TP-Link WR1043ND - N450 router
paprika3002
Én éppen most csináltam meg egy soros portos újraélesztést.
Ha van kábeled (CA-42, DK-5), weller pálkád, akkor csak a kitartáson múlik.
Nekem az egész művelet kb 6 óra volt a router szétszerelésétől a működő internetig, de ebből 3 óra pepecseléssel ment el. Itt a srácok 15-20 perc szintidőt mondtak, ez sem irreális. -
paprika3002
Köszi Begi az infót, az unpackTorrent-el így már OK.
LG LE8500-al néztem volna a filmet, és a képarányt akartam volna állítani 4:3-ról 16:9-re, sajna a TV nem tudta a DLNA input-on ezt módosítani (a normál TV bemeneten igen).
Innen jött az ötlet, hogy az ffmpeg-ben módosítanám a képarányt.
Találtam is egy ilyet: http://blog.mycila.com/2010/01/dlna-on-sony-bravia-tvs.html
csak nem tudom hova kell írni (a groovy-t persze átírnám). -
paprika3002
paprika3002
#19517
A LAN samba probléma természetesen megint magától oldódott meg, talán a sarki fény az oka ezeknek a rejtélyes eseteknek.
A miniDLNA is tette a dolgát, a TV egyből felismerte és nyomta a router-ről a zenét és filmeket. A képarány viszont nem az igazi, az ffmpeg-et hogy lehet beállítani a DLNA-val?
A kicsomagoló szkript (/etc/vargalex/unpackTorrent) is érdekelne, hogy lehet használni?Köszönöm
paprika3002
vargalex
#19516
A rejtélyek folyton csak szaporodnak a hálózatomon. Most WIFI-n minden működik, LAN-on pedig minden, kivéve a samba. A PC közvetlen be van dugva a router-be, de samba-n nem látja a router HDD-t (laptop + WIFI persze simán megy).
Lehet mégis megkeresem a kalapácsomat...DLNA-val bajlódok még.
Beállítottam a torrent kész könyvtárat, letöltöttem zenét (MP3) és filmet (AVI, MPEG4 XVID + AC3). Win7-en a windows media player első gondolatra megtalálta a routert, zenét lejátssza, filmet nem látja.
A fő attrakció este lenne, amikor rákötjük tévére és DLNA-val csatlakoznánk.1. A codec miatt nem ment vajon a film win7-en? Valaki csinált már ilyet?
2. TV-én menni fog a dlna? Valaki csinált már ilyet?
3. Az ffmpeg-el kell kezdeni valamit? Találtam egy ilyet: http://blog.mycila.com/2010/01/dlna-on-sony-bravia-tvs.html
4. A kicsomagoló szkriptet (/etc/vargalex/unpackTorrent) hogy kell használni? Be van kötve a transmission-be automatára vagy valahol csinálni kell valamit? -
paprika3002
paprika3002
#19511
Még mindig a wifi...
Újraindítottam párszor, módosítgattam a wifi beállításokat, de semmi nem történt.
Már épp kalapáccsal akartam meggyógyítani, amikor 1 óra szünet után tök magától elindult. A szünetben nem nyúlt hozzá senki, előtte nem ment, most minden működik.
Még szerencse, hogy nem találtam kalapácsot. -
paprika3002
Szita1
#19506
reboot
ezeket a gyors megoldásokat imádom (de tényleg, vicc nélkül), mert rájövök: "a francba, ez nekem miért nem jutott eszembe".
megvolt, nem segített.ami gombot, linket, pipát találok a luci-ban, már kattintgattam (még ésszel, de már nem sokáig), a vlan-okat már letiltottam, nem segített. Azért az 5 portos switch-et kipróbálom még.
Nem szeretnék okoskodni, mert nem értek hozzá, viszont nem lehet tűzfal vagy routing probléma? Mert a router-ig ellátok a laptopról, de ping-elni nem tudom se az átjárót (router1), se a routert (router2).
paprika3002
Szita1
#19500
Köszi a tippet, 11-esen volt. Jó lett volna, ha ez a baja, de sajna nem.
Még gyorsan három infó az átkos wifi-hez.
A laptopon mondok rá egy ipconfig /renew -t, és a windows csak matekol rajta (10 perc után kilőttem).
A tabletnél is hasonló, csatlakozik, de nem kap netet.
A luci-ban a wifi status-ban látszódik a 100%-os jelerősség, amint csatlakozok rá laptopról (20 centire vagyok a routertől). Jelszó kikapcsolva, minden alapon. -
paprika3002
vargalex
#19497
Köszi mindenkinek a segítséget, már működik (szinte) minden.
