TP-Link WR1043ND - N450 router
zolka95
Egy v2 OpenWRT backup fájlját használhatom v4-en és fordítva?
OpenWRT verzió megyezik a két routeren.Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
zolka95
válasz agyhalal #70042 üzenetére
Én csak ~60Mbps körüli wifi sebességet mérek dual band telefonon.
Kábelen ~230Mbps.1043NDv2 keresztül
OpenWrt 18.06.1A firmware okozhatja? Vagy beállítás kérdése?
[link]Egy másik router, egy 1043NDv4 kapcsolódik a v2-re és szórja a wifit WDS bridge módban.
Ez hatással lehet a sebességre?Tesztnél az elsődleges routerre (v2) kapcsolódtam, ami a WAN porton keresztül kap netet. Ugyanabban a helységben, ahol a router van.
Szerk.: A képen látható 'Adóteljesítményt' a maximumra állítottam (20dBm, 100mW). Így már ~85Mbps körüli sebességeket mérek.
De ez még mindig nem közelít a 450Mbps-nak ígért sebességhez. Tudom annyit soha nem fog elérni a wifi. De hogy még a felét sem az már gondot jelenthet, nem?Az hogy a telefon wifije csak 2 antennás, a routeré pedig 3, jelenthet ekkora sebességcsökkenést az előírt 450Mps-hez képest?
zolka95
Mindkét routerre flasheltem a lede firmware-t (v2 és v4).
A v4-n csináltam factory resetet, a v2-n nem. v2-vel semmi gond, viszont a v4-en Status menüben ipv4 wan status not connected-et ír és nincs internet.
Ugyanazok a beállítások mellett miért nincs net a v4-en? Miért jelzi úgy, mintha nem lenne bedugva semmi a WAN portba?Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
zolka95
Most tűnt fel, hogy én lehet nem is lede firmware-t raktam fel, hanem openwrt-t.
Egy openwrt-vel kezdődő image is le van töltve a lede image mellett. Valószínűleg összekeverhettem.
És a parancssorban root@lede helyett root@openwrt van. Nem figyeltem meg nem is gondoltam, hogy lede-nek kéne lennie. A lede az openwrt-ből lett. Gondoltam valamiért nem írták át meg a logót se cserélték le.Már csak az a kérdés, hogy openwrt-ről való cseréhez lede sysupgrade vagy lede factory image-et használjam?
zolka95
válasz zolka95 #66673 üzenetére
opkg.conf-ba beírtam ezt:
https://downloads.lede-project.org/releases/packages-17.01/mips_24kc/packages/A lede oldalán találtam. Ez után a opkg update-re ezt írja:
wget: SSL support not available, please install ustream-sslés azt hogy signature check failed.
Innen is próbál letölteni
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/-17.01/mips_24kc/packages/Packages.sigErre azt, hogy
updated list of available packages in /var/opkg-lists/designated_driver_kernel.
Signature check passed.próbálnám telepíteni a ustream-ssl-t erre azt mondja, hogy unknown packages.
Offline kéne megpróbálnom flashelni a lede-t ha ez lehetséges, csak legyen benne luci.
zolka95
Nincs verziószám.
Csak busybox 1.24.2
és "designated server (bleeding edge, 50040)cat /proc/version parancsra linux verziót, openwrt verzió 5.3.0.50040-et ír. Lede verzió számot itt sem.
Egyébként ha az opkg.conf fájlban nincs repo link, akkor azért nem tölt le semmit? Ez lenne a frissítési hiba oka, nem?
usb tárolót felismeri a lede magától, így beállítatlanul?
zolka95
válasz zolka95 #66669 üzenetére
Az opkg.conf-ban nincs egyetlen egy repository link sem. Itt nem kéne lennie valaminek???
dest root /
dest ram /tmp
list_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
option check_signature 1Rákerestem és megtaláltam, hogy a "vi" nevű szövegszerkesztővel tudom átírni.
Már csak a megfelelő repository linket kéne megtalálnom.
Lassan expert linux user leszek
Ezt a "vi" szerkesztőt senkinek nem ajánlom. Olyan alapvető dolgokat rohadt nehéz benne megcsinálni, mint pl kilépés, új sor, stb. Még jó hogy találtam magyar leírást is. Egyébként, mért ez van csak az openwrt-n?? Annyira kicsi lenne a tárhelye, hogy csak ez fér el rajta? Nano szerkesztővel nem volt semmi gondom, de hát most azt se tudtam letölteni, ugye. Az ennyire sok helyet foglalna "vi"-hez képest? Ennyit még nem szenvedtem linux alatt sosem.
Már ez is siker, hogy rájöttem ezekre. Mennyi mindent meg kell tennem ezért a LuCI-ért.Pedig innen szedtem le. Az összesítő lapról, ahol leírnak mindent róla. A firmwarek is ott vannak, de az nincs a nevükben, hogy trunk, sehol nem láttam. Ez így nem valami felhasználóbarát :/ Sokan megszívhatják ez miatt. Ezt jelezni kéne nekik.
zolka95
Flasheltem a lede-t a v4-re, de nem tudom elérni 192.168.1.1 címen.
Telepítés előtt a routert kábellel csatlakoztattam a géphez. Se a 192.168.1.1 címen nem értem el a routert, se a tplinkwifi.net-en, amivel még lehetséges.
