TP-Link WR1043ND - N450 router
hódmaci
Valaki tudna egy linket vágott fw-t a gyári fw-re való visszatéréshez?
Tp-link 1043 nd v1 -
hódmaci
Beállítás után érdeklődnék mint laikus.Valahogyan úgy képzelem el a netes kommunikációt hogy az én pc-m kérdez a neten valamit és onnan érkezik válasz.
Vagy az én pcmtől kérdeznek valamit és válaszol rá a pcm.Ezen beszélgetéseket koordinálja, engedélyezi, stb a routerem.
Na
Olyat be lehet állítani a routeren hogy az én pécém tudjon kifele beszélni, kérdezni, adatot küldeni de vissza senkinek nem lehet válaszolnia?De igaz úgy is hogy senki sem tud kérdezni az én adott pcmtől.
Vagyis egyenirányítani az adatforgalmat kifeleElnézést ha butaságot kérdezek.
OpenWrt 19.07.7
Tplink 1043nd v2
hódmaci
Jamboo529
#70205
Talán a beállításokban segíthet. -
hódmaci
Volna itthon egy felesleges 1043nd v1 routerem.
Jelenleg Gargoyle van rajta
Segítenétek hogyan kellene beállítanom jelerősítőnek már ha van rá mód.
Sajnos a lakás másik végében igen gyenge a fő router wifi jele. -
hódmaci
Tudnátok segíteni abban hogyan kell beállítani a routeremet,hogy az "otthon" felcsatlakozott pc-ket el tudjam érni bárhonnan?
Dinamikus ip-t már beállítottam.
-samba
Valami olyasmire gondolok mint az OVPN.Gyári firmware,nem szeretném cserélni.
hódmaci
Valaki tudna segíteni?
Próbálnák belépni de csak ilyen furcsán töltődik be az oldal.
Gargoyle mint láthatjátok.Hiába klikkelek a belépésre nem történik semmi.
Windows 7 prof fut a pc-n Firefoxal,internet exporer-el is ugyan ez a helyzet.Másik gépen linuxmint fut azon megyen szépen,vagyis be is tudok lépni.
hódmaci
1043nd v2 legfrisebb firmware gyári.
Hogyan tudom beállítani hogy wan felől is elérjem?
ddns az már megvan,frissíti is szépen. -
hódmaci
Szeretnék visszaállni gyári firmwarera a ruteromon.
Jelenleg Gargoyle van rajta.
Tudna valaki linkelni egy vágottat?
Köszönöm.
1043nd v2 -
hódmaci
Intruder2k5:
Ne haragudj,hogy közvetlen hozzád fordulok de:"Szakmai kérdésekkel ne keressetek privátban, mert azoknak a fórumban a helye"
Tudnál egy laikusnak segíteni a kérdésben?
hódmaci
Intruder2k5
#59940
Szia! de igen fölismeri :
Bus 001 Device 007: ID 6547:0232 Arkmicro Technologies Inc. ARK3116 SerialTFTPD32 ami gond.Fogalmam nincs mivel meg hogyan.
hódmaci
Sajnos sikerült féltéglává varázsolni a routert.
Nem tudtok valami jó leírást hogyan tudnám éleszteni Ubuntu alól?
Winxp-vel már csináltam anno de most semmi kedvem még egy oprendszert is telepíteni. -
hódmaci
Volna két routerem.
1. router ossza a netet DHCP a pc-knek,egyik LAN portjáról megy vezeték 2 router WAN portjára.
2. router osztana tovább emeleten netet vezetéken(LAN) és Wifin.1 router beállításaihoz nem szeretnék piszkálni.
Kérdésem hogyan kell beállítanom 2.routert Gargoyle 1.6.2 (1043nd v1)
hódmaci
Intruder2k5
#55661
Ez meg Gargoyle-s.
hódmaci
Olyankor mi van ha a routert sehogyan nem érem el?
putty,web semmi,Net sincs semmi
A ledek látszólag úgy villognak,villágítanak mintha minden ok lenne.
