TP-Link WR1043ND - N450 router
losslessonly
0.4-ről frissítenék 0.6-ra (1043NDv2).
"Frissítés a beállítások megtartásával" - ha így frissítem (hogy ne vesszenek el a beállításaim) lehet bármi gond a frissítás után?Vagy csináljak egy mentést, majd frissítés és utána a mentés visszatöltése???
Vagy frissítsek az ebből elérhető mentéssel "backup-TpLink-2015-05-12_suste@0.6.tar.gz"??? Ez esetben a beállításaimat sajár mentésből rá kell töltenem vagy azok megmaradnak az ilyen frissítés után?
Szóval melyiket a háromból???
Köszönöm a választ előre is,
losslessonly
dethroner
#57997
Nekem is 50/30 netem van és 1043NDV2 router, rajta Suste 0.4 firmware fut.
A Transmission 2.84 torrent kliens a következőket tudja a gyakorlatban ennél a netnél/routernél nálam:
le/fel maximum 1,8 MByte/sec. Ha egyszerre megy mindkét irányban nagy adatforgalom a Transmissionben (és más gép is van a hálózaton, amit ki kell szolgáljon) akkor kb. 1 MByte/sec mindkét irányban. USB2.0 HDD adja a tárhelyet a file-oknak, EXT4 filerendszerrel, dlna, ftp, printer alkalmazás, dyndns kikapcsolva.Jelenleg közel 70 torrent van seedben rajta, ez tesztüzemként fut jelenleg. Én most 200-at tippelnék, amit el tud futtatni normálisan, majd kiderül a gyakorlatban, mennyit bír max. 1.0 load mellett.
Van hozzá nagyon jó Windows-os kliens a távvezérléshez, kezelésében/felületében nagyon hasonlít a utorrentre.Tehát egy asztali gép+utorrent sebességet nem lehet elérni vele, de szerintem ez sem rossz ezért az áramfogyasztásért és egyéb szolgátatásokért cserébe. Azokat a torrenteket érdemes feltölteni rá és futtatni, amit 24h-ban szeretnél seedelni, pl. ahol nehéz feltölteni vagy tartani az arányt.
losslessonly
Headless, Suste,
Köszönöm a válaszotokat.
0.4 stabilan működik, egy hibát vettem eddig észre, amit jó lenne ha megszünne: a routes ip-lista folyamatosan teleszemetelődik 0:0:0:0-ás MAC addressű, a hálózatomon nem létező ip számokkal...Ez javításra került esetleg az r44162-ben? Ha nem akkor jelenleg nincs más indokom a frissítésre.
Vagy vannak ilyenkor egyéb, biztonsági réseket elhárító frissítések is??? -
losslessonly
Szia Suste!
Szeretnék suste@openwrt@0.4-ről suste@openwrt@0.5-re frissíteni (1043NDV2), de nem szeretném elveszteni a beállításokat.
Mi ennek a menete?
1. csináljak mentést, majd sys ugrade-es frissítés és a mentés visszatöltése?
Vagy
2. frissítés sys upgrade-el a beállítások megtartásával?Ez utóbbit nem szoktátok javasolni, viszont azt sajnos nem tudom, hogy az 1. módszer szerint a mentés milyen paramétereket őriz meg és miket nem
A segítséget előre is köszönöm...
losslessonly
Ha lehet szavazni, akkor a nyomtató és a szkenner megosztást vedd ki szerintem... Aki nem tesz rá hub-ot az szinte biztos, hogy egy pendrive-ot vagy egy hdd-t tesz az usb-re.
Amiket írtál (TM+miniDLNA+SAMBA+FTP) ezeket használják legtöbben valószínűleg. (Ha lesz szavazás, akkor ezek legyenek benne, csak a többiről lehessen szavazni
losslessonly
FrankóStein
#57594
Pár kérdés, ötlet
ssh-val be tudsz lépni?Nem ment tönkre esetleg a pendrive? Én már jártam úgy, hogy elhasználódott a sok írástól.
losslessonly
FrankóStein
#57590
Mennyi szabad memóriát látsz a status képernyőn (erre gondolok:
http://dede67.bplaced.net/OpenWrtFreifunk/OpenWrtSim/OpenWrt%20-%20Overview%20-%20LuCI.xhtml)Itt a fórumon sokaknál volt ez már probléma, hogy nem volt szabad memória, hátha itt is ez a gond.
losslessonly
50/30 Digi netem van (Budapest, FTTH, optikai szál jön be a lakásba).
A speedteszten mindig megvan az 50/30, ha http alapon töltök le vagy fel akkor is megvan a maximum, viszont torrent esetén sosem (uTorrent 2.2.1, Transmission 2.84, encryption forced mindkettőnél, bejövő port 49000 felett).
A maximum, amit láttam felfelé 2,7 Mbyte/sec, de lefelé sem volt sokkal több sosem, még akkor sem, ha sok seeder volt (300+).Tapasztaltatok hasonlót? Miért van ez? Állítólag a Digi nem korlátoz sebességet semmire, vagy mégis?
losslessonly
WR1043NDV2, Suste 0.4 firmware.
A "routes" fülön az ARP listában időnként megjelennek 00:00:00:00 MAC addresses lokális ip-címek (pl. 192.168.1.39)
Ezek mik lehetnek?
