes, itt találhatók ezek a konfigurációs fájlok, vagyis rendre a wcx_ftp.ini, illetve a wincmd.ini.
Ezekre a helyekre kellene elnavigálnod, és lecserélni a fájlokat azokra, amiket elmentettél.2.) Az 1-es pontban írt kulcsok értékeit átírod a saját, tetszőleges elérési útjaidra, ha mondjuk másik könyvtárban/partíción szeretnéd tárolni a konfigurációs fájljaidat (ha például nem portable módban telepítetted, ez előnyös lehet abból a szempontból, hogy olyan helyen tudod tárolni ezeket a fájlokat, amiket nem érint egy esetleges Windows-újratelepítés).
3.) Mivel előbb a HKEY_CURRENT_USER csomópontban keresgéltél, ezek az elérési utak az aktuális felhasználóra vonatkoztak.
A globális beállításokat a
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ghisler\Total Commander
alatt találod, ugyanilyen nevű kulcsok alatt.4.) A Total Commanderben a Configuration menüpont alatt rákattintasz a Change Settings File Directly opcióra, ezzel megnyitod Notepadben mindkét konfigurációs fájlt. Egyrészt a File > Save As menüpontra kattintva megtudhatod, hol találhatók ezek a fájlok, másrészt ha akarod, felül is írhatod őket a saját konfigurációs fájljaid tartalmával (persze odafigyelve, melyiket írod épp felül (nézd a fölső címsort a fájlnév kiderítéséhez)).
Most látom, a hivatalos oldalon is összefoglalják az elérési utakkal kapcsolatos tudnivalókat:
http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Finding_the_paths_of_Total_Commander_files -
Sk8erPeter
Most igazából miről is beszélünk? Mert most esett le, hogy te magáról a .7z-formátumról, én meg magáról a 7-zip programról (attól még, mert a .7z-formátum után egyből, de külön bekezdésbe írtam). Azt megnézted, korábban mit írtam?
Azt, hogy a .7z-formátum nagyon kis méretet eredményez. Tehát más a tömörítési módszer, pl. nagyobb fokú tömörítést eredményez, mint a sima .zip-formátum. Egyébként nem tudom, mekkora méret esetén érzed azt a kegyetlen nagy különbséget, amire hivatkozol, nyilván elképzelhető mondjuk több, mint 500 MB-nál, bár talán az a másodperc különbség kivárható, ha cserébe pl. kisebb hálózati forgalmat, gyorsabb feltöltést eredményez az, hogy jóval kisebb lesz maga a fájl.
Meg pl. webes email-kliensek sem izélgetnek amiatt, mert mondjuk executable-t tartalmaz a fájl, és akkor már sok esetben nem is tölthető fel, csak ha átnevezed (mivel pl. a Gmail olvassa a zipet, de a .7z-formátumot nem). De a lényeg: nem magát a formátumot hasonlítottam össze, csupán a programra írtam, hogy gyors (akkor beszéljünk csak pl. .zip-formátum kibontásáról vagy annak létrehozásáról). -
Sk8erPeter
#2110
Igazából mi értelme a WinRAR-nak?
Engem legalábbis nagyon idegesített régen, hogy állandóan cseszegetett, hogy vegyem meg, regisztráljak, és akkor mennyire jó lesz. Olyan fél-egy éve tök véletlenül találkoztam vele valakinek a gépén, és dobott egy popupot kilépéskor, hogy ha megveszem, milyen jó lesz nekem. "HÁTAZANYÁDAT" reakcióval fogadtam eme remek üzenetet.
A 7-zip soha semmivel nem cseszegetett még, és külön tetszik, hogy a .7z tömörített formátum milyen kis méretet eredményez.
Meg hát gyors is, de összehasonlítási alapom nincs a WinRAR-ral, annyira régen használtam, és annyira nem hiányzik.(#2099) Mela Kehes :
Megoldódott végül? -
Sk8erPeter
Mela Kehes
#2093
Mármint úgy érted, az a cél, hogy a mostani fájlnevekből alkosson valami tök random katyvaszt, nem kell még az extensionöket sem megtartania, lehet bármi a nevük? Vagy mi a cél? (És mi értelme van?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
stairmaster
#2072
Melyik egyetem melyik szakja ez?
Elég elkeserítő... -
Sk8erPeter
Nálam mostanság olyan problémák jöttek elő MTP-vel, hogy pl. átnevezek egy fájlt, és nem neveződik át - legalábbis látszólag, de valójában igen. Hiába nyomtam Ctrl+R-t, hogy frissítse a fájlkezelő, és az új név látsszon (akár TC, akár Windows Explorer), nem hajlandó rá, ki kell húznom, és egy másik USB-portra dugva megnézni a tartalmát (azért gép-újraindítás még nem kellett
). Olyan is volt, amit írtál, hogy másoltam, és megint nem frissült a fájllista, de valójában átmásolta.
Igazából ezek a problémák teljesen random jöttek elő MTP-n keresztül, és persze sosem sikerült kideríteni, hogy egyszer miért tök jó, máskor meg miért nem.
Sk8erPeter
aleister
#2061
Észrevetted, hogy tök feleslegesen gerjeszted a feszkót? Ha javasolhatom - még egyszer -, örülj a segítségnek, amit kaptál, és ne offold szét a topicot, és ezt itt és most fejezzük be.
Más volt a véleményünk az ékezettelenítési problémáról, mivel így fel kell sorolni az összeset, és nem csak magyar ékezetes karakterek léteznek, ezért ez így macerássá teszi a procedúrát, de mondom, hogy azt használsz, amit akarsz, nem kell ebből ügyet csinálni, ha ez így elegendő megoldást nyújtott, akkor meg az is tökéletesen jó. -
Sk8erPeter
aleister
#2059
Nem gondolod, hogy ez a vita már régóta értelmetlenné vált?
Azt használsz, amit akarsz, engem aztán rohadtul nem izgat.
Amúgy csak a pontosság kedvéért még egyszer elmondom, hogy portable a Lupas Rename program, hurcolhatod, ahova akarod, nem kell a klasszikus telepítési procedúrán végigmenni, semmit nem rak a registry-be, és összesen 1,03 MB-ot foglal, és van vele egy célszoftvered, ami átnevezgetésekre kifejezetten jól használható. Kőkeményen hazavág a tárhelyigénye, mi?
De ha akarod, csinálhatsz belőle ügyet, és még generálhatsz pár tök felesleges hsz.-t, én segítség gyanánt ajánlottam neked egy célszoftvert, aztán a segítségek után azt csinálsz, amit akarsz, nem kell engem meggyőzni róla, hogy micsoda hülyeségeket akarod itt rádtukmálni...
Egyébként én sem szeretem tömködni a gépemet felesleges dolgokkal, de ennek vettem már hasznát. Amúgy ja, a Total Commandert is lehet jól használni átnevezgetésekre. Szóval ne győzködjük egymást, egyszerűen ignoráld a programot, és örülj neki, hogy megkaptad a segítséget.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
aleister
#2041
Egyszerűen nem a Total Commander való erre a feladatra.
Én csomó átnevezésre használtam régen ezt: Lupas Rename. Még ha 2005 óta nem is született belőle új változat, ez is teljesen jól megfelel, vagy legalábbis én nem találkoztam bugokkal, ettől még nyilván mindenképp készíts backupot a fájljaidról, mielőtt átnevezgetsz!
