TP-Link WR1043ND - N450 router
bpmcwap
#8279
vi-ből kilépés...
ESC :wq! ENTERchmod +x futtatási jogot ad a file-ra, de nem ír hibát, ha nincs ilyen file.
root@OpenWrt:/mnt/hdd# chmod +x teszt.sh
root@OpenWrt:/mnt/hdd# teszt.sh
-ash: teszt.sh: not foundHova mentetted el? Írd be, hogy
ls -l
Szerintem nincs is ott a file...
bpmcwap
#8269
Nem tudom mit csináltál LuCI-ban, de ezt eleve nem ott kell... Mármint a scriptet létrehozni. Majd ha készen van, és működik, akkor ott lehet már időzíteni, de addig ezzel semmi dolgod a LuCI-ban. Szóval... Mi nem jó ezen? Vegyünk egy példát. Hozz létre a HDD-n egy mappát, ahova másolj be néhány file-t, különböző dátummal. Legyen mondjuk az /mnt/usb/test mappa. Majd valahol hozd létre ezt a scriptet is:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="/mnt/usb/test"
HOST="ftp.server.hu"
USER="username"
PASSWD="password"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`
echo $LATESTIMGAdj neki futtatási jogot, és indítsd el! Neked nem írja ki, hogy melyik a legújabb file az /mnt/usb/test mappában?
bpmcwap
#8250
Ezt én sem tudom... Nem vagyok Shell Script tudó, így én is csak google-zni tudok. Először is létre kell hozni egy változót (legyen ez most a "LatestImg"), majd meg kell keresni a legújabb file-t, és ennek nevét adni a változó értékének. Ez valami ilyesmi lehet:
LatestImg=`ls -t1 $f | head -n1`
Ha ezt a parancsot kiadod egy adott mappában, akkor elvileg már meglesz a változó értéke. Ellenőrizd is le gyorsan, hogy jó-e?!
echo "Latest Image In This Folder: $LatestImg"
bpmcwap
#8243
Igen... Behelyettesíted a saját dolgaiddal, majd elmented mondjuk /mnt/ftp_backup.sh néven, majd a LuCI-ban a Scheduler alá beteszed az időzítő parancsot. Pl. minden éjfélkor indítás:
0 0 * * * /mnt/ftp_backuo.sh
Semmi magyar nyelvű könyvről nem tudok, de ettől még lehet!
Cron-hoz útmutató itt.
http://hplinuxblog.blogspot.com/2008/08/crontab-egyszeren-misztikus.html
Ebből a lényeg neked most csak a kép, mivel LuCI-ban csinálod.
bpmcwap
#8236
Ha a scriptbe beállítod, hogy mi kell neked, miket, és hova töltsön fel, majd azt elmented mondjuk az /mnt alá (vagy bárhova máshova) ftp_backup.sh néven, akkor az ftp_backup.sh paranccsal már megoldhatod egy sorban... Ráadásul így a cron parancs mindig állandó, és ascriptben tudnád módosítani, hogy mikor, mit és hova akarsz feltölteni.
vargalex
bpmcwap
#8127
Hi!
Időt tudsz beállítani manuálisan a date paranccsal. De szinkronizálásra teljesen jól működik az alap rendszeren létező rdate is. Mi a /etc/config/system tartalma nálad? Illetve telepíthető az ntpclient csomag, ami jobban konfigurálható. Én ez utóbbit használom.
OpenWrt alá több ftp kliens is létezik.
CS_D
bpmcwap
#8123
Javaslom, hogy nézz utána, hogy miképp tudnád megoldani irányított antennával. Egy nagy nyereségű irányított antenna átlőné a födémen a jelet, majd a padláson venné egy router egy másik irányított antennával. Így tulajdonképpen egy elég erős pont-pont összeköttetésed lehetne.
Elvileg megoldható, hogy ha több antennás a router, akkor az egyik egy minden irányba sugárzó botantenna, a másik pedig egy ilyen irányított.
snemeth
bpmcwap
#7915
22centi betont átlő????????????
Simán. Egy rakás más AP-t is látok. Vagy a házunkból vagy a környező házakból. persze azok már jóval gyengébb jelerősséggel jönnek, de láthatóak.
Nemcsak a router lövi át a 22 centi betont, hanem a gépemben levő PCMCIA wifi kártya is. De ez nyilvánvaló, mert különben nem is tudnék netezni róla.lehet az openwrt-n kellene állítani valamit, de ennyire nem értek hozzá
Próbáltad, hogy a gyári fw milyen?
snemeth
bpmcwap
#7910
Biztos, hogy a routerrel van a probléma? Nem a gépedben lévő wifi kártyával van inkább baj?
Nekem panelban semmi gondom nincs vele, pedig úgy is használom, hogy a router a szobában van, a gép meg a konyhában. Ezért aztán ilyenkor egy 16 centis és egy 6 centis betonfal is van a gép és a router között.
bpmcwap
#6940
Na látod ehhez meg én vagyok "hülye", de a php scipt futtatásához véletlenül nem kell egy böngésző? Én eredetileg konkrétan egy shell script-re gondoltam, nem php-re. De ha Te tudod futtatni a php-t a routeren, ám legyen.. A gondolatmeneted egyébként jó.
crontab segítség ITT
quarros
bpmcwap
#4359
Hála az égnek ez a része nekem nem számit most. Mint ahogy fentebb mondtam nekem csak a route -olás számit. ha arra van elég ereje (120Mbit -ről beszélünk) és abban betonstabil, akkor jöhet.