Viszont hiába nyomom a hátulján a resetet nem történik semmi Abszolút nem látom pl a resetelés közben,hogy újraindul a ledek ugyanúgy világítanak mintha mi sem történne.openwrt 14.07 v1
hódmaci
Nem tudna nekem valaki linkelni egy ehhez hasonló szájbarágós leírást csak nem windows alapra hanem linuxra?
xp-m már nincs csak linux -
hódmaci
vargalex
#54322
Szia
Arra van megoldás hogy ne .tiff legyen hanem .jpg?
Vagy van rá esetleg valami megoldás,hogy scannelés után konvertálja auto a tiff-et jpg-be?Más:
Valami script is kellene a mountolás ellenőrzésére:#!/bin/sh
DEVICE="\\\\192.168.1.212\wd\\"
MOUNT_DIR="/mnt"
LOGDIR="/tmp"
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/check_mount_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
/bin/mount | grep -v grep | grep $MOUNT_DIR
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW No mounted device on $MOUNT_DIR directory! Mount now!" >> $LOGFILE
/bin/mount -t cifs -o $MOUNT_DIR
else
echo "$NOW $DEVICE mounted on $MOUNT_DIR directory" >> $LOGFILE
fiKét kérdés merül föl:
-Ez így ok?
-Hogyan tudom ciklusosan futtatni az ellenőrzést?Mondjuk 15percenként -
hódmaci
Valami ilyesmire gondoltál?
/etc/rc.local:# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sleep=15
mount.cifs //192.168.1.212/wd /mnt -o guest,se
c=ntlm
exit 0Illetve rosszul tettem föl a kérdést:
Így kell? -
hódmaci
Intruder2k5
#54346
Na hát ez az.
Ezzel egészítettem ki de semmi.//192.168.1.212/wd /mnt cifs credentials=/etc/samba_pswds_my_share,_netdev,uid=user,gid=group 0 0
hódmaci
Intruder2k5
#54342
root@OpenWrt:~# mount.cifs //192.168.1.212/wd /mnt -o guest,se
c=ntlm
-ash: mount.cifs: not found
root@OpenWrt:~# -
hódmaci
Osztholrontom el?root@OpenWrt:~# mount -t cifs //192.168.1.212/wd /mnt -o guest
,nounix,noserverino
mount: mounting //192.168.1.212/wd on /mnt failed: Invalid argument
root@OpenWrt:~# -
hódmaci
Intruder2k5
#54332
Köszönöm.
Mondjuk nálam így néz ki:
C:\putty\putty.exe -ssh -m C:\putty\cmd.txt root@192.168.1.1 -pw ********
Nem tudom mi a különbség:
"C:\putty.exe" -ssh log@192.168.0.11 -pw test1 -runlua "c:\lua_.lua" -
hódmaci
Intruder2k5
#54320
C:\putty\putty.exe -ssh -m C:\putty\cmd.txt root@192.168.1.1A jelszót hogy teszem bele?
Mert mükszik szépen csak kér jelszót először és azután kezd beolvasni a scanner. -
hódmaci
Intruder2k5
#54320
Na ma estére asszem van elég olvasnivalóm
Köszi még egyszer -
hódmaci
Intruder2k5
#54317
Köszönöm.
Utólag így visszagondolva nagyon leragadtam annál,hogy böngészőn keresztül kiadni a scannelésre az utasítást.
Valahogyan lehet winre az asztalra parancsikont csinálni ami "utasítást" ad a routernek mit csináljon?
Mondjuk scanneljen xyDPI vel majd ha kész konvertáljon .jpg-beAzután majd megkeresem a SAMBAn a képet
hódmaci
Intruder2k5
#54277
Szia.
Még egy kérdés ha nem gond:
Az ok,hogy ezzel a parancsal be is scannel szépen,de ezzel a test.img dologgal mit kezdjek?
