TP-Link WDR3600 - N600 router
Mc Elek
Sziasztok, valaki esetleg saned-et futtat openwrt-n? (Vargalex 1.1.7)
Sikerült beállítanom a sane-t a wdr3600-on,
Nagy nehezen a saneserv webes felületet is befaragtam, minden konvertálást átírtam benne imagemagick/convert-re, de addigra világos lett, hogy a router gyenge egy 300dpi-s képkonverzióhoz,
a 75dpi után meg egyből 300dpi a következő fokozat.
Tehát megpróbáltam a saned daemont feléleszteni, hogy a kliens csináljon minden konverziót.
Command line-on megy ez: saned -d125 (miután létrehoztam a
/etc/inetd.conf-ot ezzel:
sane-port stream tcp nowait root.root /usr/sbin/saned
ilyenkor PC-n és mobilon tudok scannelni, de ha kilépek a kliensből lezáródik a program a routeren.
Ha simán beírom, hogy saned, akkor hiba nincs, de service -et se látok a ps kimenetében és csatlakozni se tudok, egyszerűen visszaadja a command promptot.Ami tutorial-t találtam, azok más OS-re voltak, hiányoznak parancsok, config fileok,
pl: Then you need to ensure that the SANE server is running by setting the following in /etc/default/saned:
RUN=yes
nekem ilyen könyvtáram sincs, nemhogy file-om. Létrehoztem, nem segített.Valaki tudna segíteni, hogyan indítsam be a szervizt, vagy hogy hogy tudnám megtalálni, mi a baja?
Mc Elek
Sziasztok, aki használ transmissiont ezzel a routerrel használ blocklistet is? elbírja, vagy csak blocklist nélkül?
Mc Elek
Én beírnám, 1 próbát megér (persze csak az után, ha a másik amit találtál nem csinál semmit) OpenWrt alatt a defaultja 1-es, ha nincs megadva. Nálad nem tudom mi a default. Viszont több helyen olvastam, hogy egyes wifis klienseknél előfordul instabil wifi, ha be van kapcsolva (=1), pl telefon. A bekapcsolt állapotában a QOS-t optimalizálja media stream-ekre. (már amikor jól működik)
... viszont itt ezt most látom:Enables WMM (802.11e) support. Required for 802.11n support. Lehet, hogy nem vegy nélkülde az 802.11n?
Mc Elek
Remeg az ujjam a megrendelem gombon, de ez a zöld ledes wifi gond nagyon aggaszt.
Nem találtam belső képeket, de halvány elektrotechnikai emlékeim szerint rossz adás/vétel minőséget okozhat az antenna fizikai kivitelezése is, és itt az alaplaptól a hátlapig tartó vezeték elhelyezkedésére, esetleg árnyékolási minőségére gondolok, de akár még a hossza is számíthat. Aki látta mindkét (kék-zöld) verziót, meg tudja mondani, ugyanarra megy-e a 2.4Ghz-es vezeték?
Esetleg ki lehetne próbálni nyitott dobozzal, másik, az alaplapra nem rászorított vezetékkel (pl laptop "antennával"), illetve ha nem is másikkal de a vezetéket más irányból hátravezetve, hátha valami zaj az alaplapról kerül a vezetékbe. Bocs, ha ezen már túl vagytok, vagy érdektelen.
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core i3 / i5 / i7 4xxx "Haswell" és "Haswell Refresh / Devil's Canyon" (LGA1150)
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Fontos marad a nyílt forráskód az Intelnek, csak nem a megszokott formában
- Kedvenc zene a mai napra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Eladó Xiaomi Redmi 12C 64GB / 12 hó jótállás
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
