TP-Link WR1043ND - N450 router
N3gro
Sziasztok! Beszereztem egy 1043ND v2-t, és azon csodálkozom, hogy sima Cat5-ös kábelt adtak hozzá. Tudtommal ez csak 100Mbps-re képes, a router viszont gigabites. Érdemes cserélni gigabites Cat5E-re/Cat6-ra? Digi 200/50-es netem lesz.
Előre is köszönöm!
N3gro
N3gro
Az 1043 V1-es routeremen Vargalex féle firmware van, a Transmission mostanában állandóan lehal, ilyenkor a TM kezelőfeülete be se jön, a szoftver/rendszerindítás alól a TM-et újraindítva egy darabig megy. Az alábbi beállításokat használom:
puffer=0
letöltési/feltöltési korlát=768/384
feltöltési szál torrentenként=3
unmask=16
globális/torrentenkénti partnerkorlát=50/10
letöltési sor=1
elakadás időtartama=30A neten kívül csak a miniDLNA-t és a Transmissiont használom(nám). Az alap legfrisebb Vargalex build van fenn, egy pár dolgot a rendszer/szoftver alól letöröltem (DLNA)
Szerintetek mit érdemes vmit átállítani?
Egy másik dolog, hogy az FTP-hez kell-e valami állítani, mert valamiért ez se működik, sima megosztásként látom az egész vinyót.
Előre is köszönöm!
N3gro
Szűz Vargalex féle firmwaret tettem fel, egy külső HDD van rákötve, ezeket használom: transmission, miniDLNA. A HDD-t a Vargalex féle programmal formáztam, swap+ext4-re. Mostanában a Luci ezzel fogad:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid!
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
Újraindítás után megy egy darabig, aztán megint ez az üzenet fogad. A miniDLNA csinál még egy olyat, hogy a statusba kiírja, hogy xx db videó és xx db képet lát, újraindítás után pedig a számláló lenullázódik. -
N3gro
Sziasztok! A külső vinyót mennyire viseli meg, hogy folyamatosan bekapcsolt állapotba van? Rádugtam a routerre, a ledje folyamatosan világít, igaz a motorja egy idő után leáll. Érezhetően meleg és gondolom nem folyamatos 7/24-re tervezték.
N3gro
Kicsirics77
#28949
A dyndns be van állítva, beírom a böngészőbe a ***.dyndns.org-ot, de nem szuperál.
N3gro
Az openwrt webes admin felületét távolról valahogy el lehet érni? A 22-es porttal próbáltam, de nem működik. Esetleg valahol engedélyezni kell?
- Milyen monitort vegyek?
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10100F 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Fractal Design 500W
- iPhone 12 Mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4211, 94% Akksi
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
