TP-Link WR1043ND - N450 router
OctoCore
ha simán sysupgrade-t csináltam 0.8.1 -re akkor a 9092 not found volt, ezért azt tettem amit írtál, 0.7 ről feltettem a 0.7 repairt, utána a 0.8 repairt, és utána még mindig lassú volt a 9092 ezért onnan folytattam luciból a 0.8.1 és a 0.8.2 után lett ez és most gyors.
Közben megcsináltam amit írtál a clean gombra rányomtam, most már not found
OctoCore
Sziasztok! Tegnap felraktam a 0.7-et a v2-re és a 9092 es ill luciból a WWW_SUSTE iszonyat lassú,
jelszót beírom elfogadja, be is tölt de kb 3-4 perc utána ha választok egy menüpontot ismét 3-4 perc, mit kéne csináljak?Köszönöm a segítséget előre is!
OctoCore
Sziasztok mit lehet tenni egy v1.0 -ás routerrel amibe meghalt a wifi? (jelenség: bekapcsolom a wifit, szórja is a jelet, rácsatlakozok, idáig oké, amikor adatforgalmat bonyolítanék le, restartolja magát, HA nincs 1 gép se LAN-on rádugva, wifin meg minden)
A segítségeteket köszönöm előre is
OctoCore
Sziasztok, mi lehet a probléma? Ha USB-n keresztül a :8081- es porton lévő vargalex féle hdd ultility (Poli 27, v2 routeren) " Device not ready. Aborting. " hibaüzenettel kilép.
Próbáltam már más eszközt más fájlrendszereket is. Amikor bármelyik eszközt bedugom az usb be áramot kap, villognak, és a routeren is kivillan az usb-s led.Köszönöm előre is.
OctoCore
Sziasztok, Poli27 féle frimwarem van V2-n, valahogy lehetséges az, hogy belső hálózaton korlátozzam a sebességet? Tehát, a laptopom macjéhez rendelnék egy ip-t és azon az ip-n átmenő forgalmat korlátoznám mondjuk 10mbit/s -re, lehetséges ez ezzel a frimware-el?
A segítségeket köszönöm előre is !!
OctoCore
Intruder2k5
#43341
Igen, iexplore-val is ezt csinálja, de most gépen se mennek a torrentjeim, se le se fel.. érdekes...
modemről se megy a torrentem gépen, tehát nem tudom most mi áll a háttérbe, de ha így folytatódik lehet router upgrade lesz.. egy WDR-4300-ra fáj a fogam amúgy is![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
OctoCore
Intruder2k5
#43263
8081- en hogy lépek be és mivel ?
OctoCore
Intruder2k5
#43260
Hmm, vsftpdben hogy állítok be a userhez jelszót hogy tudjak csatlakozni ftp-n keresztül?
chros: Nagyon király, köszönöm
OctoCore
Intruder2k5
#43258
Ügye, ha nézed a képet ,akkor a trans-web et én raktam fel, de néztem hogy a verzió szám dettó ua. és írtad hogy nem kell babrálni semmit, ezért eltávolítottam, tehát mintha nem csináltam volna semmit
szerk:
Teljesen kiégtem, ne haragudj este van, elfelejtettem kipipálni, hogy engedélyezve
OctoCore
Intruder2k5
#43256
Pendrive van benn, az gond? De igen, rajta formáztam
OctoCore
Intruder2k5
#43254
Nem állítottam semmit, és azon a porton amit te írtál nem érem el sehogy sem
(eltávolítottam ami ki volt jelölve, majd reboot) -
OctoCore
Intruder2k5
#43252
OctoCore
Intruder2k5
#43250
De igen, már felfedeztem
viszont a használatra nem jöttem rá illetve hogy lehet elérni a webes részét? felraktam azt is.. -
OctoCore
Van valami leírás, hogy hogyan kell torrentet telepíteni a routerre ill. arról használni?
OctoCore
Intruder2k5
#43226
Sikerült megoldani, de viszont net így se jön routeren keresztül.. semmit se állítottam, és azt követtem amit javasoltál..
OctoCore
Intruder2k5
#43224
Ha nem tudok már sehogysem belépni, nagy sz*rban vagyok? (nem vargalexes)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vargalex
