TP-Link WR1043ND - N450 router
bela85
Headless
#64270
root@OpenWrt:~# uci show wireless
wireless.radio0=wifi-device
wireless.radio0.type='mac80211'
wireless.radio0.hwmode='11g'
wireless.radio0.path='platform/qca955x_wmac'
wireless.radio0.txpower='20'
wireless.radio0.channel='7'
wireless.radio0.noscan='1'
wireless.radio0.htmode='HT40'
wireless.radio0.country='00'
wireless.@wifi-iface[0]=wifi-iface
wireless.@wifi-iface[0].device='radio0'
wireless.@wifi-iface[0].network='lan'
wireless.@wifi-iface[0].mode='ap'
wireless.@wifi-iface[0].ssid='OpenWrtV3'
wireless.@wifi-iface[0].encryption='wep-open'
wireless.@wifi-iface[0].key='1'
wireless.@wifi-iface[0].key1='passw'Mondjuk nem értem miért 11g-t ír hwmode-nak mikor N-re van állítva és nem is tudok Luci-ba mást csak Legacy vagy N,
bela85
bela85
#64214
Erre nincs senkinek valami ötlete?
Vettem egy WR1043ND V3-as routert, aminek olyan a bulid száma, amire csak a V2-es OpenWRT ment fel, de fent van rajta az a lényeg.
Na de a gondom ott kezdődik, hogy gyári FW-vel 300-450mbps-t írt, és mobilon mérve a sebességet 45mbps-t produkált, de az OpenWRT óta, Pc-n nézve a környéken levő hálózatoknál az enyémre a Max bitrate az 54mbps. Mobilon mértem, azóta csak sajna 15mbps-t mér.. Olvasgattam, hogy másnak is volt hasonló problémája, de megoldást nem találtam még rá.
Állítottam N - channel 7 - 40Mhz
N - channel (bármi) - 20Mhz (vagy 40Mhz) de semmi változás.
Tud esetleg valaki segíteni, hogy lehetne megoldani, hogy a teljes 450mbps-t vagy legalább 300mbps-t használjon a router?
Köszönöm előre is a segítségeket! -
bela85
Na de a gondom ott kezdődik, hogy gyári FW-vel 300-450mbps-t írt, és mobilon mérve a sebességet 45mbps-t produkált, de az OpenWRT óta, Pc-n nézve a környéken levő hálózatoknál az enyémre a Max bitrate az 54mbps. Mobilon mértem, azóta csak sajna 15mbps-t mér.. Olvasgattam, hogy másnak is volt hasonló problémája, de megoldást nem találtam még rá.Állítottam N - channel 7 - 40Mhz
N - channel (bármi) - 20Mhz (vagy 40Mhz) de semmi változás.Tud esetleg valaki segíteni, hogy lehetne megoldani, hogy a teljes 450mbps-t vagy legalább 300mbps-t használjon a router?
bela85
bela85
nimfas
#63293
Hát igen, az Extroot miatt van hely.. mivel megcsináltam a 200Mb-os partíciót..
Minidlna.conf fájl tartalma:
# this file is generated automatically, don't edit
port=8200
network_interface=br-lan
friendly_name=OpenWrt DLNA Server
db_dir=/overlay/minidlna
log_dir=/overlay/log
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumAr$
notify_interval=900
serial=12345678
model_number=1
root_container=.
media_dir=/mnt/sda6/Filmek
media_dir=/mnt/sda6/transmission/done
media_dir=/mnt/sda6/ntfs/letoltesElvileg itt is minden rendben van, szóval egyszerűen nem értem mi lehet..
Keresgéltem neten, és volt ahol láttam hogy extroot volt az illetőnek is és azóta van ilyen gondja.. de megoldást nem találtam rá
bela85
nimfas
#63290
Ezt adja ki.
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 189939 25441 150235 14% /
/dev/root 2304 2304 0 100% /rom
tmpfs 14288 1676 12612 12% /tmp
/dev/sda5 189939 25441 150235 14% /overlay
overlayfs:/overlay 189939 25441 150235 14% /
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sda6 457471720 14939560 418113600 3% /mnt/sda6
/dev/sda3 488378364 17652376 470725988 4% /mnt/sda6/ntfs -
bela85
nimfas
#63288
Megnéztem.. beállítottam a /overlay/minidlna az adatbázis helynek és /overlay/log a log fájlnak.. és a helyzet változatlan.
