TP-Link WR1043ND - N450 router
Rem-X
Headless
#55400
Buta tv-n azt értem, hogy nincs benne semmilyen okosság alapból, ugyanakkor van USB bemenet meg minden... Talán a legegyszerűbb egy Chromecast lenne ha már a telefonom látja a routerre kötött vinyón a tartalmakat. A kérdés talán így belegondolva, hogy tudok-e "castolni" valamelyik chromecastra készített appal...
suste
Dealer20
Headless
#55016
Ez az inditóscriptem : cseréljem le ?
de egy kicsit sok a csatolás nem ?# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.ntfs-3g /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
ntfs-3g /dev/sda1 /mnt%2Fhdd -o rw,sync
exit 0 -
Dealer20
Headless
#54998
Nem meg, most fogok majd belekezdeni a szükséges dolgokat Letoltottem illetve atanulmanyoztam a leírást. Ha radugok egy mar formázott pendrivot adattal, vagy pedig vinyot akkor tudom csatolni formázás nélkül? Illetve. A torrent része mennyire jó? Egy 100 as nettel mekkora sebesség amit tud?
Dealer20
Headless
#54967
Végig olvastam az összes readmet,de ez nem világos :
FIGYELEM!!! A mentés kicsomagolva 84KB, lehet hogy csak extroot-esetén fér fel a 8MB flashes routerekre!
az 1043 nd v2 az 8mb flashes,
amint hazaértem megy fel az openwrt...
mit kell tennem ,hogy ezt a : backup-TpLink-2014-12-01_suste@0.4.tar.gz fel tudjam rakni ?:: -
MyDrox
Headless
#54851
Üdv. pénteken vásároltam egy tp-link wr1043nd v2-es routert a régi jó öreg linksys wrt54gl helyére . Abban a reményben, hogy majd nagyobb területet lefog a jel és talán gyorsabb is lesz az internet . Hát nem így lett, sőt a laptopom 5-10 percenként eldobja a jelet , sajnos csak így tudom fogalmazni és még wifi van, internet nincs . Ilyet még sohasem tapasztaltam , például egy játékban ez kifagyást jelent folyamatosan . Gyári fw-van a tp-linken olvasgatva a fórumot ezt a BB-t felszeretném rá telepíteni de sohasem csináltam még , szóval tanácsot szeretnék kérni, hogy mi a teendő ez a telepítés megoldaná-e a gondomat, esetleg más ötlet ? Jelenleg ott tartok, hogy vissza raktam a linksys routert mert ez így használhatatlan . Későbbi tervem pedig, hogy az egyiket AP-ként használnám és úgy biztos, hogy lefedné a jel az egész házat, de ott még egyenlőre nem tartok
Szóval egy kis segítségnek nagyon örülnék
Csontbrigád
Headless
#54771
Szia,
Kösz a választ.
Vargalex 1.1.7 firm
miniDLNA, amit tartalmaz a fenti firm
Mivel resetet csináltam, mindent újra be kellett állítani, így a miniDLNA-t is - ezért állok értetlenül a dolog előtt, mert elvileg már újra scannelte a HDD-t, és mégsem látja a mappákat.Bocs a késői reagálásért, de melóhelyen vagyok 22h után tudom kipróbálni amit írtál.
Foxykah
Headless
#54670
Wifin keresztül mennyit bír leadni? Mert az érdekelne engem elsősorban. Lefedettség nem para, mert panelban lakunk, szóval inkább az valószínűleg eladnám. A mostani 841N-el néha még HD streamet se lehet nézni wifin keresztül mert folyamatosan akad, meg ugye valamikor el is dobja a kacsolatot. Ráadásul mivel 4-en vagyunk, ha valaki streamet néz vagy éppen csak fut a torrent a háttérben(nem töltük, csak fut, esetleg pár kilobájttal seedel), akkor már laggol pl a másik ember játék közben. Hozzáteszem, amíg csak 80-as netünk volt a 150 megás tp-linkkel ilyen problémánk nem volt, de sajnos abból téglát csináltunk ddrwt-zés közben
suste
suste
Headless
#54630
szia
a WDS működik/nem működik dolgot úgy értettem, hogy nem minden gyártmány/wifi chip -pel működik együtt
ha neked 2 tplinked van (és ezek atheros-osak), akkor tuti hogy megy (openwrt-vel legalábbis
de pl nemrég rakott össze egy fórumtárs valamilyen újfajta "T"-től kapott HGW-vel egy 3600-ost, az én buildemmel, a 8081-es WDS-ethernet felülettel (a 2 router kábelen csatlakozik), és hibátlanul megy nála
szóval érdemes megpróbálniami biztos hogy átviszi a DLNA-t, mert nemrég teszteltük valakivel, az az új BB build + 8081-es WDS beállítás
én a régebbivel próbáltam párszor, de ott valamiért nem ment át, de az új fw-vel simán
valszeg a WDS-ethernet is működik, de ezt nem teszteltüka 850vs710 leírásod nem értem
miért jó a 850 és miért nem a 710, vagy mi???