A lényeg: a programban van egy "Remove accents" checkbox, azt pipáld be, aztán menj rá az átnevezésre. Jobb oldalt láthatsz egy előnézetet, hogy mik lesznek a fájl- és könyvtárneveid az átnevezés után!Másik megoldás a Bulk Rename Utility, ezt még sosem használtam, csak gyors keresés után találtam:
http://mikesl300i.blogspot.hu/2008/01/bulk-rename-utility-howto-remove.html -
Sk8erPeter
Ezt olvasd el:
http://prohardver.hu/tema/total_commander/hsz_1887-1898.html
Itt az Android ADB pluginről volt szó:
http://www.totalcmd.net/plugring/android_adb.html
van, akinek bevált. -
Sk8erPeter
dodopek
#2006
Röviden:
nyisd meg a regeditet, utána navigálj el ezek valamelyikéhez, amelyik a megfelelő:
itt meg fogod találni az FtpIniName bejegyzés alatt, hogy milyen elérési út alatt van az FTP-adatokat tároló fájl.
A fentiek közül a HKEY_CURRENT_USER felhasználófüggő (éppen bejelentkezettre vonatkozó) beállítást tartalmaz (ha több felhasználó van a gépeden, előfordulhat, hogy egyiknek ilyen FTP-adatai vannak, másiknak meg amolyan), a HKEY_LOCAL_MACHINE pedig rendszerszintűeket (mármint a helyi gép általános beállításait).Hát figyu, a Total Commander alapvetően nem egy FTP-kliens, én nagyon nem ajánlanám FTP-zésre. Régebben rengeteg negatív tapasztalatom volt vele, amelyek olykor fájlvesztésekhez is vezettek a távoli oldalon, szóval igen kellemetlen hibákat produkál(t) adott esetben. Azt javaslom, használj más klienst ilyen célra.
Ami hasonló, kétpaneles, mint a TC, az a WinSCP, én ezt nagyon szeretem, aktuális személyes kedvencem. Érdemes lenne megpróbálnod. -
Sk8erPeter
dodopek
#2001
Első felére: na de ugyanarról a gépről, ugyanazzal a hálózati kártyával? Vezetéknélküli vagy vezetékes? Ha full ugyanaz a gép, ugyanaz a hálózati kártya, akkor a 7-esnél lehet, hogy nem a megfelelő driver volt fent, vagy ilyesmi, ennyiből nehéz megmondani.
"Másik kérdés. TC FTP beállításokat ki lehet valahogy menteni file-ba? Újratelepítés előtt például..."
Jaja, ez a wcx_ftp.ini fájlban tárolódik.
Nyomj egy Win+R-t, aztán írd be, hogy regedit, aztán Enter.
Utána navigálj el ezek valamelyikéhez:
Itt az FtpIniName az érdekes, az ottani "Data"-bejegyzés értéke, ott található az FTP-adatokat tartalmazó fájlod. Az IniFileName az általános TC-beállításokat tartalmazza.
Na ugyanitt át is állíthatod a helyét olyan helyre, ami mondjuk másik partíción van, mint a rendszer, érdemes is, mert így nem kell mindig mentegetned! Ráadásul akkor tudod, hogy azt mindig backupolni kell.Én úgy csináltam, hogy eleve az egész TC-t a rendszerhez képest másik (adat)partícióra raktam, az FtpIniName és IniFileName bejegyzésekben pedig ehhez a könyvtárhoz képest relatív útvonal van megadva, konkrétan:
.\Settings\wcx_ftp.ini
illetve
.\Settings\wincmd.ini
Így tehát a Total Commander könyvtárán belül (amit az InstallDir bejegyzés jelöl! Ez nálam D:\Programs\Total_Commander), a Settings alkönyvtárban vannak ezek a fájlok.Egyébként ha a Configuration > Change Settings Files Directly opcióra rámész, akkor megnyitja a konfigfájlokat.
Sk8erPeter
tknof1871
#1997
Hát ez furcsa, én ilyet nem tapasztaltam vele, de attól még simán lehet, hogy adott verzió esetén nálad előjön valami bug.
Melyik verziót használod?
Esetleg megpróbálhatnál másikat, akár korábbit, ha most a legfrissebbet használod.
Nálam ez van fent: Agent Ransack 2010 Release Build 762 - 2010.03.29.47911.
Mondjuk most nézem a history-t, nem látom, hogy lehetne letölteni korábbit.
Ettől még lehet, hogy csak elkerülte a figyelmelmet.
Ja, és én 64 bites változatot használok. Nálad melyik van fent? -
Sk8erPeter
Gondolom úgy értendő, hogy a
Scifi/Asimov
könyvtárban van
A_Akármi
Birodalom
|- 1kötet
C_Akármi
...Most pedig az kellene, hogy A_Akármi, Birodalom, C_akármi összes, alkönyvtárakban elhelyezett tartalmát szeretnéd áthelyezni simán a Scifi/Asimov könyvtárba.
Ha jól értelmezem:
1. egyik panelben nyisd meg a célkönyvtárat, tehát Scifi/Asimov könyvtárat
2. másik panelben szintén ugyanezt nyisd meg
3. egyik panelben jelöld ki az összes alkönyvtárat (Scifi/Asimov összes alkönyvtárát), majd nyomj egy Ctrl+Shift+B billentyűkombinációt, ez ömlesztve jeleníti meg az összes alkönyvtár tartalmát. Ezután jelöld ki az összeset (numerikus plusz gomb, *.*)
4. MOZGASD át innen a másik oldali panelbe, tehát a Scifi/Asimov könyvtárba az összes kijelöltet, elvileg ez kiszedi az alkönyvtárakból az összes fájlt, és berakja a Scifi/Asimov könyvtárba.Remélem, valamelyest érthető.
(#1993) robagp : szívesen.
Sk8erPeter
"-Nincs numerikus plusz gombom, mivel nincs numerikus billentyűm."
Létezik menüelem is. Mark > Select group. (A Mark a második menüpont, most angolul használom, keresd a magyar megfelelőjét.)"-Nem megkeresni akarom azokat amiben a king kifejezés van, hanem leszűrni, csak azokat látni az egyik oldalon, amiben a king kifejezés van, hogy egyszerűen kijelöljem és átmásoljam a másik oldalon lévő könyvtárba."
Nem teljesen mindegy, hogy csak ki van-e jelölve a megfelelő találat, vagy pedig csak azokat látod, amikben benne van a string, és UTÁNA jelölöd ki? Úgysem fogod végignézni egyesével (ergo tök mindegy, hogy egy oldalon látod-e, csak azokat), mivel túl sok a fájl. De ha ragaszkodsz hozzá, ott a Quick search (alapból Ctrl+Alt+betű), ahova beírhatod az általam már írt kifejezést, majd utána Ctrl+S-sel tudod szűrni, így csak a megfelelő találatokat látod egy helyen. EZUTÁN még ki kell jelölnöd."kb 30 szóra kell rákeresnem, azaz 30 könyvtárra kell szétbontanom, és nem akarom egyesével 30szor átnézni, és egyesével átmásolni a másik könyvtárakba."
Ezek szerint erre a célra nem fogod tudni használni a Total Commandert, mivel min. 30 szó keresésére kell automatizálnod a dolgot (automatizálni, mivel kézzel nem akarod elvégezni). Valószínűleg erre egy program írása lenne a leggyorsabb, legegyszerűbb. Ha majd valakinek van jobb ötlete, remélhetőleg megírja."A keresővel egyesével a file-hoz ugrálni is túl macerás."