A tftp egyébként 3 másodperc alatt tolta át a firmware-t, csak közbe ment a túl a sövényen és ez miatt magas volt a ping (azt néztem inkább).
Belőttem a lan-t, az megy szuperül, a wifi viszont sehogy nem akar elindulni. Ennek van valami trükkje?Van egy t-home modem (ip: 192.168.0.1), amiből egy lan vezet a router1-be (ip: 192.168.1.1, gateway: 192.168.0.1), amiből egy lan vezet a router3-ba (ip: 192.168.1.3, gateway: 192.168.1.1), amiből egy lan vezet a router2-be (ip: 192.168.1.2, gateway: 192.168.1.1). Ne akarjátok tudni, miért ilyen bonyolult.
A router2 volt a beteg, amit operáltam. A wan-t ki is hagytam, egyből a lan-ba ment a bejövő kábel (switch), és ez mellé a PC lan kábele. Bedugtam, működik egyből, örülök.
Bekapcsoltam a wifit access point-ba a lan hálózatra 802.11b módban, megjelenik a ssid, de korlátozott kapcsolatot ír a laptop (a pc meg torrentezik ezerrel a lan kábelen, tehát csak a wifi vacakol).
A laptop ip címe (192.168.1.166) megjelenik a realtime connections-nél, szóval a router-ig eljutok. Akkó meg mi a gixer? Tűzfal, routing, egyéb? -
paprika3002
Intruder2k5
#19492
Elkaptam a grabancát.
Lehet a win7 driver az oka, vagy nem tom, de így ment nekem:
1. routert áramtalanít
2. usb kábelt kihúz
3. usb kábelt visszadug
4. routert áram alá
5. putty connect
6. tpl, de baromi gyorsanHatodikra összejött!
paprika3002
Intruder2k5
#19490
Lassabban halad, mint a luca széke.
A tüskék folyton letörtek a nyákról, vacakoltam vele 3.5 órát, aztán 10 perc alatt ráforrasztottam a vezetéket, az most stabil.
Idehaza csak win7 van, 32 és 64 bit. Először persze a 64-t erőltettem, a kábel driver meg se moccant. Áttértem a 32 bitre, és másodjára összejött.Van egy ilyen: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd
Ami azt mondja, hogy az rx-et és tx-et fordítva kell bekötni:
Don’t forget that the TX pin of the serial port must linked to the RX pin of the router and the RX to TX!
Ti így csináltátok?Először így próbáltam, de meg se moccant a putty. Aztán megfordítottam az rx-tx kábeleket, akkor se történt semmi. Két restart után és vagy 8 putty connect után a com3-on végre megjelent a boot: http://dl.dropbox.com/u/2388496/boot.txt
Volt ilyen is persze:
Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
de nem voltam elég gyors a tpl-hez. Azóta megint nem akar csatlakozni, bárhogy megy a restart. Tulajdon képpen mikor kell a putty-al csatlakozni?A végén egyébként ez van:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
Persze tényleg nincs rádugva a vinyó...Köszi
paprika3002
Intruder2k5
#19485
A lábkiosztást innen vettem: http://www.hardwarebook.info/Pop-Port
A 6. és 7. lábon volt kapcsolat, ennek megörültem és kineveztem őket RX-nek és TX-nek. Ezekhez képest még a 2., 3. és 4. lábon volt vezeték kapcsolat, ezért gondoltam őket GND (charger), ACI és VOUT-nak.
Innen jött a tipp.
A nyákot megforrasztottam közben, szedtem szép tüskéket egy rossz chip-ről.
Szóval már itt toporgok, hogy melyik kábelt hova...
Minden segítségért hálás vagyok."ugye figyelembe vetted, hogy a linkelt lábkiosztás nem a kábelé, hanem a Nokia POP-Port kiosztása, tehát a kábel esetén ezt szemből nézd!"
Persze, erre figyeltem. -
paprika3002
Intruder2k5
#19483
Köszi az infókat Intruder.
A kábelt pont így vágtam el, az 5. és 8. lábakhoz nem vezet kábel, viszont az 2., 3. és 4. lábakhoz igen.
A kábelemre ez van írva:
DKU-5
Type: DKU-5
EK21005771
Made in China CEEzért írtam, hogy bár darabra megvannak a vezetékek, de színben és lábkiosztásban nem stimmelnek. Kell ezzel törődni?
