TP-Link WDR3600 - N600 router
Kicsirics77
sziasztok
hol találom annak a usernek a jelszavát a konfigban aki ftp-n kapcsolódik hozzám ? -
Kicsirics77
Intruder2k5 #4355 üzenetére
hallod kinem találtam volna,hogy erre gondol
kb mintha a dug@st a méhecskék mézhordásától kezdte volna el magyarázni -
Kicsirics77
Tegla80 #4351 üzenetére
ha ott van már a hdd-m, megtudom oldani,h oda rakjam rögtön a virágbolti dolgaimat?
persze ezt úgy értem,h közben jár a noti is addig,csak rögtön oda rakja amit ......
(ritkán szedegetek virágot,így a routeres "maga intézi a dolgot" dologra nincs szükségem még talán.Feltéve ha menne így)ezt most nemnagyon értem,hogy milyen virág meg mivel
raktárkészlet programra gondolsz vagy árukészlet programra?vagy mire? -
Kicsirics77
Kicsirics77
sz.z.csicsi #4305 üzenetére
gondolom gyári firmware van a routeren,abban nincs torrent kliens
de hála Vargalex kollégának portolt egy openwrt firmware-t erre a gépre is ami linux alapu és transmission kliens van benne
rádugod a hdd-t és a belső formázval leformázod ami fel is csatolja és onnan kezdve megy a torrent is -
Kicsirics77
sz.z.csicsi #4303 üzenetére
Torrent csak openwrt-vel megy
Kicsirics77
vadászcsiga #4256 üzenetére
akkor aktív ha a pipa felül bent van,ha nincs benne pipa akkor semmit nem csinál
apropó: transmission frissítéssel hogy állsz?ncore probléma van nálam -
Kicsirics77
vadászcsiga #4253 üzenetére
hd-idle egy a külső lemezek adott üresjárati idő után történő leállítására szolgáló segédprogram.
itt max azt tudod megadni,hogy mennyi üresjárat után kapcsolja le a hdd-t
mondom kevés a táp neki,legalább 1A kellene -
Kicsirics77
vadászcsiga #4245 üzenetére
az usb port effektive nem tud többet kitolni magábol,ha jól emlékszem akkor csak 500mA a kimeneti terhelhetősége.
Kicsirics77
vadászcsiga #4243 üzenetére
akkor azért dobálja el mert kevés neki az usb port tápja
esetleg ha van lehetőséged akkor adj külső tápot a hdd-nek
nálam egy 3,5-ös külső tápos hdd megy lassan másfél éve és sosem szakadt le
előtte sima usb hdd volt rajta és folyamatosan leszakadt igaz akkor még 1043-am volt de a 3600-ra már kapásból külső tápos hdd került ezt elkerülendő -
Kicsirics77
vadászcsiga #4240 üzenetére
a hdd az külső tápos vagy a router usb portról kapja?
Kicsirics77
Kicsirics77
vargalex #4227 üzenetére
be sincs kapcsolva a minidlna
mivel nemtudom használni semmihez sem és szükségem sincs rá.
reboot megoldotta most megy a luci felülete,de én voltam aki valamelyik nap privit dobtam hogy egyelőre jó a tm és nem kell az extroot
azóta feltettem az 1.1.7-et a beállítások megtartásával és frissült a tm 2.76 ennyi történt semmi több. -
Kicsirics77
na f@sz@ a bejelentkezésre ezt produkálja a luci
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid!
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>[/I] -
Kicsirics77
Intruder2k5 #4181 üzenetére
szia
most már hagyom mert rádugtam egy 2gb pendrive-ot a szabad portra és adtam Vargalex kollégának hozzáférést -
Kicsirics77
Intruder2k5 #4170 üzenetére
pazar mert az nincs
akkor ez így halott ügy
ujra kellen formázni a hdd-t ehhez de akkor elveszik az összes torrentem gondolom -
Kicsirics77
Intruder2k5 #4168 üzenetére
nem lép ki csak rinyál vagyis nem fut le
Kicsirics77
már az első csomagnál ezt dobta
mindegy hogy a cli-vel vagy a daemon-nal kezdtemCollected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 132kb available on filesystem /overlay, pkg transmission-web needs 199
* opkg_install_cmd: Cannot install package transmission-web.mostmeg erre panaszkodik,gondolom az a baj,hogy nincs /overlay vagyis kevés mert nem úgy lett formázva a merevlemez.
Kicsirics77
Kicsirics77 #4164 üzenetére
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/transmission is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/transmission-opkg.és a tm cli telepítésénél ez a hibát dobja
Kicsirics77
sziasztok
Elsősorban Vargalex kollégát kérdezem de ha valaki tudja a választ az is jó.
Jelenleg 1.1.5-t firm fut a routeren minden gond nélkül,csak a szokásos ncore hiba jön elő néha,namost ha frissíteni szeretném az 1.1.7 kiadásra és a beállítások megtartását meghagyom akkor az összes konfig megmarad?beleértve a szomszédnak létrehozott wifi vendég hálózatot is,illetve az ismerősömnek létrehozott korlátozott ftp-hozzáférés is.
csak azért kérdezem mert semmi kedvem ujrakonfigolni a routert.
illetve melyik legyen a firm,gondolom ilyenkor nem a factory kell.
válaszokat előre is köszönöm -
Kicsirics77
Roberto_69 #3677 üzenetére
szimultán tudja mindkettőt.