Nyilván, de ilyen lehetőségről senki nem beszélt.===
Szerk.:
(#1991) robagp :
mi van, más is ébren van rajtam kívül ilyenkor?
Pont most írtam meg neked a hsz.-t, ezek szerint tárgytalan.
Szívesen.
Sk8erPeter
"Hogy tudom a könyvtáron belül megjeleníteni csak azokat a fileokat, aminek a nevében a king szó van"
Numerikus plusz gomb, azután beírod:
*king*
majd Enter, és ennyi.
(* az, hogy ott akármi szerepelhet, magyarul ez a kifejezés annyit jelent, hogy king előtt és után akármi szerepelhet)============================================
Ha az összes ALkönyvtár összes fájljában is szeretnél keresni, akkor még az egész keresés ELŐTT nyomj egy numerikus plusz gombot, ott jelöld ki az összeset (*.*), nyomj egy Ctrl+Shift+B-t, ezzel az összes alkönyvtár tartalmát is ömlesztve látod. Ezután csináld meg a fentit. -
Sk8erPeter
tknof1871
#1981
Szívesen!
"Alapból PDF és Word dokumentumokban keres."
Ezt korrigálnám: az Agent Ransack alapból ezekben IS keres, mert az Options fülön be van pipálva, az "Enhanced Document Searching" beállításnál.
"Nem kellett állítgatom rajta"
Azért javasolnám, hogy szűkítsd le a keresést azokra a kiterjesztésű fájlokra, amelyek között vélhetően előfordulhat a keresett kifejezés, például ha tudod, hogy konkrétan csak *.docx- vagy épp *.pdf-kiterjesztésű fájlokban fordulhat csak elő, akkor a "File name" mezőbe ezt írd:*.docx;*.pdf
ez tehát csak az említett kiterjesztésű fájlok közt fog csak keresgélni, jelentősen redukálva a keresésre fordítandó időt, például nem keresgél feleslegesen *.xls-fájlokban, amikben adott esetben tudod, hogy nem szerepelhet a keresett kifejezés. Hasonlóan, pontosvesszővel elválasztva, *.kiterjesztés alakban tudsz beírni még egyéb kiterjesztéseket is.
"Nekem MS Office 2007 van, Microsoft Office 2010 Filter Packs-ot kihagyom. Jó nekem a 2007-es."
Ez esetben:
Konverter a 2007-es Office rendszerhez: Microsoft Filter Pack -
Sk8erPeter
tknof1871
#1975
Én erre az Agent Ransack nevű ingyenes programot ajánlanám, nem a Total Commander keresőjét, sokkal fejlettebb nála: ezerszer gyorsabb a TC-nél, mivel többszálú a keresője, elég hatékony keresőalgoritmusokkal dolgozik, több opció is állítható vele, támogatja az Office-formátumokat (*), így a doc/docx-et, ppt/pptx-et, xls/xlsx-et és hasonlókat is, mutat egy előnézetet a dokumentumokban találtakból a találati listában egy elemre kattintáskor, és így tovább. Én mindenkinek ajánlom, nálam már a nélkülözhetetlen Windows-programok között van. Amikor viszonylag gyorsan akarok megtalálni valamit a meghajtókon, akkor a TC elég lassú keresője helyett mindig ezt használom.
(*) Ehhez az oldalon látható az infó:
"Microsoft Office 2010 Filter PackFor the best results when searching Microsoft Office files please make sure you have installed the latest filter pack from Microsoft:
Microsoft Office 2010 Filter Packs" -
Sk8erPeter
tonyrulez
#1972
Igazad van! Több dolog módosításra szorul, gyorsan le is teszteltem, és így már látszólag hibátlanul működik.
Először is TC-ben a button bar beállításait változtasd meg úgy, hogy a "Parameters"-nél a sima %O helyett "%O" legyen, tehát legyen körbeölelve idézőjelekkel!
Így:
Ezután pedig az eddigi batch-fájlod tartalmát módosítsd erre:
Próbáld ki légyszi, és jelezz vissza!
Ha nálad is működik, akkor ismét megkérek egy moderátort, hogy módosítsa itt a hsz. tartalmát erre. -
Sk8erPeter
tonyrulez
#1959
Örülök, szívesen! Amúgy átírhatnád inkább rename-re (vagy ren-re), az egyértelműbb.
Hozzáteszem halkan, hogy nincs benne hibaellenőrzés, hogy az átnevezés sikeres volt-e, itt az az alapfeltételezés, hogy a fájl nincs épp zárolva, hozzá is férsz (nincs jogosultságbeli para), és sikeres lesz az átnevezés. Nem volt kedvem vele tökölni, bár nem bonyolult.
A végén lévő listázás miatt végül is úgyis kiderül, ha sikertelen volt a dolog.De egyébként egy sima errorlevel-ellenőrzéssel csekkolható, mert a ren 1-esre állítja az ERRORLEVEL-t probléma esetén (ezt meg is írtam itt, mert valaki hülyeséget írt):
if not %errorlevel%==0 (
echo There was a problem renaming the file.
) else (
echo Renaming was successful.
Sk8erPeter
tonyrulez
#1956
Hoppá, bocsi, nálam fent van a GnuWin, ami alapvetően Linuxos GNU commandok portja Windows-ra, nálam ezért működik érthető módon.
Viszont az mv tényleg nem kifejezetten Windows-os parancs, úgyhogy írd át az mv-t egyszerűen ren-re vagy rename-re (ehhez link:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/rename.mspx?mfr=true
), és remélhetőleg már működni fog.
Tehát itt az
mv %first_srt_filename% %first_argument%.srt
HELYETT
szerepeljen ez:
ren %first_srt_filename% %first_argument%.srt
na, inkább ezt próbáld ki, aztán jelezz vissza.
Majd lehet, hogy megkérek egy modit, hogy javítsa már ki, hogy ne hülyeség maradjon meg az utókornak.
(#1957) hunfatal :
Jaja, a move is jó lenne:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/move.mspx?mfr=true
de a rename egyértelműbb, úgyhogy inkább legyen az.
Sk8erPeter
tonyrulez
#1954
Most hirtelen lett hozzá kedvem, úgyhogy gyorsan összekalapáltam neked
Nálam egy rövidke teszt alapján jól működött.Itt a teljes batch-fájl:
Fájlnév:
rename_srt.batTartalma (ezt mentsd el pl. az előbbi néven, de át is nevezheted, csak aztán ne felejtsd el ennek megfelelően a button barnál is):
rem http://prohardver.hu/tema/total_commander/hsz_1952-1955.html
rem Toolbar:
rem http://prohardver.hu/dl/upc/2013-10/11/52551_tdnokudlonmsmrlo_total_commander_button_bar_srt-atnevezo_batch-prog.png
@echo OFF
echo === SRT-atnevezes ===
echo.
if [%1]==[] (
echo Hianyzik a parameter!
goto :exit
set first_argument=%1
rem Removing double quotes from the variable:
rem http://stackoverflow.com/questions/1964192/removing-double-quotes-from-variables-in-batch-file-creates-problems-with-cmd-en/5181182#5181182
set first_argument=%first_argument:"=%
set first_srt_filename=""
set first_srt_filename_without_extension=""
for %%F in (*.srt) do (
set first_srt_filename=%%F
set first_srt_filename_without_extension=%%~nF
goto :rename_srt
if %first_srt_filename%=="" (
echo Ebben a konyvtarban nincs srt-fajl!
