TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
én is win7-ről nyomom
nálam is voltak érdekes dolgokugye az init.d úgy rakja össze a samba-t h egyik részét az /etc/config/samba a másik részét meg az /etc/samba/smb.conf.template -ből veszi ki
érdemes ritkítani a smb.conf.templete-en egy kicsit
az aktuális smb.conf meg a /tmp könyvtárban van, ott tudod megnézni h mit használ a rendszernálam:
/etc/config/sambaconfig samba
option 'name' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'description' 'media'
option 'homes' '0'
config sambashare
option 'name' 'media'
option 'path' '/home/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'
#option 'users' 'abc'/etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = UTF-8
security = shareaz sda-ra meg csak annyit tudok mondani h teszteld le a hdd-t a win7 rendszeren, hátha van valami nyűgje
nálam viszont a transmission még mindig probléma, open-wrt fórumra még mindig nem kaptam regisztráció megerősítést
a google meg nem ad találatot a hibára
Speeedfire
célszerűbb amit felcsatolsz nem azt mnt-be rakni hanem pl az /mnt/hdd-be
vagy /home/usba megosztást látod a hálón? vagy csak nem tudsz rá csatlakozni?
mert látom h van user
de ki kell adni egy parancsot is h
smbpasswd username passwordmost látom h ntfs-t akarsz megosztani
ntfs-sel csak olvasni tudsz írni nem
illetve csak akkor tudod írni ha telepíted az ntfs-3g-t és azzal csatolod felntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
én az automountra scriptet használok
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=98
STOP=40
start()
echo -n "Testing USB Partition: "
sleep 5
echo -n "Mounting USB drive: "
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /home/hdd
echo "Done."
stop()
/etc/init.d/transmission stop
echo -n "Umounting USB drive: "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Done."
restart()
stop
start
/etc/init.d/transmission start
}ezt az /etc/init.d mappába kell rakni pl az usbdrive fájlba, majd engedélyezni kell
így automatikusan csatolja a rendszer induláskotha nincs sda1 az elég gáz
mert ha csak sda van akkor csak meghajtód van és partíció az nincs
fdisk -l kilistázza a partíciókat
ha nincs sda1 vagy sdb1 akkor win alatt csinálj partíciót majd formázd
de márcsak 2 nap és kint a cikk
hati
nem megy a samba
mit rontok el?
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'workgroup' 'munkacsoport'config 'sambashare'
option 'name' 'usb'
option 'path' '/mnt'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'users' 'hati'config 'sambashare'
option 'guest_ok' 'no'Az auto mount sem, csak ha kézzel csatolom fel:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'config 'mount'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/mnt'
option 'fstype' 'ntfs'
option 'device' '/dev/sda1'config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'enabled' '0'config 'mount'
option 'enabled' '0' -
vargalex
Hi!
Milyen firmware? Ha OpenWrt, akkor szükséged lesz még néhány modulra az USB használatához:
kmod-usb-core, kmod-scsi-core, kmod-usb2, kmod-usb-uhci, kmod-usb-storage
Mondjuk a kmod-usb-core, illetve a kmod-scsi-core a függőségek miatt úgyis települ, tehát azt nem kell feltétlenül kézzel feltenni.
Illetve az fstab-hoz:
block-mount -
Speeedfire
hétfőn kiemelt cikk lesz a logouton
amúgy lehet azért szedték le, mert jön a backfire, bár eddig csak rc
a kamikaze utódja lesz -
Speeedfire
ez már mókolt fw, nem hivatalos, olyan mint a neszexp és barátai
ilyennel nem is akartam foglalkozni, főleg h olyan verziót ír rá ami nem is létezik
vargalex: a cikkben mind a 2 lehetőséget leírom, így mindenki maga döntheti el melyiket akarja használni
bár én azért próbálom a cikkben rávezetni az felhasználókat a parancssor használatára, ha belejön az ember akkor sokkal gyorsabb mint weben
Speeedfire
ezesetben megpróbálom ma megírni vagy ha nem megy akkor holnap befejezem és felrakom
minden eddigi tapasztalatomat megosztom majd veletek, próbálom majd úgy megírni h mindenki számára érthető legyen majd
siva: a peer-ek számát már csökkentettem, de úgy sem volt jó
arra tippelek most h tényleg kevés a ram és gondolom csak bizonyos letöltött MB után írja csak a ramból a hdd-re
ezt kellene valahogy megoldani h közvetlen a lemezre írja majd
Alex91: úgy néz ki a rack jó, kipróbáltam másikkal is ... ugyan ez a hiba
DonK: az iptablessel kapcsolatban már van fent cikk a logoutonleírom a tapasztalataimat, aztán akinek van még más hozzáfűznivalója az még bekerül majd a leírásba
vargalex: jelenleg nincs
vargalex
Hi!
