TP-Link WR1043ND - N450 router
f8enter
Pest megyében tud valaki segíteni kábeles élesztés kapcsán? Vinnék egy üveg karácsonyi jó kívánságot, és mivel szabin vagyok, rugalmasan is tudok menni, akár most is
f8enter
A failsafe-ről azt írja a wiki, hogy ha sikerül bekapcsolni, akkor gyorsabban kezd villogni a SYS led.
Ezt nekem nem sikerült elérni.Nincs rajta sem net, sem a link led nem világít a notebookon, ha összedugom kábellel, stb.
f8enter
siddis
#55332
Fogalmam sincs, de most elakadtam.
Nagy bajt csináltam? Hogy javul meg? (Rebootolni nem mertem, hátha tégla lesz.)dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512 -- ettől jó lesz a letöltött fw, és ha újra kiadom a parancsot, akkor megírja gyárival?
8,2M a fw, de csak 6M helyem van, így nem tudom megvágni.
f8enter
Sziasztok, egy V1-es routeren próbáltam meg Vargalex OpenVRT-ről visszaállni gyárira, ezt látom:
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot\(140319\).bin firmware
Unlocking firmware ...Writing from /tmp/wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot(140319).bin to firmware ... [e]Failed to erase block
A legfrissebb gyári fw-t próbáltam felrakni.
Most bajban vagyok, vagy mehet a reboot, és mindenki boldog lesz?
Tudna valaki segíteni? -
f8enter
Szerintetek ha a routeren be van állítva port forward, és dyndns-es hivatkozással a _belső_ hálóból kapcsolódok egy belső gépre a külső IP címével (dyndns-sel), akkor az még a routeren visszafordul, vagy kimegy az internetre, és a szolgáltatós sávszélességemet használja?
Vargalex fw.
f8enter
Sziasztok. Vargalex fw fut a routeremen, amit - ha jól érzékeltem - már nem fejlesztenek. Érdemes cserélni olyan fw-re, ami jelenleg is fejlődik? (Azért merült fel a kérdés, mert bekerült egy NAS + DLNA-t kezdek használni, tehát nagyobb igénybevétel lesz, mint eddig.)
Alapvetően elégedett vagyok a mostani setuppal, de nem tudom, van-e érdemben többet nyújtó lehetőség.
f8enter
vargalex
#19626
Szia,
ext2-t használok, pendrive.
A config:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/transmissionconfig 'transmission'
option 'config_dir' '/mnt/transmission'
option 'run_daemon_as_user' 'root'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'bind_address_ipv4' '0.0.0.0'
option 'bind_address_ipv6' '::'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'download_dir' '/mnt/transmission/done'
option 'download_queue_enabled' 'true'
option 'encryption' '1'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir' '/mnt/transmission/incomplete'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'false'
option 'message_level' '3'
option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '40'
option 'peer_port' '21234'
option 'peer_port_random_on_start' 'false'
option 'peer_socket_tos' '0'
option 'pex_enabled' 'false'
option 'port_forwarding_enabled' 'false'
option 'preallocation' '1'
option 'prefetch_enabled' '1'
option 'ratio_limit_enabled' 'false'
option 'rpc_authentication_required' 'true'
option 'rpc_bind_address' '0.0.0.0'
option 'rpc_enabled' 'true'
option 'rpc_password' 'pass123'
option 'rpc_port' '9091'
option 'rpc_url' '/transmission/'
option 'rpc_username' 'transadmin'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'script_torrent_done_enabled' 'false'
option 'speed_limit_down_enabled' 'true'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'false'
option 'umask' '16'
option 'upload_slots_per_torrent' '5'
option 'utp_enabled' 'true'
option 'watch_dir_enabled' 'false'
option 'rename_partial_files' 'false'
option 'speed_limit_down' '1024'
option 'speed_limit_up' '40'
option 'download_queue_size' '4ContCo'
option 'enabled' '1'
option 'queue_stalled_enabled' 'false'
option 'seed_queue_enabled' 'false'
option 'scrape_paused_torrents_enabled' 'false'root@OpenWrt:~#
f8enter
vargalex
#19622
Szia,
Benéztem, bocsi.
Köszönöm a logolást, megvan.
Sajnos valamiért a transmissionnal vannak gondjaim. A folyamatos rebootoknál sem írt a webes felülete 300kB/s-nél magasabb letöltési értéket, feltöltés nem volt. Sajnos most valamiért nem indul el, hibát ír a logba.
transmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:462)
olvastam, hogy töröljem a settings.json filet, de nem segített, illetve minden indítási kísérletnél létrejön újra.
Mit ronthattam el?
f8enter
Kedves vargalex!
Felraktam a 1043-ra a 1.01-es fw-ed. Nagyon sok munkát megspóroltál, köszönöm szépen!
Egy érdekességet észrevettem:
Az LuCi-ban az initscripteknél az usb (40) rosszul jelenik meg, mivel az /etc/init.d/usb-ben a START=39 paraméter szerepel (innen olvas a LuCi), de a symlinkben 19-ként indul, ettől becsapóssá válik. A START=19-re módosítás után a LuCi-ban is a valóságnak megfelelően mutatja a sorrendet.Egy kérdésem is lenne:
Meg lehet egyszerűen oldani, hogy a külső USB-re (/mnt/log) logoljon? Van egy kis nézeteltérésem a szolgáltatóval, kapcsolódási problémák, stb, ezért kellene.És a bónusz:
Elindítottam a transmissiont, elkezdtem letölteni egy torrentet, de néhány percenként rebootol az eszköz. A konfigba nem nyúltam, ha jól tudom, gyári értéken megy minden.És végül szeretném leróni minden tiszteletem, fantasztikusan jó és az emberek életét megkönnyítő a firmware, amit összeraktál! Nekem kb. napokat spóroltál.
- Eleinte nem kíméli majd a pénztárcákat a Panther Lake
- Fotók, videók mobillal
- Rugdossa az AI-t az AMD, mintha nem lenne holnap
- Harcba és Rómába vezet az új AMD Software
- sziku69: Szólánc.
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő (ELKELT)
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
