TP-Link WR1043ND - N450 router
Bencsi89
Bencsi89
Intruder2k5
#32323
Egyébként melyik könyvtár ez? Körbenéznék benne.
Bencsi89
Intruder2k5
#32317
Vargalex féle.
Hogy tudok ott felszabadítani egy kis helyet?
Bencsi89
Intruder2k5
#32315
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 512 64 89% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 14676 5948 8728 41% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 512 64 89% /overlay
overlayfs:/overlay 576 512 64 89% /
/dev/sda2 487725264 136903628 326409264 30% /mnt -
Bencsi89
Intruder2k5
#32311
Közbe ezt már kinyomoztam, viszont hiába állítom át, nem menti el... Megpróbáltam mást is állítani kíváncsiságból, hogy sikerül-e de úgy tűnik nem engedi módosítani a beállításokat. Ha ssh alatt próbálom, akkor meg közli, hogy nem tudja menteni a fájlt.
Bencsi89
Intruder2k5
#32299
Most nézem, hogy firewallban a WAN-nál mind 3 érték accept, ez így gondolom nagyon nem frankó, viszont fogalmam sincs mikor és mitől állhatott át. Hogy is kell ezt állítani minden legyen reject?
Bencsi89
Felettébb érdekes a problémám: openwrt fut a routeren, rákötve usb-n egy külső ext3-ra formázott merevlemez, ami a windowsra hálózati meghajtóként van felcsatolva.
Minap a vinyó tartalmát böngészve a gyökérben találtam egy mnt.exe fájlt, gyanús volt, így hát megvizsgáltam antivírus progival és a gyanúm beigazolódott, egy trójai volt, ezek után lefuttattam egy teljes ellenőrzést a lemezen és több száz kártékony fájlt talált még a víruskergető. Ezek után lement egy teszt a saját gépen is, biztos ami biztos alapon, de ott nem talált semmit. Ekkor megnyugodtam, hogy akkor most már tiszta minden. Ma újra megjelentek ezek a gyanús fájlok a külső hdd-n, amivel nem igazán tudok mit kezdeni. Lehetséges egyáltalán, hogy valami az openwrt felől nem egyenes vagy mégis honnan kerülhetnek ezek csak úgy oda, és mitől szaporodnak?
Válaszokat előre is köszönöm, nekem sajna nincs ötletem, formázást meg szeretném elkerülni, ha egy mód van rá... -
Bencsi89
Na megint én.
Kínomban elhatároztam, hogy visszarakom a gyári frimware-t, betallóztam luci alól (vissza olvastam, írtátok többen, hogy ilyet lehet) szépen el is indult, de szerintem elakadt, mert már vagy 20 perce a PWR led világít, a többi pedig egyszerre villog.
Most nagyon elszúrtam valamit, vagy ez így normális? Gondolom az ip ugyanúgy 192.168.1.1
Bencsi89
Intruder2k5
#31370
Lehet nem modemnek hívják a dobozt (ebből megy a tv meg a telefon is), de attól még a hiba fenn áll, és nem hiszem, hogy a DIGI-s cuccal lenne a gond, a fentebb vázoltak miatt...
Bencsi89
Intruder2k5
#31368
DIGI 80/25
Bencsi89
Vargalex féle openwrt van fent, ma délelőtt volt egy áramszünet, azóta folyamatosan szakad a net, 1-2 mp-re csatlakozik, majd hosszú percekig semmi. Már újra raktam a firmwarert (beállítások megtartása nélkül is már), de a hiba megmaradt. Ami biztos, hogy nem a modemmel van a baj, mert ha közvetlenül kötöm a gépre a netet, akkor működik szakadás nélkül. Érdekesség még, hogy a router minden további funkciója hibátlanul működik.
Valakinek valami ötlete?
Bencsi89
Bencsi89
#26309
Az 30 GB tényleg el megy valamire:
root@OpenWrt:~# df
rootfs 960 232 728 24% /
/dev/root 6144 6144 0 100% /rom
tmpfs 14704 508 14196 3% /tmp
root 14704 132 14572 1% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 14704 132 14572 1% /tmp/root
/dev/mtdblock3 960 232 728 24% /overlay
overlayfs:/overlay 960 232 728 24% /
/dev/sda2 487725264 7343368 455969524 2% /mnt -
Bencsi89
Feltettem a Vargalex-féle firmware-t, nagyon tetszik alig állítottam utána valamit, annyira szépen be van configolva minden.
Egy kérdésem lenne. A webes felületen megformáztam a hdd-met az 1. opció szerint. Meglepve tapasztaltam, hogy formázás és felcsatolás után a windows hálózati meghajtóként NTFS-nek látja, holott nem az, ezt megnéztem parancssorban és valóban nem az csak a windows lüke. Viszont amit nem értek, hogy friss formázás után mire megy el 30GB? - Vagy ezt is a win jelzi hibásan?
Még egyszer köszönet Vargalexnek a firmware-ért.
Bencsi89
vargalex
#26137
Egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg kénytelen leszek újra húzni.
Viszont akkor azt úgy kell, hogy luci webfelületén betallózom az általad módosított firmware-t?
Vinyóról szedjek le mindent vagy nem fognak eltűnni a dolgaim?Még egy dolog foglalkoztat: van-e annak értelme, hogy egy usb hubbal kettéosztom a router usb portját egyikre kötöm a vinyót a másikra meg egy kisebb kapacitású (2GB penbdrive) háttértárat és a pendrive-ra mennének az openwrt dolgai a vinyón meg csak adatok lennének?
Iletve olyat lehet-e, hogy az egész rendszer külső tárolóra megy, mert akkor ha az pöpec, akkor lehetne róla csinálni egy backupot és amikor gáz van, akkor csak visszamásolom és így nem kell hiba esetén ugyanazokat a köröket lefutni újra és újra. -
Bencsi89
vargalex
#26128
enable 1, semmi sem változott, átnéztem most sorról sorra.
dyndns-hez még megnéztem, hogy ha közvetlenül adom meg az IP-t akkor megy-e, és mivel úgy megy, így kizárható az is, hogy a tűzfallal lenne valami. (Bár amíg nem jó a transmission, addig nem igazán érdekel, hogy megy-e a dyndns.) -
Bencsi89
Adott a legfrissebb stabil OpenWrt. Kb. egy hete használom minden futott is szépen többek között samba, transmission és dynamicdns (ez a 3 külső meghajtón van). Ma reggel elindítottam egy torrentet letöltésre, egy kis idő elteltével transmission elszállt, nem tudok bejelentkezni, oké mondom akkor reboot. Reboot után sem javult a helyzet, de már se a samba se a dyndns nem indult el automatikusan. Ekkor próbáltam őket elindítani egyesével manuálisan, csak a samba-t sikerült, látszólag a többi is fut, mert nem dob hiba üzenetet, sőt luci alatt is azt mutatja, hogy fut, de pl-Al parancsot kiadva egyértelmű, hogy nem megy se a torrent se dyndns. Transmissiont újra telepítettem nem segített. Kifogytam az ötletekből valakinek valami tippje?
Előre is köszi!
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
. - De azért köszi a tippet.