Kicsirics77
vadászcsiga #3523 üzenetére
nincs mit
remélem jó is lesz... -
Kicsirics77
vadászcsiga #3521 üzenetére
https://itunes.apple.com/us/app/server-auditor-ssh-client/id549039908?mt=8
Kicsirics77
sima gyári antenna vargalex 1.1.5 és a lakásomtól kb 60-70 méterre 3-as jelerősség van a telefonon
a multkor a szomszédnál kellett telepíteni és egyszerűbb volt a saját netemre csatlakozni pedig 50 méterre voltam és két házfal volt az enyém meg az övé köztem meg 50 méter az utcán
ennyit a gyenge jelről -
Kicsirics77
Graf Spee #2815 üzenetére
total commander-->hálózat fül-->hálózati kapcsolat--betallózod hogy openwrt -->mnt-->transmission-->done mappát
majd a pipát beteszed hogy bejelentkezéskor ujracsatlakozás
ez a samba megosztás
ftp:
total commander-->ftp kapcsolat ikon-->új kapcsolat-->
kiszolgáló:192.168.1.1
név:ftp
jelszó meg amit a formázási felületen megadtálk neki mikor lehetett a 192.168.1.1:8081 oldalon formázni
röviden ennyi -
Kicsirics77
Intruder2k5 #2606 üzenetére
nálam sem áll le csak hibát dob de semmi több
Kicsirics77
Intruder2k5 #2604 üzenetére
simán hagyom és helyreáll magátol
0-24 be meg nemérdekes ha 1-2 torrent véletlen lehal max ha észreveszem ujraindítom és ennyi -
Kicsirics77
Intruder2k5 #2099 üzenetére
sikerült
Kicsirics77
Intruder2k5 #1990 üzenetére
na akkor csak 10-et tévedtem
ez is haladás már...ezzel a számítástechnikai átszámítással mindíg is hadilábon álltam...
Kicsirics77
Kicsirics77
Avicularia #1665 üzenetére
teljesen rendben vannak az értékek
Csak hogy kicsit a routerról is beszéljünk, utp kábelen 100-as hálókártyás laptopon 11-12 mega, gigabites latitudon 70 mega simán megy egy gyors teszt után
nálam is hasonló a helyzet
én pl wi-fi hálózaton nem nézek filmet max zene
wi-fi a szomszédnak megy a net rajta a másik lakásba de eddig nem panaszkodott -
Kicsirics77
Tamarel #1643 üzenetére
windowsra állítható swap???
én még erről nem hallottam
de teszem inkább offba és jegeljük ezt mert ahány ház annyi szokás...
még ennyit ide tennék aztán részemről OFF
Ezt nehéz megmondani. Ha a rendszered (és a programjaid) több memóriát használnak, mint amennyi a fizikai memóriád (RAM), akkor swap területre van szükséged. Általában elmondható, hogy annyi virtuális memóriát kell használnod, amennyi a fizikai memóriád (RAM) mérete. A Linux korábbi verzióiban (2.4-es verziókig - egészen a 2.4.9-ig) a fizikai RAM kétszerese volt az általános nézet (2* rendszer RAM mérete).
Természetesen dönthetsz úgy is, hogy nem használsz virtuális memóriát a rendszereden, mert teljesítmény csökkentő hatású, mert nincs elegendően (gyors) adattároló eszközöd amelyre lapozhatnál, vagy csak elegendően nagy fizikai memóriád van, amely soha nem lesz kihasználva teljesen, így a rendszered soha nem fog swappelni.
A swap terület kihasználtságát a 'free' parancs kiadásával, vagy a /proc/swaps vagy /proc/meminfo olvasásával tudod ellenőrizni.
A legtöbb Linux disztribúció telepítőprogramja - érthető módon - allokál swap területet a kis és közepes rendszereken. -
Kicsirics77
SteveBeard #1358 üzenetére
max megteszem távolról ha nem vagyok otthon
de akkor meg csak az ftp-t használom vagy az ismerősöm ftp-zik és leveszem a sebességet neki,hogy tudjon másolni...
Kicsirics77
SteveBeard #1356 üzenetére
sem kamera sem tv nincs rajta csak gépek meg telefonok,ha meg másolni akarok akkor persze nem megy a letöltés,lehet elbeszéltünk egymás mellett kissé...
azt hittem arr érted hogy a router hal le teljesen,mert nálam max a másolási sebesség esik vissza de akkor max bekapcsoloma torrenten a sebesség korlátozást addig. -
Kicsirics77
SteveBeard #1353 üzenetére
nálam sem hal be pedig van egy vendég háló amit a szomszéd használ meg még ftp hozzáférés is...
- Linux Mint
- Építő/felújító topik
- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában...
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Eredeti játékok OFF topik
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX Silver - Ezüst 256-512GGB Független 1év Apple G Azonnal átvehető.Deák
- MUNKAGÉP Dell Precision 7520 / 16gb ram / 512gb SSD / Nvidia 4gb dedikált / MAGYAR Bill
- Gamer pc eladó! 2070 Super/i5-10600KF/16GB RAM/Be Quiet
- Ryzen 7 5800X / 2x 500GB SSD / 32GB DDR4 3000MHz / RX 9060 XT + Előretelepített Eredeti Win11 PRO
- új iPhone 17 Pro 512GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