goto :exit
:rename_srt
echo "%first_srt_filename%" fajlt at fogom nevezni a kovetkezore: "%first_argument%.srt"
ren "%first_srt_filename%" "%first_argument%.srt"
echo Hiba tortent a fajl atnevezesekor!
goto :exit
echo Megtortent.
echo.
echo Az srt-fajlok listaja jelenleg:
dir *.srt /B
:exit
echo.
echo === Vegeztem, csa! ===
rem Tavolitsd el egy sorral lejjebb a "rem" szocskat a pause elol, ha latni akarsz minden uzenetet (ugy a batch-program felhasznaloi interakciora var, es nem tunik el azonnal a command prompt).
rem pauseÉn ezt a fájlt a d:\Programs\rename_srt könyvtárba raktam, tehát a fájl elérési útja
d:\Programs\rename_srt\rename_srt.batMit csinál a kód:
Mindössze annyit csinál, hogy megnézi, van-e átadott argumentum, ha igen, akkor megkeresi az első srt-fájlt a könyvtárban, ami létezik, és amint ez megvan, azt egyszerűen átnevezi arra, ami az átadott argumentum, tehát jelen esetben például a filmnek a kiterjesztés nélküli változata.
Ha nem létezik egyáltalán srt-fájl a könyvtárban, akkor nem csinál semmit (azonkívül, hogy szól érte, de ezt a button barról való meghíváskor úgysem látod, mert gyorsan eltűnik a felpattanó parancssoros ablak, és ezen direkt nem változtattam, hogy ne kelljen mindig nyomni egy plusz gombot utána).Total Commanderben: Configuration > Button Bar... > Add (hogy hozzáadj egy új gombot)
Command: d:\Programs\rename_srt\rename_srt.bat
Parameters: "%O"
Icon file: %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
Icon: <Válassz egyet>
Tooltip: <Írj be egy tetszőleges szöveget>Próbáld ki, aztán jelezz vissza.
[ Módosította: #40993792 ]
Sk8erPeter
tonyrulez
#1952
Legegyszerűbb lenne egy egyszerű batch-fájlnak átadni az adott fájlnevet a kiterjesztés nélkül a %O paraméter ("places the current filename without extension into the command line") segítségével, majd a batch-fájlban kilistázni az srt-kiterjesztésű fájlokat a dir /B *.srt segítségével, majd annak első eredményét (mivel adott esetben eőfordulhat az, hogy több *.srt-fájl is kerül a könyvtárba) átnevezni az átadott stringnek megfelelően (a batch-fájl első argumentuma (amit a fájlnév mögé írsz, ergo azzal a paraméterezéssel hívod meg) a %1-gyel érhető el).
Tehát az eszköztárgomb "Command"-ja maga a batch-fájl lenne, a paraméter pedig a %O, ikon meg tetszőleges. -
Sk8erPeter
PhoenixK
#1933
"A másolásnál/mozgatásnál most már kihagyja azokat, amiket nem tud másolni, és csak a végén kérdez rá."
Végre!!!
Ezer éve várok erre! Korábban itt a topicban még említettem is, ez mekkora hiányossága a TC-nek.Ezt az első 5 másodpercig várakozós dolgot viszont nem értettem, most nem tudom kipróbálni, ezt hogy is kell érteni? Milyen várakozás volt a korábbiban 0.5 másodperc? Az angol szöveget is értem, viszont nem vágom, mire vonatkozik.
Sk8erPeter
Mi lenne, ha megnéznéd, és elolvasnád mindkét javaslatot, amit írtak neked.....?
Amit hunfatal írt, az a rendes, felhasználófüggő telepítésre vonatkozik, amit én írtam, az picit általánosabb, lefedi a portable-változatot is, bár a DEFAULT.BAR fájl IS a userspecifikus könyvtárban van, amennyiben NEM portable-módban telepítetted, ez az előzőből megtévesztő volt.
Egyébként én most épp Windows 8 alól írtam, ha ez számít - de egyébként nem számít, ha már Vista feletti Windows-ról van szó, legalábbis egyelőre. -
Sk8erPeter
"A tc könyvtárában az alap default.bar van"
Ez abban az esetben igaz, ha a szokásos módon telepítetted, ha portable-változatban raktad fel, akkor tartalmazza a saját módosításaidat is. Ezt mondjuk írhattam volna az előző hsz.-be is, na mindegy. De nálam portable-módban van fent, és a saját cuccaim is benne vannak a DEFAULT.BAR-ban. Mondjuk emiatt elég hülyeség, hogy az van a nevében, hogy "default"... Lehetne erre egy külön *.ini, amit szintén lehetne konfigolni (vagy user.bar, tök mindegy, vmi ilyesmi), és a DEFAULT.BAR fájl csak akkor lenne érdekes, amikor az ember vissza akarja állítani alapértelmezettre az eszköztárat. -
Sk8erPeter
Win+R
regedit
OKazonbelül ennél a kulcsnál lesz a TC aktuális felhasználóra vonatkozó beállításait tartalmazó fájl helye:
az általános, aktuális lokális gépre vonatkozó infók itt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ghisler\Total CommanderItt az IniFileName alatt lévő bejegyzés az általános beállításokat tartalmazó fájl, az FtpIniName az FTP-kapcsolatokat nyilvántartó fájl, az InstallDir pedig értelemszerűen a Total Commander telepítési könyvtára.
Ha az IniFileName relatív útvonalon szerepel, pl. úgy, hogy .\wincmd.ini, akkor az azt jelenti, hogy a telepítési könyvtáron belül keresendő a fájl (pl. portable módban telepítéskor alapértelmezettként a telepítési könyvtáron belül keresendő a wincmd.ini). Természetesen ez tetszés szerint át is állítható másik helyre.
Az IniFileName alatt látható fájlt mindenképp mentsd le onnan, ahol megtalálható, az FtpIniName alatt lévő fájlt akkor, ha vannak elmentett FTP-kapcsolataid (bár FTP-zésre inkább pl. a WinSCP nevű program való).Az eszköztár alapértelmezett és egyéni bejegyzéseit is nálam a Total Commander telepítési könyvtárában lévő DEFAULT.BAR fájl tartalmazza.
Sk8erPeter
Silent77
#1904
Sztem próbáld meg az új 8.50 béta 1 verzióval, hátha abban már javították, fene tudja:
http://www.ghisler.com/850_b1.php
portable formában is felrakhatod. -
Sk8erPeter
Silent77
#1901
Másolásnál Options > Skip all which cannot be opened for reading
Copy - Options
Ezt most az előttem említett 8.50 béta 1-ben nézem.
Amúgy azt nem értem, miért nem oldották meg még Total Commandernél, hogy amikor egy fájl másolása/áthelyezése/törlése valamilyen okból nem sikerül (pl. épp ez az olvasási hiba), akkor rakja a másolási lista végére, ne kelljen a skipet választani feltétlenül, és majd a végén próbálkozzon vele újból, de ez ne akassza már meg az egész folyamatot (másolás közben történhet vmi változás, ami miatt pl. egy fájlzárolás felszabadul, vagy hasonló). Van ilyen lehetőség más fájlkezelőben (most nem jut eszembe, melyikben, amelyiknek még fasza GUI-ja is van), de itt még nem oldották meg.
#1898) dbius :
na majd kipróbálom én is.
Sk8erPeter
Nem lehet, hogy a 8.x verziókhoz már nincs szükség az MTP pluginre, mert itt már a korábbiakkal ellentétben működik? Bár csak tipp.