Gondolom egy hibás vezeték összerendeléssel akár tönkre is tehetem a routert...Köszi,
Tamás -
paprika3002
Intruder2k5
#19474
írtam vargalex-nek, még várom a válaszát, addig is elkezdtem berhelni.
Szétkaptam a dku-5 kábelemet, van benne 5 vezeték + védő köpeny, eddig OK. A színekről olvastam, hogy ezer féle lehet, ezért kell mérni, azért leírom: piros, fehér, zöld, barna, sárga. A nokia csatlakozón van 13 láb, ha jól tudom az első a fémlapát, szóval megvan a 14, még ez is OK. Egy faint honlap a dku-5-ről: http://www.hardwarebook.info/Pop-Port
Namármost itt jön a bibi, mert a mérés szerint:
2. (1. láb) barna - Charger ground
3. (2. láb) sárga - Accessory Control Interface
4. (3. láb) zöld - 3.3 V Out
6. (5. láb) piros - FBus Rx / USB D+
7. (6. láb) fehér - FBus Tx / USB D-
Kell nekem törődni olyan apróságokkal, hogy mindenhol teljesen más színű vezetékeket és lábkiosztásokat találnak mások, vagy örüljek hogy megvan a GND, VOUT, RX, TX és hajrá?Köszi,
Tamás -
paprika3002
Intruder2k5
#19470
DKU5 kábelem pont van, a CA42-nél lényegesen több lábbal. Ezzel talán megbirkózom.
Viszont forrasztó pisztolyom nem az igazi, a router alaplapján megtaláltam a helyét, még ez is összejöhet megfelelő szerszámmal. Utána viszont bizonytalan vagyok, még a leírás szerint is.
Valaki nem tudna társadalmi munkában besegíteni Budapesten az újratelepítésben? Nagyon hálás lennék + nem romlana tovább a helyzet.Köszi,
Tamás -
paprika3002
Intruder2k5
#19466
Sajna nem jött be a 30/30/30-as teszt. Próbáltam a restet-el is kétszer, aztán a qss-el is.
Az egyébként normális, hogy semmi reakció nem látszódik a led-eken, ha nyomkodom vagy nyomva tartom a reset és/vagy qss gombokat?A soros port és/vagy jtag portokkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Itt az mondják, hogy van remény debrick-elni: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#opening.the.case
Esetleg kábelt hol lehet szerezni?Köszi,
Tamás -
paprika3002
Segítsetek légyszi.
TP-Link WR1043ND-re raktuk fel egy openwrt-t és használtuk pár hónapja, viszont egy frissítésnél meghalt.
Vargalex firmware-t szerettem volna használni innen:
http://logout.hu/bejegyzes/vargalex/openwrt_for_tp-link_tl-wr1043nd_by_vargalex/hsz_1-50.html
A bin-t rámásoltam egy pendrive-ra, mert az a router automatikusan felmount-olja a /home-ba:root@OpenWrt:~# cd /home
root@OpenWrt:/home# mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-
factory_vargalex_v101.bin firmware
Unlocking firmware ...
Writing from openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v10 1.bin to firmware ... [[w]A power-sys-lan1 folyamatosan világított, a wan pedig néha.
Itt vártunk kb 20-30 percet, de nem történt semmi.
A router előtte a 192.168.2.1 címen volt elérhető, ping-re folyamatosan válaszolt, a 22-es portja nyitva volt de ssh-ra nem válaszolt már (mtd előtt még igen).Itt lehet, hogy elkövettünk egy nagy hibát, de újraindítottuk.
Azóta a sys csak induláskor világít, a power-lan1 folyamatosan. ip címet nem oszt dhcp-vel, a 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1 címekre sem reagál, a windows ismeretlen hálózatként érzékeli. Szóval akárhogy küzdök, nem sikerül tcp kapcsolatba lépni a routerrel.
A failsafe több módját is próbáltam már, nem ragál. qss-re sem.Van valami jó tanács? Ha a kernel sérült, valahogy újra lehet még rakni?
A bin fájlt nem neveztem át rövidebbre (sajnos) és a pendrive-ról közvetlenül futtattam (nem /tmp-ből). Ez okozhat ilyet?Köszi,
Tamás
- Iqos cigaretta
- ASUS routerek
- Hobby rádiós topik
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Huawei Watch GT - kimerülés, nem lemerülés
- Xbox Series S 512 GB, Minden tartozékával kiváló állapotban
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4200U/8GB DDR3/Win 10Home/12,5" FHD/ !ÉRINTŐKÉP!/!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - Intel 3955U I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IWL: i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy S21 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