Bemásoltam pcre de nem tudom megnyitni.
Hogyan lehet belőle test.jpg csinálni amit a win is tud "lesni"? -
hódmaci
hódmaci
Intruder2k5
#54284
Ott van igen de nem akartam bonyolítani csak overlay-nak akartam.
Na de beraktam ezt azóta elérhetetlen a router web felületen.
Pontosabban a firefox ezt az üzenetet adja vissza:
Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/luci on this server. -
hódmaci
Intruder2k5
#54281
Na jó legyen Samba illetve CIFS na majd kiderül
De ezt már csak holnap,mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget.
Nemsoká jövők megint az ostoba kérdéseimmel.
hódmaci
Intruder2k5
#54279
Erre gondoltam hirtelen én is
"Célnak meg lehet adni egyből a pc-t?
Ha igen akkor hogyan?" -
hódmaci
Intruder2k5
#54277
Nagyszerű
Köszönöm.Már csak az a baj,hogy elkezdi a scannelést és félúton megáll:
root@OpenWrt:~# scanimage --resolution 600 > /tmp/test.img
Killed
root@OpenWrt:~#
Kezdem föladni.Célnak meg lehet adni egyből a pc-t?
Ha igen akkor hogyan? -
hódmaci
Intruder2k5
#54275
Sikerült összehoznom.
Gondoltam jöhet a következő lépés de itt sajnos megint falba ütköztem:
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
Bus 001 Device 004: ID 03f0:7611 Hewlett-Packard DeskJet F2492 All-in-One
root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x7611 [Deskjet F2400 series]) at libusb:001:004
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# scanimage
scanimage: output is not a file, exiting
root@OpenWrt:~#
hódmaci
hódmaci
#54273
df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 4.6M 924.0K 3.7M 20% /
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 80.0K 14.0M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 4.6M 924.0K 3.7M 20% /overlay
overlayfs:/overlay 4.6M 924.0K 3.7M 20% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 3.6G 17.1M 3.4G 0% /mnt
root@OpenWrt:~#Na oszt akkor miért nem?
hódmaci
Az /etc/config/fstab tartalmának ennek kell lennie?
config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'config mount
option target /mnt
option device /dev/sda4
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1 -
hódmaci
Intruder2k5
#54271
Már sikerült.EXT4 különben.
Viszont ez a rész hibázik nekem:Telepítsük fel a block-extroot nevű csomagok.
opkg update
opkg install block-extrootHa jól értem nincs ilyen csomag.?:
root@OpenWrt:~# opkg install block-extroot
Unknown package 'block-extroot'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package block-extroot.
root@OpenWrt:~#Akkor most mi is van?
Szerkesztve:
Bakker mivolna olvasd továb te .................
A kapkodás -
hódmaci
Intruder2k5
#54268
Köszönöm.
Ezt próbálnám összehozni.
Aztán már az elején megfogott
hódmaci
Mit rontok el?root@OpenWrt:~# mount /dev/sda2 /mnt
mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Invalid argument -
hódmaci
SteveBeard
#54131
Köszönöm.
"Előzetesen a plussz csomagok telepítéséhez szükséges extroot-olni a routert, mert nem lesz elég szabad helyünk."
Akkor ezek szerint kell még egy HUB is meg egy pendrive?
Ha jól értelmezem -
hódmaci
Szeretnék router usb portjára scanneres nyomtatót csatlakoztatni.
Valami leírást tudnátok linkelni hogyan is csináljam,mármint a HP nyomtatót el tudom érni csak a scannerrel vagyok gondban.
Milyen "csomagot" is kell telepíteni a routerre,azok beállítása,
pc-ken miket kell beállítani és hogyan,Szóval afféle szájbarágósan.