Erre gondolsz? Nem ismertem, de lehet, hogy ki kéne próbálni.
Sk8erPeter
Igen, bár én eddig csak saját telóval, meg egy fényképezőgéppel próbáltam, azzal gond nélkül sikerült másolni, de nem a TC-s panel jelent meg a másoláskor, hanem a Windows-os stílusú.
(#1891) xrvman :
össze-vissza másolt? Mondjuk egy fájlnál rámentél F5-tel a másolásra, és helyette másolt két másikat, vagy mi? Hogy kell ezt elképzelni? Mert elég furán hangzik így. -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Hát az elég rossz ötlet volt. Nem véletlenül találták ki az UAC-ot...
A fájlokra és könyvtárakra külön-külön teljesen egyedi jogosultságokat szabhatsz meg a jobb klikk-Tulajdonságok-Biztonság fülön, a jogok öröklődését is megszüntetheted, tehát állítsd meg megfelelően a jogokat, hogy a TC tudja írni/olvasni. -
Sk8erPeter
kovacspityu
#1880
Én legutóbb az ffmpeg-gel fűztem össze videófájlokat, iszonyatosan egyszerű, csak létrehozol egy fájlt az összefűzendő fájlok nevével, és beadod paraméterként:
http://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/wiki/How%20to%20concatenate%20(join,%20merge)%20media%20files#demuxer
Ilyesmi Windows alatt, parancssorból:
D:\Programs\ffmpeg\bin\ffmpeg -f concat -i list_of_your_files_to_concat.txt -c copy ffmpeg_output.mp4
list_of_your_files_to_concat.txt-nek tartalmaznia kell a fájllistát, a fentebbi linkben található formátum szerint.
Kedvelem az Any Video Converter Ultimate nevű progit is, amivel mindez kicsit felhasználóbarátabb felületen megoldható, lehet vele YouTube-videókat is letölteni.
Sk8erPeter
nagyfejü
#1874
Lehet, hogy félreértem, amit írsz, akkor szólj, de hálózati elérési utat egy betűjellel is tudsz helyettesíteni net use-zal az egyszerűbb elérés érdekében parancssorból, így TC-ben is a megfelelő betűjellel el tudod érni:
http://ss64.com/nt/net_use.html
...már ha ez segít, számomra kicsit homályos volt a leírásod. -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#1870
Kipróbáltam, ez a szöveg még túl hosszú, ha innen eltávolítom az utolsó "j"-betűt, akkor már befogadja a képen látható e:\Documents>echo_arguments.bat.
(A .bat-fájlban csupán az összes argumentumot kiíratom egy fájlba: echo %* > echo_arguments.txt) Ez így 8166 karakter, a j betű nélkül 8165. Egészen pontosan a 8191 nem értem, hogy jön össze, maga a teljes "e:\Documents>echo_arguments.bat" string 30 karakter, tehát akkor az már 8195 lenne, az már sok, 4 karakterrel több az elfogadottnál; simán az "echo_arguments.bat " (szóközzel) pedig 19 karakter, úgy meg 8165+19=8184 karakter lenne, az meg kevés, na szóval nem értem, pontosan a 8191 karakter miből jött ki, pedig én mindent megpróbáltam, hogy kiderítsem.
Sk8erPeter
Megtaláltam (innen), a maximum korlát 8191 karakter:
"On computers running Microsoft Windows XP or later, the maximum length of the string that you can use at the command prompt is 8191 characters."Az az érdekes, hogy amikor levágódott (pl. a nagyon sokadik argumentumnál "D:\Akármi\Tökmindegy\Blabla" stringből lett "D:\Akármi\Tök (idézőjel a végéről szándékosan lehagyva, idézőjellel adtam át a szóközt is tartalmazó elérési utak miatt), így kapta meg paraméterként a program), akkor egyszer kíváncsiságból megnéztem, és olyan 6500 karakter környékén volt a korlátozás, mert bedobtam Notepad++-ba, aztán megnéztem a hosszát, ezért azt gondoltam, akörül van; de a 8191 karakter azért ennél jóval több, szóval érdekes... na mindegy, majd kipróbálom másképp is.
Ezek a dolgok ilyenkor azért sem hagynak nyugodni.
Sk8erPeter
"egy kicsi alkalmazásra, ami betölti a textfájlt, ciklussal végigszalad a sorain és hívogatja az exét"
Az jelen esetben azt eredményezte volna, hogy minden "hívogatás" (cikluslépés) elindított volna egy példányt az alkalmazásból, az meg nem túl jó.
Legalábbis ha tényleg arra gondoltál, hogy minden cikluslépésben szó szerint "hívogatja" az exét egy-egy újabb argumentummal. Itt nem oldották meg a csupán egypéldányos futtathatóságot. Szóval "egyszerre" kell beadni az alkalmazásnak az argumentumokat."A végeredmény lényegében ugyanaz. A parancssor nem hiszem, hogy korlátot jelent, ez inkább egy bug lehet a szoftverben."
Igazából az előbbi hsz.-emben leírt megoldás szerint mégsem a szoftverben van a hiba, mert az ott leírt megoldással nem jelentkezett még nagyon sok fájlnál sem a para. Most próbáltam 202 db fájl egyszerre történő átküldésével, és mindegyik "megérkezett" argumentumként.
Szóval úgy tűnik, a parancssori hívás rengeteg argumentummal (elég rendesen kellett tekerni, mire az aljára vagy tetejére értem az átpasszolt listának az első kísérletnél) jelenti valamiért a "szűk keresztmetszetet" ilyen szempontból, csak egyelőre nem tudom, mi a konkrét oka (karakterkorlát, vagy micsoda, nem vágom).
De a lényeg, hogy végül sikerült megoldani a problémát.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#1865
Rájöttem, hogy tudom a Helium Music Managerből a kiválasztott fájlokat közvetlenül a MusicBrainz Picardba küldeni!
Van egy olyan menüpont, hogy Advanced > External applications. Itt az Options...-re rákattintva hozzáadhatók külső alkalmazások, valamint a megadandó paraméterek:
és ennyi.
Kiválasztom a megfelelő fájlokat, majd rákattintok az általam létrehozott Advanced > External applications > "Küldés a MusicBrainz Picardba" menüpontra, és pont az történik, amit korábban szerettem volna: egy szűrt listában előforduló fájlokat közvetlenül át tudok küldeni a MusicBrainz Picardba.
Itt valamiért nem is jelentkezik az a probléma, ami a korábbi parancssori (cmd.exe) paraméterezésnél jelentkezett.
Annak az okát még nem tudom, de a lényeg, hogy ez pont megoldotta a problémámat.
Sk8erPeter
Fire/SOUL/CD
#1830
Na, köszi megint az ajánlást, és bocs, hogy csak most reagálok érdemben, nem akartam addig írni, amíg fel nem térképezem a szoftver lehetőségeit, hogy ne oda-vissza-kérdezgetés legyen belőle.
