TP-Link WR1043ND - N450 router
Dealer20
Suste lenne néhány kérdésem
A Te verziódban nem lesz a speedboosthoz hasonló wifi tuning ?
Ha Luciban frissítem a firmware-t a wr1043nd_v2_130925_webrevert.bin akkor visszaáll gyárira és utána úgy kell kezelni mintha sosem lett volna rajta openwrt ?
Ezek után jók a TP-link oldaláról letöltött FW-k vagy csakis vágott ?
Látok az oldaladon : wr1043nd_v2_to_v3.bin fáljt is ezzel v3 verzió lesz a routerből ?,ebben az esetben rögtön ezt kell rátölteni és a wr1043nd_v2_130925_webrevert.bin nem szükséges ,ha openwrt van rajta ?
Ha a gyáriról újra vissza akarok állni akkor pedig újra suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin firmwaret kell feltöltenem ?
Dealer20
Vagy esetleg valami ötlet hogyan állítsam be ?
Lehet a konfigurálás sem a legjobb -
Dealer20
Tamás88 #64700 üzenetére
A csatornákat végigpróbálgattam ez volt az egyetlen ahol normális sebesség lejött róla.Antennákat már minden fele pozícióban próbáltam.Itt valamilyen más megoldás kellene esetleg eszköz csere,a lényeg hogy kb kebelhez hasonló sebsebég legyen.Amúgy a távolság nem nagy kb 5 méter légvonalban és egy betonfal az akadály.
Dealer20
Jelenleg egy 1043ND V2 ot használok Suste féle openwrt-vel.
A következőt kellene megvalósítanom.
Digi 100/50 net router a nappaliban, szükségem lenne 2 helységgel arrébb ugyanerre a sebbegésre ,de viszont kábelezni nem tudok,próbáltam egy fajta powerline adaptert de nem az igazi.
Wifi routerrel Netis WF2419E el kb 60-70 megát tudtam leszedni de azt is úgy hogy Japán régió és 13 as csatorna de van hogy beesik nagyon a sebesség .Próbáltam 841N el is de nem akart működni.
Valami ötlet ,vagy megoldás? -
Dealer20
Suste szinte minden nap frissül a sysupgrade-4 mappádban lévő mentés ,ez minden nap tartalmaz valami javítást, mindig érdemes feltölteni ?
Dealer20
A Suste féle openwrt 1043ndV2 vel tud WPS -t ?
Valamikor használnám az útvonalválasztót... -
Dealer20
woodworm #55088 üzenetére
http://www.portcheckers.com/ azt mondja a portra nyitva van.
De amig gyári tp link firmaware volt ugyanez az utorrent müködött és azt irta ,hogy a port nyitva.
Milyen beállitást kellene megpróbálnom ?
a TPLINK firmwarehez hasonlo UPnp-re tt nics lehetőség ?
Mert ott bekapcsoltam sé müködött minden szépen és nyitott volt a port. -
Dealer20
a torrenthez ,hogy tudok beállítani portforward-ot a Luciban ?
65510 es portot szeretném használni.
a port továbbitásnál illetve a forgalmi szabályoknál is betettem ,de az eredmény ,nincs nyitva port.. -
Dealer20
Dealer20
Már úgy is működött,hogy beirtam ezt a scriptbe:
ntfs-3g /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
sleep 5
/etc/init.d/minidlna start
exit 0De amit írtál megcsináltam: így is megy
kivettem az automatikus indítást a miniDLNA-nal illetve a killall sort.
de így is látja a tartalmakat.
Mi volt a probléma ?
hamarabb indult el a minidlna mint a csatolás ? -
Dealer20
Headless #55016 üzenetére
Ez az inditóscriptem : cseréljem le ?
de egy kicsit sok a csatolás nem ?# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.ntfs-3g /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
ntfs-3g /dev/sda1 /mnt%2Fhdd -o rw,sync
exit 0 -
Dealer20
Fent van a firmware minden szuperul működik
Kivéve az nem akar összejönni ,ha újraindítom a routert a mini dlna megy de viszont nem látja a fájlokat,
kínlódnom kell vele mire összejön,valami megoldás ? -
Dealer20
Headless #54998 üzenetére
Nem meg, most fogok majd belekezdeni a szükséges dolgokat Letoltottem illetve atanulmanyoztam a leírást. Ha radugok egy mar formázott pendrivot adattal, vagy pedig vinyot akkor tudom csatolni formázás nélkül? Illetve. A torrent része mennyire jó? Egy 100 as nettel mekkora sebesség amit tud?
Dealer20
Headless #54967 üzenetére
Végig olvastam az összes readmet,de ez nem világos :
FIGYELEM!!! A mentés kicsomagolva 84KB, lehet hogy csak extroot-esetén fér fel a 8MB flashes routerekre!
az 1043 nd v2 az 8mb flashes,
amint hazaértem megy fel az openwrt...
mit kell tennem ,hogy ezt a : backup-TpLink-2014-12-01_suste@0.4.tar.gz fel tudjam rakni ?:: -
Dealer20
Vettem egy 1043ND V2-öt és a media szervert nem bírom működésre bírni...
de ahogyan olvasgattam nem is fog menni...
Ki tudna nekem segíteni,szeretnék rá egy torrent klienst illetve egy médiaszervert ha bedugok egy vinyót vagy pendriveot gép nélkül is el tudjam érni DLNA-n keresztül?Gondolom DDWRT vagy OPEN WRT??
Akinek van tapasztalata segíthetne ,hogy ne téglázzam a routert ,vagy pedig nem is kivitelezhető ?
Jelenleg Digi 100\50 netet használok.
- Xiaomi Mi 11 8/256GB HIBÁS!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
