TP-Link WDR3600 - N600 router
Kicsirics77
üdv urak,olyan ritká kell szerencsére erre jönnöm,hogy muszály kérdeznem mielőtt hülyeséget csinálnék.
a 3600-on fent van a legújabb lede,viszont vissza szeretném tenni a vargalex féle 1.1.7 openwrt-t
gondolom nem lehet csak úgy simán rátölteni.
vissza kell tenni a gyári strippedet és utána mehet fel,vagy mi a menete?
válaszokat előre is köszönöm. -
Kicsirics77
Dryman #15321 üzenetére
Sima usb nokia dku-5 vagy ca-42 kábel kell abban az usb csatlakozó részben benne van az illesztő,ugyanis a számítógép 5 volton kommunikál a router meg 3 volton szeretne ebből adódik az illesztetlenség ergo ezért látsz olyan karaktereket.rx tx gnd meg némely esetben a 3vcc kell a routernek de elég az rx tx gnd is.
Persze ehhez tudni kell a router jtag láb helyeit és a kiosztást is hozzá.
Google keress rá a wdr-3500 jtag vagy uart kifejezésre.
Pont a napokban kelltettem életre egy 741 nd v2-es router openwrt-vel,soros porton. -
Kicsirics77
Intruder2k5 #14947 üzenetére
nas van rajta meg az asztali gép,de mivel sem a nast sem a gépet nem használom állandóan így nemtudom,hogy azon megszakad-e olyankor, a wifi hálózaton meg nem vettem észre,hogy szakadna,inkább azt,hogy random leesik a sebesség az egy-ötödére ,de ez meg szerintem szolgáltató hiba mert mókolnak valamit a fejállomáson állandóan, illetve még egy 8 portos switch lóg rajta a szomszéd szobában lévő tévének meg pi zero-nak.
egyébként kb olyan 3+ éves körül lehet de nemtudom pontosan mikor vettem,mondjuk ez még az a széria amin 5 év gari volt. -
Kicsirics77
sziasztok, létezik olyan hibajelenség ami azt vetíti előre,hogy a router megadja lassan magát?
a hiba konkrétan az,hogy a tévé vezetékkel kapcsolódik a routerre és random feldobja,hogy vezetékes kapcsolat bontva,majd csatlakozik és ezt eljátsza kb 10-15 alkalommal,majd van, hogy 2 napig minden flottul megy,logban sem látszik semmi illetve a nasnál sem látok szakadást.
samsung ue43j5500 a tv ha ez mond valamit. -
Kicsirics77
Kicsirics77
katona.jozsi #11102 üzenetére
kicsit lentebb görgetve találtam meg ugyanazon az oldalon,ha mégsem menne ne engem szidj
Kicsirics77
katona.jozsi #11098 üzenetére
the maximum size for each partition is 2TB
Kicsirics77
elméletileg még kezelni kéne neki,de ezt csak úgy tudnánk meg ha valaki megerősíteni aki már próbálta.
Kicsirics77
katona.jozsi #11094 üzenetére
Nálam 1TB volt rajta,azt kezelte
Kicsirics77
Kicsirics77 #10815 üzenetére
Remek.
Sikerült a port továbbítást beállítani.
Így már a lucit nem érem el a 80-as port miatt -
Kicsirics77
sziasztok
meglett a nas,a kérdésem a következő: gondolom tűzfalnál kellene matatni,hogy kívülről elérjem a nas felületét,de kissé tök vagyok hozzá.
ddns szolgáltatás aktív és a luci felületet el is érem kívülről.
milyen szabályt vagy mit kellene a tűzfalban matatni,hogy a ddns szolgáltatással elérjem a nas felületét.
a nax fix ip címen csücsül a routeren.
Kicsirics77
köszönöm a válaszokat mindenkinek,nem rugózok rajta akkor feleslegesen.