A Helium Music Manager tényleg egy nagyon igényes program, kellemes felülettel, iszonyú sokat tud, lehet használni hozzá MSSQL és MySQL adatbázist, nagyon komoly tagelési (és akár ez alapján fájl-átnevezési) lehetőségek vannak benne, rengeteg szempont szerint lehet rendezni, kategorizálni a zenéket, szóval eléggé ott van. De a probléma az, hogy sajnos pont azt a célt nem tudja kielégíteni, amit szeretek a MusicBrainz Picardban, hogy metaadatokat küldjön el az adott zenéről a MusicBrainz szervereinek, ami az - amúgy közben publikussá tett - elég bőségesen feltöltött adatbázisából kotorászva talál egyezőségeket bizonyos fájlokra, és egész jó hibaaránnyal dolgozva fel is kínálja az adott számhoz potenciálisan tartozó tageket, amit aztán eldönthetek, hogy elfogadok-e vagy sem.A Helium Music Managerben van egy "Download artist information" menüpont:
nos, ez készít egy ún. audio fingerprintet, tehát legenerál egy ún. AcoustID-t, és ezt menti is, ezenkívül megpróbál leszedni az adott előadóról információkat (pl. comment tagbe tesz egy rövidebb leírást az előadóról), de ezenkívül nem keresgél a konkrét adatokra.
Konkrétabban a dolog menete:
Generating AcoustID:
aztán "Looking-up MusicBrainz ArtistID":
utána van egy "Downloading artist data (<<XYZ előadó>>) - file 325/1382" vagy hasonló, de magát a potenciális tageket sajnos nem szedi le.
Legalábbis én hosszas keresgélés után sem találtam ilyen lehetőséget.
Ha mégis tudsz ilyenről, ne kímélj.Amit még ezenkívül nem találtam meg egyelőre, hogy hogyan tudok bizonyos kategórián belül lévő fájlokat NEM playlistbe exportálni (eddig csak azt találtam), hanem simán generálni egy gyűjtőfájlt pl. a fájlnevekről, hogy esetleg ezt használjam fel a MusicBrainz Picardnak paraméterként való beadáshoz.
Bár ha tanulmányoznám a Heliumnál az azóta MySQL-be beállított adatbázis szerkezetét (majd átállítom MSSQL-re, de most épp nincs telepítve az az adatbázis), biztos jó sok tökölés után rájönnék, hogyan generáljam le a megfelelő query-vel a nekem szükséges listát, de csak van egyszerűbb módszer.
(Na meg a playlistből nekem nem kellő infókat regexpekkel kiszedésnél is.)+ (#1834) hunfatal :
Ha jól értettem, arra gondoltál, hogy parancssorból indítsam el a progit, úgy, hogy paraméterként beadom neki a megfelelő fájlneveket, teljes elérési úttal. Az ötlet jó, tényleg működik, pont azokat a fájlokat kapja paraméterként a MusicBrainz Picard, amiket beadtam, csak az a gond vele, hogy van egy bizonyos korlát, amennyi fájl beadható neki, vagy simán a karakterek száma levágódik a parancssori argumentumnál, ezt konkrétan nem tudom, melyik korlátozás az oka (a szoftver vagy pedig maga a parancssor jelent szűk keresztmetszetet ilyen tekintetben).
Igazából az lenne a jó kombináció, ha össze lehetne gyúrni a MusicBrainz Picardot és a Helium Music Managert, mindkettő előnyeivel. A MusicBrainz Picardnak a lényegén túl (AcoustID és egyéb metaadatok alapján tagek keresése), ami elég jól működik, maga a felülete elég ostoba, szóval túl sok lehetőséget nem kínál. Most az alternatívaként felajánlott szoftverek listáját kezdtem el nézegetni, letöltöttem onnan pár progit, de eddig nem váltotta be a reményeket, amit igazából pont szeretnék (szűrni bizonyos tagek hiányára, aztán ezen lista alapján lekérni a számhoz potenciálisan tartozó tageket).
Sk8erPeter
Fire/SOUL/CD
#1830
Hű, köszi, ez eddig eléggé bejövős!
Nem is ismertem ezt a progit.
Kipróbálom normálisan, nemsokára lesz rá időm, aztán visszajelzek.
"TC-ben talán az megoldás lehet(ha jól értettem, amit írtál), hogy egyszerűen végigkeresed a teljes meghajtót MP3-ak után (ALT+F7 és *.mp3) aztán kiteszed a keresési eredményeket ablakba (keresési ablak jobb alsó szélén gomb). Ott ömlesztve lesz az összes mp3."
Magát a módszert természetesen ismerem jól, de az lenne itt a lényeg, hogy CSAK azokat a fájlokat tudjam kijelölni, amik abba a bizonyos txt-be konkrét elérési út alapján ki lettek gyűjtve - az összes mp3-fájllal ugyanott vagyok, ahol a part szakad, mivel az említett programban komplett könyvtárat természetesen hozzá lehet adni, és onnan kigyűjti a zenefájlokat (nem csak mp3-fájlok lehetnek taggel ellátva).Na, de a lényeg, hogy kipróbálom az általad ajánlott progit inkább tényleg.
Ez amúgy is sokkal komolyabbnak tűnik már ránézésre (a MusicBrainz Picard magára a tagelési folyamatra nagyon jó, csak a szofisztikált szűrési lehetőségeket nem is értem, miért nem készítették el).
Eléggé OFF, de egyébként a WinAmp is támogat batch-szerű tagelést: jobb klikk - Send to > Auto-tag; ezzel viszont az a probléma, hogy nagyon sokszor igénytelenül feltöltött adatokat gyűjt be (szarul kitöltött infók, sokszor tapasztaltam), gondolom ez elsősorban szimplán felhasználói adatbázis, nem egy normálisan felügyelt, és innen húzza le az adatokat.
A MusicBrainz Picard amúgy úgy működik, hogy feltölt valami "audio fingerprintet", és ez alapján veti össze a szerveren lévő adatbázissal, hogy ez vajon melyik zenefájl. Néha hibázik, de általában egész hatékony.
Gondolom ilyesmi módon megy az általad ajánlott Helium Music Manager is. De majd megnézem a honlapján.
Sk8erPeter
Hát egy olyan programot kb. 5 perc alatt lehetne írni, de attól még a fájlok a MusicBrainz Picard progiban nem lesznek megnyitva.
Szóval érted, az a cél, hogy abban a progiban szelektív módon legyenek megnyitva a fájlok, és lehessen őket szépen tagelni (de még inkább tageltetni a szerverrel, amiről a metaadatokat általában elég korrekt eredménnyel lehúzza, úgy, hogy a saját fájljaimról bizonyos adatokat feltölt, és összeveti az adatbázisával), ahhoz meg be kéne húznom oda a fájlokat, nem komplett könyvtárakat akarnék megnyitni, meg persze a többszázat nem kézzel szeretném kijelölgetni.
Sk8erPeter
Van arra lehetőség, hogy megadva fájlneveket, több könyvtárból is kijelöljek fájlokat? Konkretizálom, mert így még nem túl érthető: van egy fájllistám egy txt-ben teljes elérési utakkal, ebből az összes fájlt szeretném kijelölni pl. TC-ben, hogy aztán ezeket a fájlokat drag'n'droppal egyszerűen behúzzam egy másik alkalmazásba - ezzel megnyitva ott ezeket a fájlokat.
Azt tudom, hogy van az a lehetőség, hogy több könyvtárat is meg tudjak nyitni, fájljait listázni, ha kijelölöm a megfelelő könyvtárakat, majd nyomok egy Ctrl+Shift+B-t. De van arra is lehetőség, hogy ezen a listán belül (ti. több megnyitott könyvtár tartalma ömlesztve) egy hosszú elérésiút-lista alapján (többszáz fájl, de persze ezt részletekre tudom bontani, ha korlátba ütköznék) kijelöljek bizonyos fájlokat?Ez lenne a kérdés, de még jobban konkretizálom, hátha valakinek beugrik esetleg TC-n kívüli megoldás is.