Megpróbálnám feltelepíteni amit találtam minidlna-1.1.5.tar.gz vagy minidlna-1.1.5-static.tar.gz fájl valamelyikét SSH-n csak nem tudom hogy kell.. egyébként az említett két fájlt lementettem a /overlay -re
bela85
Bocs,tényleg totál laikus vagyok..
Amit létrehoztam extrootnak 200mb-os partíciót az /dev/sda5 és az van a csatolási pontnál felcsatolva
/overlay-ként..
Vagy nem azt kell nézzem? vagy a rootfs-t nézzem csatolási pontnál, mert akkor az ' / 'Downgrade-elni hogy tudnám a minidlna-t?
Illetve találtam a neten Minidlna 1.1.5-öt azt hogy tudnám feltelepíteni? -
bela85
bela85
#63284
kihelyeztem, de akkor sem akar menni.. 1 videót ugyanúgy megtalál.. a többit nem.. pedig abban a mappában ahol azt az 1-et megtalálja, van még kb 6
Logban sincs hiba..
[2016/05/15 13:12:53] minidlna.c:1026: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.4.
[2016/05/15 13:12:53] minidlna.c:355: warn: Creating new database at /overlay/minidlna/files.db
[2016/05/15 13:12:53] minidlna.c:1065: warn: HTTP listening on port 8200 -
bela85
Helló!
Igen felvan csatolva, mivel arról megy a sok szolgáltatás.. ha nincs felcsatolva, akkor az angol menüs Luci jön be, tehát minden , illetve ahogy írtam is az előző hsz-ben, samba, transmission minden megy szépen.. itt a minidlna-nál tegnap valahogy összejött hogy látta az összes adatot, de ma újraindult a router (áramszünet) és azóta nem látja..
még annyi hogy vargalex fw-nál nem volt extroot-om.. ott simán ment minden.. csak elfogyott mindig a hely.. és amiatt is csináltam extroot-ot illetve frissítés gyanánt váltottam fw-t.
bela85
Segítséget szeretnék kérni.. egy TP-LINK WR1043ND V1 routerem van.
Eddig Vargalex fw volt rajta.. de most frissítettem az új OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1-re.
A gyári memória kicsi, ezért Extroot-ot készítettem az usb-vel rákötött winyóra. Szépen megy is minden. Transmission, Samba, egyedül a MiniDLNA-val van gondom. Egyszerűen nem akar keresni, illetve a megadott 3 mappából ahol kb 16 film van, 1 filmet lát csak.Feltettem az ffmpeg-full csomagot, de továbbra sincs semmi. Töröltem a files.db adatbázist, leállítottam a szolgáltatást, újraindítottam stb.. akkor sem. Tegnap egyszer valahogy ment, és megtalálta az összes filmet, viszont ma újraindult a router áramszünet következtében és ismét csak 1 videó van.
Van esetleg valakinek valami ötlete mit lehetne csinálni? Amíg nem volt Extroot nem volt gond, ment minden szépen.
Köszönöm előre is a segítségeket.
bela85
Intruder2k5
#39931
A Transmission az incomplete mappába kezdi a dolgokat. majd ha kész, átteszi a done mappába..
Akkor esetleg megpróbálom hogy csak a /mnt/transmission/done mappát scanneltetem Minidlna-val -
bela85
Intruder2k5
#39929
családban csak én használom a gépet
így az kizárt.. viszont amit mondtál az nincs kizárva.. mivel /mnt/transmission a torrent mappa.. MiniDLNA-nak meg /mnt van megadva.. szóval van benne valami, hogy seed miatt változik talán valami és azért csinálja.. de akkor hogy tudnám kivitelezni, hogy ne foglaljon dupla helyet, de mégis amit épp letöltött adatot, azt ossza a minidlna is..AMúgy van hogy 0.70 és 1.20-at ír ki terhelés..Luci-n nézem.. de egy menük közti kattintás (állapot->szolgáltatás) utána rögtön ugrál felfelé..
bela85
SteveBeard
#39927
Top alatt a minidlna foglal kb %VSZ 33%-ot.. de azt sem értem miért.. mivel már bescannelte a mappákat..
Transmission-nek írja %VSZ 41%-ot..de tényleg csak seedel..