Kicsirics77
sziasztok
szakmai kérdésem lenne.
jelenleg egy 1TB külső hdd lóg a routeren extroot-ra formázva.
lehetséges-e az,hogy az extroot tartalmát átpakoljam egy 1GB pendrive-ra és azon legyen minden,vagy jobban járok,ha ujraformázom a 8081-en és csak a pendrive maradna a routeren mert a hdd-t máshová szánom,
mi a menete vagy járható-e ez a megoldás? -
Kicsirics77
mindenképpen olvass a témának utána ezt tudom javasolni
a transmission is egyszerű mint a faék,lehet sebességkorlátot állítam például,én annyira nem merültem bele,mert amire nekem kell arra több mint jó.
lassan 3 éve használom minden gond nélkül,csak ésszel kell konfigolni ennyi a nyitja. -
Kicsirics77
szia
openwrt ami kell neked
a 2,5 hdd mellé ha nincs külső tápja akkor javasolt egy aktív usb hub mert a router usb aljzatának tápja nembiztos,hogy elbírja.
transmission van alapból a firmwareben,webgui is van hozzá szóval egyszerű mint a faék.
vargalex blogját olvasd el elsőkörben ezzel kapcsolatban. -
Kicsirics77
stickermajom #10398 üzenetére
Vendég hálózat létrehozása mondjuk a 192.168.2.1 tartománnyal,lehet beállítani le és feltöltési sebességet is ,és a te hálózatodat sem fogja látni.
Kicsirics77
donmackó #10039 üzenetére
A win7 ben ki kell kapcsolni a jelszókérést keress már vissza légyszives mert volt róla szó pont a napokban de mivel tablet van nálam csak így konkrétan nemtudom most megmondani hol keresd de a hálózati központban az otthoni hálózatok alatt,legalábbis remélem,hogy jó a sejtésem.
Kicsirics77
rádugott webkamera képet hogy tudom elérni
a www/webcam mappa létrejött kernelnaplóban felismeri a fellelhető csomagok telepítve vannak. -
Kicsirics77
Kicsirics77
Szoszo94 #9346 üzenetére
failsafe-->telnet.
előtte meg fix ip a hálókártyának.
egyszer már nekem is szükségem volt erre a megoldásra ,és utána minden rendben lett.
1. Letöltöd a firmware-t a PC-dre.
2. Failsafe módban elindítod a routert. Ehhez áramtalanítsd, majd áram alá helyezés után, amikor a sys led először felvillan, megnyomod a QSS gombot. Ekkor a sys led nagyon gyors villogásba kezd. Ha ez a gyors villogás nincs, akkor nem sikerült a failsafe-ban indítás.
3. A PC-den beállítasz egy fix IP-t a 192.168.1.x tartományból (x>1). Pl. 192.168.1.100
4. Telneten belépsz a routerba a 192.168.1.1 címen (nem SSH, hanem telnet pl. a putty-al)
5. Kiadod a /etc/init.d/uhttpd start parancsot (a hibákkal ne törődj)
6. A http://192.168.1.1 címen eléred a LuCI-t. Itt nem kell jelszót változtatnod. Belépsz és a System->Backup/Flash Firmware oldalon feltöltöd a firmware-t. -
Kicsirics77
a luci-->rendszer-->ütemezett feladatoknál betettem azt hogy 12:30-kor csináljon egy reboot-ot a router
de nem hajtotta végre ezt,lehet az a gond,hogy nem indítottam újra a vasat?
- Windows 10
- Google Pixel topik
- Futás, futópályák
- Bestbuy játékok
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Ubiquiti hálózati eszközök
- DJI AVATA drón akkumulátor szett - 3db
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Honor 90 5G, e-sim, 200megapixel, 12+7GB Ram Turbo, 512 GB,
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT / B550 / 32GB RAM 3600MHz / 256GB M.2 + 1TB M.2 SSD / 700W
- Apple MacBook Pro 14" M2 Pro (16/512GB) megvigyázott állapotban, MDM
- ASUS TUF Dash F15 - 15.6"FHD 144Hz - i7-11370H - 16GB - 1,5TB SSD - RTX 3060 6GB - Win11
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic5 Pro Green LTPO 120 Hz, 50 MP triplakamera, 66 W gyorstöltés 12/512 GB
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
