TP-Link WDR3600 - N600 router
Vicu21
donmackó
#12475
köszönöm.
na, minden beállítva...
uccsó kérdés ehhez. thome 10 gigás netem van a transmission letöltési sebessége ingázik az 50 és a 250 kb között. kicsit keveslem, de lehet ez tudja a 10 meás net? esetleg valamit kipróbálni, mármint beállítást?
portforwarding beállítva, limitek is "rendben".. -
Vicu21
Vicu21
#12469
na switchbe állítottam, van net -mondjuk az eddig is volt- kérdés:
1. hogyan érem el a tplinket ezután?
2. a routeren a lan kábel hová megy?
szerk:
megtaláltam, 253-as ip-t vett fel, gondolom az adsl routeren kellett volna fix ip-t adnom... meg a routeren.
viszont a torrent elindult
köszönöm a segítséget! -
Vicu21
költöztem, és most kötötték be a netet. Most egy zte adsl modem-router kombót kaptam a t-s szolgáltatótól, amivel megszenvedtem, hogy legyen net az én routeremen.
Most ott tartok, hogy az adsl modem lan1-e van bedugva a tplink lan1-ébe, amitől van netem(wan dhcp-re van állítva), viszont a transmission nem megy rajta, nem tud csatlakozni a trackerhez...
próbálkoztam port nyitással, de nem működik. a számítógépen levő torrent klienssel viszont semmi gond...
Mit kell beállítanom, hogy működjön? -
Vicu21
Headless
#12007
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 7.0G 16.6M 6.6G 0% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 716.0K 61.0M 1% /tmp
/dev/sda1 7.0G 16.6M 6.6G 0% /overlay
overlayfs:/overlay 7.0G 16.6M 6.6G 0% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /devazért csak mi irogatunk itten, mert akinek volt esze, elment aludni
mindkettőtöknek köszönöm a segítséget! -
Vicu21
suste 0.6-ban hol találom az ntfs-3g-s mountolást?
eddig ment a 8081-esről, most nem találom a 9092-esen... -
Vicu21
Kicsirics77
#11974
Wifin? az nem rossz... ext4?
Vicu21
Én NTFS-sel használom, nekem olyan 2-5 Mb/sec.
Nálam a titok ott volt, hogy amikor csatlakozott a HDD, azt a 8081-es felületről csimáltam, ami, ha jól következtettem a rendszer indulásánál mountolta-be, ami a talán a rendszer fülön látható. Itt mögéírta sync kapcsolót, amit ha kiveszel, akkor nagyságrendekkel emelkedik a sebesség (nekem pár 100 kb-ről ment fel 2-5 Mb-re) -
Vicu21
PieHUN
#11960
Sziasztok. suste firm van fent, a másik helyiségben a tv-m mögött egy syslink van ddwrt-vel, ami elvileg bridge-be van kötve a routerrel. net van folyamatosan, viszont a minidlna "elveszik" a tvről cc 20-25 percenként. ilyenkor is van hálózat, csak dlna nincsen. mitől lehet?
Vicu21
Samsung patchet leszedtem a netről a minidlna-hoz. Ès itt akadtam el. Ezt bele kellene másolnom a config fájlába?
Vicu21
Dadan01
#11527
//usr/lib/opkg/info/minidlna.prerm: line 3: default_prerm: not found
Collected errors:
* pkg_run_script: package "minidlna" prerm script returned status 127.
* opkg_remove_pkg: not removing package "minidlna", prerm script failed
valami ilyesmit...
bár puttyal mentem fel
visszaraktam a gyári firmet, most müxik megint.
Hogyan kell minidlna-t frissíteni?
először leszedem és mehet a friss? -
Vicu21
Hi,
minidlna-t szerettem volna updatelni az 4-esre.
nem tudom mit bénáztam el, most fent van, de hibával tudtam csak felrakni, most pedig nem indul el.
Ez volt a hibaüzenet:
Installing minidlna (1.1.4-2) to root...
Downloading http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/minidlna_1.1.4-2_ar71xx.ipk.
Configuring minidlna.//usr/lib/opkg/info/minidlna.postinst: line 4: default_postinst: not found
Collected errors:
* pkg_run_script: package "minidlna" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: minidlna.postinst returned 127.
Valakinek 5lete?
előre is köszönöm -
Vicu21
Az mitől van, hogy a régi avi-s meséket dlna-ról nem játsza le a tv, pendrive-ról meg igen?
Vicu21
vargalexé volt fent, aztán most suste firmje.
