TP-Link WDR3600 - N600 router
Magnat
hoffman_ #14130 üzenetére
Szia,
Ha társasházas környezetben vagy (nincs semmiféle dobozkája a szolgáltatónak csak egy utp meg egy koax kábel jön be) akkor ott pppoe-vel tudsz csatlakozni (legalábbis úgy tudom, mindenhol így van az ilyen területeken). Az előfizetői szerződésben nem szerepel usernév és jelszó?
Egyébként a gigás nethez a 3600 is kevés lesz. -
Magnat
Hi,
Openwrt alatt melyik móddal oldható meg az, h wifin kapcsolódok egy másik hálózathoz úgy, hogy az én lanom natolva legyen és mind wifin, mind vezetéken tudjak a routerhez kapcsolódni? Egy free upc wifihez kéne több klienssel csatlakozni, de kifelé csak egy user látszódhatna, emiatt fontos a nat.
Magnat
SztiviVander #14121 üzenetére
Könnyen lehet, csak úgy rémlett, h a 3600-ban csak N-es az 5ghz-s wifi, konkrétan annál vannak ilyen értékeim.
Magnat
Headless #14053 üzenetére
Még egyszer: az ipv4 port forward analógiájára akarnék ipv6 routing szabályokat beállítani
NAT azért nincsen ipv6 alatt, mert itt minden kliensnek külön publikus címe van, ergo nincs szükség port forwarda sem, mivel a hálózat routolt.
Szerk: köszi a linket, közben lehet, h itt találok okosságokat azzal kapcsolatban ami nekem kell ... csak azt gondoltam, Luciban is van erre vmi opció.
Magnat
Köszi még egyszer, abban esetleg tudsz segíteni, h az ipv6-os routing szabályokat (az ipv4-es port forwardok analógiájára) hol kell létrehozni? Most ugye általános szabályként az van megadva, h a wan6 zónából a lanba minden kérdést blokkoljon. Így ipv6-on nem is érem el a nasomat kívülről, (ha ebben a szabályban átállítom az elutasítást engedélyezésre, akkor igen), de fogalmam sincs, h egyedi ip+port alapú engedélyezéseket hol kell belőni.
Magnat
Magnat
Vargalex alatt MC-ben szerkesztettem, ma meg amikor szembesültem vele, h itt nincs, gyorsan leporoltam a vi-s tudásomat
Azért 2 számot átírni nem akkora szenvedés..
Sajnos nem bírom rávenni, a konfigban átírtam, bizros ami tuti, teljes restartot csináltam, fel is szedi a Luci, de mégis 36-on marad...
Magnat
SztiviVander #14033 üzenetére
Az összes HU-ra van állítva ... neked a CC-n 40mhz-en is megy 19-en a tx?
Magnat
Headless #14027 üzenetére
20mhz-re állítva:
country HU: DFS-ETSI
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A)
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS
(5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), (0 ms), DFS
(57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), (N/A), NO-OUTDOORMode: Master Channel: 40 (5.200 GHz)
Tx-Power: 19 dBm Link Quality: 62/70
Signal: -48 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 86.6 MBit/s
Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11an
Hardware: 168C:0033 168C:A120 [Atheros AR9580]
TX power offset: none
Frequency offset: none
Supports VAPs: yes PHY name: phy140-en:
(57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), (N/A), NO-OUTDOORMode: Master Channel: 36 (5.180 GHz)
Tx-Power: 15 dBm Link Quality: 59/70
Signal: -51 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 120.0 MBit/s
Supports VAPs: yes PHY name: phy1 -
Magnat
SztiviVander #14022 üzenetére
Bocsánat, rosszul mondtam, nem az ország ragadt be hanem a tx power, az ország az tud lenni HU is meg US is ... jó helyen írtam át ... nekem ez van fent: suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07
Akkor ez BB?Egyébként pár éve szórakoztam egy bivaly kínai wifi adapterrel, azt vmi kolumbiai vagy ilyesmi régióra kellett írni és 1000mw-t is tudott
Magnat
Csináltam screenshotot a Vargalex-féle állapotról, ott 19 volt beállítva, ami 79mw (nem tudom, h ez volt-e a maximum), az azért jelentősen több mint a mostani 31.
A 8081-et én állítottam be, h ott legyen a Luci https és csak szimplán nem vágom, h azonos beállításokkal miért nem megy ... nem úgy van, h a forgalmi szabályoknál van beállítva a 443-as port és az egyéni szabályoknál van átirányítva rá egy custom port? Knockd!-re köszi a tippet, nem ismertem, de ettől függetlenül érdekelne, h így most miért nem megy ...
Magnat
SztiviVander #14008 üzenetére
Szia,
próbáltam az országot állítani, de restart után sem változott. Megcsináltam parancsorból is (köszi a tippet), sajnos az sem segített, wifi restart és teljes router restart után is a Luciban marad az eredeti 31mw-os maximum, pedig a config filet újra megnézve a javított érték szerepel.Azon gondolkozom, érdemes lenne-e újra flashelni a romot, hátha az segít?
Jah és még egy érdekesség, átemeltem a korábbi Alex-féle redszerből a tűzfal szabályokat, az egyéniket átmásoltam, beállítottam az ssh és https portokat 2222-re meg 8081-re, ennek ellenére az eredeti helyükön -22 és 443- elérhetőek.