Néha bejön valami Kworker ami a %CPU-t eszi 83%-ra -
bela85
SteveBeard
#39925
Puffer méret : 0
Letöltési korlát engedélyezése
Letöltési korlát 500 KB/s
Feltöltési korlát engedélyezése
Feltöltési korlát 200 KB/s
Feltöltési szálak torrentenként: 3umask: 16
Globális partnerkorlát : 20
Torrentenkénti partnerkorlát: 10
Partner szolgáltatás típus: 0Letöltési sor engedélyezve
Letöltési sor mérete: 1
Elakadt sor engedélyezése
Elakadás időtartama: 30Ezek vannak, jelenleg nem töltök semmit, csak seedelek.. de a terhelés a következőn alakul
Ingadozik, hol 1-3 között.. most per pill ezt mutatja..
Terhelés: 3.88 3.22 3.09
Terhelés: 4.72 3.35 3.12 -
bela85
SteveBeard
#39923
ááá tiszta hülye vagyok.. bocs jogos.. én hülye.. a 8 megás netnél is 800-900 KB/s-el jön a cucc..
mi a szarnak akartam én 3072-t meg 5120-at beírni
hehe.. hiába nem itt jár az eszem..
na visszavettem 500-ra .) -
bela85
SteveBeard
#39919
Nem nézek folyamat filmeket
Az idő miatt akarnám kihasználni a netet..amíg nem vagyok itthon, addig töltene, és mire hazaérek, akkor lent lenne cucc.
De ha korlátozom akkor több napig is tölthet majd. -
bela85
Intruder2k5
#39916
Értem köszi, de transmissionnel 1 alá csökkenteni nem nagyon lehet szerintem..max ha letöltési korlátot állítok be, de az meg nagyon lassan töltene akkor le.. nem használná ki a 8 megás netet.. most 3 megásra korlátoztam letöltést.. (3072-re)
bela85
Na úgy néz ki most müxik szépen..
Mennyi amúgy a normál terhelési érték ami aktív Transmission és MiniDLNA esetén jó vagy elfogadható értéknek mondható?webkamerát már nem is nagyon merek rákötni, bár jó lenne
bela85
SteveBeard
#39906
Hello!
Köszi, lehet az volt, hogy ment torrent, és közbe minidlna-n xbox-on keresztül filmet néztem.
De másolás megoldva közbe, live ubuntu lapira, és azon keresztül picit gyorsabb
(szegény routertől nem várhatok el mindent)Kisérletezek majd most, hogy minidlna-t indítom csak, ha az végzett utána indítom torrentet.
Meg ha nagyon fontos, megpróbálom visszavenni torrent sebességet 5 megásra a 8- helyett. hogy közbe ha kell tudjak minidlna-n filmet nézni ha úgy alakul.
bela85
SteveBeard
#39894
Swap 128Mb
Transmissionnél mire gondolsz korlátozás alatt? Gyári beállításokon hagytam, annyi hogy a sebességkorlátot kivettem, had töltsön rendes sebességgel. (de eddig nem volt gond vele és kb 2-3 hete így ment)
Automatikusan a MiniDLNA a letöltött anyagokat olvassa be, annyi hogy most nem Szabvány konténerre állítottam, hanem Könyvtár tallózásra. (de gondolom az nem lehet hiba)
Most annyi hogy kikapcsoltam transmissiont, és minidlna-t míg másolom vissza az adatokat az újrafromázott ext4-re. (mondjuk 40gb adatnál elég lassú..) Nincs valami ötleted hogy lehetne gyorsabban elvégezni? Jelenleg úgy van, hogy FTP-n nyitottam meg az egyik partíciót (/mnt) és hálózati meghajtóként van csatolva a másik (Y: meghajtóként) és úgy másolom egyikről másikra. (hálózatiról->ftp-re)
bela85
#39891
Köszi, de azzal nem megy, mert azzal csak a /mnt/hdd "mappát" keresné.. de nekem olyan nincs..
Nekem külön van megosztva a két partíció és csatolva. mnt és mnt2 néven.. vagyis most csak az egyiket tudom elérni ha local_root=/mnt -t írok be.. vagy külön másikat ha local_root=/mnt2 -t írok be.. de nekem mindkettő kéne egyszerre.
bela85
Tudja valaki hogy lehetne VSFTPD-n megadni local_root-nak 2 mappát? Gondolok itt pontosan két partícióra..
/mnt és /mnt2 kéne.. -
bela85
krealon
#39878
Én nem értek annyira linux-hoz..de egy ismerős letesztelte nekem routeren keresztül és azt mondta nincs gond vele. NTFS-t meg én teszteltem le windows alatt, azzal sem volt gond.
