TP-Link WR1043ND - N450 router
p06
Az OScam-ot hogy kell beüzemelni? Mit kell letölteni, mert amit találtam leírásokat vagy nem jó vagy hibás linkeket tartalmaz!
Köszönöm!
p06
sziasztok!
downloads.openwrt.org /attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
Ezt fel lehet telepíteni vagy nagyon búgós/tönkre teszi a routert?
p06
Találkozott/Dolgozott már valaki ezzel a csomaggal: kmod-usbip_2.6.32.27+0.1.7-1_ar71xx.ipk
Ha igen, hogy kell konfigurálni?Köszönöm!!
p06
Addig sikerűlt eljútni, hogy ez van a system log-ban:
Sep 8 17:02:29 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=SCM_Microsystems_Inc. Product=SCL01x_Contactless_Reader Serial=21161136207670
Ezt hogy tudnám elérni mondjuk a Laptopon, vagyis csak egyszerűen továbbítsa a router a kommunikációt az olvasó és a PC között?
p06
Van egy SCM SCL011-es NFC kártya olvasom ezt szeretném a routerre USB-n csatlakoztatni, majd a routeren keresztül egy gépen futtatni egy programot ami a kártya olvasót kezeli. Gyakorlatilag csak mint "átjátszó" kellene.
Erre van lehetőség?
Előre köszönöm!
p06
Lehetséges már meglévő linuxos csomagokat pl: pcsc-perl/libudev/ OpenWRT-re fordítani? És ha igen hol, találhatok róla leírást ami működik is?
Köszönöm!!
p06
Intruder2k5
#34925
Siker viszont frissítés közben volt egy gép fagyás azóta nincs sys led....akkor gondolom kuka
p06
Odáig eljutottam, hogy újraindít majd ha villog a sys led akkor QSS gomb hosszan.
Telnet-be be is lép csak, hogy nem engedi módosítani a jelszót ezt dobja:root@(none):/# passwd
Changing password for root
New password:
Bad password: too weak
Retype password:
passwd: /etc/passwd: Read-only file system
passwd: cannot update password file /etc/passwd
root@(none):/#Mi lehet bepipálva vagy feltelepítve, hogy ezt okozza?
p06
Ilyen nincs betallózom az új fw. sysupdate rámegyek, hogy flash elfogadok mindent elöjőn egy ablak, hogy várjak ok.... újra indul a router és semmi sem történt.
Ilyenkor mi a teendő?
Mehet a factory az update helyett?
Köszönöm
p06
Intruder2k5
#34917
Köszi! Oké!
Azt írja, hogy a :LuCI kiírja az MD5SUM-ot ez akkor ha kiválasztottam a file-t és rámyegyek a flash-re vagy másol keressem? Mert nem találom a program ( MD5 Checksum verifier ) meg nem ír ki semmit vagy rosszul adom meg az adatokat
Vagyis nem teljesen értem milyen kódokat kell összehasonlítani
p06
Intruder2k5
#34915
Köszönöm!!!!
p06
Intruder2k5
#34912
Ugyanazon csomagok telepíthetőek rá mint a backfire-re? És ha a Luci-ból telepítem a Backfire-re akkor sem lesz probléma?
Akkor lehet megpróbálom
p06
Természetesen nem akarja resetelni magát.... így arra gondoltam, hogy a Luci-ból újra rakom az OpenWRT-t. Ehhez a Flash new firmware image: menüpontot választanám és a pipát kivenném a keep setings-ből . Ez így működhet? Nem ölöm meg a routert? Ezt tenném fel /backfire/10.03.1/atheros/ itt melyik csomagot érdemes választani?
Előre is köszönöm!!
p06
Intruder2k5
#34903
Szuper !! Köszönöm!!
p06
Intruder2k5
#34901
Köszönöm!!!
Backfire 10.06 van rajta ha jól emlékszem. Megpróbálom akkor a resetet. Köszönöm!
p06
Openwrt van a routeren és csak Luci alatt étem el. Lehet valahogy resetelni, hogy minden vissza álljon a régi beállításokra és törlődjenek az általam telepített programok? Vagy ehhez újra kell rakni a firmware-t? Persze mindezt csak Luci ban.
Előre is köszönöm!
p06
Intruder2k5
#23747
Oké köszi szépen!!
Akkor próbálkozom ezzel, jogos a dolog mert anno szerintem ilyen módon mount-oltam fel a pendrive-ot hub nélkül.
p06
Sziasztok!!
Sikerült az fstab felrakása kicsit máshogy mint ahogy szokás...
Mit kell beállítani, hogy fel mount-olja a két NTFS-es pendrive -ot ?
Előre is köszönöm!!
p06
vargalex
#23688
Köszi a segítséget!
De nincs fstab-om valószínűleg (nincs az /etc/configban ilyen fájl).
Milyen Package-et kell hozzá telepíteni?
A wiki oldalon találtam egy parancsot de nem telepít:
opkg install block-mount
Unknown package 'block-mount'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package block-mount.Előre is köszi!!
p06
Van egy problémám amire nem találtam még megoldást. A probléma az, hogy a routerre (OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6) van egy USB HUB csatlakoztatva, amire pedig 2 USB, és mindig csak az egyiket látja a rendszer (putty-alatt), van e megoldás arra, hogy mind a kettőt kezelni tudjam.
A segítséget előre is köszönöm!
- DELL VOSTRO 3490 (Core i5--10210U / 16GB / 256GB / 14"FHD / HUN BILL/ Win11) 27% ÁFA
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB fekete garanciával
- Xiaomi 15T Pro 12/512gb - Makulátlan, Euronics számla, garancia, akár beszámítással
- iPhone 15 Pro Max Spacegray 100% akkumulátorral!
- ÚJ 32GB DDR4 3200AA Laptop memória
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 6GB THERMALTAKE VERSAH17 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
A hátsó resetet is nyomtam jó pár ideig de semmi