Live linux alatt sikerült, aztán egyből ráhúztam a lede 'factory' img-t, mert azt írták ezt kell, ha gyári firmware van a routeren. Lefutott és azóta nem érem el a webes felületét. Se windows, se live linux alól. Lede oldalán azt írták a 192.168.1.1 címen lehetne
Linuxon a default gateway-nek azt írja, hogy openwrt lan 0.0.0.0Windowson sikerült puttyal ssh-val csatlakoznom. Kiadta az openwrt feliratot. Ki listáztam a mappákat, volt egy csomó, fájlal együtt. Szóval szerintem a telepítés sikerült csak nem tudom elérni a webes felületet.
Van ötletetek mi lehet a hiba?
zolka95
Ez a lede mi is?
Egy cikket találtam róla, hogy egyesül az openwrt-vel stb.Hasonlít az openwrt-hez?
Van egy másik 1043-asom, ami v3. Bridge módban akarom használni a kettőt. Lehetséges?Vagy a különböző firmware-ek miatt egyáltalán nem?
zolka95
1043 v4-re van openwrt firmware?
Mert itt csak v3-hoz találok. Vagy az jó a v4-hez is?[ Szerkesztve ]
zolka95
válasz siddis #49894 üzenetére
néztem már vele, de nem teljesen ér a házba a szomszéd wifije
szóval alig lehet fogni azt is csak néholegyébként ma, amikor rossz volt a wifi újraindítottam és inssiderrel megnéztem, más wifi-t most nem fogott, de az enyém az 11-12 vagy 13-as csatornán volt, már nem tudom és mondták, hogy azt sok eszköz nem "szereti"
szóval most beállítottam 6-os csatornára, meglátom mi lesz
amúgy azóta nem volt vele bajFigyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
zolka95
Egy OpenWrt javítana a wifi problémámon? TP-LINK WR1043ND V2.1 routerem van és állandóan elmegy a wifi. Tegnap egész nap bírta, reggelre ledobál vagy nagyon lassan tölt be egy oldalt, ha kapcsolódik egy időre is. Mióta megvettem azóta ilyen, előző routeremmel is ez volt baj. Ráraktam a legfrissebb firmware-t is, de hiába.anno ezt írták nekem előző routeremnél:
"szia,
az iphone 4 is tudja a b/g/n módot, tehát ismeri és kezeli az n szabvány is.
a routeren a b/g/n mixed mód megfelelő, mással szokott inkább probléma adódni;
- az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt vagy nagyon speciális karaktert
- a megfelelő wifi régió legyen beállítva
- ne legyen beállítva nagyon szélsőséges csatorna, bár a magyar régióban 13 csatorna adott, sok eszköz csak 1 - 11 között kezel (rendesen)
- a sávszélesség legyen kipróbálva manuálisan 20 és 40 megahertz mellett is, mert nem minden mobiltelefon szereti mind a kettőt, illetve az automatikus módot
- a titkosítás lehetőleg wpa2 - aes legyen, de minimum wpa - aes, a kevert automatikus módok okozhatnak problémát, ha nem minden felcsatlakozó eszköz választja és kezeli le megfelelően
amelyik telefon tudja az n módot, az a g-t is, hiszen visszafelé kompatibilitás van.
amikor a telefonon frissítve van a rendszer, de nem volt teljes nullázás, akkor érdemes elfelejtetni azzal a korábban beállított wifi hálózatot, majd újra beállítani, sokszor megoldás ez a problémára."ebből minden úgy van beállítva, ahogy írta, a csatorna auto-n van, a sávszélesség is auto-n és ezt változtatni se tudom, mert nem jön le a legördülő menü
wpa2-psk és aes van beállítva jelszónálEzen kívül semmi más. Tudtok mondani valami tippet mi lehet a baj? Kertes házról van szó, nem tudom a szomszéd wifije mennyire zavarhat, de ha én olyanra állítom be a csatornát, hogy ne zavarja a kettő egymást és ha a szomszédnak auto-n van a csatorna akkor hiába állítom át, nem?
egyébként nem mindenhol lehet fogni a szomszéd wifijét elég gyenge a jele, nem hiszem, hogy ez zavarná a wifimetopenwrt firmware megoldaná ezt?
zolka95
V2-es routerem van, pár napja és nem valami stabil a wifi. Két telefonnal próbáltam (galaxy mini 2, xperia mini)
és az egyiken nem volt wifi, nem csatlakozott azt írta "kikapcsolva" a wifihez, a másik szépen ment, de valamelyiket mindig ledobálja aztán újra csatlakozik és jó egy ideig. Most már egy ideje jó, tegnap este is ezt csinálta, de egy idő után jó lett mind a két telefonon a wifi. A böngészőből Quick Setup-pal állítottam be a routert, azon kívül csak a wifi jelszavát. Mi lehet a baj???Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
zolka95
Vettem egy v2.1 routert. Frissíteni szeretném a firmware-t.
Ezt találtam a hivatalos oldalán. A v2-t válasszam vagy erre a routerre nem ez való?Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
- Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- Gaming notebook topik
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Parkside szerszám kibeszélő
- Automobilista 2
- YouTube
- TP-LINK routerek
- Vodafone mobilszolgáltatások
Cég: Axon Labs Kft.