Jelenleg egy gép van rákötve a routerre, annak fixen mindig ugyan azt az ip-t adja a router a MAC alapján (Static leases-ben beállítva), más gépek nem használják jelenleg a routert.
Próbaképpen újraindítottam 5 napja a hálózatkezelést, akkor kiürült az ARP lista, csak a fix ip-s gép szerepelt benne, de tegnap újra megjelent egy ilyen fantom, aztán még egy a mai nap...Ez DHCP-s bug lehet, vagy valaki megpróbált átjutni a router tűzfalán?
Ha van erről információtok, osszátok meg velem, köszönöm előre is... -
losslessonly
Igazad van, amikor írtam a hozzászólást, nem voltam a routernél, rosszul emlékeztem. Nincs t, elnézést a fals információért.
Az ipv6 címlekérést kikapcsoltam a Firefoxban (találtam közben ilyen információt, hogyan kell), így megszűnt a lassú oldalbetöltés.
A Luci felületen interfaces/lan/advanced settings/ "Use builtin IPv6-management" ezt mondtátok, hogy kapcsoljam ki, vagy azt ami a wan alatt van ugyanilyen menüpont?
A wan alatt "Enable IPv6 negotiation on the PPP link" egyébként próbáltad már bekapcsolni? Ami információt eddig találtam a szerint nincs itthon digi-nél natív ipv6 támogatás még (már ha ez ahhoz van).
losslessonly
losslessonly
#57064
Suste, ux1:
IPV6 kikapcsolás alatt azt értitek, hogy töröljem vagy stoppoljam az IPV6 interface-t a network/interfaces fülön?
Ez egy klassz kis openwrt emulator a fentiek illusztrálására:
http://dede67.bplaced.net/OpenWrtFreifunk/OpenWrtSim/OpenWrt%20-%20Interfaces%20-%20LuCI.xhtml -
losslessonly
Köszi a választ.
1. Írd le légyszives a kikapcsolás helyét/módját, mert közben néztem több fórumon is és sokan panaszkodnak, hogy nem lehet teljesen kikapcsolni.
Amúgy szerintem nekem is ez a gondom:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=252139#p252139
Lehet ezt valahogy állítani? A kérdező eddig az openwrt-n nem kapott választ...2. Igazad van, és most 2x végiggondolva valahol ezt olvastam is, hogy kell, de kiment a fejemből, mikor legutóbb tesztelni próbáltam.
3. köszi
4. ezt megnézem este csak debug miatt, de annyira nem fontos opció számomra csak kipróbáltam amikor nézegettem a lehetőségeket.
losslessonly
Digi 50/30 netem van WR1043NDV2 routerrel, 0.4-tl-wr1043nd-v2-squashfs fut rajta (Suste, Vargalex, ezúton köszönöm a munkátokat!)
Pár kérdésem lenne, ami pár napos használat után összegyűlt:
1. minimális (kb. 50-200Kbyte/s) feltöltési terhelés mellett is jelentkezik az a probléma, hogy netezéskor (Firefox 35) a weboldalak elsőre nem jönnek be, csak miután "retry"-t nyomok a hibaüzenetre. Változó, hogy mikor melyik oldalak, van mikor még a digi is csak így jön be van mikor azonnal villámgyorsan bejönnek az oldalak (próbáltam még nem látogatott oldalakkal is, azok nagy része pl. gyorsan bejött, ugyanekkor a digi megint nem).
Egy dolgot sikerült eddig elcsípnem, pl. t-home oldalra szerettem volna belépni, jött a szokásos várakozás, közben nyitottam egy command ablakot és próbáltam pingelni. Furcsamód elöször csak egy IPV6 címen próbálta volna (persze sikertelenül) aztán egy idő után meglett az IPv4 cím mikor másodszor indítottam és akkor bejött az oldal a Firefoxban is.
Ez alapján dns-re gyanakodtam, de alternatív DNS beállítása esetén is megmaradt ez a probléma (pl. 8.8.8.8).
Néztem QOS- el is, szintén hatástalan volt a bekapcsolása.
Találkoztatok már ilyennel? Mi lehet az oka? Router nélkül pc-t direktben bekötve az optikai egységbe nem jelentkezett ez a dolog. Lehet, hogy IPV6-ot ki kéne kapcsolnom? Egyáltalán, mennyire van használatban?2. a 8081-en a Smart diagnosztika semmilyen kapcsoló esetén sem működött (sata, usb, stb), üres file-t generál reportként. (USB3 2.5" Toshiba HDD van felmountolva EXT4 filerendszerrel).
3. vnstat képek mentését beállítottam a 8081-en, de hiába jelöltem be csak három opciót, mind a négy lehetséges kapcsoló aktív maradt és menti a képeket. (s d t m, pedig t-t kihagytam)
4. Services stop + HDD umount & Poweroff menüpont nem csinált semmit...
A legérdekesebb az 1. probléma lenne, ha valaki tud rá megoldást/ötletet azt megköszönöm!
(Kiegészítés: asztali gépen 500+ torrent van seed-ben, de egyszerre max. 10 futhat beállítás szerint)
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i5-1145G7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Asus PN50 mini pc /Ryzen 5 4500U(6 mag)/8GB/250GB/WIN11 PRO/
- iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100 % Akksi, MS4047
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