Az elején szénné szivattam magam, aztán kiidegeltem pár fórumtársat, végül elolvasgattam a readme-ket.
nagyjából azóta stabil
bár tegnap eldobta magát a minidln-m hogy nem találja a br-lant, majd pár újraindítás után elindult a luci is...
aztán vissza, lépésről lépésre beállítgatva, most újra stabil minden
Vicu21
Intruder2k5
#11385
Köszönöm, a héten formázok
... bár a 30 kb6s-ről 1,2-2 megára változás is megfelelőnek tűnik
Vicu21
Intruder2k5
#11376
hm.
akkor érik egy formázás...
Köszönöm -
Vicu21
Hali
gépről másolok a routeren levő hdd-re, a feltöltési sebességem 30 kbyte/mp... beleőszülök, mire felmegy egy nagyobb állomány. Ez a sebesség normális?
Suste firmje van fent, első körben betallóztam win7-be, majd kipróbáltam TC-ben ftpvel, de ugyanaz -
Vicu21
most adtam fel.
ha 0-ra van állítva a puffer, akkor nem tölt le semmit, és egyből kiírja, hogy a torrent nem tud lejönni, mert nincs elég hely a lemezen...(400 giga még szabad).
ez után, hiába próbálok bármit is változtatni a lucin belül a TM-en bár azt írja, hogy menti, nem menti le..
ha jól értettem, a 8081-es felületen módosíthatom a confgokat. a tm-ét ott sem sikerül.
+ madik újrahúzásnál els lépésben megemeltem a puffer méretét 10 megára, akkor elindult, és 10 mega letöltése után dobta le a láncot... -
Vicu21
gyárilag vagyok rosszul összerakva, értem én de a letöltési sebességem maximális határa 1500, feltöltési 200, uh, szerintem benne vagyok a határértékekben.
Most a cache mérete 20-ra van állítva, lejöttek a torrentek, seedeli rendesen,
ha már itt vagyunk, a te firm-edet használom, újrahúztam, hogy a "gyári" beállításokkal menjen, annyit kérdeznék, hogy a @wan6, az micsoda? -
Vicu21
ha ilyent látok a logban, mit nem állítottam be jól a transmissionben?
Sun Mar 8 11:07:35 2015 daemon.err transmission-daemon[3553]: Couldn't connect socket 18 to 2001:0:9d38:6ab8:38fa:f9f2:aabc:b459, port 30804 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Mar 8 11:07:36 2015 daemon.err transmission-daemon[3553]: Couldn't connect socket 19 to 2001:0:9d38:90d7:14f0:22d2:a67a:58e, port 46594 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Mar 8 11:07:36 2015 daemon.err transmission-daemon[3553]: Couldn't connect socket 19 to 2001:0:5ef5:79fd:289f:3e1:abfe:297c, port 62571 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Mar 8 11:08:13 2015 daemon.err transmission-daemon[3553]: Couldn't connect socket 22 to 2001:0:5ef5:79fd:38cb:12f:abfd:ac6, port 56594 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288) -
Vicu21
Hali, mit bénáztam el?
3600 router vargalex firmware, friss szerzemény. a régi router maradt és bridge-ben ment a gyári fw-rel. viszont a samu tv nem látta a megosztott állományokat.
Így került fel a 3600 új fm. ment is minden, amíg össze nem lőttem újra a két rooutert...
Soxor, amint megcsináltam a 2.4-esre a klienset, eltünk a 2.4-es jel is... aztán, amikor sikerült, akkor meg túl jól sikerült, csak akkor van netem, amikor a régi router is be van kapcsolva... nem értem
Vicu21
donmackó
#10880
köszönöm
a router beépített mentését használva, vissza tudom abból állítani, ha valami nem jön be?
amúgy a media share felületét miért nem tudja használni a tv-m? van valamilyen speciális beállítás? androidról minden eszközömmel látom, de a tv nem.. samsung UE32EH6030-as -
Vicu21
Igyekeztem végigolvasni a fórumot, de vagy nincsen, vagy átsiklottam feleltette
Hol találhatnék a routerhez szájbarágós leírást a mentésre, illetve milyen / melyik firmwart kellene felraknom (a hogyan már nem is említeném), ha a belső hálózaton kívül, torrentezésre és média megosztásra is szeretném használni?
Köszönöm
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Hisense LCD és LED TV-k
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Mozilla Firefox
- Nincs több titok: íme, a Samsung Galaxy TriFold!
- Milyen autót vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3454, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3430, 91% Akkumulátor
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
hogyan tudom visszaállítani?