(a 710 olcsóbb és 2 LAN portja van + USB, de csak 150Mbit)(#54634) Schizoka
pont most láttam én is...brutál jó ez az ár
remélhetőleg nem a beragadt 1043v1-eket akarják elsózni....a C7 isnagyon jó áron van
kár hogy C5 nincsen mondjuk 17-18 körül....na az lenne a legjobb vétel... -
To_Pet
Headless
#54565
V2-es a router. Itt a lakásban nincs másik eszköz. A folyosón van a diginek valami zárt doboza, onnan csak egy UTP jön be a lakásba. Az ügyfélszolgálatos fickó azt mondta, hogy ránézett a rendszerben és azt látja, hogy gigabites portra vagyok csatlakoztatva. És természetesen kábellel mértem. Sőt, időközben megmértem router nélkül is és úgy is csak annyi. Két különböző gépen (asztali és laptop). A hálókártyák elvileg 10/100/1000-esek.
Kipróbáltam a két gép között a fájlmásolást is ami kb 60 Mbájt sebességgel megy. -
siddis
Headless
#54547
Én olyan 26-30 AP-t látok, és még csak most jönnek a Wi-Free-k..
Mondjuk a panel az eléggé agyon tudja vágni, szó se róla..
A patch-elésől meg annyit hogy ahhoz saját build-et kell fordítanod, amibe beleforgatod ezt a patch-et..
Kábelről már azért is célszerűbb felrakni a cuccot, mert ha valami gebasz van akkor nekifuthatsz elvileg többször is.. -
tibbke
Headless
#54487
A régi is ugyanilyen router volt, csak azt 2 hét után visszaküldtem, hogy nem megfelelően működik. Akkor visszaküldték, hogy szoftvert frissítettek. Akkor sem lett jó. Most kaptam ezt az újat, ez sem megy. Nem értem egy ilyen kategóriás router, ne működne rendesen panelba. Kipróbáljuk amiket mondtál, aztán meglátjuk.
Köszi a tanácsokat -
suste
Headless
#54304
köszi hogy szóltál!
javítottama build menüben állítottam be azt hogy engedje az országkódnak megfelelő csatornaszámot
van egy wifihack is, ami utólag felszabadítja a csatornákat és a nagyobb teljesítményt, de ezt szándékosan nem tettem bele (nem akarok én lenni a hibás, ha valami rosszul sül el)
aki akarja, az hekkelje magának: [link] -
Headless
#54295
A KÉSŐBBI FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT! AZ ALÁBBI HSZ-BEN TALÁLHATÓ FORDÍTOTT POLARITÁSÚ TÁPOK NEM HASZNÁLHATÓK A TOPIK CÍMÉBEN EMLÍTETT ROUTERHEZ, CSUPÁN ELLENPÉLDÁNAK TETTEM BE IDE!
Azért nem árt megnézni, mert ha véletlenül fordítottat dug bele, akkor annyi volt... Fel is van tüntetve a TP-LINK tápján!
TP-LINK TL-WR1043ND Ultimate Wireless N Gigabit Router Review
És létezik ellentétes verzió is, bár kétségtelenül ritkább!
EU AC/DC 9V 1A Switching Power Supply adapter, negative polarity inside
suste
Headless
#54053
ha az enyém van fent neki, és nincsen a router elött másik HGW/router, és a routeren futó ftp szervert akarja elérni, akkor tényleg ennyire egyszerű
főleg ha valaki olvassa blogomatjavítás felrakása nélküli lépések:
1: 8081-en jelszó
2: luci/szolgáltatások/vsftpd/1. ablakban a "userlist_deny=NO" elöl a "#" törlése
3: luci/szolgáltatások/vsftpd/2. ablakban az "ftp"után enter, majd elküldés, majd ftp restart
4: luci/hálózat/tűzfal/forgalmiszabályok/FTP-WAN szabály engedélyezése
5: kliensben "név"/"jelszó" = "ftp"/"8081-en megadott", IP:21javítás felrakása utáni lépések:
1: 8081-en jelszó
2: luci/hálózat/tűzfal/forgalmiszabályok/FTP-WAN szabály engedélyezése
3: kliensben "név"/"jelszó" = "ftp"/"8081-en megadott", IP:21 -
Headless
Headless
#54023
elnézést a dupla posztért...megoldódott amint írtam, csak a 1043-ban létrehozott forwardnál nem volt mindegy, hogy wan felől honnan jön hanem a digi-s hgw által kapott ip-t kellett beírni mint külső ip cím, de az a forward nélkül nem megy szóval
Witya
neked is továbbítanod kell a portot neked ha nincs előtte hgw akkor természetesen a wan felőli ip címet kihagyhatod és továbbítod a gateway címre (192.168.1.1 alapesetben) a 443-as portot. ahogy előző hsz-emben írtam...