Van az általam igen kedvelt MusicBrainz Picard program, amiben kifejezetten CSAK azokat a zenefájlokat szeretném megnyitni, amelyek nincsenek normálisan tagekkel ellátva (előadó, cím, stb.). Nos, van az ilyen fájlokról egy listám elérési utakkal, ezeket szeretném megnyitni.
Először az jutott eszembe, hogy nyomok egy Ctrl+O-t, megnyílik a Windows szokásos fájlmegnyitó dialógusablaka, egyszerűen itt a "File name" mezőbe bedobom az elérési utakat idézőjellel, szóközzel ellátva (pl. "fájl1.mp3" "fájl2.mp3" "fájl3.mp3"), ahogy látható, amikor az ember több fájlt kézzel kijelöl, de ez nagyon korlátos, túl kevés karaktert fogad be. Viszont a programba bedobás az működőképes lenne, ezért gondoltam rá, hogy TC-ben egyszerre kijelölöm azt a sok fájlt, csak odáig nem jutottam el, hogyan kéne kijelölni ennyi fájlt az elérési utaktól függően.Lehet, hogy valami nem ugrott be eddig, szóval jól jönnének ötletek.
Köszi! -
Sk8erPeter
Első tippre ez olyasmi lehet, mint ami nálam is volt, hogy egy multifunkciós Epson nyomtató+scannerkészüléket rádugtam a gépre, és mivel ennek van egy kártyaolvasója is, egyből lett egy állandóan ott éktelenkedő meghajtóm, ami akkor is látszott, ha nem volt épp benne memóriakártya, erre ez jelentette a megoldást:
http://prohardver.hu/tema/total_commander/hsz_1209-1210.htmlhttp://www.totalcommander.hu/archives/782
wincmd.ini fájlba egy plusz sor:
HideRemovableNoMedia=1
"Ha nincs média a kártyaolvasókban, akkor nem mutatja őket."Habár most nézem, hogy a TC 8-as verziójánál nálam nincs bent ez a sor, mégis elrejtődik alapból ez a meghajtó... Hányas verziód van fent?
Sk8erPeter
Ennek SEMMI köze nincs a TC-hez.
Ennek van:
http://www.httrack.com/SZERK.:
hacsak nem FTP-kapcsolatra gondoltál, de nem igazán fejtetted ki... -
Sk8erPeter
Azt tudnám még elképzelni kicsit butább workaroundnak, hogy nem csak a tömörítőd portable, hanem a TC-d is, és mindig ugyanarról a meghajtóról indítod a portable TC-t, mint amin a portable tömörítő programod is van. Akkor már működne az említett meghajtó nélküli perjeles megoldás a roothoz.
Sk8erPeter
Ja, OK, most már értem, mit szeretnél. Tehát mondjuk van egy pendrive-on hurcolt 7-Ziped, amivel szeretnél tömöríteni, viszont a pendrive betűjele változhat, lehet pl. F: vagy G:, és így tovább, úgyhogy ez az abszolút elérési út nem adható meg. Ilyen esetben ötletem sincs, hogyan adható meg, valóban az lenne a jó, ha a TC-től el lehetne "kérni" az aktuális elérési útját, ahonnan futkorászik...
Sk8erPeter
Viszont a \ELERESI_UT (pl. cd \Users) működik általában az elérési utaknál Windows-ban (szóközt tartalmazó elérési utat idézőjelek közé kell rakni, pl. cd "\Program Files"), akármilyen mélyen is vagy a könyvtárszerkezetben, tehát ha egy perjel van előtte, visszalépsz a "rootba" (pl. a "C:\Program Files\Total Commander" esetén a C:-be, nyilván más meghajtó esetén annak a "rootjába"), hasonlóan a Linuxos megoldáshoz (csak ott / a root, meg ugye az egész tök másképp működik, de a lényeg érthető).
Ebből nem tudsz kiindulni?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
andorra
#1739
Hát akkor miért nem hasonló módon írtad elsőre.
Akkor összefoglalom inkább:
1.) Ctrl+Shift+B
2.) numerikus billentyűzeten plusz (+) karakter lenyomása, majd *.txt beírása, Enter
3.) Utána a lehetőségek a kijelölésre (most ez angol változat) a Mark (Kijelölés) menüben:
"Sokáig tarthat, erre nem is érdemes érdemben reagálni."
Szerintem érdemes, mert ha mondjuk a C gyökérkönyvtárában nyom egy Ctrl+Shift+B-t, akkor számítson rá, hogy valószínűleg nem lesz türelme megvárni a végét, hacsak nem SSD-t használ."valószínűbb, hogy ezt a módszert könnyebb megjegyezni, mint egy parancssort, látható, hogy aki ajánlotta, neki is csak másodszorra sikerült szintaxis helyesen megadnia"
Nekem erről jutott eszembe, hogy "erre nem is érdemes érdemben reagálni": teljesen egyénfüggő, ki mit jegyez meg könnyebben. Nekem például most bevésődött ez a tree parancs a fejembe, mert tetszetős, hogy ilyen egyszerű. Sok kattintgatás helyett egy sort beírok, enter, aztán a háttérben csinálja csak. Ha a szintaxisra vagyok kíváncsi, hát a cmd elindítása után beírok egy
tree /?
sort, ahogy a legtöbbször szokás a beépített Windows-os parancsoknál.De igazából jól átrágtuk a lehetőségeket, ízlések és pofonok különböznek, mindenki eldönti majd, neki melyik tetszik jobban.
Sk8erPeter
andorra
#1729
"Kijelölöm mind, majd egyetlen paranccsal vágólapra teszem őket"
Továbbra is kérdéses, hogyan.
Hogyan lesz neked ebből olyan fájllistád, mint amiről a kérdező beszélt? Elsőre is értettem, hogy az összes fájlt megmutatod egy helyen, aztán kiterjesztésre szűrsz, de:
1.) ez nagyon sokáig tarthat jól egymásba ágyazott könyvtárak esetén, nagyon sok fájlnál, és akkor még sehol sincs a lista, ami a végcél, míg az említett tree-vel egyből lehet fájlba küldeni a cuccot
2.) ha megvan a kijelölés, utána Ctrl+C és esetleg egy Notepadba Ctrl+V nem működőképes; ha a kijelölt fájlokat pedig egyszerűen egérrel áthúzod, akkor csak azok tartalma kerül bele a jegyzettömbbe, az meg szintén nem volt szükséges.
Tehát hogyan is lesz ebből fastruktúrád egy fájlban? Még mindig elbeszélünk egymás mellett."Azt egyébként is nehezebb fejben tartani."
Hát ez valóban rendkívül hosszú időt igénylő memorizálást igényel, hogy valaki fejben tartsa ezt: tree /f >tree.txt
Főleg, hogy fastruktúrát szeretnél elmentetni, akkor a "tree" egészen félrevezető.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
"A Midnight Commandert köszönöm, de nekem TC-ben lenne csak jó."
Erre igazából nem tudom, miért reagáltál, mert nem neked ajánlottam. Érdemes megnézned a fejléceket is a hozzászólásoknál, lásd: "(#1728) Sk8erPeter válasza Kékes525 (#1725) üzenetére"... -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
andorra
#1726
Igazából eleve a "megoldási" javaslatodat sem értem, amikor eleve ez volt az eredeti kérdésben: "van kb 8 mappám, mappánként kb 10 almappám, bennük fájlok, szeretném a fájlneveket word-be, excell-be, bármilyen progiba áttenni, egy listát létrehozni a fájlnevekből, valahogy gyorsabban, egyszerűbben, mint az "átnevezés - másolás - beillesztés" módszerrel..."