A router:
Rendszer
Hostnév OpenWrt
Model TP-Link TL-WR1043N/ND v1
Kernel verzió 3.10.49A pc-k:
windows -
hódmaci
Mivel sokat netezek nyilvános helyeken szeretném kicsit biztonságosabbá tenni a dolgot.
Általában telefonnal szoktam,olvastam valahol ezt az Openvpn dolgot.
Tudnátok nekem segíteni mely csomagot(kat) kell telepítenem és azok beállításában?
Illetve a tűzfal configban.Mivel szoktam bambáskodni kezdőként,ezért előre elnézést az értetlenségeimért.
A telefonon android fut
Rendszer
Hostnév OpenWrt
Kernel verzió 3.10.49Dinamikus DNS van gondolom ez is kell hozzá
hódmaci
Intruder2k5
#48994
Jah..
Akkor tárgytalan megvan,köszi.
hódmaci
Intruder2k5
#48992
Csak ott a 1.1.7találom ami 2013.01.28 dátummal rendelkezik.
Vagy ez volna a legfrissebb? -
hódmaci
A legúljabb vargalex firmvaret honnan tudom letölteni?1043ndv1
Gargoyleről térnék át -
hódmaci
Intruder2k5
#47995
Köszi.
Jónak tűnik.Holnap meg is tesztelem. -
hódmaci
Intruder2k5
#47992
Igen ezt megtaláltam én is benne plugins közzül kell telepíteni.
Csak ennél az a gondom,hogy sehol nem találom a kivételeket.
Vagyis ez a mindent kikapcsol illetve szerintem a wireles radiot kapcsolja ki-be. -
hódmaci
Hát ha lehet maradnék a Gargoyle-nel mert vele stabil a gép de ssh-ba nem folynék bele akkor inkább vargalex vagy gyári.
Azt meg hogy mely gépeket akarom korlátozni nem tudom(laptop,telefon,stb...),hisz mindent idő korláthoz akarok kötni kivéve nyomtató és pcFogalmam nincs minek rakta be a nagy szóközöket
hódmaci
1043nd Gargoyle 1.6
Szeretném a wifit korlátozni időben
Volna 1 nyomtató(wifis) és egy pc(wifis) ami 24h ban kéne hogy kapja a netet
de viszont minden más csak pl: reggel 7:00tól este 21:00ig férjen hozzá a világhoz és minden máshoz.
Hogy lehet ezt megoldani,már ha van rá mód? -
hódmaci
Intruder2k5
#43161
Köszönöm még egyszer.
Megpróbálom akkor az 1.5-öst először,ha nam válik be akkor ez is mehet web felületen? -
hódmaci
Intruder2k5
#43159
Ok
Köszönöm megpróbálom,de ha a nem válik be akkor az 1.4-es ből mit kell letöltenem? -
hódmaci
Gargoyleből melyik firmwaret kell letöltenem ha a gyáriról szeretnék frissíteni a 1.4.7 stabil verzióra?
Meg semmi extra csak web felületről feltölti és kész,igaz? -
hódmaci
SteveBeard
#43094
Hát,én is kíváncsi lettem volna.
Mindegy kapott még egy esélyt. -
hódmaci
köszi így már működik.
nekem ez volt ott:
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
force user = root
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes -
hódmaci
Intruder2k5
#43066
igen már észrevettem szerkesztettem is
Bocsánat. -
hódmaci
hódmaci
#43055
Ez a legfrisebb amit rá tudok rakni az routerre?
hódmaci
1043 nd routerre ha csak open wrt szeretnék telepíteni akkor mit kell letöltenem rá?
Mármint firmwaret.
Gorgayleről térnék át próbaképpen.
Ennek is van webes felülete ?Mármint az openwrt-nek. -
hódmaci
Van nekem is egy 1043nd-m
Szeretném a wifit időzíteni aprónép végett.
Gyári firmware van rajta,meg lehet ezt valahogyan oldani?
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Milyen monitort vegyek?
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ ASTRO A50 5th Gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