IOS-es safarival nem megy. használj chrome-ot ha IOS-ről teszteled le én 3G-vel chrome-al betudtam lépni. -
suste
Headless
#53989
én elsőre azt modanám, hogy a böngésző még a tárolójából olvasa be az oldalt, ezért a régit kéri
póbáld másik böngészőben (amiben eddig nem próbáltad), vagy privát böngészészéssel
(a renszerben nem lehet hiba, mert ott az van megadva, hogy a root nevet és jelszót kérje)(#53991) forgacsp:
nem lehet, hogy a régebbi fw-t használod? (15-e elöttit) -
< CyberBob >
Headless
#53946
Köszönöm a képeket. Bár a felét sem értem, de a kb. egy harmad szabad ram azért biztató. Jól látom, hogy a folyamatok között nincs torrent kliens?
suste: az usb-re kötnék egy pendrive-ot (32/64 Gb) és menne az ftp.
Az alternatív firmware pedig egy "B" terv lenne a későbbiekben kifejezetten torrent miatt.Amúgy a router gyári állapotban milyen titkosításokat ismer ftp szerverként és a "VPN átengedés" gondolom nem közvetlen VPN kapcsolatot jelent a router és egy távoli gép között?
suste
Headless
#53830
ezért furcsálom én is mert minthamármás is írta volna itt, hogy simán ment a formázóval az extroot
a frissített fw ebben nem változhatottsajna a smartmontools csomag is kell hozzá (ami szintén benne van a mantésben), az meg 300K...
ha letöltöd a mentést, akkor belenézve mondjuk TC-vel, látod a méreteket....
suste
Headless
#53823
mondom, hogy nálam nincsen 2221-re átirányítva!!!
simán 21
+ tűzfal/szabályok -nál pipa be az FTP-WAN szabályhoz
és persze a rendszer/rendszerindításnál engedélyezve kelll egyen a vsftpd -nek, és futnia is kellígy működnie kell a router részének, ha állítottál be jelszót a 8081-en (név: ftp, jelszó amit beállítottál)
ha van a router elötte másik eszköz is, akkor a 21-es portot kell fowardolnod neki az elötte lévő eszközben is
suste
Headless
#53680
akkor tuti hogy a régi FW-t használod, abban volt hiba az oldpackages repo hiba
de ez már javítva lett, sok más dologgal együtt: [link]a nálad jelentkező hiba nekem állati furcsa, mert nálam állandó seedben van a TM, így atán tuti nem áll le a HDD
meg van statisztikakészítés is, ami szintén rendszeresen írjaha torrentezel, akkor ne adjál meg max seed-et...egyébként sem értem minek leállítani ami a HDD-n van.....gondoljmásokra is...
Headless
Headless
#53677
hely van elég,de nem megy fel valamiért
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-app-hd-idle:
* hd-idle *
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-hd-idle.De ez nem azt okozza, hogy leállítja a hdd-t? nekem pont az ellenkezője kéne...
suste
Headless
#53648
ha több meghajtót/partíciót csatolsz fel, akkor nem szabad mindegyiket /mnt -be csatolni, hiszen ezen keresztül éri el a rendszer
szokták úgy is, hogy "/mnt/HDD1" és "/mnt/HDD2", de lehet úgy is, hogy "/mnt" és "/pen" pl
a lényeg,hogy más legyen a csatolás ipont
és mindjárt látni is fogod mindegyiket, és meg is tudod különböztetni őketluci/rendszer/csatolási pontoknál meg tudod szerkeszteni a csatolásokat...
Headless
Headless
#53593
Háát csalódnom kellett vagy valamit nagyon elállítottam... :S sajnos irás 500 kb/s olvasás meg 7-8 mb/s szóval az írás elég rossz így NTFS-en de hát nagyon nincs lehetőségem átformázni, mivel 1,5 terra van rajta, szóval ez most már marad ntfs
samban és ftp-n is hasonló... -
@Jocó@
Headless
#53593
bár nem jelzi LuCI-ban hogy hány videó van de a samu TV látja és lejátsza.
Nekem ugyan saját firmware van, de kb. suste firmware-ével egyidős.
Alá tudom támasztani. Luci a Status -> Overview fül alján ezt írja: "The miniDLNA service is active, serving 0 audio, 0 video and 0 image files."LG TV, PS3 látja, lejátsza a fileokat.
- Z790 Strix-A, 14700K, 2x16GB 7200 mhz, Tuf 4080, Corsair H1000i
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Üzletből, garanciával, DeLL Inspiron 16 5630 -i5-1340P-16 szál/16RAM/512SSD/16,1"FULLHD IPS
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Thrustmaster T-GT II bázis - Thrustmaster Sparco P310 - Thrustmaster T3PM pedál - Playseat Evolution
- 2db UK billes (146 / 147) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
vargalex