Magnat
Üdv,
ipv6 miatt váltanék Alex 1.1.7-ről. Kérdezném, h
-Suste fw-je tudja az ipv6-ot?
-hol vannak az itt emlegetett verziók, itt csak egy 6 hónappal ezelőtt feltöltött van
-jól tudom, h Alex fw-jére közvetlenül mehet a Suste-féle? -
Magnat
Üdv,
a Vargalex 1.1.7 támogat ipv6-ot? Ha nem, mire javallott a váltás?
Magnat
Intruder2k5 #12378 üzenetére
Magnat
Üdv,
van a 3600-asnak olyan hw revision-je, amire nem megy fel a Vargalex-féle firm?
Magnat
SztiviVander #10908 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, futok akkor egy kört a notival!
Magnat
Hi,
vargalex v1.1.7 van a routeremen és azt tapasztalom, h 2.4-en nem hajlandó 40mhz-en menni egy eszközöm sem, holott van 4 olyan amik 5ghz-n mennek 40-en. A mostani beállítás 12-es csatorna, második alatta, de már végigpróbáltam egy csomót, és egyikkel sem jó. Emlékeim szerint régebben működött, de már semmiben sem vagyok biztos ... mit tudod még kipróbálni, ami segíthet?
Magnat
erre vki esetleg?
Magnat
Hi,
1ik ismerősöm is tervez ilyen routert venni. Van most olyan hw revision, amire Alex firmjét nem lehet feltenni?
Magnat
Szabtom #5990 üzenetére
Az ARP menüben nem csak listázni lehet a router ARP cache-ét? Sztem a statikus dhcp-re gondolsz ... ha fix az ip-d akkor nincsen értelme, valójában a fix ip egy központosítottan karbantartható alternatívája a statikus dhcp.
Azt meg tudja vki csípőből mondani, h az Alex-féle firmben hol lehet a dhcp tartományt állítani?
Magnat
Szabtom #5986 üzenetére
Igen, ha fix az ip-d akkor a dhcp-vel egyáltalán nem foglalkozik (bocs, NAS-t írtam véletlen, de a gépre értettem csak közben egy NAS-os topicba is bevargyogtam
1ébként nem lehet, h vmi energiaséma miatt a géped lekapcsolja a wifit? Kábelen próbáltad, h azon is dobál-e? -
Magnat
be szeretném állítani, h a torrent alacsony prioritással kapjon sávszélességet:
Az 246-os ip a NAS címe. A gondom az, h semmit nem veszek ézsre ebből, szóval ha csinálok egy mérést mondjuk speedtesttel, láthatóan nem veszi el a sávszélt a torrenttől a router. Mi hiányzik vajon? Azok a protokollok amik nincsenek a listában, milyen prioritást kapnak?
Magnat
Van egy haverom az Ibm-nél, többek között szerverek karbantartásával is foglalkozik. Ő mondta, h volt olyan szerver széria, aminél pár év 7/24 üzem után ha bármi miatt le kellett állítani a szervert, szinte törvényszerű volt, h lesz olyan diszk, ami restartkor nem indul el. Szóval a legnagyobb traumát egyértelműen az indulás jelenti... ami persze nem jelenti azt, h nincs az a használati gyakoriság(illetve inkább ritkaság
) ami mellett ne érné meg kikapcsolni.
Magnat
Köszi a válaszokat!
Magnat
Hi
elhatároztam, h lecserélem a 1043nd-t egy ilyen csodára.Az a kérdésem, h kell figyelni a HW versiont vagy itt nincs olyan, amire ne menne fel Alex firmje?
Magnat
Köszi a választ, nincs agyonterhelve a Transmission és csak xvid-et toltam a PS3-ra wifin, a legelső filmet lejátszotta hibátlanul, utána a következő párszor megakadt... akkor írta vki, h kikapcsolt torrent és vezetékes kapcsolat esetén még a 720p-t is viszi hibátlanul. Sajnos nagyon nem volt időm kitesztelni, 1-2 filmet megnéztem kábelen, akkor ok volt, de utána volt wifin is amikor teljes filmeket lejátszott reccenés nélkül, szóval nem világos, h a wifivel van a gond vagy más terhelés fogja meg. Ráadásul kb 2.5 méterre van a PS a routertől közvetlen rálátással, szóval elég aggasztó, ha nem fér át rajta egy 1.4 gigás másfél órás xvid.
Magnat
tervezem a 1043ND routeremet egy ilyen 3600-asra lecserélni. Ezzel kapcsolatban 1-2 kérdés:
1. Az izmosabb hardver mennyire mutatkozik meg a gyakorlatban, ez már ki tud szolgálni pl egy dlna klienst akadás nélkül úgy, h megy közben a Transmission?
2. Van olyan revision, amire nem lehet Openwrt (Vargalex) firmet tenni?
3. Az usb jellemzően elbír egy 5400-es hdd-vel vagy igényli az aktív usb hubot?
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Fontos marad a nyílt forráskód az Intelnek, csak nem a megszokott formában
- Kedvenc zene a mai napra
- Béta iOS-t használók topikja
- Az eddigi legjobb S26 Ultra renderkép
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új Asus 16 ProArt 4K+ OLED Touch Ryzen AI 9 HX370 32GB 2TB Nvidia RTX 4060 8GB Studio Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- Dell Latitude 9410 // i7 10. gen. // 16/356GB // Számla + Garancia //