Sk8erPeter
Erről már korábban pont veled dumáltam.
http://prohardver.hu/tema/total_commander/hsz_1658-1662.html
Akkor is írtam, hogy csak ritka FTP-zésre lehet használható a TC, gyakori használatra egy szegényes fos.
Ráadásul nem is túl megbízható (exmunkatársam volt, hogy elvesztette fájljait valami furcsa módon, amikor ezen keresztül FTP-zett, mármint a távoli szerverről, aztán idővel ő is elfogadta, hogy a TC nem FTP-zésre való, csak ráerőltettem végül a WinSCP-t
persze simán lehet, hogy valami bugos dolog volt, amit azóta javítottak), bár biztos stabilizálódott az új verziók megjelenésével; meg idegesítő, hogy várja a leokézást a párbeszédablakon keresztül, amikor megnyitsz egy fájlt vele, és esetleg vissza is akarod tölteni a módosításokat a szerverre; nem lehet a fájlokkal a háttérben dolgozni úgy, mint WinSCP-nél, hogy amikor elmented, megy is fel egyből a szerverre; tudtommal még mindig nincs benne olyan opció, hogy megjegyzi egy history-ban, melyik könyvtárban voltál legutóbb a helyi gépen és a távoli szerveren is; aztán még brutálsok opciót fel tudnék sorolni, de tök felesleges, elég csak elolvasni egy rendes FTP-kliens felkínált szolgáltatásainak listáját, és összehasonlítani azt a TC-vel.Összefoglalva:
a Total Commander helyi fájlkezelésre az egyik legjobb program, és alkalmankénti FTP-zésre is használható, gyakori FTP-használatra rendes FTP-klienst kell használni.====================
(#1709) Clemi : szívesen!
Sk8erPeter
Nem igazán tudok annál bővebb választ adni, mint hogy a Total Commander NEM FTP-zésre való. Arra a célra szerintem kifejezetten sz@r. Az általad említett programok viszont jó alternatívák, és kifejezetten FTP-zésre valók, használd azokat FTP-zésre! Saját gépeden való fájlkezelésre használd a TC-t.
Sk8erPeter
PumpkinSeed
#1700
Én csak kerülő megoldást tudok: FTP-szervert felállítani az adott gépen... ami egyébként pár kattintás. De nyilván nem erre a válaszra vágytál, ezért OFF-ba rakom.
Sk8erPeter
s7evcsenko
#1685
Egy pluginekkel telefosott TC.
Sk8erPeter
Mela Kehes
#1680
Legegyszerűbb megoldás, ha egyszerűen letörlöd az angol billentyűzet-kiosztást a magyar mellől, feltételezem, ez nálad is felesleges, mert úgyis magyar billentyűzet-kiosztást akarsz mindig használni. Ha nagyon akarod, később ezt úgyis pár kattintással vissza tudod tenni, de a legvalószínűbb az, hogy úgyse lesz rá szükséged.
Sk8erPeter
Registry-bejegyzések:
Általános beállításokat tartalmazó .ini-fájl:
IniFileName
- relatív útvonalat is meg lehet adni, nálam például:
.\Settings\wincmd.iniFTP-kapcsolatokat tartalmazó .ini-fájl:
FtpIniName
.\Settings\wcx_ftp.iniTelepítési könyvtár:
InstallDir
- nálam például:
D:\Programs\Total_Commander -
Sk8erPeter
Nem azt mondtam, hogy különösebben problémás, hanem hogy hiányos, gyakori FTP-zésre néhány plusz igénnyel túl kevés lehetőséget kínál. Bár engem idegesít is néhány tulajdonsága: pl. van, amikor megnyitok szerkesztésre távoli fájlt, ekkor ugye a tempbe kerül, majd ha elmented, TC-nél le kell okézni, ha végeztél, és akkor megvizsgálja a fájlváltozást, ha van, akkor megkérdezi, feltöltse-e az újat, felülírva a régit - na, ez az ablak előfordul, hogy nem jön fel első próbálkozásra, magyarul újból kell próbálkozni. Meg nekem jobban tetszik, hogy pl. a WinSCP azonnal szinkronizálja, egyből mentéskor küldi felfelé. Ha már szinkronizáció, a WinSCP-t nagyon jól testre lehet szabni folyamatos monitorozásra is, ami figyeli a két könyvtár közti változásokat (kizárni ebből könyvtárakat, fájltípusokat, meghatározni a szinkronizáció irányát, stb.).
Régen a WinSCP is elég bugos volt, de most már jópár update után én elégedetten használom. -
Sk8erPeter
olivera88
#1657
Lehet pl. attól is, hogy szar a szerver, ahova fel akarsz tölteni.
Bővebben: nem túl sok infót osztottál meg, úgyhogy lehetne vaktában lövöldözni, de nem érdemes.
Egyébként szerintem a Total Commandert nem érdemes FTP-kliensnek használni, mert nem arra való, és erre a célra hiányos.
Van rengeteg alternatíva, pl. WinSCP, amivel szintén kétpaneles felületet kapsz.(#1655) egykori : akkor jó.
Bár Windows-újratelepítés után az elején még minden gyors.
Sk8erPeter
egykori
#1649
"de a nejem W7-es 64 bites gépén nem akartam kísérletezni"
Ha erre vagy kíváncsi, semmi problémád nem adódik belőle, ha 64 bites gépen 64 bites szoftvert használsz.......sőt! Felesleges 32 bites szoftvert használni, ha van elérhető, stabil 64 bites változat is - hacsak nincs rá valami különleges okod (pl. TC-nél 32 bites plugint szeretnél használni, vagy hasonló; ha nem használsz ilyet, akkor nyugodtan mehet a 64 bites változat).Szerk.: halkan megjegyzem (mielőtt ilyen jellegű komment érkezne), itt most még azt sem állítottam, hogy a 64 bites TC-től olyan elképesztő nagy javulást, pozitív irányú változást kellene várni a 32 biteshez képest, de ha valakinek egyelőre mindegy, hogy melyiket választja, akkor nyilván 64 bites operációs rendszeren használja a 64 bites változatot, én amondó vagyok. Bár az is tény, hogy így nem költöztethető 32 bites operációs rendszerre a TC ezen változata, tehát megint csak marad a 32 bites változat, ha valakinek ez szempont...
Sk8erPeter
Sk8erPeter
vagy megpróbálkozhatsz itt, a magyar oldalon, a 8.0 megjelenésével kapcsolatos hírnél: [link], vagy esetleg a vendégkönyvben.
Sk8erPeter
Áhá, szóval ez:
http://i.imgur.com/lPcid.pngNem tudom, a 8.0 beta 14 változatot használom jelenleg, és abban alapbeállítás volt.
Elég fura lenne, ha ezt megváltoztatták volna a kevésbé kényelmes megoldásra alapbeállításként, persze nem kizárt, én abból indultam ki, amit az eddigi összes változatnál tapasztaltam, egészen az előbb említett változatig bezárólag. -
Sk8erPeter
MasterMark
#1610
Úgy érted, ezt az alapbeállítást sikerült megváltoztatnod?
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
Elég elkeserítő...
![TC Nyomd meg a(z) [ 3 ]-s gombot! TC Nyomd meg a(z) [ 3 ]-s gombot!](http://heri.uw.hu/alkalmaz_elemei/totalc11.jpg)
