TP-Link WR1043ND - N450 router
Tangerine
Tangerine
#67897
Nem bírtam kivárni, míg megjön az ebayes USB-soros kütyü, inkább megcsináltam a max3232-es szintillesztő áramkört ez alapján. Úgy néz ki, hogy működik a dolog, pedig még egy USB-soros kábelt is közbe kellett iktatni, mert nincs soros port a gépen.
Tehát addig eljutottam, hogy be tudok lépni a putty-val routerbe, és látni ahogy bootolgat újra meg újra.
Az a kérdés hogy hogyan tovább, mert elég sok különböző leírást láttam, és nem tudom melyik a megfelelő. És főleg hogy mit kellene rátölteni.Ja, és 1.8-as verziójú a router.
Tangerine
Ez a max3232-es áramkör mennyire működhet router újraélesztéshez? Sajnos se dku-5 se ca-42 nincsen, viszont max3232-est találtam párat itthon. Rendeltem az ebay-en is kütyüt hozzá, de az 1-2 hónap, mire megjön.
Tangerine
Próbátam a gyári fw-.t visszatölteni a openwrt-vargalex helyett ez alapján. Sajnos hibát ír a végén "Failed to erase block", és most
nem merem újraindítani, mert félek, hogy tégla lesz. Valami ötlete van valakinek?root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot\(140319\).bin firmware
Unlocking firmware ...Writing from wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot(140319).bin to firmware ... [w] [e]Failed to erase block
Tangerine
Van nekem egy ilye routerem, még a legelső verzió. Az utóbbi években gyakran kellett rebootolni, mert nem ment a wifi. Jelenleg "OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342" van rajta. Van ennél újabb, vagy jobb? dd-wrt?
Ha netán visszaraknám a gyári fw-t azt hogyan kell?Rá van kötve jelenleg egy 20gb vincsi swapnak. Ezt leszedném, de hiába törlöm a csatolási pontoknál, mindig visszakerül indítás után.
Tangerine
vargalex
#38520
bocsi, kicsit nagy lett
root@OpenWrt:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 3.7.4 (gavarga@gavarga-Inspiron-N5110) (gcc version 4.6.4 20121210 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.12) ) #2 Tue Jan 29 10:01:41 CET 2013
[ 0.000000] MyLoader: sysp=aaa2a228, boardp=a2aa02aa, parts=aaaaa2aa
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802cfd80, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29048k/32768k available (2172k kernel code, 3720k reserved, 411k data, 228k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.080000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.360000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.370000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.370000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP: reno registered
[ 0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.430000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.430000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.450000] msgmni has been set to 56
[ 0.450000] io scheduler noop registered
[ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.460000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.490000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.510000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064p, expected m25p80
[ 0.520000] m25p80 spi0.0: s25sl064p (8192 Kbytes)
[ 0.530000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.530000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.540000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000105a00 : "kernel"
[ 0.550000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.560000] 0x000000105a00-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.570000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.580000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.590000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=760000, len=90000
[ 0.600000] 0x000000760000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.600000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.610000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.620000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.740000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.740000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.920000] libphy: rtl8366rb: probed
[ 0.930000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:RGMII
[ 1.240000] TCP: cubic registered
[ 1.240000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.240000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.260000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.260000] Freeing unused kernel memory: 228k freed
[ 3.700000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.700000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.860000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.870000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.870000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.870000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 7.190000] jffs2: notice: (416) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 39 of xref (0 dead, 17 orphan) found.
[ 7.940000] SCSI subsystem initialized
[ 8.110000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.120000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.130000] usbcore: registered new device driver usb
[ 8.530000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.540000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[ 8.540000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.580000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 8.600000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.600000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.610000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.620000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 8.630000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8.640000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.650000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 8.660000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 8.680000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 8.690000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 8.700000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 8.720000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 8.730000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 8.740000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 8.760000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 8.770000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 8.930000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 9.080000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 9.080000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 9.370000] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 9.480000] scsi0 : usb-storage 1-1.3:1.0
[ 9.570000] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 10.480000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Initio MK2004GAL 1.06 PQ: 0 ANSI: 0
[ 10.490000] sd 0:0:0:0: [sda] 39063024 512-byte logical blocks: (20.0 GB/18.6 GiB)
[ 10.500000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.500000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 10.500000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 10.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.520000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 10.520000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.850000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 10.860000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 10.860000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.870000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 30.870000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 31.260000] eth0: link down
[ 32.320000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2013-01-08-3
[ 32.320000] Backport based on wireless-testing.git master-2013-01-07
[ 32.330000] compat.git: wireless-testing.git
[ 32.390000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 32.390000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 32.400000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 32.410000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 32.420000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 32.420000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 32.430000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 32.440000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 32.980000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 32.980000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 32.980000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 32.980000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 32.980000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 32.980000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 32.990000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 32.990000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 33.000000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 33.010000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 33.010000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 33.020000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.030000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.040000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.050000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.050000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.060000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 33.300000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 33.400000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 33.570000] NET: Registered protocol family 24
[ 33.670000] nf_conntrack version 0.5.0 (457 buckets, 1828 max)
[ 34.160000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 34.520000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 34.550000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 34.620000] i2c /dev entries driver
[ 34.680000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 34.950000] Linux video capture interface: v2.00
[ 35.220000] u32 classifier
[ 35.220000] Performance counters on
[ 35.230000] input device check on
[ 35.230000] Actions configured
[ 35.270000] Mirror/redirect action on
[ 35.320000] pwc: Philips SPC 900NC USB webcam detected.
[ 35.530000] pwc: Registered as video0.
[ 35.530000] usbcore: registered new interface driver Philips webcam
[ 35.870000] fuse init (API version 7.20)
[ 35.910000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 35.920000] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 38.210000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
[ 38.770000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 40.320000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 40.620000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 40.620000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 40.630000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 40.630000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 40.640000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 42.640000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 46.860000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 47.460000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 47.470000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 49.470000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
root@OpenWrt:~# -
Tangerine
Intruder2k5
#38514
Találtam 1-2 levlistát, ahol megy valakinek.
Tangerine
Pár napja én is frissítettem az Openwrt-re, mert a dd-wrt-ből nincs egy épkézláb verzió.
Van egy Philips SPC900NC webkamerám, amit próbálok beüzemelni az mjpg-streamer-hez , de hiába kínlódok már két napja, nem sikerül.
Aktív hubon keresztül csatlakoztattam, de nem hinném, hogy gond, mert van egy 1,8"-as 20GB vincsi is, és az megy.
A neten sem találtam sajnos semmi érdemlegeset.
Nincs valakinek tippje, hogy hogyan kéne?
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro A2000 4GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