Az attól függ, hogy mit szeretnél a routeren használni. Nyilván az alapvető router funkciókat be tudod állítani, illetve GUI-tól függően még egyebeket is. LuCi-ban és WebIf-ben is van csomagkezelő, tudsz telepíteni, WebIf-ben még engedélyezheted, tilthatod a boot utáni automatikus indulást is, valamint leállíthatod, indíthatod a telepített programokat. Mindkét esetben tudod a webes felületről a mount-olást, Samba-t konfigolni, WebIf-nél pl. ftp-t is, illetve van benne egy file editor. Ez utóbbi azt jelenti, hogy file-ban matatáshoz sem kell ssh-znod, böngészőből megoldhatod (mondjuk én nem így szoktam). Itt tudsz nézelődni, igaz nem a mai állapotot tükrözi.
Speeedfire
én pl luci-t használok
ott minden fontosabb dolgot be lehet állítani, telepíteni stb
a kezdetekben először csak feldobod az fw-t majd belövöd a netet
ezek után én felnyomtam a luci-t, majd a wifi driver, utána jött a wifi konfig
innentől kezdve teljes a rendszer, ezek után jöttek a programok és az usb
transmission, fs support, samba, ftp, mc, wget
viszont még mindig van hiba, csak nem jövök rá az okára, addig meg nem akarom felrakni a cikket, mert utána jönne az @nyázás h félkész munka, bugok vannak
Speeedfire
ezeknél a szolgáltatásoknál többet is tud
nyomtatószerver/qos/dns/samba/ftp/torrent/tűzfal/webrádió stb
egy teljes rendszered van, nagyon sok programmal, csak a hw szab határt a lehetőségeknek
vannak előre elkészített fw-k is amiben benne van minden alapból, de én így jobbnak láttam, ha magam csinálom meg
a logouton lesz majd egy cikk erről, már folyamatban van, csak nagyon sok mindent kell leírni, h át lehessen látni és akár a kezdők is megtudják oldani
marcias: nagyon sok mindenre lehet használni, hati-nak már kifejtettem, h milyen lehetőségek vannak -
Speeedfire
olyan fw-t raktam fel, amin szinte semmi sem volt
én raktam rá mindent és configoltam be
most ezek vannak rajta:base-files - 39-r20118
busybox - 1.15.3-1
crda - 1.1.0-2
ddns-scripts - 1.0.0-6
dnsmasq - 2.52-1
dropbear - 0.52-4
fdisk - 2.13.0.1-4
firewall - 1-10
fuse-utils - 2.7.4-2
glib1 - 1.2.10-1
hostapd - 20100309-1
hotplug2 - 1.0-beta-1
iptables - 1.4.6-1
iptables-mod-conntrack - 1.4.6-1
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.6-1
iptables-mod-filter - 1.4.6-1
iptables-mod-imq - 1.4.6-1
iptables-mod-ipopt - 1.4.6-1
iptables-mod-nat - 1.4.6-1
iw - 0.9.19-1
kernel - 2.6.32.9-1
kmod-ath - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-ath9k - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-button-hotplug - 2.6.32.9-1
kmod-cfg80211 - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-aes - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-arc4 - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-core - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ext2 - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ext3 - 2.6.32.9-1
kmod-fs-mbcache - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ntfs - 2.6.32.9-1
kmod-fuse - 2.6.32.9
kmod-input-core - 2.6.32.9-1
