TP-Link WR1043ND - N450 router
bulek
a rendszernaplóban ezt írja, ha a lucin keresztül akarom csatolni
Apr 29 13:10:52 OpenWrt kern.info kernel: [ 331.250000] Adding 32764k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:32764k
Apr 29 13:10:52 OpenWrt user.notice fstab: mount: can't find /overlay in /etc/fstab -
bulek
vargalex
#49521
config global 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_mount '0'config global 'autoswap'
option anon_swap '0'config mount
option target '/mnt'
option fstype 'ext4'
option device '/dev/sdb2'
option enabled '1'config swap
option device '/dev/sda1'
option enabled '1'config mount
option device '/dev/sda2'
option enabled '1'
option target ' /overlay' -
bulek
vargalex
#49511
usb hub-n 2 pendrive van:
sda
sda1 -> swap (/dev/sda1 (32 MB))
sda2 -> ?
sdb
sdb1 -> mntA jelenlegi csatolások:
rootfs /
/dev/root /rom
tmpfs /tmp
tmpfs /dev
/dev/mtdblock3 /overlay
overlayfs:/overlay /
/dev/sdb2 /mntAzt írtad, hogy /tmp/overlay-disabled-be csatoljam!
nincs ilyen könyvtár a tmp-ben, csak overlay
ilyenkor mi a teendő? -
bulek
vargalex
#49459
A mount_root-ra hibát dobott, így egy gyári visszaállítást csináltam.
Azóta minden jól megy, csupán egy dolgot nem tudtam visszaállítani.
Anno a te segítségével egy régi 128Mb-s pendrive (két partíció, swap/overlay)lett felmountolva, hogy több tárhely legyen a telepítendő programoknak.
Na ez most nekem nem nagyon jön össze! lehet én csinálom rosszul?
sda1 a linux swap ezt csatoltam az adminban a csatolási pontok/swap részen
sda2 a fenmaradó rész ext4-ben
ezt az overlay mappába csatoltam, de ugyanúgy 320Kb a szabad hely a telepítendő programok számára.Tudnál ebben segíteni?
bulek
Egy kis segítség kellene,mert vmi gebasz lett a routerrel, amin a vargalex féle openwrt fut.
Ma reggel, elment az internet. Router mögötti routerről van szó. Kiderült, hogy a router nem osztja tovább a jelet, nem tudok belépni a felületre sem, újraindítás után nem oszt ki jó ip címet a dhcp, wifin sem lehet csatlakozni.
Az a vészmegoldás működik,a hogy a boot közben nyomva a qss gombot, majd telneten keresztül belépek.Azt akartam megnézni, hogy jól van-e konfigurálva a wan, esetleg megadok neki egy statikus ipt. A leírásokban azt találtam, hogy a /etc/config/network file-t kell szerkeszteni hozzá. Ezt a file-t nem találom, elképzelhető, hogy megsérült?
Tudna valaki egy ilyen file tartalmat ide bemásolni, wan, lan konfigurációval, amit bemásolhatok, persze saját adatokra átírva? Vagy egyéb ötlet, hogy mi okozhatja a problémát?
bulek
A következő kérdésem! Az irodába ilyen routert tervezünk venni.
Megvalósítható-e a következő probléma: Van egy laser és egy multifunkciós nyomtatónk, ezeket szeretnénk hálózati nyomtatóként ill scannerként beüzemelni. Nyílván a két eszköz egy usb hubba lenne dugva.mivel egy usb van a routeren.
A kérdés, hogy ez megvalósítható-e egyáltalán gyári szoftverrel vagy openwrt-vel? Egyáltalán tud több eszközt kezelni? Ha igen, akkor egy külső vinyó is rádugható a nyomtatók mellé, céges dolgokat tárolni?
Linux alatt tudom, hogy megosztható a scanner (xSane), így van az itthoni nas-nál is a multis nyomtató.Köszi!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