Gondoltam, újra megformázom majd ,de előtte az ext4-ről az adatokat ki kell nyernem és menteni máshova
(NTFS partícióra.)Egyébként olvastam, hogy NTFS nem javasolt torrentezéshez, ezért is ext4-re formáztam anno, a másik NTFS csak úgy van felcsatolva, hogy ha valami épp kell akkor elérhető legyen, ne a teljes legyen ext4-es. és hátha még lehúzom routerről majd winyót és máshova szeretném tenni.
bela85
A segítségetek kéne..
Adott a router és vargalex 1.1.7 van rajta vagyis legújabb fw.. 1tb-s winyó rákötve, két 500-500Gb-ra bontva.. egyik Ext4 a másik NTFS. AZ Ext4-re megy torrent (transmission). Eddig ment is szépen, de ma arra lettem figyelmees, hogy csak a power led világít.. reseteltem, majd mindig újraindul... terhelés ilyen 9-11 között volt.
Ha leveszem winyót megy szépen router. újra bekötöm, és megint újraindulgat. Megfigyeltem, a "top" alatt, mikor tudtam, hogy valami Kworker eszi nagyon a gépet. Újratettem már fw-t, nem segített.Kérem aki tud segítsen, eddig minden frankó volt.. nem értem mi lett vele.
bela85
Ma kaptam ilyen routert..de problémám lenne vele..
Eddig WR842ND routerem volt.. kihúztam belőle minden kábelt és átdugtam a 1043ND-be.. amin vargalex fw van.
A gép és router nem kapcsolódik, mivel a LAN-ba dugott kábelnél csak villog -villog a led..de nem folyamatosan világit. Nem értem miért lehet..
Kaptam egy méteres kábelt a routerhez, azzal gond nélkül megy, folyamatosan világit a lan..
Ez miért lehet? vagy mit lehet tenni? a kábelem eddig jó volt.. nem történt vele semmi..A másik, hogy az előző tulaj beállitásait törölni akartam, igy reseteltem a routert a hátsó reset gomb nyomvatartásával.. nos, azóta nem akar bejönni a LUCI kezelő felület.. még csak Internal errort Se ér.. csak hogy nem elérhető.. de net közbe megy..
Nagyon laikus vagyok a dolgokoz.. mivel nem volt még ilyenem.. meg nem is vágom linux dolgot.. ezért kérem ha valaki tud segitsen. (ha hosszabb lélegzetvételű a dolog akkor tudom nem szokás, de esetleg pü-ben is várom segitségét)
Köszönöm!
bela85
A napokban szereztem be egy TP-LINK TL-WR842ND routert, de mivel ott nem sok hozzászólás van így ide irányítottak.. nagy különbség nincs a két router között a lényeg, ahogy olvastam gyári FW-vel nem lehet ugye Torrent klienst futtatni róla. Garancia miatt egyelőre nem szeretném OpenWRT-re váltani..de amúgy OpenWRT-vel lehetne futtatni torrent klienst róla, pc bekapcsolás nélkül? (magyarán míg nem vagyok itthon beállítanám, hogy x db torrentet letöltsön mire hazajövök?)
Illetve az USB részére szerettem volna winyót kötni, (laptop winyó).. van itthon egy Transcend Storejet 250GB-os (amcsi katonaság által tesztelt..de ez most nem lényeg..) rádubom, de nem megy vele.. ugyanakkor van egy LG 1TB-s, szintén laptopwinyó (külső usb-s) amit az xbox-hoz használok.. és az megy vele.. ezt a winyót nem szeretném állandóra kötni routerre.. mivel használatba van.. tudtok esetleg mondani olyan winyókat (laptop külső winyó) amit már próbáltatok és külön külső táp nélkül mennek? (esetleg beszereznék egy olyat, vagy cserélném a Storejetem)
Még egy kérdés.. USB-n csak 6 mappát tud megosztani vagyis lát a pendrive-ről ami picit zavaró, mivel a többi dolgot nem olvassa be.. Van egy Képek mappám, azon belül is van még vagy 5-6 mappa vagy több..de nem mindet olvassa be.. Tudok esetleg erre valami megoldást, vagy javaslatot? (a teljes partíciót osztottam meg, nem külön mappákat, és akkor nem látja a teljes tartalmat..)
Köszönöm előre is segítségetek!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370P PRO i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB CM TD500 700W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