kmod-input-gpio-buttons - 2.6.32.9-1
kmod-input-polldev - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-core - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-filter - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-imq - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-ipopt - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-nat - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-nathelper - 2.6.32.9-1
kmod-leds-gpio - 2.6.32.9-1
kmod-mac80211 - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-nls-base - 2.6.32.9-1
kmod-nls-iso8859-1 - 2.6.32.9-1
kmod-nls-utf8 - 2.6.32.9-1
kmod-ppp - 2.6.32.9-1
kmod-pppoe - 2.6.32.9-1
kmod-sched - 2.6.32.9-1
kmod-scsi-core - 2.6.32.9-1
kmod-textsearch - 2.6.32.9-1
kmod-usb-core - 2.6.32.9-1
kmod-usb-storage - 2.6.32.9-1
kmod-usb2 - 2.6.32.9-1
libc - 0.9.30.1-39
libcurl - 7.19.6-1
libevent - 1.4.13-2
libfuse - 2.7.4-2
libgcc - 4.3.3+cs-39
libiptc - 1.4.6-1
liblua - 5.1.4-5
libncurses - 5.7-2
libnl-tiny - 0.1-1
libopenssl - 0.9.8m-1
libpthread - 0.9.30.1-39
librt - 0.9.30.1-39
libuci - 0.7.5-1
libuci-lua - 0.7.5-1
libxtables - 1.4.6-1
lua - 5.1.4-5
luci - 0.9+svn5795-1
luci-admin-core - 0.9+svn5795-1
luci-admin-full - 0.9+svn5795-1
luci-admin-mini - 0.9+svn5795-1
luci-app-ddns - 0.9+svn5799-1
luci-app-firewall - 0.9+svn5795-1
luci-app-initmgr - 0.9+svn5795-1
luci-app-qos - 0.9+svn5795-1
luci-cbi - 0.9+svn5795-1
luci-core - 0.9+svn5783-1
luci-fastindex - 0.9+svn5795-1
luci-http - 0.9+svn5783-1
luci-i18n-english - 0.9+svn5795-1
luci-ipkg - 0.9+svn5795-1
luci-lmo - 0.9+svn5783-1
luci-lucid - 0.9+svn5783-1
luci-nixio - 0.9+svn5783-1
luci-px5g - 0.9+svn5783-1
luci-sgi-cgi - 0.9+svn5783-1
luci-sys - 0.9+svn5783-1
luci-theme-base - 0.9+svn5783-1
luci-theme-openwrt - 0.9+svn5783-1
luci-uci - 0.9+svn5783-1
luci-uvl - 0.9+svn5795-1
luci-web - 0.9+svn5783-1
mc - 4.6.2-1
mtd - 11
nano - 2.2.3-1
ntfs-3g - 2010.1.16-2-fuseint
opkg - 513-1
ppp - 2.4.4-5
ppp-mod-pppoe - 2.4.4-5
qos-scripts - 1.2.1-2
samba3 - 3.0.24-5
swconfig - 5
tc - 2.6.29-1-1
transmission-daemon - 1.91-1
transmission-web - 1.91-1
uci - 0.7.5-1
ucitrigger - 0.7.5-1
udevtrigger - 106-1
vsftpd - 2.2.2-1
wireless-tools - 29-4
zlib - 1.2.3-5és még van 140.00 KB helyem
illetve ott van még a terrás hdd is, egyelőre ntfs rendszerrel, majd ha találok valakit akinek van fölös 700 gb helye akkor majd leformázom ext2-bemiután felállt a rendszer 4 mb a szabad memória és 6 mb a cached
szóval az is elég jó
másolás közben lemegy a szabad 1 mb-ra a cache marad 6 mb -
Speeedfire
ext2-vel próbáltam ma
samba alatt:
írás 7 mb/s körüli (-/+ 500 kb)
olvasás 8 mb/s körüli (-/+ 500 kb)ftp alatt valamennyivel lassabb volt
elég jó értékek szerintem
egy régi ata 33-as 4 gb -os seagate hdd volt az alany, de majd megpróbálom ext2/3 fs-sel pen (4gb pqi U273) alól is
- Bomba ár! Acer Aspire ES1 - AMD A8 I 8GB I 180GB SSD I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3464, 96% Akkumulátor
- Krups EA81 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
vargalex