Nekem mind a mai napig egy Asus WL500GP -m van és annak sem volt valami fényes a wifije de lekopogom hibátlanul szolgált (eltekintve az oleg-es fiaskóktól de az... meh mindegy Tomato -val hibátlan) -
Watercolour
bpmcwap
#4290
Ha az IP kiosztás alatt statikus DHCP-re gondolsz, akkor az megy.
MAC address szűrés pedig az égadta világon semmi ellen nem véd meg, fél másodperc sniffeléssel megvan egy kliensed MAC addresse, és spoofolhatja azt a támadó.
Állíts be WPA2 personalt változatos és hosszú kulccsal, annál jobban wifit már csak nagyon körülményesen lehet megvédeni. -
Keresztapper
bpmcwap
#4263
Szerintem csináld azt, hogy innen töltsd le még egyszer és rakd fel újra a firmware-t, mert akár az is lehet, hogy a letöltésnél volt valami pitty-putty és nem teljesen jó image került fel...
Ha gondolod, a /etc/config-ból lementheted az egyes beállításaidat, így ezekkel a csomagok telepítése után felülíhatod a meglévőket, így az újrakonfigurálással sem kell bajlódnod.
bpmcwap
bpmcwap
#4257
beállítottam a fix ipcimet és ezt kaptam:
XML feldolgozási hiba: nem jól formázott
Hely: http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/;stok=47ea7b8b7b031db009a7dc45685684cc/admin/network/dhcp/
446. sor, 19. oszlop: ?: in function <?:223>
szóval ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni, ez a progi még nincs rendesen kész csak valami béta cucc....
annak aki tud linuxban programozni annak ez nem gond, de nem hiszem hogy e hozzáállás kérdése lenne -
donci7
bpmcwap
#4250
Wifi-re: a leírás szerint az allow whitelist-ként működik, tehát elméletileg, akkor mást nem enged csatlakozni. Ezt szeretnéd te, azt hiszem.
Samba: Megpróbáltad ezeket? 3590 és 4219-es válasz az eredeti kérdésedre + 629 és Hálózati meghajtó csatlakoztatása
És persze Speeedfire leírása, mindenben segít: [link]
Ha alapból így állsz hozzá, akkor szerintem ne OpenWRT-zz. Semmi linux tapasztalatommal is sikerült megcsinálnom amit szerettem volna, az itteni segítségekkel, de időigényes a tapasztalatlanságom miatt. Gyári firm-hez a 629-es hozzászólás, és a Hálózati meghajtó csatlakoztatása kell, azt hiszem.
OpenWRT-vel 2-3X gyorsabb kapcsolatot lehet elérni, az USB-re kötött HDD-ről, mint a gyári fw-rel. Ha ez nem létszükség, ill. nem szeretnél torrentezni a routeren, vagy webrádiót, mp3-at, flac-et hallgatni a routeren, vagy a munkahelyedről bekapcsolni az otthoni gépedet, stb stb stb, akkor tényleg ne openWRT-zz.
bpmcwap
bpmcwap
#4249
a sambával se mentem semmire...
mc ugyan látja az usbt, de azzal nem tudok kezdeni semmit. ablakban is rátaláltam, de le van védve jelszóval pedig nem- próbáltam a rootot, de nem viszi, sőt, hab a tortán rossz jelszó felirattal usb elérési útja ruterről átkerül a gépre....
kicsit dezsávűm van..... mintha a 98ban babrálnék....
Watercolour
bpmcwap
#4246
Wireless leírás, MAC filtering benne van:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wirelessMivel szeretnéd wifin elérni az USBre dugott tárolódat?
Ha windows megosztással, akkor a Samba kell neked, ha FTP szervert szeretnél, akkor valamelyik FTP server daemon.Az OpenWRT szvsz nagyon nem kezdőbarát, aki még nem látott linuxot, tanácsolom, ne ugorjon neki. Viszont aki tudja, mit-merre-hogyan, annak barátja lesz.
bpmcwap
bpmcwap
#4221
na szívtam egy sort ezzel az openwrtvel... úgy elküldtem, hogy nem is lehetett elérni egy darabig se wifin se dróton, de végül sikerült betörnöm....
viszont ezen se érem el az usb-t.... illetve látom a rendszerben, linux kezeli, de másik gépről nem látom wifin se háló se böngésző alatt.... toltam fel ftp-t azzal se érem el, nem tudom mire izgultok erre az openwrtre... semmi nincs benne amit ne lehetne a gyárival megoldani, sőt, pl nincs benne mac filter, ami a gyáriba van...
tudván hogy linuxon nincs lehetetlen felteszem osztódással szaporodott kérdésem:
az eredeti: hogy tudom elérni wifin az usbre tolt kütyüt?
és az opennek hála hogy tudok macre szűrni....???
bpmcwap
#4216
Nem Win7-et használsz? Csak mert OpenWrt alatt szokott problémázni a samba megosztással, hasonló reakciókat produkálva, lehetséges, hogy ezt csinálja a gyári fw is. Bár, azt én is kb. 15 percig használtam. Tehát, ha Vista vagy Win7 van a gépeden, akkor próbáld meg ezt. Vagy, itt van ez is:
Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy
Local Policies - Security Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responsesMinimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryptionmy SMB server worked after changing those two options
http://www.tomshardware.com/forum/75-63-windows-samba-issue
Ha ezek nem segítenek, akkor passz... Gyári fw-vel sajnos kevés a tapasztalat!
- E-roller topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- DUNE médialejátszók topicja
- Társasjáték topic
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- iPad topik
- Pánik a memóriapiacon
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
vargalex
